SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
Da scheint sich aber auch ein Flash nochmal versucht zu haben... ist bislang nur beim Adapter passiert. Und auch nur wenn der Haken im mqtt.x bei:
gesetzt war.
Ist es nach einem Reboot wieder okay? Ansonsten nochmal flashen...
Das wars, Teilerfolg super! Haken raus & Neuflashen war die Lösung. Das Eine Panel läuft wieder perfekt, alle Funktionen drauf. Danke dafür.
Mein zweites Funktioniert leider jetzt gar nicht mehr. Ich habe es vom Sockel abgezogen um es Stromlos zu machen (Dummheit ole).
- TFT dunkel
- IP nicht erreichbar
- manuell bestromen geht auch nicht (Stromaufnahme jedoch messbar)
- Versorgungsspannung Sockel ok
Ciwa
okay - hmm - das ist jetzt Neuland... IP nicht erreichbar ist aktuell unser Problem, es sei denn das Panel befindet sich im Tasmota AP Modus und möchte ins WLAN...
Hört sich ja irgendwie nach einem kompletten Reset an...
eher nach Hardwaredefekt
Tasmota Accesspoint ist auf jeden Fall keiner Sichtbar.
Stromaufnahme ist da und schwankt. Mehr nicht..... Aber Egal....werde erst mal eins auf Ersatz anschaffen. Bei den Basteleien hier, sicher nicht die schlechteste IdeeWas anderes noch....Der JS Adapter haut jetzt Warnmeldungen raus:
javascript.0 2025-08-27 21:38:59.670 warn State "system.adapter.javascript.0.lastSync" has no existing object, this might lead to an error in future versions
das würde ich gerne noch abstellen.
Ciwa
@ciwa
mach mal den tasmota tasten reset mußte mal nach suche, ich weiß gerade nicht auswendig wie der ging. -
Falls Tasmota noch existiert, dann das Gerät sechs mal kurz einschalten (<10s). Beim siebten Einschalten erfolgt der Factory-Reset.
Gab auch irgendwas mit einer von den beiden Tasten... Weiß ich aber auch nicht mehr...
Ansonsten wie ein neues Panel behandeln und komplett ab Tasmota Flashen anfangen... Die Dinger sind eigentlich schon sehr robust... Das Display geht erst wieder an, wenn es die Einstellungen hat und weiß, dass es als Panel arbeiten soll:
@ciwa sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Sieht ja irgendwie danach aus, als wäre der Datenpunkt:
bei dir nicht vorhanden...
Wäre dann wohl eher ein Bug im Javascript-Adapter
Ich habe da aber einen Datenpunkt und keine Warnung...
So beide Themen gelöst....Danke.
NSPanel einmal komplett neu.....läuft.
JS Adapter auf Last Stable 8.9.2 da ist dann auch der Datenpunkt wieder da.@ticaki @TT-Tom auch noch mal explizit Danke an euch.
Ich bin zwar nur einfacher User, aber ab und zu etwas debugging macht auch nicht dümmer.
Bis bald mal....Proxmox 9, und Serverumzug in den Keller steht an
Ciwa
Hi zusammen, vorab sry dass ich keine 7500 Posts durchlese.
Ich habe bereits ein NSPanel Pro (Android flash) in Betrieb.
Werde ende des Jahres Umziehen und dort sind in jedem Raum Wandthermostate verbaut.
Möchte nun diese durch NSPanel (kein Pro) ersetzen, da diese ein Thermostat haben.
Die größere US Version fände ich persönlich auch schön und laut Chat GPT ist das Display das gleiche, bzw hier nicht am rechten Rand beschnitten wie in der EU Version. Daher sollte es auch optisch gut sein.
Leider kann ich in der neuen Wohnung keine KNX Panel verwenden. Habe also "nur 230V" + Schalt Draht für Thermostat.Kann ich das US Panel also auch problemlos nutzen? Hat das mal jemand versucht? Natürlich mit der flash Anleitung hier
es gibt bei bestimmten Schalterdosen Probleme mit dem Platz. Des Weiteren ist das Panel kein Thermostat in dem Sinne wie das Verbaute in der Wohnung. Wenn du das Panel auf Tasmota und der aktuellen TFT-Version umstellst, brauchst du auch eine 'externe Temperatursteuerung' die das Relais im Panel schaltet.
@ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
@tt-tom
Mein Cousin hat das mit rules eingebaut.das meinte ich mit Extern. ob nun Rules oder Script oder Adapter. Das Panel macht es nicht von alleine nachdem Umbau auf Tasmota.
Danke erstmal für die schönen Antworten
Nach meinen recherchenh hat das NS Panel (nicht Pro) serwohl einen integrierten Temp sensor:
Oder meint ihr, dass Tasmota diesen nicht nutzen kann?
Externen Temp Sensor per ESP ist grundsätzlich denkbar, vor allem auch weil ich Bewegung und Helligkeit für die Licht Automation machen möchte. Aber wäre schöner im Panel wäre schonmal ein Referenz WertUpdate:
Laut Blakadder ist der Temp sensor serwohl nutzbar
Sicherlich nicht perfekt die Daten, aber mal ein anhaltspunktUpdate2:
Habe mal ein kleines Panel per Amazon gekauft (kommt Di) und ein großes bei Ali (kommt irgendwann)
Dann werde ich testen und berichten -
Was wir beide meinen ist:
Das das Skript sowas nicht von sich auch unterstützt - also wenn du die Relais mit dem Temperatursensor steuern möchtest, musst du dafür selbst die logik schreiben.
Das geht schon
@ticaki Ok, danke für die klarstellung
Möchte sowieso die Hardware Tasten nicht für die Thermosteuerung nutzen. Die Ansteuerung der Relais passiert sicherlich per Script. Zudem hängt der HKV direkt unterm UVT. Alles sitzt in einer Holwand, daher stelle ich mir eher ein REG Aktor im UVT zum Ansteuern vor. Wird sich noch zeigen
Da einige Leuchten per Aktor im UVT angesteuert werden müssen werde ich da eh was machenKeine Lust auf lautes Theben "klack klack" im UVT
@bass-t
OK ist OT aber ich hab hier ne china lampe an der Wand - wegen dem ding hab ich jetzt ne 25A Schütze in der uvt - die macht nicht klack klack eher KLACK KLACK - der shelly ist mir laufend verklebt -
@bass-t sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
ja die können über das Script angesteuert werden bzw. über ihre Datenpunkte.
@ticaki
Alter was das denn für ein "Strahler"?
Mit 25A Schütz. Hoffe die Pflanzen gedeihen dann auch gutDen Schaltvorgang kannst gediegen als Wecker nutzen
Beleuchtung nutze ich mittlerweile viel Govee, die Zigbee RGB sind ziemlich mies anzusteuern. Vor allem wenn man damit Licht Effekte machen möchte -
@ticaki
Alter was das denn für ein "Strahler"?Billige Elektronik - der Einschaltstrom läd ungebremst die Kondensatoren auf und das verklebt kleine Relais wie z.B. Shelly. Hab keine alternative Lampe gefunden die mir gefällt und beim 2 Shelly dann ne Schütze gekauft. Specialbeleuchtung mache ich mit wled - aber die hat aktuell aus - bringt nix mit Sommerzeit
Das ist aber OT hier
Ich denke die Fragen sind noch unbeantwortet:
Ja das Display ist das gleiche und die Hardwarekomponenten sind zu 100% identisch. Aufgrund der unterschiedlichen Gehäuse ist das EU-Display nicht kleiner als die US-Display-Version. Sie sind nur an unterschiedlichen Positionen in den Gehäuse-Versionen verklebt. Letztendlich nutzen beide Versionen einen sichtbaren Bereich von 450px x 320px .
Das US Panel kann man also auch problemlos nutzen. Es sieht nur auf Bildern etwas größer aus, als es in Wirklichkeit ist. In Portrait-Ansicht (us-p - also vertikal ausgerichtet mit den Tasten unten), hat es den gravierenden Nachteil, dass insbesondere Headlines und Bezeichner immer etwas mehr abgekürzt werden müssen, als beim eu Panel oder dem us-l (also 90°gedreht und Tasten seitlich)...
Allerdings ist es so, dass für jede Variante eine eigene TFT-Version existiert. In der Regel ist die EU-Version die erste, die alle Neuerungen enthält. Danach werden erst die US-Versionen adaptiert. Die unterschiedlichen Versionen haben dann folgenden Unterschied in der Pixelverschiebung:
- US-P (oben 15px und unten 15px fehlend, durch die Verklebung)
- US-L (rechts 15px und links 15px fehlend, durch die Verklebung)
- EU (rechts 0px und links 30px fehlend, durch die Verklebung
In der TFT-Firmware wird es wieder korrigiert, so dass alle Versionen die gleiche Größe nutzen
Ja ist er... Im Wiki haben wir einen separates Kapitel für die Kalibrierung des Sensors:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#2-sensoren
EDIT: Hier sieht man nochmal deutlich die Bohrungen zur Installation (US-Versionen lassen sich nicht in handelsüblichen EU-Unterputzdosen verschrauben)
Im folgenden Bild sieht man, dass der schwarze Display-Rahmen bei der US-Version deutlich breiter ist, das TFT-Display jedoch die gleiche Größe hat:
Das US-Panel ist 1,2cm schmaler als das EU Panel
