    4. Landis & Gyr Zähler mit Whatwatt Go auslesen
      Homoran Global Moderator Administrators @Peguschwein last edited by
      @peguschwein sagte in Landis & Gyr Zähler mit Whatwatt Go auslesen:
      kann mir ev jemand unter die Arme greifen ?
      möglich!
      Mach mal was da steht
      All registers are read-only and can only be accessed using the Read Input Registers function;
      und teste es mit Register 1
        Peguschwein @Homoran last edited by
        @homoran said in Landis & Gyr Zähler mit Whatwatt Go auslesen:
        Alle Register sind schreibgeschützt und können nur über die Funktion „Eingangsregister lesen“ aufgerufen werden.
        Jetzt habe ich das Problem das der Adapter nicht grün wird ? Falsche Modbus adresse ? In der Hilfedatei ist 1.8.1 etc angegeben Punte mag er doch nicht. die 30025 habe ich irgendwo im Netz gefunden
        Oder was ist die ID in den Einstellungen?
          Homoran Global Moderator Administrators @Peguschwein last edited by Homoran
          ich sagte doch du sollst die 1 nehmen
          und wo ist die Registerkonfiguration?
          was sagt das debug-log dazu?
            Peguschwein @Homoran last edited by Peguschwein
            @homoran ok slave Id habe ich die 1 drin Mehrere ID aktivieren ?
            das sind die Daten aus dem Whatwattgo
            und da habe ich was im Netzt gefunden über whatwatt go und diesen Zähler
              @peguschwein bitte keine 2K Briefmarken.
              die kann ich nicht entziffern!
              Slave ID musst du in der BDA/am Gerät finden.
              in der Anleitung
              65 2 Active Power float W power.active
              ist Adresse 65 die Gesamtleistung
                was meinst mit 2K Briefmarken ? so viel kann auf dem Gerät nicht stehen der ist ca 5x5cm müsste doch eine Zahl zwischen 1und 255 oder so sein. sonst muss ich da beim Hersteller nachfragen
                P Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Peguschwein @Peguschwein last edited by Peguschwein
                  Ich hatte noch was im Holding regiuster drin. als ich dieses Register gesäubert habe ist der Adapter grün
                  steht noch schmäh drin aber etwas kommt. Aber wie bist du auf die adresse 65 Gesammtenergie gekommen ?
                  habe eine Batterie im Haus also wären die 7W schon möglich. Muss es noch etwas umbenennen
                    Das
                    ja
                    da hat ja nix drin zu sein.
                    Steht ja so in der Anleitung
                    @homoran sagte in Landis & Gyr Zähler mit Whatwatt Go auslesen:
                    Das hättest du aber auch im debug-log sehen können
                      steht in der von dir verlinkten Anleitung!
                      hab ich dur zitiert
                      sollte aber Leistung in Watt sein
                        jetzt sehe ich es auch "Asche über mein Haupt" Tausend Dank
                        die letzten Abende habe ich probiert und probiert. kann ja nicht sein
                        97
