    4. MieleCloudService Adapter
    • Diginix
      Diginix @RISSN last edited by
      @rissn Wie du siehst, funktioniert es mit nodejs 20. Update auf 22 braucht bisher keiner meiner >40 Adapter und ich bin bei allem auf latest (admin, js-controller, adapter). Ich will mit dem Update eigentlich warten bis beim mihome-vacuum Adapter die Karte wieder funktioniert, aber das ist ein anderes Thema.
      Miele funktioniert hier mit der von mir genannten Konstellation und das auch schon länger als 1 Jahr. Wobei da sicher nodejs und js-controller noch älter waren.
        RISSN @Diginix last edited by
        @diginix bei mir ging es über 2 Jahre, von daher ist es schwer zu sagen, warum nicht mehr, ich habe am System nichts geändert bis auf den js-Controller von 7.06 auf 7.07
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @RISSN last edited by
          @rissn
          Das Debug-Log sieht erst einmal gut aus; Login funktioniert, es kommen Daten von Miele rein und werden verarbeitet.
          Okay - wir müssen also noch einmal zurück zum Anfang und die Feinheiten klären:
          Du hast geschrieben:
          Seit 2 Wochen kommt nichts mehr, keine Fehler, einfach nichts.
          Woran machst Du das fest? Was genau passiert, oder eben nicht? Hast Du schon einmal die Timestamps der Datenpunkte kontrolliert? Welche Versionen setzt Du ein (Betriebssystem, NodeJs, js-controller, Adapter, ...)? Läuft der Broker auf Linux oder Windows?
            Thomas Braun Most Active @RISSN last edited by
            @rissn sagte in MieleCloudService Adapter:
            Schau mal per
            iob diag
            nach dem Gesamtzustand.
              RISSN @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ich habe alles erneuert, Kennwort, Client ID etc. Dann ging auch nichts, aber 2 Tage später ging es wieder, ich habe mich schon damit abgefunden, dass es nicht mehr geht. Woran ich fest mache, dass es seit 2 Wochen nicht mehr geht, da lief die letzte Maschine und die Zeiten zeige ich auf der VIS an. Daher wusste ich, so ca. 2 Wochen. Warum es jetzt wieder geht? Keine Ahnung, etwas merkwürdig.
                @rissn
                Um das ggfls. zu klären braucht @Grizzelbee aber mehr input von dir...
                Erster Anhaltspunkt wäre z. B. die Ausgabe von
                iob diag
                  Silence1599 last edited by
                  Moin zusammen,
                  seit heute morgen bekomme ich beim starten des Adapters folgende Meldung:
                  2025-09-11 09:24:06.215	warn	splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')]
                  Leider wird nichts mehr aktualisiert. Der Adapter meldet jedoch dass er Erfolgreich gestartet und verbunden ist.
                  Hat noch jemand diesen Fehler ?
                  Gargano Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @Silence1599 last edited by Gargano
                    @silence1599 Den Fehler habe ich auch seit gestern.
                    @Grizzelbee : Kannst Du mal bitte schauen, was das ist.
                    Hier das Log :
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:35.288	debug	Received PING message by SSE: {}
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.317	warn	splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')]
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.317	debug	Device [000177109873] is currently unknown - skipping creating actions on it.
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.316	debug	Device 000177109873: Value {"processAction":[],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":true,"powerOff":false,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.316	debug	Received ACTIONS message by SSE: [{}]
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.315	debug	splitMieleDevices: 0: [0] *** Value: [{"000177109873":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":2,"value_localized":"Trockner"},"deviceName":"","protocolVersion":4,"deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000177109873","fabIndex":"30","techType":"TWF660WP","matNumber":"11565680","swids":["5678","25359","25360","20559","25277","5136","20445","25234","4657"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"EK037","releaseVersion":"04.05"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":1,"value_localized":"Aus","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":0,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[0,0],"startTime":[0,0],"targetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTargetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":true,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":true,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":null,"value_localized":null,"key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":null,"batteryLevel":null}}}]
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.315	debug	Device 0 isn't already known. Registering now...
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.314	debug	Received DEVICES message by SSE: [{}]
                    mielecloudservice.0
                    2025-09-11 09:51:15.311	info	Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                    • Diginix
                      Diginix @Silence1599 last edited by
                      @silence1599 Hier auch, allerdings wird bei mir der property name xkmIdentLabel geloggt:
                      mielecloudservice.0 2025-09-11 10:16:10.796 warn splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'xkmIdentLabel')]
                      F Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Freak @Diginix last edited by
                        @diginix
                        Bei mir macht der Adapter das gleiche wie bei dir.
                        Denke es liegt an der Miele cloud
                        gruß Freak
                        MartinSU 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • MartinSU
                          MartinSU @Freak last edited by
                          ich wollte mich hier auch mal einreihen, da ich seit einiger Zeit die gleichen/ähnliche Probleme habe.
                          Seit über einem Jahr lief bei mir der Miele Adapter (so 2-4 Fehlermeldungen im Protokoll, aber er lief)
                          Vor ein paar Wochen fing es an, dass der Adapter nicht mehr lief und ich ihn neu starten musste.
                          Aber seit einigen Tagen ist zwar mielecloudservice.0.info.connection auf true, aber alle Datenfelder bleiben leer.
                          Wenn ich den Miele Adapter auf debug stelle, erscheint im Protokoll regelmäßig:
                          mielecloudservice.0 	2025-09-11 10:28:34.767	debug	Received PING message by SSE: {}
                          Wenn ich den Mieleadapter neu starte und alles grün ist, steht im Protokoll folgendes:
                          2025-09-11 11:55:46.850 - info: mielecloudservice.0 (1918571) Login attempt #1 @Miele-API
                          2025-09-11 11:55:47.976 - info: mielecloudservice.0 (1918571) Access token expires on: 11/10/2025, 11:55:00
                          2025-09-11 11:55:47.978 - info: mielecloudservice.0 (1918571) Registering for all appliance events at Miele API.
                          2025-09-11 11:55:48.023 - info: mielecloudservice.0 (1918571) Initializing SSE watchdog.
                          2025-09-11 11:55:48.188 - info: mielecloudservice.0 (1918571) Server Sent Events-Connection has been established @Miele-API.
                          2025-09-11 11:55:48.204 - debug: mielecloudservice.0 (1918571) Received DEVICES message by SSE: [{}]
                          2025-09-11 11:55:48.206 - debug: mielecloudservice.0 (1918571) Device 0 isn't already known. Registering now...
                          2025-09-11 11:55:48.207 - debug: mielecloudservice.0 (1918571) splitMieleDevices: 0: [0] *** Value: [{"000xxxxxxxxx":{"ident":{"type":{"key_localized":"Gerätetyp","value_raw":1,"value_localized":"Waschmaschine"},"deviceName":"","protocolVersion":4,"deviceIdentLabel":{"fabNumber":"000xxxxxxxxx","fabIndex":"54","techType":"WWE360","matNumber":"11805750","swids":["6456","20456","25213","25191","25446","25205","25447","25319"]},"xkmIdentLabel":{"techType":"EK057","releaseVersion":"08.32"}},"state":{"ProgramID":{"value_raw":1,"value_localized":"Baumwolle","key_localized":"Programmbezeichnung"},"status":{"value_raw":4,"value_localized":"Start verzögert","key_localized":"Status"},"programType":{"value_raw":1,"value_localized":"Programm","key_localized":"Programmart"},"programPhase":{"value_raw":256,"value_localized":"","key_localized":"Programmphase"},"remainingTime":[1,39],"startTime":[3,56],"targetTemperature":[{"value_raw":3000,"value_localized":30,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTargetTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"temperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"},{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"coreTemperature":[{"value_raw":-32768,"value_localized":null,"unit":"Celsius"}],"signalInfo":false,"signalFailure":false,"signalDoor":false,"remoteEnable":{"fullRemoteControl":true,"smartGrid":false,"mobileStart":false},"ambientLight":null,"light":null,"elapsedTime":[0,0],"spinningSpeed":{"unit":"U/min","value_raw":1400,"value_localized":"1400","key_localized":"Schleuderdrehzahl"},"dryingStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Trockenstufe"},"ventilationStep":{"value_raw":null,"value_localized":"","key_localized":"Lüfterstufe"},"plateStep":[],"ecoFeedback":{"currentWaterConsumption":{"unit":"l","value":0},"currentEnergyConsumption":{"unit":"kWh","value":0},"waterForecast":0.3,"energyForecast":0.4},"batteryLevel":null}}}]
                          2025-09-11 11:55:48.209 - warn: mielecloudservice.0 (1918571) splitMieleDevices crashed with error: [TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'type')]
                          2025-09-11 11:55:48.212 - debug: mielecloudservice.0 (1918571) Received ACTIONS message by SSE: [{}]
                          2025-09-11 11:55:48.213 - debug: mielecloudservice.0 (1918571) Device 000xxxxxxxxx: Value {"processAction":[1,2,3],"light":[],"ambientLight":[],"startTime":[],"ventilationStep":[],"programId":[],"targetTemperature":[],"deviceName":true,"powerOn":false,"powerOff":true,"colors":[],"modes":[],"runOnTime":[]} | typeof value object
                          2025-09-11 11:55:48.214 - debug: mielecloudservice.0 (1918571) Device [000xxxxxxxxx] is currently unknown - skipping creating actions on it.
                          2025-09-11 11:56:08.150 - debug: mielecloudservice.0 (1918571) Received PING message by SSE: {}
                          und nichts tut sich.
                          Auffällig finde ich nach dem Neustart, dass da im Protokoll steht:
                          etwas weiter steht: value_localized":"Start verzögert", in dem Modus steht die Maschine gerade.
                          Soweit sieht das OK aus, aber dann steht in der vorletzten Zeile:
                          Kann da jemand von Euch etwas mit anfangen?
                          Was bedeutet dies?
                          • Grizzelbee
                            Grizzelbee Developer @Diginix last edited by
                            @gargano , @Diginix , @Silence1599 , @Freak
                            Miele bastelt gerade hefitig an der API rum:
                            Es scheint so, als wäre die nicht komplett abwärtskompatibel. Da muss ich dann wohl mal dringend reingucken.
                            Könnte ein paar Tage dauern.
                            @MartinSU
                            Das was Du da bemängelst, sind im Wesentlichen Debug-Ausgaben, die mir bei Fehlern helfen sollen diese zu finden und haben mit der internen Arbeitsweise des Adapters zu tun - nicht mit Miele, der Miele-App oder der API als solcher. Bzw. nicht unmittelbar. Ich selbst habe ebenfalls seit ca. einer Woche Probleme damit, dass der Adapter immer mal wieder kommentarlos abstürzt - habe das bislang aber der API und meiner aktuell instabilen Internetverbindung zugeschrieben. Wenn ich das richtig sehe, bist Du aber ebenfalls von dem "SplitMieleDevices"-Problem betroffen (Zeile 9 in deinem Log)
                            viele Grüße
                            grizzelbee
                            Gargano MartinSU 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                            • Gargano
                              Gargano @Grizzelbee last edited by
                              @grizzelbee sowas habe ich mir gedacht. Scheint der neue Sport von den Betreibern zu sein an der Api und an der App zu basteln. Bei Kia geht im Moment auch nichts mehr. Bei Worx war es auch heftig.
                              • MartinSU
                                MartinSU @Grizzelbee last edited by
                                @grizzelbee
                                Danke für die Info. Dann halte ich die Füße erstmal still und warte....
                                (Ja das sind Debug Augaben, die schalte ich immer ein wenn es Stress gibt, um mehr zu sehen.)
                                  jupzup last edited by
                                  Bei mir auch es werden keine States mehr übertragen bzw. im Log steht dann das hier:
                                  Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Grizzelbee
                                    Grizzelbee Developer @jupzup last edited by Grizzelbee
                                    @jupzup
                                    Soooooo ..... Zwischenbericht ...
                                    Erste Untersuchungen haben ergeben, das das Problem auf Seiten der API zu liegen scheint.
                                    Das Format in dem die Daten gesendet werden hat sich auf komische Art und Weise verändert und ich glaube aktuell nicht, das das Absicht ist. Wenn ich die Daten nämlich auf der Homepage abfrage, kommt noch immer das alte, bekannte, Format.
                                    Ich habe eine Mail an Miele geschrieben und gefragt, ob das Absicht ist und so bleibt, oder ob es sich um einen Bug handelt.
                                    Warten wir mal die Antwort ab...
                                    viele Grüße
                                    grizzelbee
                                    Zugehöriger Issue auf Github:
                                    https://github.com/Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice/issues/530
                                    SebeSebe created this issue in Grizzelbee/ioBroker.mielecloudservice
                                    open Adapter throwing multiple different errors since September 2025 after an API Update by Miele #530
                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                                      breaksrmine @Grizzelbee last edited by
                                      @grizzelbee mega wie immer danke für die mühe !!
                                        rauschbert last edited by
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich habe seit ca. 3 Tage auch ein Problem mit dem Adapter, aber eine andere Fehlermeldung:
                                        Received error message by SSE: {"code":504,"message":"Non-200 status code (504)"}
                                        An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.897 seconds to give it a chance to solve itself.
                                        SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                                        Meine Adapterversion ist v6.5.10
                                        Hat jemand ne Idee oder ähnliche Probleme?
                                        Schonmal besten Dank für eure Hilfe.
                                        Grüße,
                                        Rauschbert
                                          deta Most Active @rauschbert last edited by
                                          @rauschbert sagte in MieleCloudService Adapter:
                                          Grüße,
                                          Rauschbert
                                          bei mir auch, denke es liegt an der API, wir warten mal was herausgefunden wird.
                                          • Diginix
                                            Seit gestern gegen 14 Uhr läuft der Adapter in eine Endlosschleife mit folgenden Logeinträgen alle 10s:
                                            2025-09-14 14:45:37.121 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.152 seconds to give it a chance to solve itself.
                                            2025-09-14 14:45:38.275 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                                            2025-09-14 14:45:48.308 - warn: mielecloudservice.0 (145092) An error (#1) occurred (Non-200 status code (504)). Handling it in 1.375 seconds to give it a chance to solve itself.
                                            2025-09-14 14:45:49.688 - info: mielecloudservice.0 (145092) SSE connection has been closed. Trying to reinitialize.
                                            Seit dem muss ich ihn deaktiviert lassen, damit das iobroker Log noch übersichtlich bleibt.
                                            Die Miele App funktioniert weiterhin problemlos. Wenn die API ein Problem hat, dann anscheinend nicht die Endpoints, die die eigene App nutzt.
                                            FernetMenta W 2 Replies Last reply Reply Quote -1
                                            miele mieleathome mielecloudservice
                                            90
                                            846
                                            201729
