      ticaki Developer @Bass-T last edited by ticaki
      @bass-t sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @ticaki
      Alter was das denn für ein "Strahler"?
      Billige Elektronik - der Einschaltstrom läd ungebremst die Kondensatoren auf und das verklebt kleine Relais wie z.B. Shelly. Hab keine alternative Lampe gefunden die mir gefällt und beim 2 Shelly dann ne Schütze gekauft. Specialbeleuchtung mache ich mit wled - aber die hat aktuell aus - bringt nix mit Sommerzeit 🙂
      Das ist aber OT hier 🙂
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
        ist das Display das gleiche, bzw hier nicht am rechten Rand beschnitten wie in der EU Version
        Ich denke die Fragen sind noch unbeantwortet:
        Ja das Display ist das gleiche und die Hardwarekomponenten sind zu 100% identisch. Aufgrund der unterschiedlichen Gehäuse ist das EU-Display nicht kleiner als die US-Display-Version. Sie sind nur an unterschiedlichen Positionen in den Gehäuse-Versionen verklebt. Letztendlich nutzen beide Versionen einen sichtbaren Bereich von 450px x 320px .
        Kann ich das US Panel also auch problemlos nutzen?
        Das US Panel kann man also auch problemlos nutzen. Es sieht nur auf Bildern etwas größer aus, als es in Wirklichkeit ist. In Portrait-Ansicht (us-p - also vertikal ausgerichtet mit den Tasten unten), hat es den gravierenden Nachteil, dass insbesondere Headlines und Bezeichner immer etwas mehr abgekürzt werden müssen, als beim eu Panel oder dem us-l (also 90°gedreht und Tasten seitlich)...
        Allerdings ist es so, dass für jede Variante eine eigene TFT-Version existiert. In der Regel ist die EU-Version die erste, die alle Neuerungen enthält. Danach werden erst die US-Versionen adaptiert. Die unterschiedlichen Versionen haben dann folgenden Unterschied in der Pixelverschiebung:
        • US-P (oben 15px und unten 15px fehlend, durch die Verklebung)
        • US-L (rechts 15px und links 15px fehlend, durch die Verklebung)
        • EU (rechts 0px und links 30px fehlend, durch die Verklebung
        In der TFT-Firmware wird es wieder korrigiert, so dass alle Versionen die gleiche Größe nutzen
        Laut Blakadder ist der Temp sensor serwohl nutzbar
        Ja ist er... Im Wiki haben wir einen separates Kapitel für die Kalibrierung des Sensors:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#2-sensoren
        EDIT: Hier sieht man nochmal deutlich die Bohrungen zur Installation (US-Versionen lassen sich nicht in handelsüblichen EU-Unterputzdosen verschrauben)
        Im folgenden Bild sieht man, dass der schwarze Display-Rahmen bei der US-Version deutlich breiter ist, das TFT-Display jedoch die gleiche Größe hat:
        Das US-Panel ist 1,2cm schmaler als das EU Panel
        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
        • Bass-T
          Bass-T @Armilar last edited by
          @armilar vielen dank für die perfekte Ausführung! Top!
          Am ende wollte ich eher hören ob jemand sagt: das us Display funktioniert mit der Anleitung nicht. Aber es scheint mir dass beide funktionieren. Dann ist es am ende eher eine optische Geschmackssache.
          Vielen Dank euch allen!
          Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Bass-T last edited by Armilar
            @bass-t
            Ja - bei der Auswahl der TFT nur auf die richtige Version achten 😊
            TFT EU STABLE Version:
            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
            TFT US-L (Landscape) STABLE Version:
            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-l-v4.9.5.tft
            TFT US-P (Portrait) STABLE Version:
            FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-us-p-v4.9.5.tft
            Bis dein US-Panel da ist, habe ich auch die US v5.0.0 fertig 😉
            • Armilar
              Wer noch auf AccuWeather ist, der wird ab jetzt kein aktuelles Wetter mehr sehen 😢
              Ältere kostenlose Testkonten werden nicht mehr unterstützt.
              Folgender Fehler ist dabei im Log zu beobachten:
              Wie ihr wisst, haben wir uns auf diesen Moment vorbereitet und 2 Adapter ins Leben gerufen, die als Ersatz dienen:
              • Pirate-Weather
                https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
              • Bright Sky (Deutscher Wetterdienst - DWD)
                https://github.com/ticaki/ioBroker.brightsky
              Beide Adapter sind noch nicht im Stable (obwohl sie prima funktionieren - auch im NSPanel!!!) und müssten aktuell noch über die Adapter-Katze installiert werden. Dürften aber in ein paar Tagen ins Stable-Repository kommen.
              Wer dennoch AccuWeather weiternutzen möchte, kann das allerdings noch mit dem kostenpflichtigen Starter-Account machen:
              • Bass-T
                Bass-T last edited by Bass-T
                Guten abend zusammen,
                mein erstes Panel ist mittlerweile da.
                Habe nun mit IFTT die Aktuelle Tasmota32DE.bin geflashed.
                Leider jetzt nur Blackscreen und kein WLan von Tasmota, ...
                War da nicht was, dass man als erstes die minimal flashen soll?
                Habe mit WebInstaller geflashed. Dort taucht kein ESP32 (ohne zusatz) auf.
                Auf dem Chip glaube ich auch irgend was mit DO.. gelesen, aber die version gibts auch nicht, ...
                HILFE 🙂
                Update:
                lvgl version drüber gebügelt, jetzt ist wifi schonmal da und dich kann einrichten 😉
                Update2:
                Berry treiber:
                00:05:39.575 CMD: Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                00:05:41.612 RSL: RESULT = {"UrlFetch":"Failed"}
                00:05:41.622 RSL: RESULT = {"Restart":"Restarting"}
                  @bass-t
                  hab auf @Armilar gewartet der kennt sich damit besser aus - die von dir verwendete Version sollte aber einfach so laufen.
                  Die URL im Adapter - bzw. der ganze Befehl da sieht so aus:
                  Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                  Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Bass-T
                    Bass-T @ticaki last edited by
                    shame on me, die firewall blockt internet auf der ip 😉 😄
                      @bass-t
                      haste aber bemerkenswert schnell gefunden - also nix shame - ich könnte da durchaus 1-2h suchen 😄
                      • Bass-T
                        So, jetzt doch noch eine "Aufgabe" 😉
                        javascript.0	20:34:22.975	error script.js.common.NSPanel_1_4_9_5_1:969
                        javascript.0	20:34:22.975	error at script.js.common.NSPanel_1_4_9_5_1:969:13
                        Problematischer Zeile:
                        Was bedeutet das?
                        EDIT:
                        TypeScript v5.0.0.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
                        - abgestimmt auf TFT 59 / v5.0.0 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
                        • Armilar
                          @bass-t
                          Aus meiner Erfahrung nützt dir die angegebene Zeile im ioBroker gar nichts... Die Zeilennummerierung hat noch nie gepasst...
                          Ist irgendetwas rot unterstrichen?
                          EDIT: Ist das IconScript unter "global" installiert und aktiv?
                          Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Bass-T
                            @armilar du bist lustig 😄 das sind 15k zeilen 🙂
                            beim überfliegen nix rotes gefunden
                            • Armilar
                              @bass-t
                              Das IconsSelector ist falsch unter (common)...
                              Das muss in (global)
                              • Bass-T
                                Bass-T @Armilar last edited by Bass-T
                                Struktur dann erstellen?
                                k, expertenmodus hilft, ...
                                • Armilar
                                  @bass-t
                                  Expertenmodus im JS
                                  • Bass-T
                                    @armilar mercy 😉
                                    edit:
                                    lol, jetzt dreht javascript total durch, ...
                                    • Armilar
                                      @bass-t
                                      Nur das IconsSelector in Global
                                      Das NSPanelts.ts in Common
                                      EDIT: Die Anleitung kennst du aber, oder?
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                      • Bass-T
                                        @armilar Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung bis hier hin!!! Top Developer 😉
                                        Jetzt habe ich andere Fehler, scheint an meiner config zu liegen.
                                        Für heute mach ich jetzt aber erstmal Schluss.
                                        Vielen DANK!!!
                                        lovelace ui nspanel sonoff
                                        268
                                        7550
                                        6002634
