    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      arteck Developer Most Active @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 zeigmal bitte den folder
      bei mir ist der leer
      OliverIO wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @arteck last edited by
        @arteck sagte in Test Adapter mytime:
        Das ist grundsätzlich OK.
        Da kommt erst was rein, wenn man dann eine Zeitreihe/Timeseries anlegt.
        • wendy2702
          wendy2702 @arteck last edited by
          @arteck Bei mir auch leer:
          Hatte bisher auch noch keine Serie angelegt.
            bei mir stimmt doch was nicht
            im Widget
            • OliverIO
              OliverIO @arteck last edited by OliverIO
              @arteck
              hm, habe den post nicht gesehen, erst jetzt.
              Was für einen Datenpunkt hast du den ausgewählt?
              Das sieht so aus als ob du einfach nur den Hauptordner
              mytime.0.Countdowns
              ausgewählt hast und nicht einen konkreten Countdowntimer
              ok hab was gefunden und hoffentlich behoben
              • OliverIO
                OliverIO last edited by
                Neue Version 1.4.6
                • Fehler am reverse plain widget wurde behoben
                • die Berechnung von Datenpunkten in manchen Fällen war falsch
                  trojanhector @OliverIO last edited by
                  @oliverio
                  Servus,
                  ich habe eine Frage zum Widget NixieClock.
                  Es geht um die darstellbare Größe. Ich habe die Anzeige über Transform verkleinert. So weit so gut, aber die Größe des Widgets scheint veränderbar zu sein. Es wird mit einer Größe von 535 px ausgeliefert und schon bei einer Größe von 500 px gibt es einen Umbruch des rechten Segments, Sekunden in meinem Fall.
                  Ich habe das Widget mit Stunden, Minuten und Sekunden konfiguriert.
                  Das erste Bild zeigt die Originalgröße des Widgets an. Im Verhältsnis zum dargestellten Timers ist das ein bisschen viel. Ich habe Probleme das so in bestehende Widgets unterzubringen. Weil es nicht kleiner geht, ohne Umbruch.
                  mytime: 1.4.7
                  admin: 7.7.2
                  vis-2: 2.12.4
                  node.js: 22.19.0
                  • OliverIO
                    @trojanhector
                    das ist leider ein effekt des transform befehls scale(0.5)
                    der bedeutet, das der inhalt des widgets gemäß dem faktor vergrößert/verkleinert wird. das widget muss die entsprechende größe behalten. daher kannst du den umbruch verhindern in dem du den rahmen des widgets einfach wieder vergrößerst (bzw width vergrößerst)
                    für dich ist es aber nur im editor ein problem, die ränder des widgets sieht man im runtime modus nicht.
                    da für nixie eine vorhandene bibliothek übernommen und angepasst wurde und der html aufbau relativ kompliziert ist, war ich nicht in der lage, die größe über andere parameter zu steuern. daher der hack per transform.
                      @oliverio Das ist sehr schade. Ich arbeite bei meinen Views mit Responsive Einstellungen, damit ich für Web und Handy Ansicht nur einmal entwickeln muss. Deshalb bin ich bei einer Spaltenbreite von 410 px. Die Weite gebe ich bei meinen Widgets in Prozent an. Das beisst sich also.
                      Das FlipFlop Widget scheint die gleiche Eigenschaft zu haben.
                      Beim Plain passt es, aber dort ist mir aufgefallen, dass beim Format HH\h mm\m ss\s nach dem Start des Timers die Tage doch wieder angezeigt werden. Nach dem Klicken auf Stop sind die Tage wieder weg.
                      OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • OliverIO
                        OliverIO @trojanhector last edited by
                        @trojanhector
                        Ok, das 2. wäre dann ein Fehler.
                        Werd da mal reinschauen.
                        Ich hatte gestern auch nochmal das grössenproblem angeschaut.
                        Die Doppelpunkte sind das Problem. Ansonsten könnte man es über schriftgrösse machen. (Allerdings aktuell noch nicht der Nutzer).
                        Aber eventuell nehme ich das zur Motivation, mich mal dran zu machen.
                        • OliverIO
                          OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                          @trojanhector sagte in Test Adapter mytime:
                          HH\h mm\m ss\s
                          Also, ich habe bei der nixie clock mal reingeschaut und es doch tatsächlich responsive hinbekommen.
                          Daher folgt gleich eine neue Version, aber als Major Versionswechsel, da dadurch die User etwas machen müssen, das es so wie vorher aussieht.
                          Das Problem mit Plain hab ich mir mit deiner Konfiguration HH\h mm\m ss\s angeschaut, aber kein Problem entdecken können. Siehe folgendes Video
                          9366308b-7038-4ac2-a17d-4ca90c8d6595-20250908-2205-39.9285445.mp4
                          HH\h mm\m ss\s
                          kannst du das bei dir nochmal prüfen und evtl mal zeigen und auch das widget mal exportieren?
                          • OliverIO
                            Neue Version 2.0.1
                            Achtung Major Release
                            User die das widget nixie clock verwenden müssen Anpassungen vornehmen
                            • Das widget nixie clock wurde nun repsonsive gemacht, daher wird die Größe nun auf Basis der font-size Einstellung unter "CSS Font und Text" berechnet.
                              Um eine ähnliche Größe wie bisher zu erzielen, kann in font-size nun bspw 100px oder eine andere Pixelgröße eingegeben werden.
                              Eine evtl transition: scale(Zahl) muss/kann entfernt werden.
                              @oliverio Servus,
                              ja, das Widget ist jetzt responsive. Gilt für den Editor:
                              Das mit der Größe im Editor funktioniert scheinbar erstmal nicht. Aber wenn man die Seite refreshed sieht es passend aus.
                              In der Runtime auf dem Handy und auf dem Bildschirm sieht es gut aus.
                              Ich habe für alle meine Widgets grundsätzlich im CSS eine Klasse für den Rand definiert. Im Bild, eine Responsive Einstellung mit 2 Spalten, kann man jetzt wunderbar sehen, dass es jeweils oben und links einen Versatz gibt. Lässt sich das neutralisieren?
                              Kann man bei Nixie noch die Text Align Eigenschaft mit reinbringen? Jetzt ist es zwar klein, hängt bei einer 100% Width aber am linken Rand. Bei Plain ist es besser.
                              Zu 2. Das mit dem falschen Format im plain kann ich heute auch nicht mehr nachvollziehen. Kann am Reboot liegen.
                              • OliverIO
                                @trojanhector
                                kannst du mir die view exportieren?
                                das würde meinen test einfacher machen.
                                wenn du noch extra css anweisungen hast, dann die bitte auch.
                                so das ich deine situation exakt nachstellen kann
                                  @oliverio Klar,
                                  hier ist die View:
                                    "name": "TestTimerSwitch",
                                    "parentId": "f0d589f9-21d6-447c-9e47-8f9cf4d95d28",
                                    "settings": {
                                      "style": {
                                        "background-color": "var(--background_1)"
                                      "columnWidth": 410,
                                      "columnGap": 2,
                                      "rowGap": 2,
                                      "order": [
                                        "w000631",
                                        "w000636"
                                      "useAsDefault": false,
                                      "alwaysRender": false,
                                      "navigationBar": false,
                                      "navigation": false
                                    "widgets": {
                                      "w000631": {
                                        "tpl": "tplJquiButtonState",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "type": "button",
                                          "g_common": true,
                                          "oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.cmd",
                                          "count": 2,
                                          "variant": "contained",
                                          "orientation": "horizontal",
                                          "text1": "An",
                                          "value1": "start",
                                          "icon1": "",
                                          "image1": "",
                                          "color1": "rgba(98,74,232,1)",
                                          "tooltip1": "",
                                          "activeColor1": "rgba(236,16,16,1)",
                                          "g_states-1": true,
                                          "text2": "Aus",
                                          "value2": "end",
                                          "icon2": "",
                                          "image2": "",
                                          "color2": "rgba(68,40,212,1)",
                                          "tooltip2": "",
                                          "activeColor2": "rgba(90,232,9,1)",
                                          "g_states-2": true,
                                          "test1": false,
                                          "test2": false,
                                          "name": null,
                                          "comment": null,
                                          "class": "border-def",
                                          "filterkey": null,
                                          "multi-views": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": 8,
                                          "top": "0",
                                          "width": "100%",
                                          "height": 45,
                                          "position": "relative",
                                          "z-index": "",
                                          "newLine": true,
                                          "absoluteWidth": "50%"
                                        "widgetSet": "jqui"
                                      "w000636": {
                                        "tpl": "tplMyTimeCountdownNixie",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "countdown_showsec": "true",
                                          "g_common": true,
                                          "countdown_color_active": "#FFE548",
                                          "countdown_color_inactive": "#323232",
                                          "countdown_opacity_inactive": "0.35",
                                          "countdown_glowcolor": "#F58732",
                                          "name": "myNixieClock",
                                          "comment": null,
                                          "filterkey": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true,
                                          "countdown_oid": "mytime.0.Countdowns.Kaffee30.timer",
                                          "g_css_font_text": true,
                                          "countdown_showmin": true,
                                          "countdown_showhrs": true
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": "293px",
                                          "top": "627px",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "1.25em",
                                          "z-index": 15,
                                          "font-size": "xx-large",
                                          "newLine": true,
                                          "text-align": ""
                                        "widgetSet": "mytime"
                                      "w000637": {
                                        "tpl": "tplMyTimeCountdownPlain",
                                        "data": {
                                          "bindings": [],
                                          "countdown_format": "HH\\h mm\\m ss\\s",
                                          "g_common": true,
                                          "name": null,
                                          "comment": null,
                                          "filterkey": null,
                                          "locked": null,
                                          "g_fixed": true,
                                        "style": {
                                          "bindings": [],
                                          "left": "576px",
                                          "top": "418px",
                                          "color": "rgba(255,255,255,1)",
                                          "width": "100%",
                                          "height": "1.5em",
                                          "newLine": false,
                                          "absoluteWidth": "100px",
                                          "text-align": "center"
                                    "activeWidgets": []
                                  und das CSS Fragment:
                                  .border-def{
                                      margin: 0.0em;
                                      border-width: 1px;
                                      border-style: solid;
                                      border-color: white;
                                      border-radius: 5px ;
                                      box-shadow:  2px 2px 5px white;
                                  border-def:hover{
                                      border-color:  hsl(46, 100%, 49%);
                                    trojanhector @trojanhector last edited by
                                    @trojanhector ich habe von css die root vergessen.
                                    :root{
                                    	/*eigene Parameter*/
                                        --btn-bck-true: hsla(360, 63%, 88%, 1);
                                        --btn-bck-false: hsla(78, 63%, 79%, 1);
                                        --btn-bord-color-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                                        --btn-bord-hccolor-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                                        --btn-txt-true: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                                        --btn-txt-false: hsla(0, 0%, 0%, 1);
                                        --btn-outershadow-col-true: hsla(34, 77%, 53%, 1);
                                        --btn-outershadow-col-false: hsla(0, 0%, 100%, 1);
                                        --page_bar: rgba(25,45,77,1);
                                        --text_sel: rgba(245,167,8,1);
                                        --text_col_menue: rgba(255,255,255,1);
                                        --show_btn_col: rgba(245,167,8,1);
                                        --backgrd_sel_menue:rgba(148,255,154,1);
                                        --pastell_blue: #bad6e5;
                                        --antrazit_1: #424242;
                                        --black: #000000;
                                        --bluegrey_1: #607d8b;
                                        --bluegrey_2: #78909c;
                                        --bluegrey_3: #90a4ae;
                                        --bluegrey_4: #b0bec5;
                                        --bluegrey_5: #cfd8dc;
                                        --bluegrey_6: #eceff1;
                                        --dimgray: #696969;
                                        --gray_1:rgba(60,75,80,1);
                                        --green_1: #adf701;
                                        --gold: #ffd700;
                                        --red_1: #FF5733;
                                        --thistle: #d8bfd8;
                                        --violet_1: rgba(55,27,195,1);
                                        --white: #ffffff;
                                        --whitesmoke: #f5f5f5;
                                        --yellow_8:#fbc02d;
                                        --cbocol: var(--dimgray);
                                        --cboborderhover: var(--gold);
                                        --light_sld_l: 40px;
                                        --light_sld_w: 97px;
                                        --light_sld_h: 2em;
                                        --light_sze_l:15px;
                                        --light_sze_w: 127px;
                                        --light_sze_h: 44px;
                                        --light_swl_l: 2px;
                                        --light_swl_w: 140px;
                                        --light_swl_h: 2em;
                                        --light_msw_l:20px;
                                        --light_sws_l: 107px;
                                        --light_sws_o: 1px; //oben
                                        --light_sws_w: 48px;
                                        --light_sws_h: 2em;
                                        --light_l_45: 45px;
                                        --light_w_53: 53px;
                                        --light_h_2_5: 2.5em;
                                        --light_o_3_4: 3.4em;
                                        --light_o_O: 1px;
                                        --light_o_2_5: 2.5em;
                                        --light_th: 1.15em;
                                        --cursor_p: pointer;
                                        --headerh_1: 2em;
                                        /*Begin Gradient*/
                                        --black_3d: linear-gradient(135deg, #7d7e7d 0%,#0e0e0e 100%);
                                        --yellow_3D: linear-gradient(135deg, #f1e767 0%,#feb645 100%);
                                        --yellow_3D_2:linear-gradient(135deg, #fff787 0%,#ffcc79 100%);
                                        --yellow_red_wave: linear-gradient(135deg, #ffa787 0%,#f1e767 72%,#ff7980 100%);
                                        --gray_horizon_1: linear-gradient(to right, #f6f8f9 0%,#e5ebee 24%,#d7dee3 37%,#e5ebee 78%,#f5f7f9 100%);
                                        --green_3d_4: linear-gradient(135deg, #f8ffe8 0%,#e3f5ab 33%,#b7df2d 100%);
                                        --green_gloss_3d: linear-gradient(135deg, #9dd53a 0%,#80c217 60%,#a1d54f 76%,#a1d54f 76%,#7cbc0a 100%);
                                        --green_flat: linear-gradient(to bottom, #b6e026 0%,#abdc28 100%);
                                        --blue_gloss_2: linear-gradient(135deg, #b8e1fc 0%,#a9d2f3 10%,#90bae4 25%,#90bcea 37%,#90bff0 50%,#6ba8e5 51%,#a2daf5 83%,#bdf3fd 100%);
                                        --blue_gloss_1: linear-gradient(135deg, #3b679e 0%,#2b88d9 50%,#207cca 51%,#7db9e8 100%);
                                        --red_gloss_wave: linear-gradient(135deg, #feccb1 0%,#f17432 26%,#f17432 39%,#ea5507 62%,#fb955e 100%);
                                        --blue_3d_12 :linear-gradient(135deg, #feffff 0%,#d2ebf9 100%);
                                        --red_3d_1: linear-gradient(135deg, #fedada 0%,#fec0c0 45%,#ffa3a3 100%);
                                        /*Ende Gradient*/
                                        --background_1: var(--gray_1);
                                        --button_m_l: var(--light_l_45);
                                        --button_m_w: var(--light_w_53);
                                        --button_m_h: var(--light_h_2_5);
                                        --button_m_o: var(--light_o_O);
                                        --button_m_c: var(--cursor_p);
                                        --wl_switch_bg: var(--yellow_3D);
                                        --wl_switch_o_r_green: var(--green_flat);
                                        --wl_switch_o_r_red: var(--red_1);
                                        --wl_switch_o_r_white: var(--whitesmoke);
                                        --wl_switch_o_r: var(--whitesmoke);
                                        --wl_switch_width: 47%;
                                        --wl_switch_hight: 4.7em;
                                        --wl_switch_bc_on: var(--black);
                                        --wl_switch_bc_off: var(--black);
                                        --wl_switch_cc_std: var(--black);
                                        --wl_border_weather_hc: var(--gold);
                                        --wl_border_weather_tb: var(--gold);
                                        --wl_border_weather_tfc: var(--bluegrey_1);
                                        --wl_border_width_1: 100%;
                                        --wl_border_top_1: 0px;
                                        --wl_border_left_1: 0px;
                                        --rssFeedWidget_Font: var(--whitesmoke);
                                        --rssFeedWidget_Background: var(--gray_1);
                                        /*shutterControl begin*/
                                        /*color*/
                                        --sc-vis-tbl-caption-bckgrd: var(--yellow_3D);
                                        --sc-vis-tbl-caption-color: var(--bluegrey_1);
                                        --sc-vis-tbl-header-bckgrd: var(--red_1);
                                        --sc-vis-tbl-header-color: var(--smokewhite);
                                        --sc-vis-tbl-bckgrd: var(--gray);
                                        --sc-vis-tbl-border-color: var(--white);
                                        --sc-vis-tbl-color: var(--white);
                                        --sc-vis-tbl-fcol-bckgrd: var(--thistle);
                                        --sc-vis-tbl-fcol-color: var(--white);
                                        --sc-vis-tbl-row-bckgrd: var(--thistle);
                                        --sc-vis-tbl-row-color: var(--white);
                                        --sc-vis-tbl-row2-bckgrd: var(--thistle);
                                        --sc-vis-tbl-row2-color: var(--white);
                                        /*shutterControl end*/
                                    • OliverIO
                                      das mit dem versatz verstehe ich noch nicht ganz.
                                      meinst du das die schrift nicht ganz exakt am rand oben und unten aufhört?
                                      grund 1
                                      du hast die zeile mit 1.25em definiert. ich habe ein zeichen mit 1em höhe definiert.
                                      grund 2
                                      die schriftart lato ist vertikal nicht zentriert sondern eher unten orientiert. dadurch ist der doppelpunkt auch nicht so ganz in der mitte
                                      der abstand nach oben hin ist der größe eines zeichens geschuldet wie es vom font her definiert ist
                                      hier mal ein screenshot mit em zeilenhöhe
                                      um jetzt den letzten rand oben auch noch weg zu bekommen, musst du mit einem negative margin arbeiten.
                                      hier mal ein screenshot mit margin-top: -4px auf dem element cdclock
                                      .cdclock {
                                        margin-top: -4px;
                                      dann passt allerdings die zeilenhöhe nicht mehr, die dann ebenfalls angepasst werden muss, dazu könnte man dann im widget bei heigth
                                      das eintragen
                                      calc(1em - 6px)
                                      • OliverIO
                                        welchen effekt versuchst du da zu erreichen?
                                        cdclock ist eine flexbox und die display eigenschaft des widgets lässt sich nur begrenz beeinflussen
                                        wenn du den inhalt zentrieren möchtest, mach am besten eine zusätzliche css klasse
                                        #w000000 {
                                          display: flex;
                                          justify-content: center;
                                        somit würde alles so aussehen
                                        klar ist das jetzt eine extreme darstellung und so knapp willst du das nicht haben, aber auf der basis kannst du weitermachen
                                        werde das mal in die doku aufnehmen
                                          @oliverio Die Formatierungen waren genau das, was ich brauche.
                                          Und das mit dem Versatz verstehe ich auch nicht. Du kannst ja auf dem Foto erkennen, dass die Widgets weder oben noch links bündig sind. Aber jetzt nach dem erneuten Aufruf der Seite passt auf einmal alles.
                                          Nochmal danke für die schnelle Erklärung, und ja, ein Eintrag in die Doku wäre klasse.
                                          adapter mytime test widget
                                          47
                                          521
                                          109293
