    4. Zigbee Netzwerk Problem
    • Asgothian
      Asgothian Developer @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
      @asgothian
      Hatte das zu dem Thema gefunden.
      Das ist durchaus korrekt, aber
      Falsche baudrate heisst keine Kommunikation.
      A.
        babl @Asgothian last edited by babl
        @asgothian aktuell habe ich 2.05 und die erweiterte Pan ID ist DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID 6754
        • haselchen
          haselchen Most Active @Asgothian last edited by
          @asgothian
          Wäre es dann möglich, dass der Stick unter 2 verschiedenen Baudraten läuft?
          Ich frage für nen Freund 🙂
          Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Asgothian
            Asgothian Developer @babl last edited by Asgothian
            @babl sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
            @asgothian aktuell habe ich 2.05 und dieerweiterte Pan ID ist DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID 6754
            Damit kannst du das Übernehmen der Parameter vergessen - deine Netzwerk-ID ist von der Hardware-ID des Conbee abgeleitet - du wirst alles neu anlernen müssen.
            Dementsprechend empfehle ich wenn der Sonoff stick da ist:
            • Adapter anhalten
            • Conbee ab
            • Sonoff stick dran
            • Adapter auf 3.0.5 updaten
            • Adapter starten
            • nach dieser Anleitung Konfigurieren (und nix mehr mit DDDDDDDDDDDDDDDD und 6754)
            • Geräte neu anlernen
            Im Vorfeld schon einmal schauen:
            • was für 2.4 GHz Störquellen hast du (eigene, fremde)
            • Wo befinden sich deren Sender
            • Welche Kanäle sind belastet
            Dann Weisst du auf welchen Funkkanal du in der Zukunft setzen kannst. Wichtig: WLan Kanal != Zigbee Kanal.
            Ein vorheriges Umstellen des Zigbee-Kanals ist nicht ohne weiteres Möglich / Sinnvoll. Wenn dann kannst du nur durch Auswahl der WiFi Kanäle optimieren - sofern es deine Störquellen sind.
            A.
              @asgothian das ist aber nicht toll, aber naja hilft ja nichts, so ist das auch nichts. Danke euch
              • Asgothian
                Du kannst das Thema mit dem 2.4 GHz Störquellen unabhängig vom Austausch betrachten - ob der Conbee wirklich defekt ist ist zumindest mal fraglich. Und die Unterstützung ist weiterhin gegeben, allerdings braucht der Conbee 2 die aktuelle Firmware (ob du die hast kann ich nicht sagen).
                Der Wechsel Conbee -> Sonoff wird an Problemen mit dem Funk eher wenig bringen sofern der conbee nicht defekt ist.
                A.
                  Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
                  Dann zeig im das Conbee forum
                    @asgothian ja die aktuellste firmware ist drauf siehe oben das bild es gibt keine andere
                    type:ConBee2/RaspBee2
                    version:0-0.38.120.0.
                    revision:0x26780700
                    port:/dev/ttyACM0
                    channel:11
                    habe ich schon geschaut, im wlan netzwerk hat sich bei mir nichts geändert, da ich meinen wlan geräten den kanal vorgebe wlan Kanal 11,
                    im Zigbee habe ich auch Kanal 11 das sollte ja nach deinem Bild passen.
                    Des weiteren sind in der Umgebung (nachbarn) keine weiteren Störquellen dazugekommen.
                    Wie gesagt ohne irgendwelche Änderungen lief es jetzt fast 4 Jahre einbahnfrei bis auf die letzten 4 Tage.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
                      Das ist ein umgangssprachlicher Spruch 😉
                      Ich meine, ich hatte alle Auswahlmöglichkeiten mal ausprobiert und der Stick ging bei allen Möglichkeiten .
                      Aber wenn’s nicht entscheidend ist , mach ich nen Haken dran .
                      • Asgothian
                        @asgothian
                        Es ist möglich das der Conbee II auf seinem USB Stick die Baud-Einstellungen einfach ignoriert, und automatisch immer auf die korrekten Einstellungen schaltet. Wahrscheinlicher ist, das der Conbee II automatisch die serielle Schnittstelle mit der korrekten Baudrate nutzt sofern keine Baudrate angegeben ist. Wenn eine angegeben wird, dann wird diese auch genutzt.
                        A>
                        haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • haselchen
                          @asgothian
                          Vielen Dank für die Erklärung.
                          Wieder den Wissensschatz erweitert.
                            ach was! 😁
                            1.0k
                            626
