    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    • Duffy
      Duffy @Asgothian last edited by
      @asgothian
      Ich versuche es morgen weiter das bringt heute nichts mehr nach 4 Stunden.
      Das mit dem Automatsichen Start hatte ich auch gelesen wurde ja auch bei der Installation darauf hingewiesen aber ich bin davon ausgegenagen das man, wenn man den Adapter nach einem Reboot neu starten möchte halt den Haken setzen muss.
      • Asgothian
        Asgothian Developer @Duffy last edited by Asgothian
        @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
        @asgothian
        Ja, aber erst wenn der korrekt konfiguriert ist.. sonst gibt es nur salat - der den du gerade hast, nebenbei.
        Morgen (Mittwoch) werde ich nicht helfen können (nur zur Info)
        A.
        • Duffy
          @asgothian sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
          Auf die Hardware gehen
          Kommunikation zu USB testen. Wenn das nicht klappt - Meldungen hier posten, oder mit eigenem Wissen beheben.
          Also, habe noch nicht aufgeben. Habe den Adapter komplett deinstalliert neu installiert und bin jetzt an Punkt 9 (F) der Beschreibung. Daraus der Log:
          overriding zigbee options with:
          extPanID : 602b3cc4c9e55067
          panID : 8702
          channel : 11
          port : ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          adapterType : zstack
          baudRate : 115200
          precfgkey : 01030507090B0D0F00020406080A0C0D
          flowCTRL : false
          Starting Adapter npm ...
          Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
          Starting zigbee-herdsman...
          Unable to obtain herdsman settings
          Starting zigbee-herdsman problem : Error: No such file or directory, cannot open ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          Error herdsman start
          Zum Port:
          Beim Test:
          reading access rights for ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
          Error: unable to access ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0 : ENOENT: no such file or directory, access 'ls -la /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0'
          Ich bin jetzt echt langsam am verzweifeln.
            Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
            @duffy das ls -la gehört nicht in die Konfiguration
            • Duffy
              Duffy @Homoran last edited by Duffy
              Glaub ein Fehler weniger:
              reading access rights for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              read and write access available for /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
              Aber grün wird er trotzdem nicht
              Homoran Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                und warum?
                was fehlt ihm?
                • Asgothian
                  Ignorier grün werden.
                  Schritt 1 stimmt - die Schnittstelle.
                  Schritt 2: Parameter: Irgendwo rote x ? Wenn ja, nvbackup lesen oder löschen (löschen = alles neu anlernen !)
                  Schritt 3: Start versuchen
                  Schritt 4: Log posten
                  A.
                  Nachtrag: Aussagen wie "läuft immer noch nicht" sind ziemlich wertlos. Ohne weitere Infos können unsere Glaskugeln nicht sagen was passiert - logs posten, dazu schreiben 'startet nicht' ist besser.
                  Nachtrag 2: für nvbackup lesen und nvbackup löschen gibt es Buttons - da muss keiner auf die Konsole. Auch für einen voll-Reset gibt es einen Button.
                  A.
                  • Duffy
                    der ist noch rot.
                    habe ich geklickt, wo soll ich da was lesen können?
                    nvbackup löschen wäre nicht das Thema ich setze den Testpi gerade neu auf da ist noch nichts drin.
                    Nach dem read nvram Backup ist auch das rote kreut weg
                      @duffy dann steht bestimmt was passendes im log
                      • Duffy
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:03:35.040	warn	Zigbee autostart option not set - omitting start of zigbee substystem!
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:03:35.040	info	--- creating device debug ---
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:03:35.036	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:03:34.958	info	init localConfig
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:03:34.956	info	Adapter ready - starting subsystems. Adapter is running in info mode.
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:03:34.914	info	starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v22.19.0, js-controller: 7.0.7
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.916	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.913	info	terminating
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.912	info	cleanup successful
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.911	info	zigbecontroller stopped successfully
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.900	info	Saved local configuration data
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.896	info	cleaning everything up...
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.895	info	Halting zigbee adapter. Restart delay is at least 30 seconds.
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:02:58.891	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:09.431	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:09.431	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:09.425	info	Unable to obtain herdsman settings
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:09.240	info	Starting Zigbee-Herdsman
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:09.239	info	configured transmit power : normal
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:09.238	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:09.225	info	Starting Adapter npm ...
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:02.442	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:02.441	error	Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:02.436	info	Unable to obtain herdsman settings
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:02.246	info	Starting Zigbee-Herdsman
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:02.245	info	configured transmit power : normal
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:02.244	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 19:01:02.228	info	Starting Adapter npm ...
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.660	error	Error herdsman start
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.660	error	Starting zigbee-herdsman problem : startup failed - configuration-adapter mismatch - see logs above for more information
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.651	warn	Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2a004b1200
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.650	warn	Network parameters in Config : panID=8702 channel=11 extendedPanID=
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.273	info	Starting Zigbee-Herdsman
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.272	info	configured transmit power : normal
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.269	info	Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:30.260	info	Starting Adapter npm ...
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:54:25.692	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        zigbee.0
                        	2025-09-09 18:53:04.681	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                        Das hier. Kam gerade noch ein Updaze rein
                        • Asgothian
                          Dumme frage ? Hast du den Haken bei 'zigbee automatisch starten wieder (oder immer noch) gesetzt ?
                          Wenn Nein, warum nutzt du dann nicht die 'start' und 'stop' Funktion innerhalb der Zigbee Konfiguration ? (der nette play/stop) button ?
                          Da kannst du versuchen zu starten, dann versuchen anzuhalten, und hast direkt auch das Log dazu. Und das noch so das man es hier besser lesen kann (siehe Screenshot)
                          Wenn ja - raus damit, und alles in der Oberfläche des Admin machen - da geht deutlich mehr als mit 'start adapter / stop adapter'
                          A.
                          Nachtrag 2: wir können da gemeinsam auf Discord drauf schauen, wenn du mic und ton hast. Ich sitz da im 2 user only
                          • Duffy
                            Duffy @Asgothian last edited by Duffy
                            @asgothian
                            Autostart ist noch nicht aktiviert.
                            Du meinst diesen
                            nicht diesen
                            beim druck auf diesen
                            kommt das
                            panID : 8702
                            channel : 11
                            port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
                            baudRate : 115200
                            precfgkey : 01030507090B0D0F000xxxxxxx
                            flowCTRL : false
                            Network parameters in Config     : panID=8702 channel=11 extendedPanID=602b3cc4c9exxxxxxxxxxx
                            Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2xxxxxxxxxxx
                            Muss nur kurz zum Essen sonst kann ich mir heute Nacht einen Schlafplatz unter der Brücke suchen. Melde mich gleich noch mal.
                            • Asgothian
                              Und da steht was nicht passt. Also nvram read, damit es passt, und dann nochmal versuchen zu starten (mit dem start-stop button). Die Zigbee Einstellungen nie verlassen.
                              A.
                              • Duffy
                                @asgothian
                                NVram gedrückt
                                dann
                                gedrückt
                                extPanID : 21272f2a004b1200
                                panID : 9041
                                channel : 11
                                baudRate : 115200
                                precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
                                flowCTRL : false
                                aus zweiter iob Session den Log ausgelesen, sollte die Einstellungen ja nicht verlassen:
                                02
                                Log-Größe: 41.7 KB
                                Zeit
                                zigbee.0
                                	2025-09-09 19:11:41.523	info	Device '0xbc026efffe00466f' announced itself
                                zigbee.0
                                	2025-09-09 19:08:24.187	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
                                Aber leider bleibt der Adapter gelb:
                                • Asgothian
                                  @asgothian
                                  Klar - steht da ja auch.
                                  Cannot lock port bedeutet dass der Prozess der die serielle Schnittstelle belegt nicht sauber beendet wurde. Die Lösung dazu ist:
                                  • stick abziehen
                                  • 20 s warten
                                  • stick einstecken
                                  • nochmal start drücken
                                  Das OS gibt den Port nicht frei.
                                  Wenn ich das irgendwann mal stabil im debugger habe wird der Adapter das auch erkennen und beheben.
                                  A.
                                  Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Duffy
                                    @asgothian
                                    Es läuft endlich vielen Dank für deinen Support.
                                    Ich hatte den Testpi einfach neu gestartet wodurch vermutlich der Port wieder freigegeben wurde.
                                    Jetzt habe ich auch den "start the Zigbee network" hacken gesetzt.
                                    Ein Fenstersensor ist Testhalber auch gekoppelt. (funktioniert)
                                    Vielleicht noch zur Erklärung für mich. Was macht des NVRam lesen bzw löschen?
                                    Greift das direkt auf den USB Stick zu was beim löschen auch zur folge hätte das alle angelernten Geräte gelöscht wrerden?
                                    Das war jetzt eine schwere Geburt; jetzt schnell aus machen bevor wieder was in die Hosen geht.
                                    Danke noch mal und VG
                                    Duffy
                                      ja
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                                        @homoran sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                                        ja
                                        Jein. - ja, man muss zumeist neu anlernen, nein, es greift nicht auf den USB Stick zu - geht also auch wenn man da keinen Zugriff drauf hat.
                                        Die Bezeichnung ist etwas verwirrend - eigentlich ist es 'nvram backup lesen' und 'nvram backup löschen'
                                        Es geht dabei um eine Datei nvbackup.json, die je nach Koordinator existiert oder nicht.
                                        Beim Lesen werden die Werte aus der nvbackup in die Konfiguration übertragen. Dann kann testweise gestartet werden, ohne die Parameter zu speichern. Wenn es geht, gut.
                                        Beim nvbackup löschen wird diese Datei gelöscht. Damit wird dann das Zigbee-Netzwerk als neues Netzwerk aufgesetzt - ggf. auch mit anderen Parametern als zuvor.
                                        Diese Meldungen vergleichen das was der Adapter versucht zu setzen und was entweder auf dem Koordinator oder in der nvbackup.json gespeichert ist. Das macht der Zigbee-Herdsman, nicht der Adapter.
                                        in config is tads was du eingestellt hast, on coordinator ist das was via nvram oder nvbackup existiert.
                                        Solange das nicht überein stimmt verweigert der Adapter den Start. Das kann man durch den Haken 'mit inkonsistenter Konfiguration starten' umgehen - soll man aber nicht.
                                        An dieser Stelle wird es jetzt etwas kompliziert.
                                        Je nach Parameter, Koordinator, Geräten bedeutet ein löschen des nvbackup das auch die Geräte auf dem Koordinator gelöscht werden. Aber halt nicht immer. Insbesondere haben einige Netzwerk-Koordinatoren echtes nvRam - das wird nicht gelöscht. Die meisten USB Sticks haben kein nvram - deswegen das Backup. Bedeutet auch das man (sofern man den gleichen typ nutzt, und den richtig konfiguriert hat) den Stick einfach gegen einen anderen ersetzen kann. Das mach ich hier immer mal wieder mit 1 von 4 TI-Based Koordinatoren 🙂
                                        Neu anlernen muss man zumeist trotzdem, weil sich die Netzwerk Verschlüsselung ändert (durch andere PanID / ExtPanID)
                                        A.
                                        Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                                          @asgothian Danke für diese erweiterte Schulung!
                                          ich hielt die nvbackup immer für eine Sicherungskopie des nvram.
                                          und nvram Auslesen dementsprechend für das Auslesen des echten nvRam
                                          • Duffy
                                            @asgothian
                                            Vielen Dank für deine ausführliche Erörterung.
                                            Bisher konnte ich ja den Zigbee Adapter stoppen, den USB Koordinator abstecken und durch einen anderen frisch aufgesetzen Koordinator (Neue Firmware) wieder anstecken, den Adapter neu starten und es wurden alle Einstellungen wieder übernommen so das man nahtlos weitermachen konnt.
                                            Ist das jetzt auch noch möglich weil du schreibst es müssten möglicherweise die Geräte neu angelernt werden?
                                            VG Duffy
                                            1.4k
                                            1863
