    4. Test Adapter enigma2 v2.2.x
    • Meister Mopper
      Meister Mopper @mcm1957 last edited by
      @mcm1957
      Ich habe diese Version jetzt auch für meine beiden Instanzen installiert, tut bisher!
        BigMike71 last edited by
        ich habe seit 2 Tagen die 2.21 probleme los am laufen!
        eben auf die 2.23 update gemacht, wenn was auffällt melde ich es 🙂
        Happy Xmas
        • simatec
          simatec Developer Most Active @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Test Adapter enigma2 v2.2.x:
          @simatec - hast du da eine Statusinfo dazu?
          Bisher hat sich da wohl noch nichts getan... Hier ist ja die Überlegung ein Hamber Menü zu bauen, wie wir es auch in Materialize Adaptern haben
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter enigma2 v2.2.x:
            des wäre sehr cool
            • I
              io2345 last edited by io2345
              Hallo, ich bin hier hoffentlich richtig mit meiner Frage: Ich bin noch ziemlicher Anfänger und versuche die Fernbedienung meiner VU+ zu visualisieren in vis-2. Die meisten Befehle hierfür finden sich ja im "command"-Zweig des Enigma2-Adapters in den Objekten.
              Was ist aber mit den Zahlen 0-9 ? Und Buchstaben kann man über die Zahlentasten ja auch eingeben. Wie macht man das über den Enigma-Adapter?
              Gut wäre natürlich, wenn man für längere Eingaben (z.B. eine Suche in der Medienbibliothek) nicht nur einzelne Buchstaben eingeben und senden kann, sondern gleich ein ganzes Textfeld schicken kann - geht sowas?
              • I
                io2345 @io2345 last edited by
                @io2345 Ah, und ich seh gerade: Für die vier Farbtasten gibt's auch kein Objekt...
                • I
                  @io2345 Echt jetzt? Noch kein anderer hat eine Fernbedienung für einen Enigma2 Receiver visualisiert? Glaub ich nicht!
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @io2345 last edited by haselchen
                    @io2345
                    Welche Gründe sollte es geben an meinem Tablet den Receiver umzuschalten ?
                    Das die Fernbedienung, die neben mir liegt , auch 😉
                    • I
                      io2345 @haselchen last edited by io2345
                      @haselchen Ein guter Grund wäre, wenn die Steuer-Tasten an der Fernbedienung (die rund um das OK) ein Kontaktproblem haben und manchmal gar nicht ansprechen und dann mal wieder zwei, drei Impulse auf einmal senden. Dann könnte man alternativ am Handy steuern, bevor man einen Wutanfall bekommt 😉
                      Ich habe aber mittlerweile eine Antwort bekommen (erst im Nachhinein gesehen): Thread 96 von hier: [https://forum.iobroker.net/topic/81621/anfängerfragen-vis-2/97](link url)
                      • haselchen
                        @io2345
                        Für dieses Szenario habe ich Sprachbefehle für Alexa.
                        Wenn was nicht passt, schaltet die gute Dame.
                        • I
                          @haselchen Habe hier keine Damen, die etwas für mich ausführen. Aber für die musst du ja ebenso vorher aufbereiten, was die schalten sollen. Welcher Befehl wird z.B. für das Drücken der Zahl "2" gesendet?
                          E haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            emil70 @io2345 last edited by emil70
                            @io2345
                            http://IP des Receivers/web/remotecontrol?command=2
                            116 Key "Power"
                            2   Key "1"
                            3   Key "2"
                            4   Key "3"
                            5   Key "4"
                            6   Key "5"
                            7   Key "6"
                            8   Key "7"
                            9   Key "8"
                            10  Key "1"
                            11  Key "0"
                            412 Key "previous"
                            407 Key "next
                            115 Key "volume up"
                            113 Key "mute"
                            402 Key "bouquet up"
                            114 Key "volume down"
                            174 Key "lame"
                            403 Key "bouquet down"
                            358 Key "info"
                            103 Key "up"
                            139 Key "menu"
                            105 Key "left"
                            352 Key "OK"
                            106 Key "right"
                            392 Key "audio"
                            108 Key "down"
                            393 Key "video"
                            398 Key "red"
                            399 Key "green"
                            400 Key "yellow"
                            401 Key "blue"
                            377 Key "tv"
                            385 Key "radio"
                            388 Key "text"
                            138 Key "help"
                            Das Erste
                            http://IP der Box/web/zap?sRef=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0
                            • haselchen
                              @io2345
                              Ist schon geiler Luxus zu sagen:
                              Alexa , schalte VOX an
                              Oder die Lautstärke so steuern .
                              DAS macht für MICH Sinn 😁
                              1.0k
                              enigma2 mcm1957
                              751
