    • Bass-T
      Bass-T last edited by Bass-T
      So, jetzt doch noch eine "Aufgabe" 😉
      javascript.0	20:34:22.975	error script.js.common.NSPanel_1_4_9_5_1:969
      javascript.0	20:34:22.975	error at script.js.common.NSPanel_1_4_9_5_1:969:13
      Problematischer Zeile:
      Was bedeutet das?
      EDIT:
      TypeScript v5.0.0.1 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar / @TT-Tom / @ticaki / @Britzelpuf / @Sternmiere / @ravenS0ne
      - abgestimmt auf TFT 59 / v5.0.0 / BerryDriver 10 / Tasmota 15.0.1
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Bass-T last edited by Armilar
        @bass-t
        Aus meiner Erfahrung nützt dir die angegebene Zeile im ioBroker gar nichts... Die Zeilennummerierung hat noch nie gepasst...
        Ist irgendetwas rot unterstrichen?
        EDIT: Ist das IconScript unter "global" installiert und aktiv?
        Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bass-T
          Bass-T @Armilar last edited by
          @armilar du bist lustig 😄 das sind 15k zeilen 🙂
          beim überfliegen nix rotes gefunden
          • Armilar
            @bass-t
            Das IconsSelector ist falsch unter (common)...
            Das muss in (global)
            • Bass-T
              Bass-T @Armilar last edited by Bass-T
              Struktur dann erstellen?
              k, expertenmodus hilft, ...
              • Armilar
                @bass-t
                Expertenmodus im JS
                Bass-T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Bass-T
                  @armilar mercy 😉
                  edit:
                  lol, jetzt dreht javascript total durch, ...
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    @bass-t
                    Nur das IconsSelector in Global
                    Das NSPanelts.ts in Common
                    EDIT: Die Anleitung kennst du aber, oder?
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                    • Bass-T
                      @armilar Vielen Dank erstmal für deine Unterstützung bis hier hin!!! Top Developer 😉
                      Jetzt habe ich andere Fehler, scheint an meiner config zu liegen.
                      Für heute mach ich jetzt aber erstmal Schluss.
                      Vielen DANK!!!
                      Update:
                      Jetzt läuft das Panel erstmal 😀
                      Seiten richte ich dann jetzt nach und nach ein.
                      Vielen Dank nochmal!
                      • Armilar
                        Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                        @bass-t
                        Perfekt... 👍 Alle weiteren NSPanel werden dann schneller gehen, da ja jetzt viele Grundvoraussetzungen gegeben sind 😊
                          australien last edited by australien
                          Ich habe mit die aktuelle NSPanel.ts 5.0.0 eingespielt und vorher, da notwendig lt Beschreibung mit
                          FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                          das Panel flaschen wollen. jetzt geht gar nichts mehr. Der Screen blinkt abwechselnd weiß und schwarz.
                          bei nochmaligen Flashen, nach stromlosmachen kommt das:
                          11:26:52.190 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                          11:26:52.198 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          11:26:52.228 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                          11:26:52.603 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                          11:26:52.612 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                          11:26:52.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                          11:26:52.759 FLH: Send (High Speed) flash start
                          11:26:53.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                          11:26:58.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                          11:27:03.057 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                          11:27:07.946 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                          11:27:12.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 19}}
                          11:27:17.647 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 24}}
                          je nachdem welche Version ich flash geht es zwischen 39% und 54%.
                          gibt es dazu noch Tipps, oder hilft nur ein kompletter Neuanfang/Flash?
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                            @australien
                            Habe die
                            eben vorsichtshalber nochmal getestet... Lief gleich so durch
                            Mein Tipp:
                            • Sicherstellen dass der Berry 10 läuft
                            • Weiter versuchen und vorher nur Tasmota durchbooten...
                            • Keine Versionswechsel versuchen, sondern nur mit der letzten Version passend zum Skript...
                            Ansonsten das Log im Tasmota mal auf "weblog 3" stellen... Dann kannst du auch sehen, ob der Buffer überhaupt ausreicht, oder immer am Limit läuft...
                              australien @Armilar last edited by australien
                              @armilar
                              ich hatte für berry folgendes laufen lassen
                              Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/refs/heads/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                              und dann geflasht, das bringt folgendes:
                              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                              00:00:00.040 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                              00:00:00.056 CFG: Loaded from File, Anzahl 1485
                              00:00:00.066 QPC: Count 1
                              00:00:00.066 CFG: CR 430/699, Busy 0
                              00:00:00.071 TYA: Active=0
                              00:00:00.076 ROT: Mode 1
                              00:00:00.115 CFG: No '*.autoconf' file found
                              00:00:00.119 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                              00:00:00.127 BRY: No 'preinit.be'
                              00:00:00.129 SRC: Restart
                              00:00:00.133 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                              00:00:00.286 NXP: Initializing Driver
                              00:00:00.288 BRY: Serial UART2
                              00:00:00.291 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                              00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                              00:00:01.054 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 1 BSSId 86:2A:A8:11:31:88 in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                              00:00:03.148 WIF: IPv4 10.68.0.178, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                              00:00:03.619 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                              00:00:03.637 WIF: verbunden
                              00:00:03.894 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.178
                              00:00:03.972 RTC: UTC 2025-09-11T11:24:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                              12:24:16.000 RTC: Synced by NTP
                              12:24:16.888 MQT: Verbindungsversuch…
                              12:24:16.907 MQT: verbunden
                              12:24:16.910 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                              12:24:16.912 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                              12:24:16.913 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                              12:24:16.914 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                              12:24:16.914 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                              12:24:16.917 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                              12:24:16.931 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.178","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                              12:24:16.953 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":153}}
                              12:24:16.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              12:24:16.969 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              12:24:16.970 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              12:24:16.982 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                              12:24:17.187 SRC: MQTT
                              12:24:17.188 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                              12:24:17.198 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                              12:24:17.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              12:24:17.236 SRC: MQTT
                              12:24:17.237 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              12:24:17.239 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              12:24:17.240 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              12:24:17.287 SRC: MQTT
                              12:24:17.288 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                              12:24:17.298 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                              12:24:17.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              12:24:17.337 SRC: MQTT
                              12:24:17.337 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              12:24:17.340 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              12:24:17.344 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              12:24:17.387 SRC: MQTT
                              12:24:17.388 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                              12:24:17.398 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                              12:24:17.401 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              12:24:17.436 SRC: MQTT
                              12:24:17.437 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              12:24:17.440 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              12:24:17.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              12:24:18.938 SRC: MQTT
                              12:24:18.939 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~12:01'
                              12:24:18.952 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E31323A3031BD56')
                              12:24:18.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              12:24:18.988 SRC: MQTT
                              12:24:18.988 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              12:24:18.990 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              12:24:18.991 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = OFF
                              12:24:19.925 QPC: Reset
                              12:24:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":147,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":222,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              12:24:20.968 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:24:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                              12:24:21.918 APP: Startvorgänge 153
                              12:24:22.611 CFG: Saved, Anzahl 1486, Bytes 4096
                              12:24:24.182 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft
                              12:24:24.182 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                              12:24:24.183 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v4.9.5.tft'
                              12:24:24.191 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                              12:24:24.218 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v4.9.5.tft
                              12:24:24.276 FLH: Connected:true
                              12:24:24.378 FLH: Retry 2
                              12:24:24.590 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                              12:24:24.592 FLH: Flash file size: 12194464
                              12:24:24.593 SRC: Berry
                              12:24:24.594 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                              12:24:24.599 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                              12:24:24.604 SRC: Berry
                              12:24:24.605 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                              12:24:24.610 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                              12:24:24.625 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                              12:24:24.628 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                              12:24:24.630 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                              12:24:24.636 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                              12:24:24.763 FLH: Send (High Speed) flash start
                              12:24:24.769 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139343436342C3932313630302C72657330FFFF...')
                              12:24:24.792 BRY: Serial UART2
                              12:24:25.143 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                              12:24:25.236 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                              12:24:25.437 FLH: Waiting offset...
                              12:24:30.143 FLH: Flash offset marker 0
                              12:24:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                              12:24:30.356 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                              12:24:30.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                              12:24:30.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                              12:24:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                              12:24:30.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.818 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                              12:24:31.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                              12:24:32.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                              12:24:32.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                              12:24:32.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                              12:24:32.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                              12:24:32.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                              12:24:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                              12:24:33.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                              12:24:33.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                              12:24:33.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                              12:24:33.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                              12:24:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                              12:24:33.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                              12:24:34.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                              12:24:34.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                              12:24:34.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                              12:24:34.461 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 9}}
                              12:24:34.553 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                              12:24:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                              12:24:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                              12:24:35.134 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                              12:24:35.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                              12:24:35.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                              12:24:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                              12:24:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                              12:24:35.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                              12:24:36.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                              12:24:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                              12:24:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                              12:24:36.650 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                              12:24:36.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                              12:24:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                              12:24:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                              12:24:37.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                              12:24:37.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                              12:24:37.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                              12:24:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                              12:24:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                              12:24:38.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                              12:24:38.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                              12:24:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                              12:24:38.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                              12:24:39.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                              12:24:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                              12:24:39.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                              12:24:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                              12:24:39.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                              12:24:39.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 15}}
                              12:24:39.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                              12:24:40.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                              12:24:40.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                              12:24:40.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                              12:24:40.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                              12:24:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                              12:24:40.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                              12:24:41.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                              12:24:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                              12:24:41.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                              12:24:41.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                              12:24:41.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                              12:24:41.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                              12:24:42.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                              12:24:42.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                              12:24:42.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                              12:24:42.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                              12:24:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                              12:24:42.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                              12:24:43.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                              12:24:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                              12:24:43.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                              12:24:43.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                              12:24:43.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                              12:24:43.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                              12:24:44.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                              12:24:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                              12:24:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                              12:24:44.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                              12:24:44.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                              12:24:44.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 20}}
                              12:24:44.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                              12:24:45.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                              12:24:45.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                              12:24:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                              12:24:45.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                              12:24:45.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                              12:24:45.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                              12:24:46.138 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                              12:24:46.252 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                              12:24:46.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                              12:24:46.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                              12:24:46.838 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                              12:24:46.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                              12:24:47.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                              12:24:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                              12:24:47.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                              12:24:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                              12:24:47.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                              12:24:47.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                              12:24:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                              12:24:48.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                              12:24:48.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                              12:24:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                              12:24:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                              12:24:48.844 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                              12:24:49.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                              12:24:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                              12:24:49.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                              12:24:49.491 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                              12:24:49.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                              12:24:49.750 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 24}}
                              12:24:49.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                              12:24:50.038 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                              12:24:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                              12:24:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                              12:24:50.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                              12:24:50.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                              12:24:50.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                              12:24:51.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                              12:24:51.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                              12:24:51.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                              12:24:51.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                              12:24:51.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                              12:24:52.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                              12:24:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                              12:24:52.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                              12:24:52.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                              12:24:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                              12:24:52.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                              12:24:53.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                              12:24:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                              12:24:53.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                              12:24:53.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                              12:24:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                              12:24:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                              12:24:54.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                              12:24:54.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                              12:24:54.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                              12:24:54.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                              12:24:54.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                              12:24:54.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 30}}
                              12:24:55.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                              12:24:55.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                              12:24:55.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                              12:24:55.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                              12:24:55.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                              12:24:56.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                              12:24:56.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                              12:24:56.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                              12:24:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                              12:24:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                              12:24:56.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                              12:24:57.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                              12:24:57.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                              12:24:57.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                              12:24:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                              12:24:57.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                              12:24:58.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                              12:24:58.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                              12:24:58.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                              12:24:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                              12:24:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                              12:24:58.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                              12:24:59.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                              12:24:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                              12:24:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                              12:24:59.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                              12:24:59.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                              12:24:59.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                              12:25:00.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                              12:25:00.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                              12:25:00.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 35}}
                              12:25:00.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                              12:25:00.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                              12:25:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                              12:25:01.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                              12:25:01.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                              12:25:01.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                              12:25:01.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                              12:25:01.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                              12:25:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                              12:25:02.261 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                              12:25:02.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                              12:25:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                              12:25:02.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                              12:25:02.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                              12:25:03.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                              12:25:03.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                              12:25:03.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                              12:25:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                              12:25:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                              12:25:03.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                              12:25:04.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                              12:25:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                              12:25:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                              12:25:04.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                              12:25:04.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                              12:25:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                              12:25:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                              12:25:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                              12:25:05.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                              12:25:05.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                              12:25:05.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 40}}
                              12:25:05.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                              12:25:05.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                              12:25:06.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                              12:25:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                              12:25:06.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                              12:25:06.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                              12:25:06.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                              12:25:06.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                              12:25:07.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                              12:25:07.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                              12:25:07.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                              12:25:07.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                              12:25:07.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                              12:25:08.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                              12:25:08.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                              12:25:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                              12:25:08.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                              12:25:08.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                              12:25:09.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                              12:25:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                              12:25:09.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                              12:25:09.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                              12:25:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                              12:25:09.849 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                              12:25:09.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                              12:25:10.107 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                              12:25:10.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                              12:25:10.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                              12:25:10.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                              12:25:10.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                              12:25:10.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 46}}
                              12:25:10.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                              12:25:11.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                              12:25:11.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                              12:25:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                              12:25:11.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                              12:25:11.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                              12:25:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                              12:25:12.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                              12:25:12.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                              12:25:12.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                              12:25:12.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                              12:25:12.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                              12:25:13.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                              12:25:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                              12:25:13.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                              12:25:13.548 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                              12:25:13.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                              12:25:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                              12:25:14.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                              12:25:14.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                              12:25:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                              12:25:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                              12:25:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                              12:25:14.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                              12:25:15.091 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                              12:25:15.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                              12:25:15.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                              12:25:15.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                              12:25:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                              12:25:15.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 51}}
                              12:25:16.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                              12:25:16.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                              12:25:16.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                              12:25:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                              12:25:16.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                              12:25:16.933 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                              12:25:17.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                              12:25:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                              12:25:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                              12:25:17.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                              12:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                              12:25:17.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                              12:25:18.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                              12:25:18.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                              12:25:18.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                              12:25:18.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                              12:25:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                              12:25:18.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                              12:25:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                              12:25:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                              12:25:19.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                              12:25:19.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                              12:25:19.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                              12:25:20.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                              12:25:20.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                              12:25:20.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                              12:25:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                              12:25:20.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                              12:25:20.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                              12:25:21.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                              12:25:21.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 56}}
                              12:25:21.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                              12:25:21.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                              12:25:21.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                              12:25:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                              12:25:21.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                              12:25:22.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                              12:25:22.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                              12:25:22.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                              12:25:22.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                              12:25:22.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                              12:25:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                              12:25:23.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                              12:25:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                              12:25:23.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                              12:25:23.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                              12:25:23.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                              12:25:23.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                              12:25:24.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                              12:25:24.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                              12:25:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                              12:25:24.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                              12:25:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                              12:25:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                              12:25:25.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                              12:25:25.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                              12:25:25.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                              12:25:25.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                              12:25:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                              12:25:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                              12:25:26.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                              12:25:26.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 61}}
                              12:25:26.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                              12:25:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                              12:25:26.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                              12:25:26.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                              12:25:26.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                              12:25:27.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                              12:25:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                              12:25:27.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                              12:25:27.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                              12:25:27.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                              12:25:28.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                              12:25:28.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                              12:25:28.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                              12:25:28.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                              12:25:28.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                              12:25:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                              12:25:29.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                              12:25:29.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                              12:25:29.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                              12:25:29.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                              12:25:29.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                              12:25:30.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                              12:25:30.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                              12:25:30.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                              12:25:30.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                              12:25:30.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                              12:25:31.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                              12:25:31.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                              12:25:31.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                              12:25:31.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                              12:25:31.650 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 66}}
                              12:25:31.743 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                              12:25:31.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                              12:25:32.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                              12:25:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                              12:25:32.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                              12:25:32.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                              12:25:32.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                              12:25:32.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                              12:25:33.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                              12:25:33.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                              12:25:33.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                              12:25:33.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                              12:25:33.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                              12:25:34.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                              12:25:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                              12:25:34.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                              12:25:34.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                              12:25:34.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                              12:25:34.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                              12:25:35.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                              12:25:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                              12:25:35.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                              12:25:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                              12:25:35.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                              12:25:35.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                              12:25:36.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                              12:25:36.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                              12:25:36.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                              12:25:36.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                              12:25:36.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                              12:25:36.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 72}}
                              12:25:37.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                              12:25:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                              12:25:37.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                              12:25:37.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                              12:25:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                              12:25:37.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                              12:25:37.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                              12:25:38.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                              12:25:38.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                              12:25:38.329 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                              12:25:38.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                              12:25:38.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                              12:25:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                              12:25:39.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                              12:25:39.251 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                              12:25:39.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                              12:25:39.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                              12:25:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                              12:25:39.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                              12:25:40.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                              12:25:40.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                              12:25:40.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 1395
                              12:25:40.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1395
                              12:25:40.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1395
                              12:25:41.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1395
                              12:25:41.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1395
                              12:25:41.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1395
                              12:25:41.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1395
                              12:25:41.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1395
                              12:25:41.849 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 77}}
                              12:25:41.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1395
                              12:25:42.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1395
                              12:25:42.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1395
                              12:25:42.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1395
                              12:25:42.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1395
                              12:25:42.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1395
                              12:25:42.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1395
                              12:25:43.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1395
                              12:25:43.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1395
                              12:25:43.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1395
                              12:25:43.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1395
                              12:25:43.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1395
                              12:25:43.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1395
                              12:25:44.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1395
                              12:25:44.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1395
                              12:25:44.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1395
                              12:25:44.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1395
                              12:25:44.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1395
                              12:25:45.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1395
                              12:25:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1395
                              12:25:45.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1395
                              12:25:45.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1395
                              12:25:45.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1395
                              12:25:45.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1395
                              12:25:46.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1395
                              12:25:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1395
                              12:25:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1395
                              12:25:46.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1395
                              12:25:46.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1395
                              12:25:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1395
                              12:25:46.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 82}}
                              12:25:47.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1395
                              12:25:47.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1395
                              12:25:47.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1395
                              12:25:47.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1395
                              12:25:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1395
                              12:25:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1395
                              12:25:48.087 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1395
                              12:25:48.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1395
                              12:25:48.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1395
                              12:25:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1395
                              12:25:48.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1395
                              12:25:48.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1395
                              12:25:49.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1395
                              12:25:49.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1395
                              12:25:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1395
                              12:25:49.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1395
                              12:25:49.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1395
                              12:25:49.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1395
                              12:25:50.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1395
                              12:25:50.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1395
                              12:25:50.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1395
                              12:25:50.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1395
                              12:25:50.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1395
                              12:25:50.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1395
                              12:25:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1395
                              12:25:51.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1395
                              12:25:51.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1395
                              12:25:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1395
                              12:25:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1395
                              12:25:51.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1395
                              12:25:51.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 87}}
                              12:25:52.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1395
                              12:25:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1395
                              12:25:52.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1395
                              12:25:52.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1395
                              12:25:52.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1395
                              12:25:52.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1395
                              12:25:53.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1395
                              12:25:53.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1395
                              12:25:53.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1395
                              12:25:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1395
                              12:25:53.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1395
                              12:25:53.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1395
                              12:25:54.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1395
                              12:25:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1395
                              12:25:54.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1395
                              12:25:54.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1395
                              12:25:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1395
                              12:25:54.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1395
                              12:25:55.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1395
                              12:25:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1395
                              12:25:55.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1395
                              12:25:55.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1395
                              12:25:55.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1395
                              12:25:55.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1395
                              12:25:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1395
                              12:25:56.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1395
                              12:25:56.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1395
                              12:25:56.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1395
                              12:25:56.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1395
                              12:25:56.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1395
                              12:25:56.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 92}}
                              12:25:57.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1395
                              12:25:57.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1395
                              12:25:57.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1395
                              12:25:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1395
                              12:25:57.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1395
                              12:25:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1395
                              12:25:58.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1395
                              12:25:58.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1395
                              12:25:58.399 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1395
                              12:25:58.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1395
                              12:25:58.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1395
                              12:25:58.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1395
                              12:25:59.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1395
                              12:25:59.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1395
                              12:25:59.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1395
                              12:25:59.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1395
                              12:25:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1395
                              12:25:59.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1395
                              12:26:00.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1395
                              12:26:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1395
                              12:26:00.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1395
                              12:26:00.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1395
                              12:26:00.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1395
                              12:26:00.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1395
                              12:26:01.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1395
                              12:26:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1395
                              12:26:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1395
                              12:26:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1395
                              12:26:01.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1395
                              12:26:01.850 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 97}}
                              12:26:01.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1395
                              12:26:02.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1395
                              12:26:02.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1395
                              12:26:02.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1395
                              12:26:02.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1395
                              12:26:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1395
                              12:26:02.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1395
                              12:26:03.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1395
                              12:26:03.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1395
                              12:26:03.552 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1395
                              12:26:03.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1395
                              12:26:03.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1395
                              12:26:04.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1395
                              12:26:04.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1395
                              12:26:04.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1395
                              12:26:04.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1395
                              12:26:04.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1395
                              12:26:04.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1395
                              12:26:05.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1395
                              12:26:05.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1395
                              12:26:05.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1395
                              12:26:05.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1395
                              12:26:05.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1395
                              12:26:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1395
                              12:26:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1395
                              12:26:06.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1395
                              12:26:06.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1395
                              12:26:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1395
                              12:26:06.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1395
                              12:26:07.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1395
                              12:26:07.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 102}}
                              12:26:07.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1395
                              12:26:07.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1395
                              12:26:07.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1395
                              12:26:07.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1395
                              12:26:07.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1395
                              12:26:08.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1395
                              12:26:08.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1395
                              12:26:08.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1395
                              12:26:08.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1395
                              12:26:08.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1395
                              12:26:08.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1395
                              12:26:09.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1395
                              12:26:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1395
                              12:26:09.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1395
                              12:26:09.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1395
                              12:26:09.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1395
                              12:26:10.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1395
                              12:26:10.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1395
                              12:26:10.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1395
                              12:26:10.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1395
                              12:26:10.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1395
                              12:26:10.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1395
                              12:26:11.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1395
                              12:26:11.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1395
                              12:26:11.308 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1395
                              12:26:11.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1395
                              12:26:11.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1395
                              12:26:11.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1395
                              12:26:12.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1395
                              12:26:12.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1395
                              12:26:12.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 107}}
                              12:26:12.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1395
                              12:26:12.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1395
                              12:26:12.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1395
                              12:26:13.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1395
                              12:26:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1395
                              12:26:13.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1395
                              12:26:13.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1395
                              12:26:13.775 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1395
                              12:26:13.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1395
                              12:26:14.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1395
                              12:26:14.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1395
                              12:26:14.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1395
                              12:26:14.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1395
                              12:26:14.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1395
                              12:26:15.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1395
                              12:26:15.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1395
                              12:26:15.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1395
                              12:26:15.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1395
                              12:26:15.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1395
                              12:26:15.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1395
                              12:26:16.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1395
                              12:26:16.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1395
                              12:26:16.384 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1395
                              12:26:16.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1395
                              12:26:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1395
                              12:26:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1395
                              12:26:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1395
                              12:26:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1395
                              12:26:17.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1395
                              12:26:17.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1395
                              12:26:17.749 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 112}}
                              12:26:17.841 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1395
                              12:26:18.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1395
                              12:26:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1395
                              12:26:18.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1395
                              12:26:18.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1395
                              12:26:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1395
                              12:26:18.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1395
                              12:26:19.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1395
                              12:26:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1395
                              12:26:19.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1395
                              12:26:19.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1395
                              12:26:19.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1395
                              12:26:19.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1395
                              12:26:20.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1395
                              12:26:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1395
                              12:26:20.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1395
                              12:26:20.544 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1395
                              12:26:20.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1395
                              12:26:20.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1395
                              12:26:21.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1395
                              12:26:21.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1395
                              12:26:21.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1395
                              12:26:21.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1395
                              12:26:21.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1395
                              12:26:22.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1395
                              12:26:22.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1395
                              12:26:22.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1395
                              12:26:22.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1395
                              12:26:22.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                              cont
                                australien @australien last edited by australien
                                12:26:22.948 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 118}}
                                12:26:23.041 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                                12:26:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                                12:26:23.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                                12:26:23.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                                12:26:23.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                                12:26:23.980 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                                12:26:24.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                                12:26:24.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                                12:26:24.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                                12:26:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                                12:26:24.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                                12:26:24.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                                12:26:25.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                                12:26:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                                12:26:25.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                                12:26:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                                12:26:25.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                                12:26:25.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                                12:26:26.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                                12:26:26.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                                12:26:26.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                                12:26:26.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                                12:26:26.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                                12:26:26.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                                12:26:27.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                                12:26:27.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                                12:26:27.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                                12:26:27.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                                12:26:27.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                                12:26:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                                12:26:27.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 123}}
                                12:26:28.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                                12:26:28.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                                12:26:28.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                                12:26:28.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                                12:26:28.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                                12:26:29.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                                12:26:29.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                                12:26:29.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                                12:26:29.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                                12:26:29.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                                12:26:29.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                                12:26:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                                12:26:30.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                                12:26:30.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                                12:26:30.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                                12:26:30.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                                12:26:30.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                                12:26:31.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                                12:26:31.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                                12:26:31.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                                12:26:31.634 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                                12:26:31.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                                12:26:32.037 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                                12:26:32.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                                12:26:32.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                                12:26:32.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                                12:26:32.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                                12:26:32.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                                12:26:33.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                                12:26:33.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                                12:26:33.349 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 128}}
                                12:26:33.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                                12:26:33.554 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                                12:26:33.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                                12:26:33.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                                12:26:34.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                                12:26:34.193 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                                12:26:34.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                                12:26:34.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                                12:26:34.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                                12:26:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                                12:26:35.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                                12:26:35.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                                12:26:35.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                                12:26:35.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                                12:26:35.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                                12:26:36.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                                12:26:36.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                                12:26:36.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                                12:26:36.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                                12:26:36.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                                12:26:36.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                                12:26:37.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                                12:26:37.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                                12:26:37.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                                12:26:37.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                                12:26:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                                12:26:38.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                                12:26:38.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                                12:26:38.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                                12:26:38.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                                12:26:38.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 133}}
                                12:26:38.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                                12:26:38.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                                12:26:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                                12:26:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                                12:26:39.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                                12:26:39.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                                12:26:39.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                                12:26:39.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                                12:26:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                                12:26:40.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                                12:26:40.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                                12:26:40.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                                12:26:40.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                                12:26:40.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                                12:26:41.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                                12:26:41.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                                12:26:41.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                                12:26:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                                12:26:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                                12:26:41.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                                12:26:42.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                                12:26:42.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                                12:26:42.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                                12:26:42.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                                12:26:42.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                                12:26:43.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                                12:26:43.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                                12:26:43.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                                12:26:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                                12:26:43.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                                12:26:43.949 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 139}}
                                12:26:44.042 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                                12:26:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                                12:26:44.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                                12:26:44.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                                12:26:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                                12:26:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                                12:26:45.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                                12:26:45.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                                12:26:45.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                                12:26:45.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                                12:26:45.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                                12:26:45.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                                12:26:46.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                                12:26:46.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                                12:26:46.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                                12:26:46.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                                12:26:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                                12:26:46.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                                12:26:47.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                                12:26:47.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                                12:26:47.306 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                                12:26:47.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                                12:26:47.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                                12:26:47.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                                12:26:47.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                                12:26:48.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                                12:26:48.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                                12:26:48.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                                12:26:48.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                                12:26:48.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 144}}
                                12:26:48.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                                12:26:49.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1395
                                12:26:49.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1395
                                12:26:49.350 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1395
                                12:26:49.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1395
                                12:26:49.767 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1395
                                12:26:49.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1395
                                12:26:50.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1395
                                12:26:50.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1395
                                12:26:50.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1395
                                12:26:50.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1395
                                12:26:50.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1395
                                12:26:50.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1395
                                12:26:51.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1395
                                12:26:51.249 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1395
                                12:26:51.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1395
                                12:26:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1395
                                12:26:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1395
                                12:26:51.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1395
                                12:26:52.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1395
                                12:26:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1395
                                12:26:52.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1395
                                12:26:52.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1395
                                12:26:52.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1395
                                12:26:52.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1395
                                12:26:53.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1395
                                12:26:53.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1395
                                12:26:53.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1395
                                12:26:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1395
                                12:26:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1395
                                12:26:53.848 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 149}}
                                12:26:53.940 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1395
                                12:26:54.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1395
                                12:26:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1395
                                12:26:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1395
                                12:26:54.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1395
                                12:26:54.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1395
                                12:26:54.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1395
                                12:26:54.992 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1395
                                12:26:55.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1395
                                12:26:55.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1395
                                12:26:55.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1395
                                12:26:55.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1395
                                12:26:55.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1395
                                12:26:55.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1395
                                12:26:56.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1395
                                12:26:56.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1395
                                12:26:56.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1395
                                12:26:56.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1395
                                12:26:56.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1395
                                12:26:57.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1395
                                12:26:57.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1395
                                12:26:57.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1395
                                12:26:57.497 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1395
                                12:26:57.610 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1395
                                12:26:57.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1395
                                12:26:57.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1395
                                12:26:58.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1395
                                12:26:58.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1395
                                12:26:58.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1395
                                12:26:58.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1395
                                12:26:58.659 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 153}}
                                12:26:58.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1395
                                12:26:59.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1395
                                12:26:59.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1395
                                12:26:59.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1395
                                12:26:59.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1395
                                12:26:59.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1395
                                12:26:59.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1395
                                12:27:00.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1395
                                12:27:00.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1395
                                12:27:00.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1395
                                12:27:00.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1395
                                12:27:00.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1395
                                12:27:00.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1395
                                12:27:01.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1395
                                12:27:01.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1395
                                12:27:01.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1395
                                12:27:01.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1395
                                12:27:01.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1395
                                12:27:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1395
                                12:27:02.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1395
                                12:27:02.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1395
                                12:27:02.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1395
                                12:27:02.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1395
                                12:27:02.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1395
                                12:27:02.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1395
                                12:27:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1395
                                12:27:03.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1395
                                12:27:03.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1395
                                12:27:03.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1395
                                12:27:03.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1395
                                12:27:03.759 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 158}}
                                12:27:03.852 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1395
                                12:27:04.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1395
                                12:27:04.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1395
                                12:27:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1395
                                12:27:04.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1395
                                12:27:04.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1395
                                12:27:05.067 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1395
                                12:27:05.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1395
                                12:27:05.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1395
                                12:27:05.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1395
                                12:27:05.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1395
                                12:27:05.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1395
                                12:27:06.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1395
                                12:27:06.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1395
                                12:27:06.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1395
                                12:27:06.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1395
                                12:27:06.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1395
                                12:27:06.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1395
                                12:27:07.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1395
                                12:27:07.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1395
                                12:27:07.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1395
                                12:27:07.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1395
                                12:27:07.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1395
                                12:27:08.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1395
                                12:27:08.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1395
                                12:27:08.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1395
                                12:27:08.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1395
                                12:27:08.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1395
                                12:27:08.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1395
                                12:27:08.961 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 164}}
                                12:27:09.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1395
                                12:27:09.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1395
                                12:27:09.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1395
                                12:27:09.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1395
                                12:27:09.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1395
                                12:27:09.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1395
                                12:27:10.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1395
                                12:27:10.290 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1395
                                12:27:10.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1395
                                12:27:10.636 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1395
                                12:27:10.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1395
                                12:27:11.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1395
                                12:27:11.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1395
                                12:27:11.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1395
                                12:27:11.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1395
                                12:27:11.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1395
                                12:27:11.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1395
                                12:27:12.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1395
                                12:27:12.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1395
                                12:27:12.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1395
                                12:27:12.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1395
                                12:27:12.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1395
                                12:27:12.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1395
                                12:27:13.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1395
                                12:27:13.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1395
                                12:27:13.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1395
                                12:27:13.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1395
                                12:27:13.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1395
                                12:27:13.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1395
                                12:27:14.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1395
                                12:27:14.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 169}}
                                12:27:14.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1395
                                12:27:14.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1395
                                12:27:14.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1395
                                12:27:14.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1395
                                12:27:14.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1395
                                12:27:15.046 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1395
                                12:27:15.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1395
                                12:27:15.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1395
                                12:27:15.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1395
                                12:27:15.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1395
                                12:27:16.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1395
                                12:27:16.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1395
                                12:27:16.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1395
                                12:27:16.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1395
                                12:27:16.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1395
                                12:27:16.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1395
                                12:27:17.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1395
                                12:27:17.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1395
                                12:27:17.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1395
                                12:27:17.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1395
                                12:27:17.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1395
                                12:27:17.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1395
                                12:27:18.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1395
                                12:27:18.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1395
                                12:27:18.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1395
                                12:27:18.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1395
                                12:27:18.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1395
                                12:27:18.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1395
                                12:27:19.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1395
                                12:27:19.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1395
                                12:27:19.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 174}}
                                12:27:19.441 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1395
                                12:27:19.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1395
                                12:27:19.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1395
                                12:27:19.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1395
                                12:27:20.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1395
                                12:27:20.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1395
                                12:27:20.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1395
                                12:27:20.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1395
                                12:27:20.607 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1395
                                12:27:20.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1395
                                12:27:21.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1395
                                12:27:21.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1395
                                12:27:21.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1395
                                12:27:21.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1395
                                12:27:21.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1395
                                12:27:21.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1395
                                12:27:22.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1395
                                12:27:22.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1395
                                12:27:22.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1395
                                12:27:22.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1395
                                12:27:22.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1395
                                12:27:22.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1395
                                12:27:23.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1395
                                12:27:23.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1395
                                12:27:23.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1395
                                12:27:23.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1395
                                12:27:24.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1395
                                12:27:24.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1395
                                12:27:24.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1395
                                12:27:24.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1395
                                12:27:24.649 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 179}}
                                12:27:24.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1395
                                12:27:24.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1395
                                12:27:25.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1395
                                12:27:25.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1395
                                12:27:25.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1395
                                12:27:25.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1395
                                12:27:25.682 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1395
                                12:27:25.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1395
                                12:27:25.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1395
                                12:27:26.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1395
                                12:27:26.239 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1395
                                12:27:26.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1395
                                12:27:27.136 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1395
                                12:27:27.247 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1395
                                12:27:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1395
                                12:27:27.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1395
                                12:27:27.734 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1395
                                12:27:27.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1395
                                12:27:28.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1395
                                12:27:28.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1395
                                12:27:28.303 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1395
                                12:27:28.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1395
                                12:27:28.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1395
                                12:27:28.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1395
                                12:27:28.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1395
                                12:27:29.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1395
                                12:27:29.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1395
                                12:27:29.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1395
                                12:27:30.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1395
                                12:27:30.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1395
                                12:27:30.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 185}}
                                12:27:30.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1395
                                12:27:30.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1395
                                12:27:30.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1395
                                12:27:31.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1395
                                12:27:31.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1395
                                12:27:31.437 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1395
                                12:27:31.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1395
                                12:27:31.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1395
                                12:27:31.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1395
                                12:27:32.051 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1395
                                12:27:32.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1395
                                12:27:32.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1395
                                12:27:32.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1395
                                12:27:32.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1395
                                12:27:33.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1395
                                12:27:33.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1395
                                12:27:33.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1395
                                12:27:34.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1395
                                12:27:34.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1395
                                12:27:34.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1395
                                12:27:34.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1395
                                12:27:34.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1395
                                12:27:34.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1395
                                12:27:35.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1395
                                12:27:35.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1395
                                12:27:35.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1395
                                12:27:35.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1395
                                12:27:35.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1395
                                12:27:35.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1395
                                12:27:35.960 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 191}}
                                12:27:36.053 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1395
                                12:27:36.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1395
                                12:27:37.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1395
                                12:27:37.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1395
                                12:27:37.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1395
                                12:27:37.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1395
                                12:27:37.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1395
                                12:27:37.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1395
                                12:27:38.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1395
                                12:27:38.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1395
                                12:27:38.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1395
                                12:27:38.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1395
                                12:27:38.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1395
                                12:27:38.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1395
                                12:27:39.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1395
                                12:27:39.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1395
                                12:27:39.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1395
                                12:27:40.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1395
                                12:27:40.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                                12:27:40.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                                12:27:40.545 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                                12:27:40.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                                12:27:40.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                                12:27:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                                12:27:41.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                                12:27:41.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                                12:27:41.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                                12:27:41.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                                12:27:41.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                                12:27:42.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                                12:27:42.155 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 197}}
                                12:27:42.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                                12:27:42.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                                12:27:42.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                                12:27:43.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                                12:27:43.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                                12:27:43.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                                12:27:43.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                                12:27:43.836 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                                12:27:44.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                                12:27:44.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                                12:27:44.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                                12:27:44.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                                12:27:44.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                                12:27:44.935 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                                12:27:45.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                                12:27:45.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                                12:27:45.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                                12:27:45.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                                12:27:45.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                                12:27:46.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                                12:27:46.547 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                                12:27:46.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                                12:27:46.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                                12:27:47.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                                12:27:47.242 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1395
                                12:27:47.354 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1395
                                12:27:47.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1395
                                12:27:47.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1395
                                12:27:47.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1395
                                12:27:48.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1395
                                12:27:48.154 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 203}}
                                12:27:48.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1395
                                12:27:48.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1395
                                12:27:48.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1395
                                12:27:48.693 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1395
                                12:27:48.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1395
                                12:27:49.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1395
                                12:27:49.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1395
                                12:27:50.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1395
                                12:27:50.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1395
                                12:27:50.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1395
                                12:27:50.635 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1395
                                12:27:50.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1395
                                12:27:51.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1395
                                12:27:51.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1395
                                12:27:51.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1395
                                12:27:51.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1395
                                12:27:51.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1395
                                12:27:51.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1395
                                12:27:52.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1395
                                12:27:52.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1395
                                12:27:52.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1395
                                12:27:53.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1395
                                12:27:53.248 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1395
                                12:27:53.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1395
                                12:27:53.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1395
                                12:27:53.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1395
                                12:27:53.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1395
                                12:27:54.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1395
                                12:27:54.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1395
                                12:27:54.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1395
                                12:27:54.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 209}}
                                12:27:54.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                                12:27:54.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                                12:27:54.934 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                                12:27:55.047 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                                12:27:55.241 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                                12:27:55.351 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                                12:27:55.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                                12:29:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":117,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                12:29:20.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:29:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                                12:34:11.918 APP: Serielles Logging deaktiviert
                                12:34:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","Uptime":"0T00:10:08","UptimeSec":608,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                12:34:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:34:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                                12:39:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","Uptime":"0T00:15:08","UptimeSec":908,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                12:39:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:39:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                                12:44:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","Uptime":"0T00:20:08","UptimeSec":1208,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                12:44:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:44:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                                12:49:20.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","Uptime":"0T00:25:08","UptimeSec":1508,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                12:49:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:49:20","ANALOG":{"Temperature1":27.8},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
                                12:54:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","Uptime":"0T00:30:08","UptimeSec":1808,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":34,"Signal":-83,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                12:54:20.937 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:54:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                                12:59:20.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","Uptime":"0T00:35:08","UptimeSec":2108,"Heap":130,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":17,"Objects":217},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"86:2A:A8:11:31:88","Channel":1,"Mode":"HT40","RSSI":36,"Signal":-82,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                                12:59:20.936 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-11T12:59:20","ANALOG":{"Temperature1":27.7},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                                  TT-Tom @australien last edited by TT-Tom
                                  @australien
                                  läuft das Script im Hintergrund noch? ich würde das mal anhalten.
                                  schau bitte in die Autoexec.be rein was da drin steht. ist da wirklich die version 10 drin??
                                  EDIT: du lädst die version 4.9.5 nicht 5.0.0
                                  Armilar A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                    @tt-tom
                                    Ja ist der Berry 10... Das Log ist das neue...
                                    Aber warum ne alte 4.9.5?
                                    Der Berry sorgt eigentlich dafür, das beim Flashvorgang die Rules vorher deaktiviert werden und mqtt-Messages nicht an das TFT weitergeleitet werden...
                                    Dennoch finde ich es ratsam, wenn solche Probleme aktiv sind, Tasmota nicht unsinnig über MQTT zu beschießen...
                                      australien @TT-Tom last edited by australien
                                      @tt-tom
                                      das script läuft nicht mehr..
                                      die autoexec.be
                                      # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (improved Message Handling)| code by Armilar
                                      # based on;
                                      # Sonoff NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver (Extended Flashing to faster speeds; improved Error Handling)| code by joBr99
                                      # based on;
                                      # Sonoff NSPanel Tasmota (Nextion with Flashing) driver | code by peepshow-21
                                      # based on;
                                      # Sonoff NSPanel Tasmota driver v0.47 | code by blakadder and s-hadinger
                                      # Example Flash
                                      # FlashNextion http://nspanel.de/nspanel-vX.X.X.tft
                                      class Nextion : Driver
                                          static header = bytes('55BB')
                                          static flash_block_size = 4096
                                          var flash_mode
                                          var flash_start_millis
                                          var flash_size
                                          var flash_written
                                          var flash_buff
                                          var flash_offset
                                          var flash_proto_version
                                          var flash_proto_baud
                                          var awaiting_offset
                                          var tcp
                                          var ser
                                          var last_per
                                          var url
                                          def split_55(b)
                                            var ret = []
                                            var s = size(b)
                                            var i = s-2   # start from last-1
                                            while i > 0
                                              if b[i] == 0x55 && b[i+1] == 0xBB
                                                ret.push(b[i..s-1]) # push last msg to list
                                                b = b[(0..i-1)]   # write the rest back to b
                                              end
                                              i -= 1
                                            end
                                            ret.push(b)
                                            return ret
                                          end
                                          def crc16(data, poly)
                                            if !poly  poly = 0xA001 end
                                            # CRC-16 MODBUS HASHING ALGORITHM
                                            var crc = 0xFFFF
                                            for i:0..size(data)-1
                                              crc = crc ^ data[i]
                                              for j:0..7
                                                if crc & 1
                                                  crc = (crc >> 1) ^ poly
                                                else
                                                  crc = crc >> 1
                                                end
                                              end
                                            end
                                            return crc
                                          end
                                          # encode using custom protocol 55 BB [payload length] [payload length] [payload] [crc] [crc]
                                          def encode(payload)
                                            var b = bytes()
                                            b += self.header
                                            b.add(size(payload), 2)   # add size as 2 bytes, little endian
                                            b += bytes().fromstring(payload)
                                            var msg_crc = self.crc16(b)
                                            b.add(msg_crc, 2)       # crc 2 bytes, little endian
                                            return b
                                          end
                                          def encodenx(payload)
                                              var b = bytes().fromstring(payload)
                                              b += bytes('FFFFFF')
                                              return b
                                          end
                                          def sendnx(payload)
                                              import string
                                              var payload_bin = self.encodenx(payload)
                                              self.ser.write(payload_bin)
                                              log(string.format("NXP: Nextion command sent = %s",str(payload_bin)), 3)
                                          end
                                          def send(payload)
                                              var payload_bin = self.encode(payload)
                                              if self.flash_mode==1
                                                  log("NXP: skipped command because still flashing", 3)
                                              else
                                                  log("NXP: payload sent = " + str(payload_bin), 3)
                                              end
                                          end
                                          def write_to_nextion(b)
                                              self.ser.write(b)
                                          end
                                          def screeninit()
                                              log("NXP: Screen Initialized")
                                              self.sendnx("recmod=1")
                                          end
                                          def write_block()
                                              import string
                                              #log("FLH: Read block",3)
                                              while size(self.flash_buff)<self.flash_block_size && self.tcp.connected()
                                                  if self.tcp.available()>0
                                                      self.flash_buff += self.tcp.readbytes(4096)
                                                  else
                                                      tasmota.delay(50)
                                                      log("FLH: Wait for available...",4)
                                                  end
                                              end
                                              #log("FLH: Buff size "+str(size(self.flash_buff)),3)
                                              var to_write
                                              if size(self.flash_buff)>self.flash_block_size
                                                  to_write = self.flash_buff[0..self.flash_block_size-1]
                                                  self.flash_buff = self.flash_buff[self.flash_block_size..]
                                              else
                                                  self.flash_buff = bytes()
                                              end
                                              #log("FLH: Writing "+str(size(to_write)),3)
                                              var per = (self.flash_written*100)/self.flash_size
                                              if (self.last_per!=per)
                                                  self.last_per = per
                                                  tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"%d\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                              end
                                              if size(to_write)>0
                                                  self.flash_written += size(to_write)
                                                  self.ser.write(to_write)
                                              end
                                              #log("FLH: Total "+str(self.flash_written),3)
                                              log("FLH: Read block - Writing: "+str(size(to_write))+" - Total: "+str(self.flash_written)+" - Buffer size: "+str(size(self.flash_buff)) ,3)
                                              if (self.flash_written==self.flash_size)
                                      	    tasmota.delay(25)
                                                  log("FLH: Flashing complete - Time elapsed: %d", (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000)
                                                  tasmota.publish_result(string.format("{\"Flashing\":{\"complete\": \"done\", \"time_elapsed\": %d}}",per , (tasmota.millis()-self.flash_start_millis)/1000), "RESULT")
                                                  tasmota.cmd('RuleTimer3 120')
                                                  tasmota.cmd('Rule3 1')
                                                  tasmota.delay(50)
                                                  self.flash_mode = 0
                                                  self.ser.deinit()
                                                  self.ser = serial(17, 16, 115200, serial.SERIAL_8N1)
                                              end
                                          end
                                          def every_100ms()
                                              import string
                                              if self.ser.available() > 0
                                                  var msg = self.ser.read()
                                                  if size(msg) > 0
                                                      log(string.format("NXP: Received Raw = %s",str(msg)), 4)
                                                      if (self.flash_mode==1)
                                                          var strv = msg[0..-4].asstring()
                                                          if string.find(strv,"comok 2")>=0
                                                              tasmota.delay(20)
                                                              log("FLH: Send (High Speed) flash start")
                                                              self.flash_start_millis = tasmota.millis()
                                                              #self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,115200,res0",self.flash_size))
                                                              if self.flash_proto_version == 0
        self.sendnx(string.format("whmi-wri %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                              else
        self.sendnx(string.format("whmi-wris %d,%d,res0",self.flash_size,self.flash_proto_baud))
                                                              end
                                                              if self.flash_proto_baud != 115200
        tasmota.delay(20)
        self.ser.deinit()
        self.ser = serial(17, 16, self.flash_proto_baud, serial.SERIAL_8N1)
                                                              end
                                                          elif size(msg)==1 && msg[0]==0x08
                                                              log("FLH: Waiting offset...",3)
                                                              self.awaiting_offset = 1
                                                          elif size(msg)==4 && self.awaiting_offset==1
                                                              self.awaiting_offset = 0
                                                              self.flash_offset = msg.get(0,4)
                                                              log("FLH: Flash offset marker "+str(self.flash_offset),3)
                                                              if self.flash_offset != 0
        self.open_url_at(self.url, self.flash_offset)
        self.flash_written = self.flash_offset
                                                              end
                                                              self.write_block()
                                                          elif size(msg)==1 && msg[0]==0x05
                                                              self.write_block()
                                                          else
                                                              log("FLH: Something has gone wrong flashing display firmware ["+str(msg)+"]",2)
                                                          end
                                                      else
                                                          var msg_list = self.split_55(msg)
                                                          for i:0..size(msg_list)-1
                                                              msg = msg_list[i]
                                                              if size(msg) > 0
        if msg == bytes('000000FFFFFF88FFFFFF')
        self.screeninit()
        elif size(msg)>=2 && msg[0]==0x55 && msg[1]==0xBB
        var jm = string.format("{\"CustomRecv\":\"%s\"}",msg[4..-3].asstring())
        tasmota.publish_result(jm, "RESULT")
        elif msg[0]==0x07 && size(msg)==1 # BELL/Buzzer
        tasmota.cmd("buzzer 1,1")
        else
        var jm = string.format("{\"nextion\":\"%s\"}",str(msg[0..-4]))
        end
                                                              end
                                                          end
                                                      end
                                                  end
                                              end
                                          end
                                          def begin_nextion_flash()
                                              tasmota.cmd('RuleTimer3 0')
                                              tasmota.cmd('Rule3 0')
                                              self.flash_written = 0
                                              self.flash_offset = 0
                                              self.sendnx('DRAKJHSUYDGBNCJHGJKSHBDN')
                                              self.sendnx('recmod=0')
                                              #self.sendnx('recmod=0')
                                              self.flash_mode = 1
                                              self.sendnx("connect")
                                          end
                                          def open_url_at(url, pos)
                                              self.url = url
                                              import string
                                              var host
                                              var port
                                              var s1 = string.split(url,7)[1]
                                              var i = string.find(s1,":")
                                              var sa
                                              if i<0
                                                  port = 80
                                                  i = string.find(s1,"/")
                                                  sa = string.split(s1,i)
                                                  host = sa[0]
                                              else
                                                  host = sa[0]
                                                  s1 = string.split(sa[1],1)[1]
                                                  port = int(sa[0])
                                              end
                                              var get = sa[1]
                                              log(string.format("FLH: host: %s, port: %s, get: %s",host,port,get))
                                              self.tcp = tcpclient()
                                              self.tcp.connect(host,port)
                                              log("FLH: Connected:"+str(self.tcp.connected()),3)
                                              var get_req = "GET "+get+" HTTP/1.0\r\n"
                                              get_req += string.format("Range: bytes=%d-\r\n", pos)
                                              get_req += string.format("HOST: %s:%s\r\n\r\n",host,port)
                                              self.tcp.write(get_req)
                                              var a = self.tcp.available()
                                              i = 1
                                              while a==0 && i<5
                                                tasmota.delay(100*i)
                                                tasmota.yield()
                                                i += 1
                                                log("FLH: Retry "+str(i),3)
                                              end
                                              if a==0
                                                  log("FLH: Nothing available to read!",3)
                                                  return
                                              end
                                              var b = self.tcp.readbytes()
                                              i = 0
                                              var end_headers = false;
                                              var headers
                                              while i<size(b) && headers==nil
                                                  if b[i..(i+3)]==bytes().fromstring("\r\n\r\n")
                                                      headers = b[0..(i+3)].asstring()
                                                      self.flash_buff = b[(i+4)..]
                                                  else
                                                      i += 1
                                                  end
                                              end
                                              #print(headers)
                                              # check http respose for code 200/206
                                              if string.find(headers,"200 OK")>0 || string.find(headers,"206 Partial Content")>0
                                                  log("FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                              else
                                                  log("FLH: HTTP Respose is not 200 OK or 206 Partial Content",3)
                                                  print(headers)
                                                  return -1
                                              end
                                              # only set flash size if pos is zero
                                              if pos == 0
                                                  # check http respose for content-length
                                                  var tag = "Content-Length: "
                                                  i = string.find(headers,tag)
                                                  if (i>0)
                                                      var i2 = string.find(headers,"\r\n",i)
                                                      var s = headers[i+size(tag)..i2-1]
                                                      self.flash_size=int(s)
                                                  end
                                                  log("FLH: Flash file size: "+str(self.flash_size),3)
                                              end
                                          end
                                          def flash_nextion(url)
                                              self.flash_size = 0
                                              var res = self.open_url_at(url, 0)
                                              if res != -1
                                                  self.begin_nextion_flash()
                                              end
                                          end
                                          def init()
                                              log("NXP: Initializing Driver")
                                              self.flash_mode = 0
                                              self.flash_proto_version = 1
                                              self.flash_proto_baud = 921600
                                          end
                                      end
                                      var nextion = Nextion()
                                      tasmota.add_driver(nextion)
                                      def get_current_version(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          import string
                                          var version_of_this_script = 10
                                          var jm = string.format("{\"nlui_driver_version\":\"%s\"}", version_of_this_script)
                                      end
                                      tasmota.add_cmd('GetDriverVersion', get_current_version)
                                      def update_berry_driver(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          def task()
                                              import path
                                              import string
                                      		if string.find(payload, ".tapp") > 0
                                      		    print("tapp in URL; will do .tapp update and migration if necessary")
                                      			if path.exists("autoexec.be")
                                      			    print("autoexec.be found; will check for migration")
                                      				var autoexecfile = open('autoexec.be')
                                      				var line = autoexecfile.readline()
                                      				autoexecfile.close()
                                      				if string.find(line, "NSPanel Tasmota Lovelace UI Berry Driver") > 0
                                      			        print("found lovelace berry driver, going to delete autoexec.be and .bec")
                                      					path.remove("autoexec.be")
                                      					path.remove("autoexec.bec")
                                      				end
                                      			end
                                      			var r = tasmota.urlfetch(payload, "nsp-lovelace-driver.tapp")
                                                  if r < 0
                                                      print("Update failed")
                                                  else
                                                      tasmota.cmd("Restart 1")
                                                  end
                                      		elif string.find(payload, ".be") > 0
                                      		    print("be in URL; will do .be update")
                                      			if path.exists("nsp-lovelace-driver.tapp")
                                      			    print("Error: there is the tapp version of the berry driver installed; cannot do .be update.")
                                      			else
                                                      var cl = webclient()
                                                      cl.begin(payload)
                                                      var r = cl.GET()
                                                      if r == 200
                                                          print("Sucessfully downloaded nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                      else
                                                          print("Error while downloading nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                      end
                                                      r = cl.write_file("autoexec.be")
                                                      if r < 0
                                                          print("Error while writeing nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                      else
                                                          print("Sucessfully written nspanel-lovelace-ui berry driver")
                                                      end
                                      			end
                                      		else
                                      			print("invalid url filetype")
                                      		end
                                                  var r = string.find(payload, ".tapp")
                                                  if r < 0
                                                      print("URL doesn't contain .tapp skipping update")
                                                  else
                                                  end
                                              else
                                                  var r = string.find(payload, ".be")
                                                  if r < 0
                                                      print("URL doesn't contain .be skipping update")
                                                  else
                                                  end
                                              end
                                          end
                                          tasmota.set_timer(0,task)
                                          tasmota.resp_cmnd_done()
                                      end
                                      tasmota.add_cmd('UpdateDriverVersion', update_berry_driver)
                                      def flash_nextion(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          def task()
                                          nextion.flash_proto_version = 1
                                          nextion.flash_proto_baud = 921600
                                              nextion.flash_nextion(payload)
                                          end
                                      end
                                      def flash_nextion_adv(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          def task()
                                              if idx==0
                                              elif idx==1
                                                  nextion.flash_proto_version = 0
                                              elif idx==2
                                                  nextion.flash_proto_baud = 115200
                                              elif idx==3
                                              elif idx==4
                                                  nextion.flash_proto_baud = 256000
                                              elif idx==5
                                              elif idx==6
                                                  nextion.ser.deinit()
                                                  nextion.ser = serial(17, 16, 9600, serial.SERIAL_8N1)
                                              else
                                              end
                                          end
                                      end
                                      def send_cmd(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          nextion.sendnx(payload)
                                      end
                                      def send_cmd2(cmd, idx, payload, payload_json)
                                          nextion.send(payload)
                                      end
                                      tasmota.add_cmd('Nextion', send_cmd)
                                      tasmota.add_cmd('CustomSend', send_cmd2)
                                      tasmota.add_cmd('FlashNextion', flash_nextion)
                                      tasmota.add_cmd('FlashNextionAdv', flash_nextion_adv)
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by
                                        @australien
                                        @TT-Tom
                                          TT-Tom @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          ich hatte die Versionsmeldung gesucht im Log, gibt aber keine, oder??
                                          • Armilar
                                            @tt-tom
                                            die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            268
                                            7563
                                            6028552
