    4. JavaScript
    5. Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic
      MartinFriz @Homoran last edited by
      das sieht schon sehr gut aus, aber als Scriptdummi folgende Frage,
      könntest Du mir die Blöcke ich setzte Liste auf nicht finde und debug output bei mir mit test verbunden ist
      sorry bin absoluter Anfänger
        Homoran Global Moderator Administrators @MartinFriz last edited by
        @martinfriz sagte in Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic:
        setzte Liste auf
        dazu musst du die Variable Liste anlegen
          @homoran ok habe die Variablen angelegt.
          Wie bekomm ich die Liste an den Debug?
            andocken!???
              ja hab ich inzwischen.
              Sorry bin neu in dem Bereich.
              ok ich habe das Skript jetzt fertig.
              Gibt es eine Möglichkeit das Skript schrittweise zu testen und sich die Variablen dabei anzusehen
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinFriz last edited by Homoran
                ja!
                dafür sind die debug Bausteine
                BTW
                läuft was nicht?
                Veemutung:
                was hast du als Trennzeichen?
                  @homoran hab das mit dem Debug jetzt auch intus.
                  Das mit dem Element hat so nicht funktioniert, wegen des Trennzeichens. Habe daraufhin direkt die Buchstabenanzahl benutzt. Das hat dann geklappt.
                    jetzt funktioniert das Script so wie ich mir das vorstelle.
                    Vielen Dank für Deine Hilfe und Deine Geduld mit einen Anfänger.
                      Deswegen die noch unbeantwortete Nachfrage!
                      @homoran sagte in Kamera Statusauswertung und Meldung an Homematic:
                      läuft was nicht?
                      Vermutung:
                      das muss ein Leerzeichen sein
                        ja das passt, danke
                        ab dem 2. Element gibt es immer 3 führende Leerzeichen
                        338
