    4. Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed
    • OliverIO
      OliverIO @Oli last edited by
      @oli
      ok
      sieht gut aus.
      jetzt muss ich sagen, das ich ratlos bin.
      den installationsprozess des adapters kann ich selbst nicht beeinflussen.
      der adapter wird als paket geladen,in die entsprechende verzeichnisse kopiert und vis dann noch intern den "upload" durchgeführt, was nix anderes ist die dateien beim web adapter zu registrieren.
      du kannst mal in die innereien von vis-2 schauen.
      Also dort wo dein iobroker installiert ist, müsste es das folgende verzeichnis geben. dort werden die inhalte des adapters durch den upload hochgeladen.
      /node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/vis-2-widgets-rssfeed
      das müsste dann wie folgt aussehen
      und der assets ordner
      im img ordner ist nur das logo
      • O
        Oli @OliverIO last edited by
        @oliverio
        Ordner werden angelegt und befüllt
        • OliverIO
          @oli
          ok dann müssen wir im browser schauen.
          ich tippe immer noch auf browser cache
          welchen browser verwendest du?
          die developer tools kennst du ja
          öffne die developer tools und wähle den network reiter und drücke dann bitte F5 zum neu laden
          im filterfeld bitte customwidgets eingeben
          dann müssten alle customwidgets dateien kommen (je nachdem wieviel vis-2 widgets adapter du noch installiert hast)
          für vis-2-widgets-rssfeed musst mir dann den http status sagen
          alternativ dann noch das disable cache kästchen ankreuzen
          • O
            @oliverio
            ich verwende edge, chrome und silk überall das gleiche
            vielleicht hilft dir das weiter:
            hub.ts:494
             Uncaught (in promise) TypeError: Ut(...).isOlderThan is not a function
                at qt (hub.ts:494:65)
                at sdk.ts:19:15
                at t.init (sdk.ts:91:3)
                at Object._initializeSentry (widgets.min.js:1:20151)
                at Object.initializeSentry (widgets.min.js:1:19863)
            qt	@	hub.ts:494
            (anonymous)	@	sdk.ts:19
            t.init	@	sdk.ts:91
            _initializeSentry	@	widgets.min.js:1
            await in initializeSentry
            (anonymous)	@	materialdesign.js:35
            (anonymous)	@	widgets.min.js:1
            (anonymous)	@	visEngine.jsx:1199
            Promise.then
            emit	@	visEngine.jsx:1199
            getObject	@	widgets.min.js:1
            getVersion	@	widgets.min.js:1
            (anonymous)	@	materialdesign.js:32
            setTimeout
            waitForVisConnected	@	widgets.min.js:1
            showVersion	@	materialdesign.js:31
            customWidgets.js:2
             Uncaught SyntaxError: Cannot use import statement outside a module (at customWidgets.js:2:1)
            visLoadWidgets.tsx:197
             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: Error: Cannot load vis2rssfeedWidgets from ./widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:197
            Promise.catch
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:196
            n	@	visLoadWidgets.tsx:173
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:326
            Promise.then
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:254
            Promise.then
            r	@	visLoadWidgets.tsx:225
            (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:302
            setTimeout
            (anonymous)	@	visWidgetsCatalog.tsx:301
            collectRxInformation	@	visWidgetsCatalog.tsx:300
            onWidgetsLoaded	@	Runtime.jsx:813
            onLoaded	@	Runtime.jsx:1028
            loadWidgets	@	visEngine.jsx:1529
            await in loadWidgets
            (anonymous)	@	visEngine.jsx:208
            Promise.then
            Mt	@	visEngine.jsx:196
            visLoadWidgets.tsx:198
             Cannot load widget system.adapter.vis-2-widgets-rssfeed.0: {}
            (anonymous)	@	visLoadWidgets.tsx:198
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            Promise.catch
            Promise.then
            Promise.then
            setTimeout
            Promise.then
            • OliverIO
              OliverIO @Oli last edited by OliverIO
              @oli
              http status code der cutomwidgets bitte, so wie im post geschrieben, oder zeigen mit screenshot.
              wenn die datei nicht geladen wird sind das folgefehler.
              dann ist ja nix da was ausgeführt werden könnte
              • O
                @oliverio
                ich hoffe, dass ich jetzt das richtige erwischt habe
                Request URL
                http://192.168.2.222:8082/vis-2/widgets/vis-2-widgets-rssfeed/customWidgets.js
                Request Method
                GET
                Status Code
                200 OK
                Remote Address
                192.168.2.222:8082
                Referrer Policy
                strict-origin-when-cross-origin
                cache-control
                public, max-age=60
                connection
                keep-alive
                content-encoding
                gzip
                content-type
                application/javascript; charset=utf-8
                date
                Sat, 02 Aug 2025 10:36:33 GMT
                etag
                W/"f28-m6ffyixFsaIxy+qdViuvo0tnzh0"
                keep-alive
                timeout=5
                transfer-encoding
                chunked
                vary
                Accept-Encoding
                accept
                accept-encoding
                gzip, deflate
                accept-language
                de,de-DE;q=0.9,en;q=0.8,en-GB;q=0.7,en-US;q=0.6
                cache-control
                no-cache
                connection
                keep-alive
                host
                192.168.2.222:8082
                pragma
                no-cache
                referer
                http://192.168.2.222:8082/vis-2/edit.html
                user-agent
                Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36 Edg/138.0.0.0
                • OliverIO
                  @oli
                  Ok, danke, seltsam. Die Datei wird geladen.
                  Das muss ich mal auf einem cleanen system testen
                  Passt halt nicht zur Fehlermeldung
                  Kannst du das nochmal checken?
                  Also http Status 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung?
                  • O
                    @oliverio
                    ja, ist so, http Status ist 200 und gleichzeitig kommt die Fehlermeldung
                    • OliverIO
                      @oli
                      so, habe mal in einem cleanen iobroker system unter windows vis-2 und den adapter vis-2-widgets-rssfeed installiert. Ergebnis: hat alles funktioniert. auf anhieb.
                      meine Vermutung wäre nun, wie schon mal, wo ich nach iob diag nachgefragt habe, das an deinem system irgend etwas nicht stimmt.
                      evtl musst du mal vis-2 deinstallieren und wieder installieren.
                      evtl auch den iobroker komplett neu aufzusetzen.
                        trojanhector @OliverIO last edited by
                        @oliverio Servus,
                        seit kurzen funktioniert die Anzeige der JSON Vorlage nicht mehr.
                        Im Log kann ich nichts erkennen.
                        Meine Umgebung:
                        Admin: 7.7.2
                        VIS-2: 2.13.4
                        RSS: 3.5.2
                        Ovarious: 1.0.0
                        node.js: 22.19.0
                        js-controller: 7.0.7
                        • OliverIO
                          OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                          @trojanhector
                          zu aller erst. bitte wechsle auf den adapter vis-jsontemplate,
                          da ich, wenn jsontemplate im stable ist, anfangen werde
                          die jsontemplate funktionen aus rssfeed auszubauen und den adapter vis2-widgets-ovarious auf deprecated zu setzen.
                          ich habe getestet und am widget selbst kein problem entdecken können.
                          in deinem screenshot steht eine fehlermeldung drin, die auf ein problem an deinen daten ausweist
                          die pfeile >> zeigen dir die Zeile in der das Problem auftaucht
                          ich vermute mal das data oder data[0] undefined ist.
                          hier ein kleines testszenario
                          json für den datenpunkt
                            "pstring":"Auto",
                            "pnumber":123,
                            "pobject":{"prop1":"abc"}
                          und das template
                          <% //debugger %>
                          undefined: <%- JSON.stringify(undefined) %><br><br>
                          stringify: <%- JSON.stringify(data) %> <br><br>
                          original: <%- data %> <br><br>
                          pstring: <%- data.pstring %> <br><br>
                          das sollte sowas wie folgt ausgeben
                          wenn du dich damit auskennst, kannst du die kommentarzeichen im ersten statement vor debugger entfernen und bei geöffneten web developer tools selbst debuggen. das von ejs (dem template compiler) erzeugte script ist ganz gut lesbar und du kannst selbst schauen was wo in welchen variablen tatsächlich ankommt. die reinterpretation des templates erfolgt immer nachdem mindestens 1 zeichen geändert worden ist.
                            @oliverio said in Test/Support für Adapter rssfeed und vis-2-widgets-rssfeed:
                            Das gewünschte Ergebnis bekomme ich nur im Editor angezeigt, aber nicht live.
                            Live ist es dann:
                            und
                            • OliverIO
                              @trojanhector
                              dann wechsle zunächst auf den adapter vis-jsontemplate
                              ich werde am adapter vis-2-widgets-ovarious nichts mehr machen.
                              die funktionalität ist identisch. das widget musst du neu setzen.
                              adapter atom feed iobroker.rssfeed rdf rss vis widget
                              34
                              694
                              153551
