    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 last edited by
      Der volkszähler ir Kopf funktioniert super und sollte so bei 25/30 eur liegen. Und ja per usb.
      Slave brauchst du wenn du den iobroker Server nicht da in die Nähe stellen kannst/willst 🙂
        MartyBr last edited by
        Hallo Apollon77,
        okay,
        dann gehe ich das Thema mal aktiv an :geek:
        Danke dir für deine Hilfe am Sonntag!
        Martin
        • Goersch
          Goersch last edited by
          man kann auch eine USB via Netzwerk Verlängerung nutzen - hat bei mir gut funktiniert und ist günstiger
            Hallo Goersch,
            was ist das? So eine Art PoE oder ein USB-Extender? Hast du eine Hardware Empfehlung?
            Habe gerade beim Volkszähler Projekt zwei Tastköpfe angefragt. Mal schauen, wann die kommen.
            Martin
            • Goersch
              das hier hat bei mir an einem Raspi 3 ohne Probleme funktioniert
              https://www.amazon.de/gp/aw/d/B001TOG6M … UTF8&psc=1
                Interessantes Teil,
                lediglich die Formulierung:
                > Übertragen Sie USB-Signale per Netzwerkkabel über 60 Meter weit!
                verheißt mir nichts Gutes.
                Kann ich das übers Netzwerk (inkl. Switch) nutzen, oder nur statt eines USB-Kabels ein Netzwerkkabel nehmen.
                Rainer
                  Für 15 € kann man ja einen Test wagen. Geht schneller, als einen neuen Raps zu besorgen. Langfristig werden ich meinen iobroker auf einen NUC umziehen und den Raps dann für die Homematic nutzen.
                  Martin
                  • Goersch
                    @Rainer: ne, das geht nicht über den switch
                    Bei mir war noch eine Netzwerk Leitung frei, die ich nutzen konntr
                      darkiop Most Active last edited by
                      Hallo, ich logge aktuell zum Test mit dem Skript von A200 [1] den Zählerstand meines Wärmepumpenzählers. Für die Datenpunkte habe ich die History bzw. SQL Funktion aktiviert - ebefalls die Option 'Änderungen aufzeichnen'.
                      Es werden allerdings, im Beispiel des Tageswertes mehre Werte in die DB geschrieben:
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 2d206a7ef8">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=21745&sid=2fc26b76bf70408ffc69a42d206a7ef8</link_text>" />
                      Woran kann das liegen?
                      [1] http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=51017#p51017~~ 5671_2018-02-06_09_36_13-clipboard.png
                        Der sql Adapter loggt beim Start ein NULL und danach immer den letzten existierenden Wert damit der Start wieder gesetzt ist.
                        In dem Fall ist das bei dir "unerwünscht".
                        Ich tippe ja das du wegen Backup unnötigerweise ioBroker jeden Tag neu startest … das solltest DU dann 0:0:0 Uhr machen oder kurz drauf.Sonst geht dir hier das kaputt
                          Super, Danke dir für die Info. Dann kommen die Werte vom arbeiten am iobroker - werde diese dann manuell aus der DB löschen.
                          Zum Backup stoppe ich aktuell iobroker nicht.
                            Habe heute den Zweiten eHZ in iobroker aufgenommen. Anbei ein Screenshot der aktuellen Werte. Ist es korrekt das bei dem Zwei-Richtungzähler die Leistung mit einem "-" angezeigt wird?
                            Dann noch eine Frage zum Verständniss, für was steht T1 / T2?
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              "-" oder "+" je nach Bezug oder Einspeisung.
                              So macht es meiner zumindest.
                                Dachte ich mir, war mir nur unsicher da bei dem Ein-Richtungszähler der Wärmepumpe bei Bezug trotzdem einen postive Zahl ausgegeben wird.
                                Bei dem Zwei-Richtungszähler wird auch nur der Bezugswert angezeigt, dieser entspricht auch der Anzeige auf dem Display des eHZ. Die aktuelle Abgabe-Leistung in W sehe ich da nicht - bin mir grad auch nicht sicher ob die direkt am Zähler ablesbar ist.
                                Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W.
                                  T1/T2 sind Tarife 1 und 2 … wird relevant wenn du z.B. Haupt- und Nebentarif hast.
                                  • wendy2702
                                    @darkiop:
                                    Edit: Ok, aktuell seh ich positive Werte. Wenn ich das nun richtig interpretiere, dann war der negative Wert vorhin die Einspeisung (zu diesem Zeitpunkt hat die PV auch ca. 4000W gebracht) und aktuell liefert sie rund 450W und der Wert des Zählers ist bei +150W. `
                                    So sollte es sein.
                                    Bezug sollte wenn Zähler korrekt eingebaut "positiv" sein und Einspeisung "negativ".
                                      Also passend aus Sicht des Stromversorgers 🙂 Etwas verwirrend, da der bei Bezug der Pfeil nach rechts und bei Einspeisung nach links zeigt.
                                      D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus
                                      • wendy2702
                                        @darkiop:
                                        D.h.: Haustromzähler + (PV.DC1 + PV.DC2) = Stromverbrauch Haus `
                                        (PV.DC1 + PV.DC2)
                                        ````DC hört sich für mich so nach Gleichspannung an!?
                                        Das stimmt natürlich nicht wenn es das ist.
                                          Das Stimmt, die berechne ich aktuell noch über den Umweg einer CCU SV:
                                          https://github.com/darkiop/bin/blob/mas … -to-ccu.sh
                                          Also müsste ich hier die AC Leistung nehmen? (Elektrik ist leider nicht meine Welt :))
                                          • wendy2702
                                            Du musst die Aktuelle AC Leistung nehmen.
                                            Vielleicht ist das für dich auch interessant:
                                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hilit=piko
                                            3637
                                            2398764
