    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • tiobb
      tiobb last edited by
      @XBiT
      Funzt auch bei mir, DANKE!
      • Flippi
        Flippi last edited by Flippi
        Hallo Leute,
        Ich habe mich letzens wieder mehr mit dem Einbinden externer Karten beschäftigt und mir ist aufgefallen, dass dies scheinbar nicht so einfach ist: Viele "cards" oder Karten werden scheinbar von Lovelace nicht erkannt...
        Laut dem Leitfaden, sollte es kein Problem sein, diese Karten auch in ioBroker zu nutzen.
        Hier hätte ich ein konkretes Beispiel:
        https://github.com/rianadon/timer-bar-card
        Die Karte wird nicht in der Lovelace-UI angezeigt.
        Kann mir Jemand sagen, ob ich da was falsch mache oder ob es tatsächlich notwendig ist, die Karten anzupassen, damit sie unter ioBroker funktionieren?
        So sieht dann die Datenstruktur aus (timer-bar-cards.js ist in dem Ordner):
        Danke im Voraus
        LG
        Flippi
        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • XBiT
          XBiT @Flippi last edited by XBiT
          @flippi
          Kann ich so nicht bestätigen
          PS: in dein zweiten Screenshot ist ein *.ts Datei du benötigst aber die *.js Datei
          1. timer-bar-card.js von https://github.com/rianadon/timer-bar-card/releases/tag/v1.31.1 runterladen
          2. Card in den Instanzeinstellungen unter eigene Karten hochladen.
          3.Neustart der Instanz.
            Erstam Developer last edited by
            Ich hatte gerade mal wieder einen reproduzierbaren Absturz in der 5.0-Version mit Templates. Ich weiß, dass diese nicht funktionieren, im Beispielcode für die Karte waren aber welche drin. Es wäre toll, wenn der Adapter dabei nicht abstürzen würde. Noch toller wäre natürlich, wenn Jinja2 Templates funktionieren würden.
            host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	info	Restart adapter system.adapter.lovelace.0 because enabled
            host.iobroker  2025-08-24 16:54:30.635	error	instance system.adapter.lovelace.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.517	info	terminating
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.016	info	terminating
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.012	info	cleaned everything up...
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.010	error	ReplyError: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.008	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.005	error	ReplyError: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	unhandled promise rejection: Error The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern
            lovelace.0  2025-08-24 16:54:30.004	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.999	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if is_state('light.bed_light', 'on') %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
            host.iobroker-Server  2025-08-24 16:54:29.998	warn	States 127.0.0.1:59932 Error from InMemDB: Error: The pattern "% if states('light.bed_light') == 'on' %" is not a valid ID pattern at Module.pattern2RegEx (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/src/lib/common/tools.ts:2490:15) at StatesInMemoryServer.handleSubscribe (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/inMemFileDB.ts:323:59) at StatesInMemoryServer._subscribeForClient (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file/src/lib/states/statesInMemFileDB.js:240:14) at RedisHandler.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl/src/lib/states/statesInMemServerRedis.js:380:26) at RedisHandler.emit (node:events:518:28) at RedisHandler.emit (node:domain:489:12) at Immediate._onImmediate (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/src/lib/redisHandler.ts:210:37) at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Erstam last edited by
              @erstam
              so ist das wenig hilfreich... was ich daraus ziehen kann ist nur, dass Jinja2 Templates wohl nicht funktionieren.
              Wenn du noch den code für die Karte mitliefern könntest, könnte ich versuchen den Absturz zu verhindern.
              • simatec
                Gibt es eine Möglichkeit den "Dashboard bearbeiten" Button auszublenden? Am Tablet an der Wand sollte hier nicht unbedingt jemand etwas ändern können...
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @simatec last edited by Garfonso
                  @simatec
                  wenn du Authentifizierung nutzt, dann kann ein User, der keinen Schreibzugriff auf lovelace.x.configuration hat, auch am Frontend nichts ändern. -> Das ist die einfachste (und von HASS vorgesehene) Möglichkeit.
                  Ohne Authentifizierung habe ich bisher noch keinen Weg gefunden, das pro Browser einzustellen. Da könnte ich noch einmal gucken, ob ich da mit browser_mod bzw. den Instanzen, die lovelace sich da mittlerweile merkt, was basteln kann. Ist aber, glaube ich, aufwendiger, weil die browserId erst nach der Anmeldung kommt und da entschieden wird, ob der User als admin geführt wird, oder nicht...
                  Man wird es vermutlich über card_mod irgendwie ausblenden können. Weiß nicht genau, ob das pro Browser geht? Da muss man ein (teil) Theme basteln und das könntest du über die Objekte umstellen. Alternativ mit browser_mod in den Instanzen für den Browser die ganze titelbar ausblenden. Dann geht allerdings auch die Auswahl des Views flöten und das müsstest du in den Seiten nachbauen oder nur einen haben oder per Swipe-Navigation arbeiten, oder so.
                  IMHO alles nicht so glücklich. Ich hab an einem Wandtablet das Dashboard bearbeiten halt mit drin, bei einem anderen hab ich eine eigene Instanz, die ausschließlich eine Seite für die Etage hat, wo das Tablet hängt. Authentifizierung hat das Problem, dass sie regelmäßig abläuft.... ist gerade für ein Wandtablet auch doof. Da wollte ich auch nochmal gucken, aber vermutlich hat Bluefox das aus einem guten Grund so programmiert.
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @Garfonso last edited by
                    @garfonso ahh danke für die Info... teste ich mal
                      lessthanmore last edited by
                      @Garfonso Hast du momentan einen Überblick welcher Wetteradapter noch mit lovelace läuft?
                      Accuweather hat die API geändert/ eingestellt, daswetter.com geht nicht mehr.
                      Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen:
                      lovelace.0
                      2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                      lovelace.0
                      2025-09-11 07:13:14.735	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                      lovelace.0
                      2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity camera.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                      lovelace.0
                      2025-09-11 07:12:59.041	warn	Got duplicate for entity weather.Actual_weather_or_forecast. Overwriting old value. Was for openweathermap.0.forecast and new one is for openweathermap.0.forecast
                      Lieben Dank vorab.
                      David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • David G.
                        David G. @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore
                        Ich nutze den daswetter Adapter und alles klappt prima.
                          lessthanmore @David G. last edited by
                          @david-g Danke, aber bei daswetter kann man sich seit einiger Zeit nicht mehr registrieren oder einloggen.
                          tiobb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • tiobb
                            tiobb @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore
                            Was ist mit Weatherunderground?
                              lessthanmore @tiobb last edited by
                              @tiobb Wäre jetzt meine letzte Alternative.
                              Ich teste es mal. Danke.
                                @tiobb Hab es gerade ohne Erfolg getestet. Auch yr.no läuft nicht; hier wird keine Entität von lovelace gefunden.
                                So sieht es bei weatherunderground aus:
                                Hier fehlen die Vorhersagen. Ist der Raum und die Funktion eigentlich richtig gesetzt?
                                • astuermer
                                  astuermer last edited by
                                  Hab hier vor wenigen Wochen zu WeatherUnderground gewechselt. Läuft problemlos.
                                    lessthanmore @astuermer last edited by
                                    @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
                                    astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • astuermer
                                      astuermer @lessthanmore last edited by
                                      @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
                                      Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
                                      Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
                                      Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
                                        lessthanmore @astuermer last edited by lessthanmore
                                        @astuermer Danke, habe ich auch so (siehe mein Screenshot im vorherigen Post).
                                        Aber dennoch wird bei mir nichts angezeigt.
                                        Auch nach einem
                                        iob upload all
                                        ändert sich nichts bzw. sieht nun so aus:
                                        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • astuermer
                                          astuermer @lessthanmore last edited by astuermer
                                          @lessthanmore Ansonsten hab ich direkt in der Instanz noch konfiguriert:
                                          • Den API Schlüssel
                                          • Vorschau als Text für 4 Tage + Vorschau für die nächsten 4 Tage angehakt
                                          • Aktuelle Daten angehakt
                                          • Messstation eingetragen und Breiten/Längengrad
                                          • Symbole hab ich auf Default gelassen (müsste "I" sein) - die wirken sich aber nicht aus, da Lovelace seine eigenen Icons scheinbar nimmt 🙂
                                            @astuermer Das mit den Icons hat schon mal geklappt as gebracht. Hatte da das falsche Set ausgewählt.
                                            Welchen Key gibst du den an, bzw. hast du eine eigene Station?
                                            898
                                            331162
