    4. Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky
      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
      @ticaki sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
      @martybr
      Daily ist von mir zusammengerechnet aus den hourly werten.
      wie ich eingangs schrieb könnte eine Korrelation der hourly-Werte mit dem dazugehörigen Sonnenstand und dem daraus resultierenden Auftreffwinkel auf die Panels noch bessere Prognosewerte bringen.
      Ich habe aber im Moment nicht die Zeit (und Lust) mich da tiefer reinzuknien, wenn das grobe Ergebnis auch so passt.
      man müsste dann für jede Stunde in etwa diese Formel rechnen
      und dann entweder aufaddieren oder mit den stündlichen Werten weiterarbeiten
      EDIT:
      Wenn es dann so wie heute ziemlich windig ist, die PV-Anlage gut hinterlüftet ist, kommt doch noch mehr als "geplant" raus
      Da kann mit bis zum Exzess dran feilen, u d es passt dann trotzdem nicht.
      So eine Prognose soll doch nur einen groben Überblick geben.
        ticaki Developer @Homoran last edited by
        ich frage mal chatgpt - aber sind noch ne Woche oder so bis stable - bis dahin wird da nix passieren 🙂
          @ticaki siehe Edit!
            brightsky wird wegen Schummelns disqualifiziert 😂
            Eigentlich wollte ich zeigen, was mir passiert, wenn ich die Gesamttagesvorhersage faktorisiere.
            Beide Vorhersagen lagen wieder nah bei einander, ich kam mit meinem Ertrag bisher aber nur auf 50%.
            Auch wenn jetzt seit gut 2h die Sonne gar nicht so schwach scheint, wird sich das nicht mehr erheblich ändern
            Aufgrund der Ausrichtung meiner PV Anlage kommt da jetzt nicht mehr genug Sonne an.
            Das wollte ich zeigen, aber....
            Brightsky hat den Wert angepasst!
            Ich möchte ja die Qualität der Solarprognosen vergleichen, da muss ich natürlich auch bei brightsky mit dem morgendlichen Wert rechnen.
            Ich muss jetzt mein Skript anpassen und mit dem morgendlichen Vorhersagewert arbeiten. Der war heute morgen bei 11,48kWh.
              Der Adapter holt sich neue Daten um:
              0:00 - wegen Tageswechsel
              5:00 - wegen wie wird es heute
              18:00 - wie wird es morgen
              und der Service liefert keine historischen Prognosen sondern Daten 🙂
              Armilar Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
                @ticaki
                historische Prognosen klingt irgendwie merkwürdig 😊
                Bright Sky liefert enorm coole Daten
                Für mich ist gar nicht mal so relevant wieviel die Anlage produziert, sondern aus dem Kontext "Energiemanagement": was sollte wann passieren... agieren...
                  aaah, dann sind die Daten von daily.00 in Wirklichkeit schon Daten für daily.01, oder wie ist das zu verstehen?
                  und um
                  ist solar = 0, sieht dann eher aus wie current 🤔
                  @armilar sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                  ja! das war dann wohl eine Fehlinterpretation meines Vorhabens.
                  ich möchte abends, wenn ich meinen realen Ertrag kennen, diesen mit der Prognose für diesen Tag, die ich morgens bekomme, vergleichen. Dazu hatte ich den Wert im Datenpunkt solar in daily.00 verwendet. Der war aber nicht derselbe wie morgens.
                  Umso besser, wenn diese bereits am Vorabend um 18:00 vorliegt
                  aber da steht heute morgen etwas anderes 😞
                  PS
                  mit den hourly Daten habe ich mich mangels Zeit noch nicht auseinander gesetzt. damüsste ich wahrscheinlich jede Stunde die Datenpunkte neu zu den zugehörigen Uhrzeiten mappen.
                    Berücksichtigen die Energiedaten in "solar" bereits die Wolkenbedeckung oder muß man die noch mit reinrechnen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by
                      @klassisch da sollte alles drin sein.
                      Anscheinend sogar den Verlust bei den unterschiedlichen Winkeln bei Durchdringungder Atmosphäre.
                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran Vielen Dank, das wäre gut brauchbar. Dann muß man in erster Näherung nur noch die Orientierung der Module, Fläche, Wirkungsgrad mit rein rechnen
                          ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
                          Nein ich rufe die Daten von 00:00-23:59 ab, jeweils zu den genannten zeiten. alles was vor der abrufzeit liegt, wird, denke ich, durch die tatsächlichen Werte ersetzt. Und um 00:00 ist heute nicht mehr gestern -daher Update das in heute nicht die Daten von gestern stehen.
                          Wenn du Wetter in was weiß ich dir ansiehst willst du doch nicht die Prognosen von 5:00 um 20:00 sehen
                            so sieht's auch für mich aus.
                            Dann ist das um 18:00 der "corrected forecast" und daher dichter an der Realität.
                              Für vorausplanendes Laden würde ich z.B. die nächsten 8 h betrachten ist das kleiner als die doppelte Batteriekapazität laden frei geben.
                              Für einen genauigkeitsvergleich ist das aber nix😊
                                @ticaki ja, darauf läuft's hinaus.
                                Bedeutet aber, dass ich mich mit den hourly-Werten beschäftigen muss.
                                Ich hoffte das vorerst vermeiden zu können, mit allen Einschränkungen die das bringt.
                                aber
                                wenn ich etwas vergleichen will, muss ich auch gleiche Voraussetzungen vergleichen.
                                Der morgendliche Prognosewert wäre einheitlich.
                                  Ich Bau dir was ein bekommst heute Abend nen GitHub Branche Link.
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky/tree/solar
                                    Deine States sind für dich erkennbar und stur - die aktualisieren/erstellen sich um 5, wenn du aktuell ein Update oder einen State sehen willst - computer uhr umstellen 😛
                                    Guckmal im Admin und sag mir, ob das was ich noch eingebaut habe was taugt. ist gerade echt blödes wetter um sowas zu checken
                                    EDIT:
                                    Das scheint nicht so zu fuzen - ok ich brauche in meinem echten Leben nie winkelberechnung daher hab ich das jetzt 3 mal in meinem leben gelernt und wieder vergessen- kann mal einer der sich da auskennt auf die chatGPT funktion schauen:
                                     * Schätzt die erzeugte elektrische Energie (Wh) für die kommende Stunde.
                                     * @param valueWhPerM2 GHI für die Stunde (Wh/m²) auf horizontaler Ebene
                                     * @param time Zeitstempel dieser Stunde (Date | number | string)
                                     * @param coords { lat, lon }
                                     * @param panels Array von Panels (azimuth, tilt, area, efficiency in %)
                                     * @returns Wh (elektrisch) für alle Panels zusammen
                                    export function estimatePVEnergyForHour(
                                        valueWhPerM2: number,
                                        time: Date | number | string,
                                        coords: Coords,
                                        panels: Panel[],
                                    ): number {
                                        // ===== Helpers (funktion-lokal) =====
                                        const toRad = (d: number): number => (d * Math.PI) / 180;
                                        const clamp01 = (x: number): number => Math.min(1, Math.max(0, x));
                                        const normEff = (pct: number): number => clamp01(pct / 100); // 0..100% → 0..1
                                        // Konstanten (einfaches, robustes Modell)
                                        const ALBEDO = 0.2; // Bodenreflexionsfaktor
                                        // Sonnenstand holen
                                        const date = time instanceof Date ? time : new Date(time);
                                        const pos = suncalc.getPosition(date, coords.lat, coords.lon);
                                        const sunEl = pos.altitude; // Elevation in rad
                                        // SunCalc-Azimut: 0 = Süd, +West; auf 0=N, 90=E normieren:
                                        const sunAzDeg = ((pos.azimuth * 180) / Math.PI + 180 + 360) % 360;
                                        const sunAz = toRad(sunAzDeg);
                                        if (sunEl <= 0 || valueWhPerM2 <= 0 || panels.length === 0) {
                                            return 0;
                                        // Grobe Aufteilung in Direkt/Diffus aus Elevation (ohne externe Daten):
                                        const beamFraction = clamp01(Math.sin(sunEl) * 1.1);
                                        const diffuseFraction = 1 - beamFraction;
                                        let totalWh = 0;
                                        for (const p of panels) {
                                            const eff = normEff(p.efficiency);
                                            if (eff <= 0 || p.area <= 0) {
                                                continue;
                                            const tilt = toRad(p.tilt);
                                            const az = toRad(((p.azimuth % 360) + 360) % 360);
                                            // Modulnormalen-Vektor
                                            const nx = Math.sin(tilt) * Math.sin(az);
                                            const ny = Math.sin(tilt) * Math.cos(az);
                                            const nz = Math.cos(tilt);
                                            // Sonnenvektor
                                            const sx = Math.cos(sunEl) * Math.sin(sunAz);
                                            const sy = Math.cos(sunEl) * Math.cos(sunAz);
                                            const sz = Math.sin(sunEl);
                                            // Einfallswinkel
                                            const cosTheta = Math.max(0, nx * sx + ny * sy + nz * sz);
                                            // Direktanteil von horizontal → Modulfläche
                                            const dirGain = cosTheta / Math.max(1e-6, Math.sin(sunEl));
                                            // Diffus isotrop + Bodenreflexion
                                            const skyDiffuseGain = (1 + Math.cos(tilt)) / 2;
                                            const groundRefGain = (ALBEDO * (1 - Math.cos(tilt))) / 2;
                                            // POA-Energie (Wh/m²) auf dem Modul für die Stunde
                                            const poaWhPerM2 = valueWhPerM2 * (beamFraction * dirGain + diffuseFraction * skyDiffuseGain + groundRefGain);
                                            // Elektrische Energie
                                            const elecWh = Math.max(0, poaWhPerM2) * p.area * eff;
                                            totalWh += elecWh;
                                        return totalWh;
                                    Homoran K 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @ticaki Danke!
                                      seh ich mir später genauer an.
                                      das mache ich im Moment, indem ich um 15 5 * * * den Wert in einen eigenen Datenpunkt schreibe und mit dem weiterarbeite 😉
                                        @ticaki ist das ok so?
                                        brightsky.0 2025-09-09 18:00:34.585 error Error fetching daily weather data: {}
                                        folge der sturen 5 Uhr Regel 😂 ?
                                        zu deinem EDIT
                                        ich kann das auch nicht!
                                        Ich muss auch jedesmal irgrndwo abschreiben, sorry!
                                        Vielleicht kann @klassisch aushelfen
                                          klassisch Most Active @ticaki last edited by klassisch
                                          Ich habe auch CHatGPT gefragt und habe ein Skript am Laufen.
                                          Das nimmt die 13 Stundenwerte für die Enerie, errechnet jeweils den Sonnenstand dazu und die Projektion auf die Modulfläche. Dann werden die 13 Werte addiert.
                                          Es kommt ein Wert raus, der in einem plausiblen Rahmen liegt. Aber heute hat es lange geregnet und es war wolkig und da war die Schätzung zu hoch.
                                          Ich weiss nicht, ob man ChatGPT Programme veröffentlichen darf. Kann es Dir per Chat zukommen lassen bei Bedarf.
                                          Den diffusen Anteil habe ich mal weggelassen. Erst mal die Grundfunktion hinbekommen.
                                          Für den hier behandelten Zweck ist der diffuse Anteil zumindest bei meiner Anlagengröße und -Anordnung nicht wichtig. Wenn der direkte Strahlungsanteil so klein wird, daß der Diffusanteil relevant wird, dann riskiere ich kein netzdienliches Verhalten, sondern fahre mit Priorität auf Selbstversorgung. An solchen Tagen ist Einspeisung - falls es die denn überhaupt gibt - meist eh willkommen.
                                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                                            @klassisch sagte in Vergleich Solarprognosen Solarwetter und brightsky:
                                            ich würde mich sehr wundern, wenn hier kein chatGPT Bot im Forum unterwegs wäre um sein Wissen zu vermehren.
                                            Dementsprechend sollte das ein Nehmen und Geben sein, und wir unsere humanIntelligence mit seinem Wissen schärfen können.
                                            5068
