Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
Da muss nix 'gefummelt' werden.
Jag da zunächst mal den ioBroker-Fixer drüber.iob stop iob fix iob startUnd dann schaust du dir dein Konstrukt in Gänze per
iob diagan.
Hallo thomas-braun,
wunderbar, der Adapter funktioniert wieder, er ist wieder grün. Vielen Dank.
Als nächstens werde ich es wohl beim Aktivsystem wagen. Ich hoffe ich muss mich dann nicht mehr melden.Bei dem iob diag ist mir jetzt aber mit schrecken das nächste sich anbahnende Problem vor Augen geführt worden:
*** LIFE CYCLE STATUS *** Debian Release codenamed 'bullseye' reached its END OF LIFE and needs to be updated to the latest stable release 'trixie' NOW!
Du hattest beim letzen Wechsel bookworm zu bullseye eine Beschreibung gemacht wie man das bewerkstelligen kann.
Machst du das auch dieses mal wieder und rätst du überhaupt schon zu wechseln?VG Duffy
@duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
Man überspringt keine Releases. Bullseye = Debian 11; Bookworm = Debian 12; Trixie = Debian 13.
Das Problem bahnt sich auch nicht an, Debian 11 ist schon länger EndOfLife. Hättest du schon längst angehen müssen.Machst du das auch dieses mal wieder und rätst du überhaupt schon zu wechseln?
Hab ich schon und ich rate auch immer dazu beizeiten auf das aktuelle Stable-Release zu wechseln und die Kiste nicht versumpfen zu lassen. Seit ein paar Tagen ist auch das erste PointRelease Debian 13.1 raus.
Kurz: Ich würde es neuinstallieren, geht schneller und ist sicherer als da jetzt von Bullseye über Bookworm zur Trixie zu springen. Künftig die Supportzeiten im Auge behalten...
Da ist mir mein Tessystem glatt durch gegengen.
Im Aktivsystem habe ich:
Das heisst das ich bis jetzt im Aktivsystem noch nichts verbummelt habe, oder?
Kann ich auf bookworm weiter aufbauen ohne alles neu zu installieren?Im Testsystem werde ich das ganze mal neu installieren, hoffe ich bekomme das hin.
Das schlimmste ist ja immer Grafana und Influx neu zu installieren
VG Duffy
Halt zuvor die entsprechenden Quellen anlegen, dann ist es eine Installation wie jede andere auch.
Siehe
https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sindKann ich auf bookworm weiter aufbauen ohne alles neu zu installieren?
Möglich. Zeig mal die Ausgabe von
iob diagin Gänze. Und zwar nicht als Screenshot, sondern als Text.
@thomas-braun sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
Das hatte ich die letzten Tage auch verwendet weil Grafana eine Warnung gebracht hatte.
Dann sind das die Befehle für die Installation von Grafan und Influx?Möglich. Zeig mal die Ausgabe von iob diag
Script v.2025-08-09 *** BASE SYSTEM *** Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Static hostname: raspberrypi Icon name: computer Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 15:05:12 up 10 days, 19:41, 2 users, load average: 2.17, 2.40, 2.16 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Tue 2025-09-09 15:05:12 CEST Universal time: Tue 2025-09-09 13:05:12 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': pi HOME=/home/pi GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Unit display-manager.service could not be found. Display-Manager: Desktop: Session: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.2G 4.7G 366M 1.2M 3.2G 3.5G Swap: 209M 209M 28K Total: 8.4G 4.9G 366M Active iob-Instances: 35 7819 M total memory 4503 M used memory 3386 M active memory 3724 M inactive memory 349 M free memory 140 M buffer memory 2926 M swap cache 199 M total swap 199 M used swap 0 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 15:05:13 up 10 days, 19:41, 2 users, load average: 2.17, 2.40, 2.16 Tasks: 222 total, 4 running, 218 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 60.0 us, 20.0 sy, 0.0 ni, 20.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 7819.9 total, 349.0 free, 4504.1 used, 3067.6 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 0.0 free, 200.0 used. 3315.8 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** No critical errors detected *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 1.6G 1.2M 1.6G 1% /run /dev/sda2 ext4 29G 12G 16G 44% / tmpfs tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock /dev/sda1 vfat 510M 66M 445M 13% /boot/firmware tmpfs tmpfs 782M 0 782M 0% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/sda2 ext4 rw,noatime `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 3.0G /var/ 1.5G /var/log/journal/458ebafb08a8432dbfe417c962c32f87 1.5G /var/log/journal 1.5G /var/log 890M /var/lib Archived and active journals take up 1.4G in the file system. /opt/iobroker/backups: 940M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 573M /opt/iobroker/iobroker-data/ 418M /opt/iobroker/iobroker-data/files 115M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 74M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis 67M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 32M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 27M /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map 9.8M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 *** ZigBee Settings *** Your zigbee.0 COM-Port is matching 'by-id'. Very good! Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are: zigbee.X Extended Pan ID: *** MASKED *** Pan ID: *** MASKED *** Channel: *** MASKED *** Network Key: *** MASKED *** To unmask the settings run 'iob diag --unmask' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v22.19.0 /usr/bin/node v22.19.0 /usr/bin/npm 10.9.3 /usr/bin/npx 10.9.3 /usr/bin/corepack 0.34.0 nodejs: Installed: 22.19.0-1nodesource1 Candidate: 22.19.0-1nodesource1 Version table: *** 22.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 22.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 22.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages 18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected Checking for nodejs vulnerability: █████ ██ ██ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ██ ██ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███████ ███████ ██████ ██████ ██████ ██████ ██ *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: raspberrypi raspberrypi (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi , alive, uptime: 934882) Core adapters versions js-controller: 7.0.7 admin: 7.6.17 javascript: 8.9.2 nodejs modules from github: 1 +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#666f01f7e8b49322d68d63360322a9f11169911a) Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : raspberrypi - enabled + system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : raspberrypi - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled + system.adapter.drag-indicator.0 : drag-indicator : raspberrypi - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled system.adapter.feiertage.0 : feiertage : raspberrypi - enabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.fullybrowser.0 : fullybrowser : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled system.adapter.ical.0 : ical : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : raspberrypi - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.matter.0 : matter : raspberrypi - disabled + system.adapter.mercedesme.0 : mercedesme : raspberrypi - enabled system.adapter.mqtt.0 : mqtt : raspberrypi - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.mystrom.0 : mystrom : raspberrypi - enabled system.adapter.net-tools.0 : net-tools : raspberrypi - disabled + system.adapter.opendtu.0 : opendtu : raspberrypi - enabled + system.adapter.operating-hours.0 : operating-hours : raspberrypi - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : raspberrypi - enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : raspberrypi - enabled system.adapter.switchbot-hub.0 : switchbot-hub : raspberrypi - disabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : raspberrypi - enabled + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.text2command.0 : text2command : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi - enabled system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - disabled system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-icontwo.0 : vis-icontwo : raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-rgraph.0 : vis-rgraph : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-weather.0 : vis-weather : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.1 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.influxdb.2 : influxdb : raspberrypi - enabled, port: 8086 + system.adapter.sainlogic.0 : sainlogic : raspberrypi - enabled, port: 1847, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : raspberrypi - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberrypi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 ioBroker-Repositories ┌─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'beta' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ └─────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): stable Upgrade policy: none Installed ioBroker-Adapters Used repository: stable Adapter "admin" : 7.6.17 , installed 7.6.17 Adapter "alexa2" : 3.27.3 , installed 3.27.3 Adapter "backitup" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "device-reminder": 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "device-watcher": 2.12.6 , installed 2.12.6 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "drag-indicator": 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 2.0.8 Adapter "energiefluss" : 3.6.2 , installed 3.6.2 Adapter "feiertage" : 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzdect" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "fullybrowser" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.16.2 , installed 1.16.2 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-mfd-png": 1.2.1 , installed 1.2.1 Adapter "influxdb" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.9.2 , installed 8.9.2 Controller "js-controller": 7.0.7 , installed 7.0.7 Adapter "matter" : 0.5.2 , installed 0.5.2 Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "net-tools" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "opendtu" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "operating-hours": 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "rpi2" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "sainlogic" : 0.11.6 , installed 0.11.6 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.2.1 , installed 3.2.1 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "telegram" : 4.1.0 , installed 4.1.0 Adapter "text2command" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "tr-064" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "trashschedule": 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.13.4 , installed 2.13.4 Adapter "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10 Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis-hqwidgets": 1.5.1 , installed 1.5.1 Adapter "vis-icontwo" : 1.18.0 , installed 1.18.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.5 , installed 3.3.5 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vis-rgraph" : 0.0.2 , installed 0.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "vis-weather" : 2.5.12 , installed 2.5.12 Adapter "web" : 7.0.8 , installed 7.0.8 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Adapter "zigbee" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 14235 States: 13110 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease Hit:7 https://apt.grafana.com stable InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1847 0.0.0.0:* LISTEN 1001 9199 1644/io.sainlogic.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20333536 309844/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 1741 703/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6039 874/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 6507 874/iobroker.js-con tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1743 703/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 9148 1594/io.simple-api. tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 7361 767/influxd tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 8407 926/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 9150 1578/io.web.0 tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 106 7403 873/grafana udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 1654 570/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:39491 0.0.0.0:* 104 1656 570/avahi-daemon: r udp6 0 0 fe80::e5bd:4ca9:170:546 :::* 0 802 643/NetworkManager udp6 0 0 :::54158 :::* 104 1657 570/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::5353 :::* 104 1655 570/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2025-09-09 15:04:41.104 - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________ 2025-09-09 15:04:41.105 - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610200870 DS-218 Sicherung 🔐 switch 2025-09-09 15:04:41.511 - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________ 2025-09-09 15:04:41.512 - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610200871 Drucker 🖨 switch 2025-09-09 15:04:41.828 - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________ 2025-09-09 15:04:41.829 - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610125360 Computer switch 2025-09-09 15:04:42.263 - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________ 2025-09-09 15:04:42.263 - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610201621 PV 2 switch 2025-09-09 15:04:42.584 - info: sourceanalytix.0 (226470) Disabled SourceAnalytix for : fritzdect.0.DECT_087610201621.energy 2025-09-09 15:04:43.105 - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________ 2025-09-09 15:04:43.106 - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610216588 Raspberrypi switch 2025-09-09 15:04:43.476 - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________ 2025-09-09 15:04:43.476 - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610121625 Kompressor switch 2025-09-09 15:04:43.773 - info: fritzdect.0 (397454) ____________________________________________ 2025-09-09 15:04:43.773 - info: fritzdect.0 (397454) create Main object DECT_ 087610197338 Klima switch 2025-09-09 15:04:44.070 - info: fritzdect.0 (397454) finished creating devices/groups (if any) 2025-09-09 15:04:44.070 - info: fritzdect.0 (397454) templates are used(false) 2025-09-09 15:04:44.070 - info: fritzdect.0 (397454) start creating templates 2025-09-09 15:04:44.665 - info: fritzdect.0 (397454) finished creating templates (if any) 2025-09-09 15:04:44.665 - info: fritzdect.0 (397454) routines are used(false) 2025-09-09 15:04:44.666 - info: fritzdect.0 (397454) start creating routines 2025-09-09 15:04:45.152 - info: fritzdect.0 (397454) finished creating routines (if any) 2025-09-09 15:04:45.153 - info: fritzdect.0 (397454) start initial updating devices/groups 2025-09-09 15:04:48.498 - info: fritzdect.0 (397454) finished initial updating devices/groups 2025-09-09 15:04:48.499 - info: fritzdect.0 (397454) going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-modeVorhin war der Life Cycle Status noch grün jetzt ist er schon Gelb
Kann ich da noch was retten?
VG Duffy
Ja, weil sich nun die Berechnung des Status aktualisiert hat und deine Installation jetzt halt als 'oldstable' eingestuft wird.
Ich würde noch ein paar Wochen abwarten, bis auch RaspberryOS auf Basis von Debian 13 'Trixie' veröffentlicht wurde und dann danach das Upgrade machen:
https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie
Ok dann werde ich das mal im Auge behalten.
Was empfiehlst du eigentlich für einen Pi?
Aktuell habe ich ein Raspberry pi4 mit 8GbLohnt es sich auf einen 5er umzusteigen und wieviel GB sollte der haben?
Ich würde eine 16GB nehmen, haben ist besser als brauchen, aber brauchts das wirklich?VG Duffy
Hab ich auch, mir reicht der aus. Und das wohl auch noch geraume Zeit.
Kann ich dir nicht sagen, das hängt ja stark davon ab, was man da betreibt oder künftig noch betreiben will.
Na wenn dir der 4er reicht dann sollte er bei mir noch weitaus weiter reichem
Danke für deine Expertise.
VF Duffy
@duffy
Meiner ist aber deutlich weniger ausgelastet als deine Kiste:Systemuptime and Load: 15:05:12 up 10 days, 19:41, 2 users, load average: 2.17, 2.40, 2.16Da scheinen mir bei dir die drei? influxdb-Instanzen reinzuspielen.
Dann muss ich wohl doch langfristig mal was machen.
Was mein Pi auch gerne macht, ist abstürzen wenn ich mit e-charts abfragen mache die etwas grösser sind.
Z.B. Balkon PV über 1-2 Monate. Da kann es schonmal sein das gar nichts mehr geht und ich sogar den Stecker ziehen muß.
Ich habe zwar dann einen Monitor und Tastatur am Pi dran aber er nimmt nichts mehr an.VG Duffy
@duffy
ab welchen Werten wird es denn bedenklich bei load average ?
@michael-schmitt sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
Das hängt von der Anzahl der verfügbaren Threads ab:
Systemuptime and Load: 15:05:12 up 10 days, 19:41, 2 users, load average: 2.17, 2.40, 2.16 CPU threads: 4Die Kiste ist also dauerhaft zur Hälfte ausgelastet.
Die drei Werte stellen die durchschnittliche Auslastung der letzen 1, 5 und 15 Minuten dar. -
Threads
Was sind den Threads (Themen)nd wie entlockt man dem Pi die Werte?
Und warum habe ich 2 Benutzer? OK du wirs sagen das ich das doch selber wissen muss aber ich habe nur einen angelegt und zwar den "Pi" von einem anderen wüsste ich nichts.
Systemuptime and Load: 16:15:56 up 1 day, 3:07, 1 user, load average: 0.38, 0.28, 0.27 CPU threads: 4na dann langweilt sich mein Pi
@duffy Threads = Rechenkerne des CPU (bei dir =4)
@michael-schmitt
Danke schön
Es gibt auch noch den user 'iobroker'.
Müsste nicht @Michael-Schmitt auch 2 haben?
