    3. Off Topic
    4. Proxmox
    5. Proxmox 9.0 mit Debian 13
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @MartinP last edited by
      @martinp sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
      @thomas-braun Die Pressemeldung ist recht holprig formuliert.
      It’s also possible to install Proxmox VE 9.0 on top of Debian.
      Heißt das, es funktioniert auch mit Bookworm?
      Das war bei stretch, buster und bookworm auch schon möglich.
      Es bedeutet, dass man das Proxmox Image nicht verwendet.
      • MartinP
        MartinP @Meister Mopper last edited by MartinP
        Habe gerade den Artikel bei Heise zu Trixie gelesen. Bedenken habe ich zu der Entscheidung, Temp-Dateien im RAM anzulegen.
        Könnte das Systeme mit wenig RAM aus dem Rennen werfen?
        Wäre ärgerlich, wenn man das nicht umkonfigurieren könnte.
        EDIT Habe bei Heise Antwort bekommen. Um negative Auswirkungen zu vermeiden, muss man wahrscheinlich das Swapfile vergrößern.
        Da hinein wandern die Temp Files, wenn der Platz im RAM nicht reicht.
          Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by Thomas Braun
          @martinp
          Unter anderem deswegen wurde Swap auch in letzter Zeit wieder großzügiger angelegt.
          RAM sollte man mittlerweile mindestens 4GB vorhalten. Und halt auch auf einen vollen Desktop, GPU-Treiber und sonstigen Tinneff verzichten, denn man nicht braucht. CUPS-Server und was weiß ich noch alles.
          Ich würde an der Stelle auch nicht ohne Not herumfummeln und das wieder auf tmp-files umstellen. Man hat sich schon was dabei gedacht, das ins RAM zu packen.
          Sieht dann z. B so aus:
          udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G   19M  1.6G   2% /run
          /dev/sda2      ext4      110G   11G   94G  10% /
          tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     3.9G  3.3M  3.9G   1% /tmp
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-resolved.service
          /dev/sda1      vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
          tmpfs          tmpfs     782M  8.0K  782M   1% /run/user/1000
          tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
          echad@chet:~/coding/ioBroker $ free -h
          Mem:           7.6Gi       4.5Gi       622Mi        19Mi       2.6Gi       3.1Gi
          Swap:          511Mi       3.0Mi       508Mi
          Auf meiner Kiste gar kein Problem, im Gegenteil.
          • MartinP
            MartinP @Thomas Braun last edited by
            Gibt es eigentlich eine Anleitung zum Update von Proxmox 8.4.x und Debian 12 auf obige Version, der man vertrauen kann ...
            Mir kommt es etwas merkwürdig vor, dass mir hier sozusagen eine "Alles-auf-Einmal" Lösung angeboten wird. Also Debial und Proxmox in einem Rutsch angehoben werden... Nach etwas Nachdenken, kann es aber durchaus sein, dass die beiden sozusagen zusammengehören und deshalb gemeinsam aktualisiert werden...
            https://blog.admin-intelligence.de/update-von-proxmox-8-auf-proxmox-9-tutorial/
            Meister Mopper Thomas Braun Eduard77 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Meister Mopper
              Bei mir hat die Proxmox-Anleitung ausgereicht.
              Hier wird's auch gut erläutert.
                @martinp
                Proxmox hat doch eine Debian-Basis.
                • Meister Mopper
                  Das ist das Prinzip von Proxmox. Sie gehen parallel zur jeweils aktuellen Debian Distribution vor, berücksichtigen dabei aber natürlich die eigenen Belange.
                  Steht eine neue Distribution an, geht auch Proxmox in der Major Version eins rauf (hier: bookworm=8 => trixie=9).
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by Thomas Braun
                    Im Grunde kann man jede Linux-Distribution auf eine der wenigen 'Grundpfeiler' zurückführen. Der Stammbaum ist an der Wurzel sehr schmal. Debian, Arch, RedHat, Gentoo, Slackware. Alles andere ist im Grunde nur eine Ableitung von diesen 'Ur'-Distributionen.
                    • Eduard77
                      Eduard77 @MartinP last edited by
                      @martinp
                      es gibt von @haus-automatisierung ein Video.
                      https://youtu.be/EQC6imVLFtM?si=Ua9iF2iCP_-b65JP
                      • Latzi
                        Latzi last edited by
                        Schlagt mich bitte nicht, möglicherweise eine dumme Frage:
                        Nach dem Update von Promox auf V9 und Neustart der Maschine werden meine LXC's noch immer mit Debian Version 12.12 angezeigt, muss ich die auch upgraden? Ich dachte, die Container benutzen die Proxmox-Version?
                          Thomas Braun Most Active @Latzi last edited by
                          @latzi sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                          Nur den Kernel.
                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Latzi
                            Latzi @Thomas Braun last edited by
                            Danke, somit Upgrade auch bei den LXC wie von dir beschrieben?
                              @latzi
                              Eigentlich rollt man LXCs neu aus.
                              L R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Labersack @Thomas Braun last edited by
                                Damit meinst du vermutlich Docker-Container, und nicht Proxmox-LXCs?
                                  Shadowhunter23 last edited by
                                  Das lxc Template für Debian 13 ist jetzt veröffentlicht worden.
                                    Rushmed Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Proxmox 9.0 mit Debian 13:
                                    Ich weiß jetzt auch nicht was das bedeuten soll.
                                      TT-Tom @Rushmed last edited by
                                      @rushmed
                                      Das neue Template von Proxmox laden und einen neuen Container erstellen.
                                      • MartinP
                                        MartinP @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom Ist aber wie mit neuen Schuhen, zuerst Drücken sie überall ein wenig ...
                                        Wenn man wie es sich gehört, einen Container für genau eine Aufgabe erstellt - z. B. "iobroker + Adapter" ist das "Plattmachen und neu Bauen" sicherlich kein großes Problem.
                                        Aber wenn man da noch Cron-Skripte für Backups usw sowie Grafana, InfluxdB usw. gleich mit in den Container gebastelt hat, wird es schon einige Arbeit geben ...
                                        Ist aber vielleicht die Gelegenheit, gleich eine neue Hardware zu besorgen, bei der man dann "alles richtig" (tm) macht 😉
                                          SabineT @MartinP last edited by
                                          Falls wer ein Template für Debian 13 braucht, ich hab das hier gefunden: Debian 13 (Trixie) LXC Image for Proxmox 9
                                          Damit lässt sich ein neuer LXC erstellen.
                                            Shadowhunter23 @SabineT last edited by
                                            @sabinet
                                            Das ist nicht nötig da ein Template von Proxmox vorhanden ist:
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            29
                                            1972
