    4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
      Fichte @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Hab es Korrigiert, ich meinte instanzen.
        Thomas Braun Most Active @Fichte last edited by
        @fichte
        Du meinst Meldungen wie diese?
        error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
        Hat mit cron-Instanzen nichts zu tun, ich hab bei mir nur den Alexa2 mal aktiviert, der ist kein cron-Adapter.
        F arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Fichte @Thomas Braun last edited by
          Bei mir hängt es mit den cron-instanzen zusammen.
          Keine andere Instanz hängt mit dem Fehler zusammen.
          Hatte 7x den Fehler und nach löschen der Instanzen in verbindung mit cron werden es immer weniger.
          Ich hab auch genau 7 Instanzen mit cron.
          LG
            arteck Developer Most Active @Thomas Braun last edited by arteck
            @thomas-braun welche adapter Einstellung ist das.. ?? die ??
              Thomas Braun Most Active @arteck last edited by
              @arteck
              Ja, ich hatte auf die Schnelle den 'erstbesten' Adapter aktiviert. Den Alexa2.
              Wobei Fichte Recht haben könnte, ich habe nämlich genau 3 'Scheduled' Adapter am Start:
              ical
              iceroad
              openweathermap
              Würde von der Anzahl her zu
              2025-09-04 23:21:16.753  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 23:21:16.763  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              2025-09-04 23:21:16.867  - error: device-watcher.0 (1054123) [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
              passen.
                @thomas-braun sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                cronParser
                würde bedeuten dass das npm Paket cron-parser nicht installiert wurde
                  @arteck sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                  Jedenfalls nicht im Ast von device-watcher.
                  Andere Adapter schleppen den aber bei mir an.
                    @thomas-braun kannst du jetzt von GIT installieren
                      Thomas Braun Most Active @arteck last edited by Thomas Braun
                      @arteck
                      Ja, die Meldungen sind nun weg:
                      2025-09-05 18:18:20.122  - info: device-watcher.0 (1114674) starting. Version 2.13.0 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.device-watcher, node: v24.7.0, js-controller: 7.0.7
                      2025-09-05 18:18:20.162  - info: device-watcher.0 (1114674) Number of selected adapters to monitor devices: 1. Loading data from: Alexa2 ...
                      Der cron-parser taucht jetzt auch beim Adapter auf:
                      echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls cron-parser
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├─┬ iobroker.backitup@3.3.6
                      │ ├── cron-parser@5.3.1
                      │ └─┬ node-schedule@2.1.1
                      │   └── cron-parser@4.9.0
                      ├─┬ iobroker.device-watcher@2.13.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher.git#ca57f811f1f5ed7a91cc719f8f4d9ab87f115911)
                      └─┬ iobroker.js-controller@7.0.7
                        Hallo ihr zwei
                        Gibt es dann noch ein Update vom Adapter oder über Beta installieren?
                        LG
                          arteck Developer Most Active @Fichte last edited by
                          @fichte installier den über GIT
                          1510
                          530329
