Mqtt - Mehrere falsche Objekte
ich habe mehrer ESP per Mqtt eingebunden.
Nur einer macht Probleme. Hier ist eine Reedkontakt (D6) für den Gaszähler und ein EX26A (D7) für die Wasseruhr angeschlossen.
Diese liefern auch passende Werte.
Der RSSI ist bei 60dBm
Auf dem ESP mini pro läuft ESP Easy mega-20250430Im IoBroker werden aber immer wieder falsche Objekte angelegt. Siehe Bild
Kann mir jemand einen Tip geben woran das liegt?
Vielen Dank
Gruß Steve
@steve78
RSSI hin oder her, aber das deutet auf Kommunikationsprobleme hin. Läuft das ggf über Repeater? -
nein,kein Repeater vorhanden!
Ein CO2 Sensor im gleichen Raum macht auch keine Probleme.Habe bei den ESP extra umgelötet um ihn mit der externen Antenne zu betreiben, hat ca. 4dBm mehr gebracht, aber die Fehler sind geblieben!
Kann ich evtl. was im Easy Esp unter Controllers - Home Assistant (openHAB) MQTT - etwas anderes einstellen?
Der EX26A gibt natürlich auch in sehr kurzer Zeit sehr viele Werte aus, kann hier evtl. das Problem liegen?
@steve78 sagte in Mqtt - Mehrere falsche Objekte:
Solange der nicht direkt am selben Ort ist, sondern „nur“ im gleichen Raum ist das nicht wirklich Aussagekräftig. 1-2m Unterschied und die umgebenden Materialien können sehr wohl was ausmachen
Ich schrieb ja schon dass ich nicht an eine Ursache bei den generellen Werten glaube.
Da könnte eher das Problem liegen. Sofern möglich würde ich mal die Sendefrequenz zum Testen runtersetzen. Wer ist denn der MQTT-Server in dem Spiel?
