Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
@SKB Guten Morgen, ich habe glaube ich einen kleinen Bug entdeckt.
Ich kann ja eine Verbindungslinie "unsichtbar" machen mit dem 2. Schalter aus dem Screenshot:
Das funkioniert einwandfrei, solange die Linie nur ein Richtung kennt.
Mit dem Setting im Bild bleibt die Linie sichtbar trotz Wert "0", da die Linie 2 Richtungen kennt (positiv und negativ).Auch eine Überschreibung der Linie hilft nicht:
{ "<0": { "color": "rgba(187,187,187,0.3)" }, ">0": { "color": "rgba(187,187,187,0.3)" }, "==0": { "color": "rgba(0,0,0,0)" } } -
@ps1304 Absolut valider Punkt - habe ich gerade festgestellt. Werde ich korrigieren, das dies bei einem Wert von 0 nicht mehr auftritt. Danke für den Hinweis
@skb perfekt - danke dir !!
danke an den Entwickler für diesen Mega Adapter,
gerade mal eine Donation getätigt
Mir ist aufgefallen, dass ich manchmal im Bearbeitungsfenster (Überblick) plötzlich nicht mehr scrollen kann.
Dann muß ich wild rumklicken (Objekte anklicken, wegklicken usw.), dann geht es plötzlich wieder.Ist das eine Einstellungssache oder wie kann das verbessert werden?
Vielen Dank
kann ich mit CSS-Styles alle Eigenschaften der Elemente, Hintergrund, Verhalten usw. anpassen?
Werden dann die vorhandenen manuellen Eigenschaften überschrieben?
Z.B. Höhe/Breite eines Kästchen (für z.B. Batterie oder PV-Modul).Dann darf ich aber nicht mehr manuell an den Eigenschaften etwas ändern?
Woher weiß ich später, was ich manuell und per CSS-Style geändert habe bzw. wie ich das dann ändern muß?Ich versuche mich gerade daran, 10 Rechtecke (PV-Module) gleichmäßig auf der gesamten Breite (z.B. 1700 px) auszurichten. Jedes Rechteck hat eine Breite von 150 px.
Würde das gehen? (bin gerade mit ChatGPT im Dialog
@cbrocker Mit CSS änderst Du die farblichen Eigenschaften der Elemente über Klassen oder direkt über IDs.
Es ist nicht dafür geeignet, diese Elemente damit auszurichten.
Eine festgelegte Farbe im Element selbst hat Vorrang vor CSS. Ist die Farbe im Element nicht festgelegt, aber über eine CSS Klasse, greift diese.
@skb Hallo Stephan,
danke für die Info.
Ok, verstehe.Sprich, dann sind die Elemente grundsätzlich immer manuell mit den X-/Y-Werten auszurichten?
@cbrocker Mein Nick reicht
Genau, diese Angaben sind ein Pflichtfeld.
@SKB noch ne Verständnisfrage oder evtl. noch ein kleiner Bug :-))
wenn ich einen DP habe:
und ich möchte die Restzeit des Akkus über den Wert der Batterie steuern?
habe ich folgende Überschreibung hinterlegt:{ ">0": { "fill": "#A1D343" }, "<0": { "fill": "#F20E40" }, "==0": { "fill": "rgb(0,0,0,0)" } }verstehe ich das richtig, das er dann den DP Batterieleistung ausliest, aber den DP Restliche Zeit steuert? I meinem Fall Batterie laden - grüne Schrift der Restzeit, Batterie entladen - rote Schrift der Restzeit, keine Batterie Tätigkeit - Restzeit ausblenden. Falls das so sein soll, funktioniert das bei mir nicht.
@ps1304 Der Datenpunkt für die Anzeige kann z.B. der aktuelle Verbrauch einer Lampe sein - der Datenpunkt zur Steuerung ist z.B. der für an/aus.
Die Überschreibung gilt dann für den Datenpunkt der Anzeige.
@skb okay - dann funktioniert das nicht sauber - mein DP zur Steuerung "Leistung an Betterie" ist 0 dann sollte die Restzeit nicht angezeigt werden, lt. Überschreibung.
Batterieleistung ist 0 -
@ps1304 es wird der Datenpunkt zur Anzeige für die Überschreibung genutzt - nicht der zur Steuerung.
Wenn der Datenpunkt --:-- enthält, muss die Überschreibung dies auch berücksichtigen.
@skb alles klar, dann habe ich das falsch verstanden. Danke Dir.
@ps1304 du musst eigentlich nur die Überschreibung anpassen, damit der Text nicht angezeigt wird.
@skb ja habe ich gemacht - alles gut.
kann man auch einen Umrechnungsfaktor eingeben?
Meine Werte sind aus dem Victron Modus z.B. Temperatur 2550 und würde gerne * 100 umrechnen.
Auch mein SOC der Batterie muss *10 genommen werden.
Kann man es direkt umrechnen. Beim "alten" ging das.Wie mache ich das am besten?
VG
@lechez Eigene Faktoren werden nicht unterstützt. Allerdings lässt sich die Darstellung auf dem Element direkt mit einer Überschreibung lösen.
@skb und wie? meinst du im Datenpunkt?
@lechez Element anklicken, Tab 'erweitert', Überschreibung.
Dort ist auch die Erklärung, wie es funktioniert.Natürlich kannst du die Werte auch selbst in den Datenpunkten ändern - mit Javascript oder Blocky.
@skb Geil Danke für die schnelle Hilfe, habe es unterschätzt was man damit alles machen kann. Funktioniert! Klasse bin begeistert
Wenn einer wie ich mal eine Hilfestellung braucht..
{ "default": { "unit": "V", "value": "val => val /10" } }
