    4. Zigbee Netzwerk Problem
    • haselchen
      haselchen Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Wäre es dann möglich, dass der Stick unter 2 verschiedenen Baudraten läuft?
      Ich frage für nen Freund 🙂
      Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Asgothian
        Asgothian Developer @babl last edited by Asgothian
        @babl sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
        @asgothian aktuell habe ich 2.05 und dieerweiterte Pan ID ist DDDDDDDDDDDDDDDD Pan ID 6754
        Damit kannst du das Übernehmen der Parameter vergessen - deine Netzwerk-ID ist von der Hardware-ID des Conbee abgeleitet - du wirst alles neu anlernen müssen.
        Dementsprechend empfehle ich wenn der Sonoff stick da ist:
        • Adapter anhalten
        • Conbee ab
        • Sonoff stick dran
        • Adapter auf 3.0.5 updaten
        • Adapter starten
        • nach dieser Anleitung Konfigurieren (und nix mehr mit DDDDDDDDDDDDDDDD und 6754)
        • Geräte neu anlernen
        Im Vorfeld schon einmal schauen:
        • was für 2.4 GHz Störquellen hast du (eigene, fremde)
        • Wo befinden sich deren Sender
        • Welche Kanäle sind belastet
        Dann Weisst du auf welchen Funkkanal du in der Zukunft setzen kannst. Wichtig: WLan Kanal != Zigbee Kanal.
        Ein vorheriges Umstellen des Zigbee-Kanals ist nicht ohne weiteres Möglich / Sinnvoll. Wenn dann kannst du nur durch Auswahl der WiFi Kanäle optimieren - sofern es deine Störquellen sind.
        A.
          babl @Asgothian last edited by
          @asgothian das ist aber nicht toll, aber naja hilft ja nichts, so ist das auch nichts. Danke euch
          • Asgothian
            Du kannst das Thema mit dem 2.4 GHz Störquellen unabhängig vom Austausch betrachten - ob der Conbee wirklich defekt ist ist zumindest mal fraglich. Und die Unterstützung ist weiterhin gegeben, allerdings braucht der Conbee 2 die aktuelle Firmware (ob du die hast kann ich nicht sagen).
            Der Wechsel Conbee -> Sonoff wird an Problemen mit dem Funk eher wenig bringen sofern der conbee nicht defekt ist.
            A.
              Homoran Global Moderator Administrators @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
              Dann zeig im das Conbee forum
                babl @Asgothian last edited by babl
                @asgothian ja die aktuellste firmware ist drauf siehe oben das bild es gibt keine andere
                type:ConBee2/RaspBee2
                version:0-0.38.120.0.
                revision:0x26780700
                port:/dev/ttyACM0
                channel:11
                habe ich schon geschaut, im wlan netzwerk hat sich bei mir nichts geändert, da ich meinen wlan geräten den kanal vorgebe wlan Kanal 11,
                im Zigbee habe ich auch Kanal 11 das sollte ja nach deinem Bild passen.
                Des weiteren sind in der Umgebung (nachbarn) keine weiteren Störquellen dazugekommen.
                Wie gesagt ohne irgendwelche Änderungen lief es jetzt fast 4 Jahre einbahnfrei bis auf die letzten 4 Tage.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Zigbee Netzwerk Problem:
                  Das ist ein umgangssprachlicher Spruch 😉
                  Ich meine, ich hatte alle Auswahlmöglichkeiten mal ausprobiert und der Stick ging bei allen Möglichkeiten .
                  Aber wenn’s nicht entscheidend ist , mach ich nen Haken dran .
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @haselchen last edited by
                    @asgothian
                    Es ist möglich das der Conbee II auf seinem USB Stick die Baud-Einstellungen einfach ignoriert, und automatisch immer auf die korrekten Einstellungen schaltet. Wahrscheinlicher ist, das der Conbee II automatisch die serielle Schnittstelle mit der korrekten Baudrate nutzt sofern keine Baudrate angegeben ist. Wenn eine angegeben wird, dann wird diese auch genutzt.
                    A>
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • haselchen
                      @asgothian
                      Vielen Dank für die Erklärung.
                      Wieder den Wissensschatz erweitert.
                        ach was! 😁
                        626
