    4. JavaScript
    5. Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic
      MartinFriz @Homoran last edited by
      ja, das mit dem "blabla"
      war falsch
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinFriz last edited by
        @martinfriz sagte in Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic:
        und der Alarm ist jetzt 2
        war vorher 1
          ja, liegt daran, dass ich die komplette Meldung nochmals kopiert habe und sich in der Zeit der Status geändert hatte
          wie bekomme ich denn die Abfrage in den Blocky mit rein?
          http://192.168.178.12:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=getDevState&usr=YYYY&pwd=XXXXX
            Homoran Global Moderator Administrators @MartinFriz last edited by Homoran
            @martinfriz hast du diee in einem Datenpunkt?
            dann diesen statt der Variable nehmen.
            sonst mit einem http-get versuchen
              das sieht schon sehr gut aus, aber als Scriptdummi folgende Frage,
              könntest Du mir die Blöcke ich setzte Liste auf nicht finde und debug output bei mir mit test verbunden ist
              sorry bin absoluter Anfänger
                setzte Liste auf
                dazu musst du die Variable Liste anlegen
                  @homoran ok habe die Variablen angelegt.
                  Wie bekomm ich die Liste an den Debug?
                    andocken!???
                      ja hab ich inzwischen.
                      Sorry bin neu in dem Bereich.
                      ok ich habe das Skript jetzt fertig.
                      Gibt es eine Möglichkeit das Skript schrittweise zu testen und sich die Variablen dabei anzusehen
                        ja!
                        dafür sind die debug Bausteine
                        BTW
                        läuft was nicht?
                        Veemutung:
                        was hast du als Trennzeichen?
                          @homoran hab das mit dem Debug jetzt auch intus.
                          Das mit dem Element hat so nicht funktioniert, wegen des Trennzeichens. Habe daraufhin direkt die Buchstabenanzahl benutzt. Das hat dann geklappt.
                            jetzt funktioniert das Script so wie ich mir das vorstelle.
                            Vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld mit einen Anfänger.
                              Deswegen die noch unbeantwortete Nachfrage!
                              @homoran sagte in Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic:
                              läuft was nicht?
                              Vermutung:
                              das muss ein Leerzeichen sein
                                ja das passt, danke
                                ab dem 2. Element gibt es immer 3 führende Leerzeichen
                                338
