    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Felli @maxclaudi last edited by
      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @Felli
      Bei mir läuft es mit einer HUB2000 + ACE1500 Kombi.
      Überschussladen mache ich ebenfalls klassisch per Script über autoModel:0, acMode, inputLimit und outputLimit, alles in Verbindung mit smartMode:1 – und mit möglichst wenigen Schreibvorgängen.
      Genau so mache ich es auch, Schreibvorgänge sind soweit kastriert und werden nur vom Wetter beeinflusst 😜 Danke für die Rückmeldung 🤙🏼
      maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maxclaudi
        maxclaudi @Felli last edited by
        Ich möchte mich an dieser Stelle zurückziehen, da ich den Adapter selbst nicht mehr nutze und stattdessen auf eine eigene Lösung umgestiegen bin.
        Meine bisherigen Hinweise basierten ausschließlich auf eigener Analyse und Tests – jeder kann das bei Interesse selbst nachvollziehen.
        Vielen Dank an alle hier für den Austausch und die vielen Ideen, die indirekt auch zu meiner eigenen Lösung beigetragen haben 👍
        Da ich den Adapter selbst nicht mehr einsetze, schaue ich nur noch ab und zu vorbei und beschränke mich künftig eher aufs Mitlesen.
        Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle 🙂
          Murphy 0 @nograx last edited by
          @nograx
          Wie bereits schon geschrieben habe ich seit der Version 2.01 offline mit weniger Schreibzugriffe seit Wochen überhaupt keine Probleme mehr. Ich benutze setDeviceAutomationInOutLimit.
          Für mich kommt nur der offline modus in Frage, da ich so auch den Shelly em3 offline benutzen kann.
          Ich habe jetzt auf die Version 1.03 upgedated.
          Falls ich da Probleme feststelle werde ich das hier mitteilen.
            lesiflo Most Active @nograx last edited by
            @nograx Hab mal 2.0.3 installiert und setDeviceAutomationInOutLimit wieder aktiviert. Das vom @maxclaudi beschriebene Verhalten mit dem Smartmode in der App konnte ich auch sehen. Ich melde mich wenn's was neues gibt.
            • Bernd1967
              Bernd1967 @nograx last edited by
              @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @maxclaudi Ich habe mir jetzt mal versucht in die Issues bei der HA Integration einzulesen. Dort ist beschrieben das das Problem mit dem "Freeze" behoben ist (es sei denn ich übersehe da jetzt was).
              Ist wird auch angemerkt das Zendure hier wohl ein Firmware Update veröffentlicht hatte welches das Problem beheben sollte? Seid ihr da auf dem aktuellen Stand?
              Hab da auch fleißig mitgelesen und zusätzlich noch in der Zendure Community
              Ich hab das so verstanden das es mehrere Ursachen für die Freeze gibt.
              Eine Ursache lag wohl im HA Adapter und dieser wurde wohl behoben.
              Eine weitere Ursache liegt eventuell in der Firmware , da soll es noch ein Update geben, bisher ist aber noch keins veröffentlicht worden. Und was eben auch zum Freeze führen kann ist laut Zendure eine schlechte Wifi Verbindung.
              Wobei ich denke, das es nur an der Firmware liegt. Es kann ja immer mal zum Ausfall der Wifi Verbindung kommen, aber dann sorge ich als Developer dafür das anschließend das Gerät auch wieder läuft. Scheinbar ist bei Zendure auch kein Logging vorgesehen, denn dann würde man sehr schnell dem Fehler auf die Schliche kommen.
              • nograx
                nograx Developer @BMGS last edited by
                @bmgs sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                B3Dxda
                Wenn B3Dxda der product key ist sollte es mit der Version 2.0.3 laufen.
                Hallo, funktioniert leider bei mir noch nicht, im Fallback legt mit Zendur auch eine ander Nr. an.
                zendure-solarflow.0.hC1g9Utt
                Lg
                Bernd
                Kannst du mir davon wohl mal einen Screenshot per PN schicken?
                  lesiflo Most Active last edited by
                  @nograx Bisher keine Ausfälle seit der Umstellung auf 2.0.3 und setDeviceAutomationInOutLimit mit Cloud
                  nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • nograx
                    nograx Developer @lesiflo last edited by
                    @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Da ist vll. der Testzeitraum einfach noch zu kurz. 🙂 Aber danke das du es ausprobierst!
                    • nograx
                      nograx Developer @maxclaudi last edited by
                      @maxclaudi schade das du hier jetzt einen anderen Weg gehst. Wie genau gehst du denn hier vor?
                      Das mit dem lokal habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn ich über die Cloud verbunden bin, sendet ioBroker den invoke Befehl an den Cloud MQTT und das verbundene Gerät empfängt die Aktualisierung und verarbeitet diese. "Lokal" kann ich da gar nichts an das Gerät schicken weil dieses nur Befehle vom verbundenen MQTT Server entgegen nimmt.
                      Das einzige Problem das ich mir hier vorstellen kann, ist das Szenario das man hier unter Devices in der Zendure App noch einen Shelly oder ähnlich eingebunden hat und durch die Änderung des Mode dieser wieder aktiv geschaltet wird und somit der nachgelagerte Server bei Zendure wieder Befehle schickt. Dann versuchen natürlich 2 Steuerungen das Gerät zu steuern. Da kann es dann natürlich zu Konflikten kommen.
                      • maxclaudi
                        maxclaudi @nograx last edited by
                        Lokaler MQTT-Broker (z. B. Mosquitto):
                        Der Broker macht nichts Eigenes. Er verteilt nur Nachrichten zwischen Clients (z. B. ioBroker, Hyper). Er ist reiner „Postverteiler“ und erfindet keine Befehle.
                        Cloud-MQTT bei Zendure:
                        Die Cloud ist nicht nur Broker, sondern zusätzlich auch aktiver Client.
                        Sie empfängt Nachrichten von App oder Automatikmodellen, erzeugt selbst Befehle (z. B. , SmartMatching, Preis-Automatik) und schreibt diese ins gleiche Topic.
                        So verteilt sie ihre Befehle ebenfalls an alle Clients (z. B. ioBroker, Hyper).
                        Ergebnis: Wenn ioBroker deviceAutomation publisht, landet das beim Cloud-Broker. Gleichzeitig publisht die Cloud (als Client) eigene Werte ins selbe Topic (function/invoke).
                        Das Zendure-Gerät empfängt also beide Quellen über denselben Kanal – und führt immer den zuletzt empfangenen Befehl aus.
                        1845
                        689993
