Shelly Gen 4 Zigbee etc?
@dieter_p Habe einen Shelly 1PM Gen4 bei mir im Einsatz seit heute mit IOBroker:
Der Shelly Adapter meldet (über dessen interne Abbildung des MQTT Protokolls), dass er das Gen4 Gerät noch nicht kennt (WLAN).
Mit dem Standard MQTT Broker/Client lässt sich jedoch mit dem Gerät kommunizieren (WLAN), allerdings musste ich die Telegramme/Datenpunkte erst per Script parsen.
Mit Zigbee (deshalb hatte ich mir das Gerät eigentlich gekauft) habe ich etwas experimentiert, aber über ein "Announce" des Geräts im Pairing-Fenster von IOBroker bin ich nicht hinausgekommen: Das Interview wurde nicht abgeschlossen.
Es wird wohl so sein, wie Asgothian schreibt: Das Gerät muss in die zigbee-herdsman-converters aufgenommen werden.
Danke. Sehr interessanter aktueller Praxistest.
Ja bzgl. Zigbee hab ich das so vermutet und wenn das Device hier auftaucht wird es überlicherweise auch bald vom IOBroker Adapter unterstützt: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/#
@fichtenmoped82 sagte in Shelly Gen 4 Zigbee etc?:
der sollte zumindest das interview zu ende machen.. so dass du eibe Kachel mit einem ? bekommst.
Habe ihn gerade verkabelt, bekomme ihn zwar mit dem Zigbee Adapter angezeigt aber er kennt die Gen 4 anscheinend noch nicht
Gibt es einen Weg? Nutze den Sonoff Dongle Plus und habe die Firmware 20240710 darauf laufen. Muss ich die aktualisieren oder hat das damit nichts zutun
@fichtenmoped82 -
@benni-a sagte in Shelly Gen 4 Zigbee etc?:
- Was heist 'der kennt die Gen 4 noch nicht' ?
- Welche Version des Zigbee Adapters nutzt du ?
- Was passiert wenn du versuchst die anzulernen ? (Log Meldungen, Ergebnis des Anlernens, etc.)
A.
Ich nutze die Version 2.0.5 vom Zigbee Adapter
So sieht es bei mir aus
@asgothian -
@benni-a nimm die GIT version da sind die drin oder bau einen externenen converter wie in der Info steht
Also ich habe jetzt ein Update für den Sonoff Stick auf die Version 20250321 gemacht
Dann habe ich noch die neuste Version des Zigbee Adapters installiert 3.0.5
Den Shelly komplett zurückgesetzt und neu eingebunden aber wieder der gleiche Fehler
Also bleibt jetzt nurnoch die Option des externen converters?
@benni-a da ist noch ein Fehler...der muss weg
lassmal den
iob fixdrüber laufen
dann die Version isntallieren
https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/tarball/ZHC_latest -
@arteck
Zur Info: bei mir hats mit 3.0.5 und dem Shelly Gen4 (Mini 1PM) geklappt.
Der konnt auch via Zigbee geschaltet werden.
Was aber leider "noch" nicht zur Verfügung gestellt wird, ist der "Input" state...
Dieser wird aber scheinbar von Shelly im Moment via Zigbee einfach noch nicht geliefert...
