    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      Murphy 0 @nograx last edited by
      @nograx
      Wie bereits schon geschrieben habe ich seit der Version 2.01 offline mit weniger Schreibzugriffe seit Wochen überhaupt keine Probleme mehr. Ich benutze setDeviceAutomationInOutLimit.
      Für mich kommt nur der offline modus in Frage, da ich so auch den Shelly em3 offline benutzen kann.
      Ich habe jetzt auf die Version 1.03 upgedated.
      Falls ich da Probleme feststelle werde ich das hier mitteilen.
        lesiflo Most Active @nograx last edited by
        @nograx Hab mal 2.0.3 installiert und setDeviceAutomationInOutLimit wieder aktiviert. Das vom @maxclaudi beschriebene Verhalten mit dem Smartmode in der App konnte ich auch sehen. Ich melde mich wenn's was neues gibt.
        • Bernd1967
          Bernd1967 @nograx last edited by
          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
          @maxclaudi Ich habe mir jetzt mal versucht in die Issues bei der HA Integration einzulesen. Dort ist beschrieben das das Problem mit dem "Freeze" behoben ist (es sei denn ich übersehe da jetzt was).
          Ist wird auch angemerkt das Zendure hier wohl ein Firmware Update veröffentlicht hatte welches das Problem beheben sollte? Seid ihr da auf dem aktuellen Stand?
          Hab da auch fleißig mitgelesen und zusätzlich noch in der Zendure Community
          Ich hab das so verstanden das es mehrere Ursachen für die Freeze gibt.
          Eine Ursache lag wohl im HA Adapter und dieser wurde wohl behoben.
          Eine weitere Ursache liegt eventuell in der Firmware , da soll es noch ein Update geben, bisher ist aber noch keins veröffentlicht worden. Und was eben auch zum Freeze führen kann ist laut Zendure eine schlechte Wifi Verbindung.
          Wobei ich denke, das es nur an der Firmware liegt. Es kann ja immer mal zum Ausfall der Wifi Verbindung kommen, aber dann sorge ich als Developer dafür das anschließend das Gerät auch wieder läuft. Scheinbar ist bei Zendure auch kein Logging vorgesehen, denn dann würde man sehr schnell dem Fehler auf die Schliche kommen.
          • nograx
            nograx Developer @BMGS last edited by
            @bmgs sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
            B3Dxda
            Wenn B3Dxda der product key ist sollte es mit der Version 2.0.3 laufen.
            Hallo, funktioniert leider bei mir noch nicht, im Fallback legt mit Zendur auch eine ander Nr. an.
            zendure-solarflow.0.hC1g9Utt
            Lg
            Bernd
            Kannst du mir davon wohl mal einen Screenshot per PN schicken?
              lesiflo Most Active last edited by
              @nograx Bisher keine Ausfälle seit der Umstellung auf 2.0.3 und setDeviceAutomationInOutLimit mit Cloud
              nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nograx
                nograx Developer @lesiflo last edited by
                @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Da ist vll. der Testzeitraum einfach noch zu kurz. 🙂 Aber danke das du es ausprobierst!
                • nograx
                  nograx Developer @maxclaudi last edited by
                  @maxclaudi schade das du hier jetzt einen anderen Weg gehst. Wie genau gehst du denn hier vor?
                  Das mit dem lokal habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn ich über die Cloud verbunden bin, sendet ioBroker den invoke Befehl an den Cloud MQTT und das verbundene Gerät empfängt die Aktualisierung und verarbeitet diese. "Lokal" kann ich da gar nichts an das Gerät schicken weil dieses nur Befehle vom verbundenen MQTT Server entgegen nimmt.
                  Das einzige Problem das ich mir hier vorstellen kann, ist das Szenario das man hier unter Devices in der Zendure App noch einen Shelly oder ähnlich eingebunden hat und durch die Änderung des Mode dieser wieder aktiv geschaltet wird und somit der nachgelagerte Server bei Zendure wieder Befehle schickt. Dann versuchen natürlich 2 Steuerungen das Gerät zu steuern. Da kann es dann natürlich zu Konflikten kommen.
                  maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • maxclaudi
                    maxclaudi @nograx last edited by
                    Lokaler MQTT-Broker (z. B. Mosquitto):
                    Der Broker macht nichts Eigenes. Er verteilt nur Nachrichten zwischen Clients (z. B. ioBroker, Hyper). Er ist reiner „Postverteiler“ und erfindet keine Befehle.
                    Cloud-MQTT bei Zendure:
                    Die Cloud ist nicht nur Broker, sondern zusätzlich auch aktiver Client.
                    Sie empfängt Nachrichten von App oder Automatikmodellen, erzeugt selbst Befehle (z. B. , SmartMatching, Preis-Automatik) und schreibt diese ins gleiche Topic.
                    So verteilt sie ihre Befehle ebenfalls an alle Clients (z. B. ioBroker, Hyper).
                    Ergebnis: Wenn ioBroker deviceAutomation publisht, landet das beim Cloud-Broker. Gleichzeitig publisht die Cloud (als Client) eigene Werte ins selbe Topic (function/invoke).
                    Das Zendure-Gerät empfängt also beide Quellen über denselben Kanal – und führt immer den zuletzt empfangenen Befehl aus.
                    nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • nograx
                      nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx
                      @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Grundsätzlich alles richtig. Letzteres dürfte ja aber nur passieren wenn man in der Cloud noch Shelly, Steckdosen o.ä. konfiguriert hat und hier eine vollständige Konfiguration vorliegt. Wenn dann über ioBroker die deviceAutiomation genutzt wird kann es durchaus passieren das das kollidiert und gleichzeitg aus 2 Quellen Befehle geschickt werden. Wenn ich aber die Konfiguration in der App lösche sollte alles fein sein, denn was soll die Cloud an Befehlen senden wenn die gar keinen Trigger hat?
                      • nograx
                        Irgendwelche Auffälligkeiten bisher? Hättest du mittlerweile einen Ausfall erwartet?
                        • maxclaudi
                          @nograx
                          Für mich ist das Thema an dieser Stelle abgeschlossen. Ob und wann die Cloud Befehle sendet oder eingreift, lässt sich ausschließlich durch gezielte Messungen (z. B. Proxy oder MQTT-Debug) sicher nachweisen. Spekulationen dazu führen nicht weiter.
                          1848
                          699889
