    3. Einsteigerfragen
    4. Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.
    • Asgothian
      Asgothian Developer @Duffy last edited by
      @duffy sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
      Network parameters in Config     : panID=8702 channel=11 extendedPanID=602b3cc4c9exxxxxxxxxxx
      Network parameters on Coordinator: panID=9041 channel=11 extendedPanID=21272f2xxxxxxxxxxx
      Muss nur kurz zum Essen sonst kann ich mir heute Nacht einen Schlafplatz unter der Brücke suchen. Melde mich gleich noch mal.
      Und da steht was nicht passt. Also nvram read, damit es passt, und dann nochmal versuchen zu starten (mit dem start-stop button). Die Zigbee Einstellungen nie verlassen.
      A.
      • Duffy
        Duffy @Asgothian last edited by
        @asgothian
        NVram gedrückt
        dann
        gedrückt
        overriding zigbee options with:
        extPanID : 21272f2a004b1200
        panID : 9041
        channel : 11
        port : /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        adapterType : zstack
        baudRate : 115200
        precfgkey : 01030507090b0d0f00020406080a0c0d
        flowCTRL : false
        Starting Adapter npm ...
        Installed Version: iobroker.zigbee@3.0.5 (Converters 24.8.0 Herdsman 4.4.1)
        Starting zigbee-herdsman...
        Unable to obtain herdsman settings
        Starting zigbee-herdsman problem : Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
        Error herdsman start
        aus zweiter iob Session den Log ausgelesen, sollte die Einstellungen ja nicht verlassen:
        02
        Log-Größe: 41.7 KB
        Zeit
        zigbee.0
        	2025-09-09 19:11:41.523	info	Device '0xbc026efffe00466f' announced itself
        zigbee.0
        	2025-09-09 19:08:24.187	info	List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0001","pnpId":"usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"}]
        Aber leider bleibt der Adapter gelb:
        • Asgothian
          Asgothian Developer @Duffy last edited by Asgothian
          @asgothian
          Klar - steht da ja auch.
          Cannot lock port bedeutet dass der Prozess der die serielle Schnittstelle belegt nicht sauber beendet wurde. Die Lösung dazu ist:
          • stick abziehen
          • 20 s warten
          • stick einstecken
          • nochmal start drücken
          Das OS gibt den Port nicht frei.
          Wenn ich das irgendwann mal stabil im debugger habe wird der Adapter das auch erkennen und beheben.
          A.
          Duffy 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • Duffy
            @asgothian
            Es läuft endlich vielen Dank für deinen Support.
            Ich hatte den Testpi einfach neu gestartet wodurch vermutlich der Port wieder freigegeben wurde.
            Jetzt habe ich auch den "start the Zigbee network" hacken gesetzt.
            Ein Fenstersensor ist Testhalber auch gekoppelt. (funktioniert)
            Vielleicht noch zur Erklärung für mich. Was macht des NVRam lesen bzw löschen?
            Greift das direkt auf den USB Stick zu was beim löschen auch zur folge hätte das alle angelernten Geräte gelöscht wrerden?
            Das war jetzt eine schwere Geburt; jetzt schnell aus machen bevor wieder was in die Hosen geht.
            Danke noch mal und VG
            Duffy
              Homoran Global Moderator Administrators @Duffy last edited by
              ja
              • Asgothian
                Asgothian Developer @Homoran last edited by Asgothian
                @homoran sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                ja
                Jein. - ja, man muss zumeist neu anlernen, nein, es greift nicht auf den USB Stick zu - geht also auch wenn man da keinen Zugriff drauf hat.
                Die Bezeichnung ist etwas verwirrend - eigentlich ist es 'nvram backup lesen' und 'nvram backup löschen'
                Es geht dabei um eine Datei nvbackup.json, die je nach Koordinator existiert oder nicht.
                Beim Lesen werden die Werte aus der nvbackup in die Konfiguration übertragen. Dann kann testweise gestartet werden, ohne die Parameter zu speichern. Wenn es geht, gut.
                Beim nvbackup löschen wird diese Datei gelöscht. Damit wird dann das Zigbee-Netzwerk als neues Netzwerk aufgesetzt - ggf. auch mit anderen Parametern als zuvor.
                Diese Meldungen vergleichen das was der Adapter versucht zu setzen und was entweder auf dem Koordinator oder in der nvbackup.json gespeichert ist. Das macht der Zigbee-Herdsman, nicht der Adapter.
                in config is tads was du eingestellt hast, on coordinator ist das was via nvram oder nvbackup existiert.
                Solange das nicht überein stimmt verweigert der Adapter den Start. Das kann man durch den Haken 'mit inkonsistenter Konfiguration starten' umgehen - soll man aber nicht.
                An dieser Stelle wird es jetzt etwas kompliziert.
                Je nach Parameter, Koordinator, Geräten bedeutet ein löschen des nvbackup das auch die Geräte auf dem Koordinator gelöscht werden. Aber halt nicht immer. Insbesondere haben einige Netzwerk-Koordinatoren echtes nvRam - das wird nicht gelöscht. Die meisten USB Sticks haben kein nvram - deswegen das Backup. Bedeutet auch das man (sofern man den gleichen typ nutzt, und den richtig konfiguriert hat) den Stick einfach gegen einen anderen ersetzen kann. Das mach ich hier immer mal wieder mit 1 von 4 TI-Based Koordinatoren 🙂
                Neu anlernen muss man zumeist trotzdem, weil sich die Netzwerk Verschlüsselung ändert (durch andere PanID / ExtPanID)
                A.
                Homoran Duffy 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
                  @asgothian Danke für diese erweiterte Schulung!
                  ich hielt die nvbackup immer für eine Sicherungskopie des nvram.
                  und nvram Auslesen dementsprechend für das Auslesen des echten nvRam
                  • Duffy
                    @asgothian
                    Vielen Dank für deine ausführliche Erörterung.
                    Bisher konnte ich ja den Zigbee Adapter stoppen, den USB Koordinator abstecken und durch einen anderen frisch aufgesetzen Koordinator (Neue Firmware) wieder anstecken, den Adapter neu starten und es wurden alle Einstellungen wieder übernommen so das man nahtlos weitermachen konnt.
                    Ist das jetzt auch noch möglich weil du schreibst es müssten möglicherweise die Geräte neu angelernt werden?
                    VG Duffy
                    • Asgothian
                      @asgothian
                      VG Duffy
                      Neue Firmware, gleicher Chipsatz => geht gleich weiter.
                      Neue Firmware, neuer Chipsatz => kann gehen, muss nicht
                      A.
                      • Duffy
                        @asgothian
                        Vielen Dank
                        • Sleepless135
                          Sleepless135 last edited by
                          Moin,
                          ich hoffe ich bin hier richtig, hatte danach gesucht aber nichts wirklich gefunden.
                          Habe auf zwei Instanzen Zigbee Adapter 2.0.5 nach dem Upgrade auf 3.0.5 sind alle Geräte verschwunden.
                          Muss ich bei dem Upgrade alle Geräte neu Anlernen ? Habe gut 30 Stück in der Wohnung verteilt. Würde mir die Arbeit gerne Sparen.
                          Mit besten Grüßen aus dem halb Smart Home
                          Tim
                          Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Fabio
                            Fabio @Sleepless135 last edited by
                            @sleepless135 sind die Adapter grün.Was sagt das Log.
                            • Sleepless135
                              Moin,
                              nach dem Update startet der Adapter durch und läuft, es ist nur kein Gerät mehr aufgelistet.
                              Gut das ich davor ein Snapshot gemacht hatte 😉
                              • Asgothian
                                Asgothian Developer @Sleepless135 last edited by
                                @sleepless135 sagte in Zigbee 3.0.5 Installation missglückt, downgrade n. möglich.:
                                Moin,
                                Bist du sicher das der Adapter durchstartet ?
                                Hast du den Haken bei start the Zigbee network automatically gesetzt ?
                                Und wie schon @Fabio schrieb:
                                Das Log vom start des Adapters hilft ungemein. Warum postest Du es nicht ?
                                A.
                                Sleepless135 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Sleepless135
                                  Sleepless135 @Asgothian last edited by
                                  @asgothian
                                  ok ich bin ein Idiot -.- nächste Runde geht auf mich -.-
                                  Dachte mit Automatisch starten, das sich der Adapter nicht startet. Hacken rein alles wieder da.
                                  Nächste Runde geht auf mich, entschuldig für mein nicht Nachdenken.
                                  1.2k
                                  81.1k
                                  1863
