    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    • Duffy
      Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
      @thomas-braun sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
      Threads
      Was sind den Threads (Themen)nd wie entlockt man dem Pi die Werte?
      Und warum habe ich 2 Benutzer? OK du wirs sagen das ich das doch selber wissen muss aber ich habe nur einen angelegt und zwar den "Pi" von einem anderen wüsste ich nichts.
      Michael Schmitt Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Michael Schmitt
        Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
        Systemuptime and Load:
         16:15:56 up 1 day,  3:07,  1 user,  load average: 0.38, 0.28, 0.27
        CPU threads: 4
        na dann langweilt sich mein Pi
        • Michael Schmitt
          Michael Schmitt @Duffy last edited by
          @duffy Threads = Rechenkerne des CPU (bei dir =4)
          • Duffy
            Duffy @Michael Schmitt last edited by
            @michael-schmitt
            Danke schön 🙂
              Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
              @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
              Es gibt auch noch den user 'iobroker'.
              • Duffy
                Müsste nicht @Michael-Schmitt auch 2 haben?
                  Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
                  @duffy
                  Mit
                  who
                  kannst du die eingeloggten user sehen.
                  Kann auch sein, das du da gerade zwei Sessions offen hast. Zählt auch jeweils als user.
                  • Duffy
                    So, nun bin ich so weit das ich den Zigbee Adapter installiert habe, womit wir wieder beim Ursprungstheme wären.
                    Leider klappt das auch wieder nicht.
                    Ich habe die Einstellungen mit dem Aktiv Pi verglichen aber es kommt tzrotzdem folgende Meldung:
                    Zeit
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.814	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.814	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.804	info	Unable to obtain herdsman settings
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.553	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.552	info	configured transmit power : normal
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.549	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.523	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.522	info	Autostart Zigbee subsystem
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.521	info	--- creating device debug ---
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.517	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.442	info	init localConfig
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.440	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 17:54:39.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                    host.testpi
                    	2025-09-09 17:54:36.822	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.5" started with pid 1097
                    host.testpi
                    	2025-09-09 17:54:36.417	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                    Kann es sein das ich den Zigbee USB Stick noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss?
                    LG Duffy
                    Edit:
                    Da ist ein rotes Kreuz dran aber auch das Ändern der Nummer führt nicht zum Erfolg.
                    Im Protokoll schaut das jetzt so aus:
                    Zeit
                    admin.0
                    	2025-09-09 18:08:03.057	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
                    admin.0
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:41.494	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:41.494	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:41.489	info	Unable to obtain herdsman settings
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:41.295	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:41.294	info	configured transmit power : normal
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:41.293	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:41.269	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.556	error	Error herdsman start
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.555	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=21272f2a004b1200
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters in Config : panID=7908 channel=11 extendedPanID=
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.150	info	Starting Zigbee-Herdsman
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.149	info	configured transmit power : normal
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.146	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.121	info	Starting Adapter npm ...
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.120	info	Autostart Zigbee subsystem
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.119	info	--- creating device debug ---
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.115	info	delete old Backup files. keep only last 10
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.040	info	init localConfig
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:18.038	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                    zigbee.0
                    	2025-09-09 18:07:17.993	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                    und im Adapter so:
                    reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    read and write access available for /dev/serial/by-id/us
                    overriding zigbee options with:
                    extPanID : 03e1680xxxxxxxxxxxxxxxx
                    panID : 7908
                    channel : 11
                    port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                    adapterType : zstack
                    baudRate : 115200
                    precfgkey : 0103050709xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                    flowCTRL : false
                    Starting zigbee-herdsman...
                    Was mache ich den nun schon wieder falsch? Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                    Es ist zwar nur das Testsystem aber auch gerade da solle es funktionieren.
                    VG Duffy
                    Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @Duffy last edited by
                      Nein, du musst die AnLeiTung lesen und befolgen.
                      Da steht schritt für schritt was du tun musst. Einfach von wo anders übernehmen geht nicht immer.
                      A.
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Duffy last edited by Asgothian
                        Du gehst nicht schritt für schritt nach der Anleitung, sondern du bastelst frei schnautze rum. Das ist Mist.
                        A.
                        Nachtrag: Wofür schreib ich eigentlich diese Anleitungen in 2 Sprachen, wenn sie sowieso kein ... liest und statt dessen einfach dumm herum probiert wird ? (/rant ende)
                        Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                        • Duffy
                          Duffy @Asgothian last edited by
                          @asgothian
                          Ich hatte die Anleitung schon verwendet aber es klappt trotzdem was nicht.
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Offensichtlich nicht - du hast den Haken bei automatisch starten drin und startest den gesamten Adapter, an Statt sauber mit den in der Anleitung beschriebenen Werkzeugen die Einstellungen so gerade zu stellen das es geht.
                            A.
                            Nachtrag:
                            schrittweise vorgehen - eins nach dem anderen:
                            • Adapter starten
                            • haken bei automatisch starten entfenrnen
                            • adapter neu starten
                            • Auf die Hardware gehen
                            • Kommunikation zu USB testen. Wenn das nicht klappt - Meldungen hier posten, oder mit eigenem Wissen beheben.
                            • Wenn es klappt, schauen ob du rote x hast. Im Zweifelsfall versuchen das nvbackup zu lesen (gibts nen button für). Dann start versuchen. Wenns klappt, gut. Wenn nicht, Meldungen hier posten.
                            A.
                            • Duffy
                              @asgothian
                              Ich versuche es morgen weiter das bringt heute nichts mehr nach 4 Stunden.
                              Das mit dem Automatsichen Start hatte ich auch gelesen wurde ja auch bei der Installation darauf hingewiesen aber ich bin davon ausgegenagen das man, wenn man den Adapter nach einem Reboot neu starten möchte halt den Haken setzen muss.
                              • Asgothian
                                @asgothian
                                Ja, aber erst wenn der korrekt konfiguriert ist.. sonst gibt es nur salat - der den du gerade hast, nebenbei.
                                Morgen (Mittwoch) werde ich nicht helfen können (nur zur Info)
                                A.
                                • Duffy
                                  @asgothian sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                                  Also, habe noch nicht aufgeben. Habe den Adapter komplett deinstalliert neu installiert und bin jetzt an Punkt 9 (F) der Beschreibung. Daraus der Log:
                                  extPanID : 602b3cc4c9e55067
                                  panID : 8702
                                  channel : 11
                                  port : ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  baudRate : 115200
                                  precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                                  flowCTRL : false
                                  Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  Zum Port:
                                  Beim Test:
                                  reading access rights for ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  Error: unable to access ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 : ENOENT: no such file or directory, access 'ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'
                                  Ich bin jetzt echt langsam am verzweifeln.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                                    @duffy das ls -la gehört nicht in die Konfiguration
                                    • Duffy
                                      Duffy @Homoran last edited by Duffy
                                      Glaub ein Fehler weniger:
                                      read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                      Aber grün wird er trotzdem nicht
                                      Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        und warum?
                                        was fehlt ihm?
                                        • Asgothian
                                          Ignorier grün werden.
                                          Schritt 1 stimmt - die Schnittstelle.
                                          Schritt 2: Parameter: Irgendwo rote x ? Wenn ja, nvbackup lesen oder löschen (löschen = alles neu anlernen !)
                                          Schritt 3: Start versuchen
                                          Schritt 4: Log posten
                                          A.
                                          Nachtrag: Aussagen wie "läuft immer noch nicht" sind ziemlich wertlos. Ohne weitere Infos können unsere Glaskugeln nicht sagen was passiert - logs posten, dazu schreiben 'startet nicht' ist besser.
                                          Nachtrag 2: für nvbackup lesen und nvbackup löschen gibt es Buttons - da muss keiner auf die Konsole. Auch für einen voll-Reset gibt es einen Button.
                                          A.
                                          • Duffy
                                            der ist noch rot.
                                            habe ich geklickt, wo soll ich da was lesen können?
                                            nvbackup löschen wäre nicht das Thema ich setze den Testpi gerade neu auf da ist noch nichts drin.
                                            Nach dem read nvram Backup ist auch das rote kreut weg
                                            1.4k
                                            1863
