    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    • Michael Schmitt
      Michael Schmitt @Duffy last edited by
      @duffy Threads = Rechenkerne des CPU (bei dir =4)
      • Duffy
        Duffy @Michael Schmitt last edited by
        @michael-schmitt
        Danke schön 🙂
          Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by
          @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
          OK du wirs sagen das ich das doch selber wissen muss aber ich habe nur einen angelegt und zwar den "Pi" von einem anderen wüsste ich nichts.
          Es gibt auch noch den user 'iobroker'.
          • Duffy
            Duffy @Thomas Braun last edited by
            Müsste nicht @Michael-Schmitt auch 2 haben?
              Thomas Braun Most Active @Duffy last edited by Thomas Braun
              @duffy
              Mit
              who
              kannst du die eingeloggten user sehen.
              Kann auch sein, das du da gerade zwei Sessions offen hast. Zählt auch jeweils als user.
              • Duffy
                Duffy @Thomas Braun last edited by Duffy
                So, nun bin ich so weit das ich den Zigbee Adapter installiert habe, womit wir wieder beim Ursprungstheme wären.
                Leider klappt das auch wieder nicht.
                Ich habe die Einstellungen mit dem Aktiv Pi verglichen aber es kommt tzrotzdem folgende Meldung:
                Zeit
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.814	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.814	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.804	info	Unable to obtain herdsman settings
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.553	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.552	info	configured transmit power : normal
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.549	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.523	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.522	info	Autostart Zigbee subsystem
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.521	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.517	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.442	info	init localConfig
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.440	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                zigbee.0
                	2025-09-09 17:54:39.395	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                host.testpi
                	2025-09-09 17:54:36.822	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "3.0.5" started with pid 1097
                host.testpi
                	2025-09-09 17:54:36.417	info	"system.adapter.zigbee.0" enabled
                Kann es sein das ich den Zigbee USB Stick noch auf Werkseinstellungen zurücksetzen muss?
                LG Duffy
                Edit:
                Da ist ein rotes Kreuz dran aber auch das Ändern der Nummer führt nicht zum Erfolg.
                Im Protokoll schaut das jetzt so aus:
                Zeit
                admin.0
                	2025-09-09 18:08:03.057	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.116
                admin.0
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:41.494	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:41.494	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:41.489	info	Unable to obtain herdsman settings
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:41.295	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:41.294	info	configured transmit power : normal
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:41.293	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:41.269	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.556	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.555	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters on Coordinator: panID=65534 channel=0 extendedPanID=21272f2a004b1200
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.546	warn	Network parameters in Config : panID=7908 channel=11 extendedPanID=
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.150	info	Starting Zigbee-Herdsman
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.149	info	configured transmit power : normal
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.146	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.121	info	Starting Adapter npm ...
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.120	info	Autostart Zigbee subsystem
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.119	info	--- creating device debug ---
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.115	info	delete old Backup files. keep only last 10
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.040	info	init localConfig
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:18.038	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                zigbee.0
                	2025-09-09 18:07:17.993	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                und im Adapter so:
                reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                read and write access available for /dev/serial/by-id/us
                overriding zigbee options with:
                extPanID : 03e1680xxxxxxxxxxxxxxxx
                panID : 7908
                channel : 11
                port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                adapterType : zstack
                baudRate : 115200
                precfgkey : 0103050709xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
                flowCTRL : false
                Starting zigbee-herdsman...
                Was mache ich den nun schon wieder falsch? Kann mir bitte jemand weiter helfen?
                Es ist zwar nur das Testsystem aber auch gerade da solle es funktionieren.
                VG Duffy
                Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Asgothian
                  Asgothian Developer @Duffy last edited by
                  Nein, du musst die AnLeiTung lesen und befolgen.
                  Da steht schritt für schritt was du tun musst. Einfach von wo anders übernehmen geht nicht immer.
                  A.
                  • Asgothian
                    Asgothian Developer @Duffy last edited by Asgothian
                    Du gehst nicht schritt für schritt nach der Anleitung, sondern du bastelst frei schnautze rum. Das ist Mist.
                    A.
                    Nachtrag: Wofür schreib ich eigentlich diese Anleitungen in 2 Sprachen, wenn sie sowieso kein ... liest und statt dessen einfach dumm herum probiert wird ? (/rant ende)
                    Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                    • Duffy
                      Duffy @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Ich hatte die Anleitung schon verwendet aber es klappt trotzdem was nicht.
                      • Asgothian
                        @asgothian
                        Offensichtlich nicht - du hast den Haken bei automatisch starten drin und startest den gesamten Adapter, an Statt sauber mit den in der Anleitung beschriebenen Werkzeugen die Einstellungen so gerade zu stellen das es geht.
                        A.
                        Nachtrag:
                        schrittweise vorgehen - eins nach dem anderen:
                        • Adapter starten
                        • haken bei automatisch starten entfenrnen
                        • adapter neu starten
                        • Auf die Hardware gehen
                        • Kommunikation zu USB testen. Wenn das nicht klappt - Meldungen hier posten, oder mit eigenem Wissen beheben.
                        • Wenn es klappt, schauen ob du rote x hast. Im Zweifelsfall versuchen das nvbackup zu lesen (gibts nen button für). Dann start versuchen. Wenns klappt, gut. Wenn nicht, Meldungen hier posten.
                        A.
                        • Duffy
                          @asgothian
                          Ich versuche es morgen weiter das bringt heute nichts mehr nach 4 Stunden.
                          Das mit dem Automatsichen Start hatte ich auch gelesen wurde ja auch bei der Installation darauf hingewiesen aber ich bin davon ausgegenagen das man, wenn man den Adapter nach einem Reboot neu starten möchte halt den Haken setzen muss.
                          • Asgothian
                            @asgothian
                            Ja, aber erst wenn der korrekt konfiguriert ist.. sonst gibt es nur salat - der den du gerade hast, nebenbei.
                            Morgen (Mittwoch) werde ich nicht helfen können (nur zur Info)
                            A.
                            • Duffy
                              @asgothian sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                              Also, habe noch nicht aufgeben. Habe den Adapter komplett deinstalliert neu installiert und bin jetzt an Punkt 9 (F) der Beschreibung. Daraus der Log:
                              extPanID : 602b3cc4c9e55067
                              panID : 8702
                              channel : 11
                              port : ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              baudRate : 115200
                              precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
                              flowCTRL : false
                              Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              Zum Port:
                              Beim Test:
                              reading access rights for ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                              Error: unable to access ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 : ENOENT: no such file or directory, access 'ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'
                              Ich bin jetzt echt langsam am verzweifeln.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
                                @duffy das ls -la gehört nicht in die Konfiguration
                                • Duffy
                                  Duffy @Homoran last edited by Duffy
                                  Glaub ein Fehler weniger:
                                  read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                                  Aber grün wird er trotzdem nicht
                                  Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    und warum?
                                    was fehlt ihm?
                                    • Asgothian
                                      Ignorier grün werden.
                                      Schritt 1 stimmt - die Schnittstelle.
                                      Schritt 2: Parameter: Irgendwo rote x ? Wenn ja, nvbackup lesen oder löschen (löschen = alles neu anlernen !)
                                      Schritt 3: Start versuchen
                                      Schritt 4: Log posten
                                      A.
                                      Nachtrag: Aussagen wie "läuft immer noch nicht" sind ziemlich wertlos. Ohne weitere Infos können unsere Glaskugeln nicht sagen was passiert - logs posten, dazu schreiben 'startet nicht' ist besser.
                                      Nachtrag 2: für nvbackup lesen und nvbackup löschen gibt es Buttons - da muss keiner auf die Konsole. Auch für einen voll-Reset gibt es einen Button.
                                      A.
                                      • Duffy
                                        der ist noch rot.
                                        habe ich geklickt, wo soll ich da was lesen können?
                                        nvbackup löschen wäre nicht das Thema ich setze den Testpi gerade neu auf da ist noch nichts drin.
                                        Nach dem read nvram Backup ist auch das rote kreut weg
                                          @duffy dann steht bestimmt was passendes im log
                                          • Duffy
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:03:35.040	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:03:35.040	info	--- creating device debug ---
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:03:35.036	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:03:34.958	info	init localConfig
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:03:34.956	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:03:34.914	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.916	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.913	info	terminating
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.912	info	cleanup successful
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.911	info	zigbecontroller stopped successfully
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.900	info	Saved local configuration data
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.896	info	cleaning everything up...
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.895	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:02:58.891	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:09.431	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:09.431	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:09.425	info	Unable to obtain herdsman settings
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:09.240	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:09.239	info	configured transmit power : normal
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:09.238	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:09.225	info	Starting Adapter npm ...
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:02.442	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:02.441	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:02.436	info	Unable to obtain herdsman settings
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:02.246	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:02.245	info	configured transmit power : normal
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:02.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 19:01:02.228	info	Starting Adapter npm ...
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.660	error	Error herdsman start
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.660	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.651	warn	Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2a004b1200
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.650	warn	Network parameters in Config : panID=8702 channel=11 extendedPanID=
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.273	info	Starting Zigbee-Herdsman
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.272	info	configured transmit power : normal
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.269	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:30.260	info	Starting Adapter npm ...
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:54:25.692	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            zigbee.0
                                            	2025-09-09 18:53:04.681	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                            Das hier. Kam gerade noch ein Updaze rein
                                            1.4k
                                            1863
