    3. Entwicklung
    4. Adapter Worx Landroid v3.x.x
    • Oreider
      Oreider last edited by
      kann man den Adapter mittlerweile wieder verwenden ohne dass der Account gesperrt wird?
      Schönen Gruß
      Tom
        ktsalti @Oreider last edited by
        @oreider
        Ja, funktioniert bei mir wieder ohne Probleme!
        Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Ben1983
          Ben1983 @ktsalti last edited by
          @ktsalti Was hat es mit der Alten AWS und der neuen auf sich?
          Was ist das für ein Unterschied?
          Also habe es in der Readme gelesen, aber der user merkt nichts von dem Unterschied, oder?
          Ps. Ich wunderte mich, warum mein Mäher immer früh morgens schon unterwegs ist und spät abends nochmal los fuhr.
          App auf gemacht. Da war dann ein ganz neues Design. Der Zeitplan war komplett anders (automatischer Zeitplan ist aus).
          Hatte das noch jemand?
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hsteinme
            hsteinme @Ben1983 last edited by
            @ben1983 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
            Das ist wohl kein Adapter-Thema, sondern eher was für https://www.roboter-forum.com/threads/worx-vision-app.74290/#post-1035440 ff.
            • falke69
              falke69 last edited by
              seit dem Update auf die aktuelle Version (3.2.7), bekomme ich permanent diese Meldung:
              The rate limit has been reached!
              Habe gestern die aktuelle Version geladen. Danach ist er gestern einmal gefahren und heute.
              Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung und der Adapter wird nicht mehr grün.
              Mit der vorhergehenden Version funktoniert es wieder.
              Welche Einstellungen kann / muss ich ändern, das der Adapter wieder grün wird?
              Die aktuellen Sitzungsdaten habe ich auch schon gelöscht.
              Selbst wenn ich auf das neue MQTT unstelle, bekomme ich diese Fehlermeldung.
              ilovegym L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • ilovegym
                ilovegym @falke69 last edited by ilovegym
                @falke69 ich wuerde mal sagen, du hast n Script, was die Rate limits erreicht.. von alleine macht er das ja nicht..
                Edit:
                @Lucky_ESA kann man alle Versionen ohne Rate Limits nicht sperren / von Git/NPM nehmen, damit hier nicht wieder die Sperren seitens Works kommen, weil der ein oder andere ein fehlerhaftes Script laufen laesst..??
                Waere fuer die Allgemeinheit besser... 🙂
                falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • falke69
                  falke69 @ilovegym last edited by
                  @ilovegym
                  Das Script habe ich im letzten Jahr diesbezüglich umgeändert. Seit dem hat es auch immer tadellos funktioniert. Bisher wurde ich nur dieses Jahr gesperrt, zu dem Zeitpunkt, wo es einfach die Runde machte. Das lag aber nicht am Script, sondern an Worx selbst.
                  Wenn es viel geregnet hat und er nicht rausfahren kann, oder zu dem Zeitpunkt, wo Worx die Probleme hatte, lasse ich den Mäher dann immer mehrmals hintereinander rausfahren, sobald der Akku voll ist. Bisher gab es auch nie Probleme.
                  ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • ilovegym
                    @falke69
                    naja aber wenn doch das Rate Limit anschlaegt stimmt was nicht! Da gibts keine Ausreden, Script ist Fehlerhaft. Fertig.
                    Natuerlich merkst du das ohne Ratelimit nicht, aber wenn das 100 Leute so haben, dann wird die Serverlast zu gross und irgendwann schaltet Works wieder auf blockade.. also bist du der Boese Bube, dem wir das zu verdanken haben.. 🙂 oder wenigstens einer davon 🙂
                    Mach das so, wie @Lucky_ESA das immer schreibt, und nicht anders und verwende bitte die aktuelle Version!
                    Ansonsten bist du der erste, der bei mir den Rasen maeht, wenn wir alle wieder geblockt werden.. und ich denke, die anderen sehen das recht aehnlich.. 🙂
                    falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • falke69
                      @ilovegym
                      Könntest Du mir da vielleicht Dein Script zur Verfügung stellen, damit ich das damit testen kann?
                        Lucky_ESA Developer Most Active @falke69 last edited by
                        @falke69 sagte in Adapter Worx Landroid v3.x.x:
                        Schau mal in worx.0.rateLimit rein welche Abrufe du da so machst. Eigentlich habe ich alles in der Beschreibung eingefügt.
                        Ich sehe das du "Aktualisierung der Daten nach der Token-Aktualisierung." aktiviert hast
                        Das wären dann:
                        24 x Token
                        24 x Daten aktualisieren (wegen Checkbox aktiviert)
                        24 x Intervall
                        Ich würde diese Checkbox deaktivieren da die Daten ca. alle 10 Minuten über MQTT kommen. Bei einige User scheint der Intervall bei 40 Minuten zu liegen. Hier wollte Worx was probieren und suchte einen Freiwilligen. Ob jemand gefunden wurde kann ich nicht sagen.
                        Dann bist du bei 72. Ändere dann den Wert auf 100.
                        @ilovegym Das kann ich sperren aber erst muss das Rate Limit mal getestet werden. Wenn alles funktioniert werde ich auch einige Versionen sperren.
                        Gruß//Lucky
                        falke69 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • falke69
                          falke69 @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa
                          Okay, der Haken ist raus.
                          Jetzt warte ich mal noch auf das Script von @ilovegym.
                          Und dann werde ich das ganze noch mal testen.
                          • ilovegym
                            @falke69
                            Um was für ein Script geht es? Mein Vision fährt morgens und, wenn es nicht zu heiß ist, mittags. Fertig. Das ist n blockly mit nem scheduler auf ne fixe Uhrzeit…
                            • falke69
                              falke69 @ilovegym last edited by falke69
                              @ilovegym
                              ich dachte, dass Du auch ein Script mit variablen / einstellbaren Zeiten hättest.
                              Dann muss ich nochmal schauen, ob ich hier ein Script mit einstellbaren Zeiten finden kann.
                              Edit:
                              ich glaube ich habe das Script gefunden, welches ich suche
                              https://forum.iobroker.net/topic/32382/zeigt-her-eure-views-zum-thema-mähroboter/542
                              • ilovegym
                                @falke69 ne nee, mach das so einfach wie möglich, Hauptsache der fährt nicht, wenn die Beregnung aktiv ist oder aktiv war, ansonsten hat meiner "freie Fahrt" 🙂
                                • falke69
                                  falke69 @Lucky_ESA last edited by falke69
                                  @lucky_esa
                                  ich habe jetzt das "aktuelle" Srcipt von Dir geladen und eingebunden.
                                  Leider bekomme ich im Log immer eine Fehlermeldung, sobald es eine Änderung im Status gibt.
                                  Etwas scheint mit dem Datenpunkt nicht zu stimmen.
                                  Das einzige, was ich bisher im Script geändert habe, ist der Pfad zu den erstellten Datenpunkten.
                                  Ich habe schon einiges versucht, aber ich bekomme die Fehlermelung
                                  Object of state "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status" is missing the required property "common.type"
                                  einfach nicht weg.
                                    "common": {
                                      "name": "Status",
                                      "desc": "Per Script erstellt",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "text",
                                      "def": ""
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1757784513178
                                  Hättest Du einen Tip / Lösung für mich?
                                    @falke69 Wenn du Fragen zu diesem Blockly hast dann frage bitte in dem Thread nach, wo du es heruntergeladen hast.
                                    Ich müsste mir das genauer anschauen aber bei dir wird in 0_userdata.0.Rasenmaeher.Status geschrieben statt in 0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status.
                                    Wahrscheinlich hast du noch alte Objekte die beim Start nicht überschrieben werden. Bitte mal Javascript Adapter stoppen, den Ordner Rasenmaeher komplett löschen und dann javascript Adapter starten.
                                    falke69 PLCHome 0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • falke69
                                      @lucky_esa
                                      Danke für Deine Rückmeldung.
                                      Das mit dem "Datenpunkt" "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status" habe ich nicht mal bemerkt.
                                      Das wäre ja ein Ordner und würde ja nicht funktionieren.
                                      Der Datenpunkt "0_userdata.0.Rasenmaeher.Status.Status" wird aber ordnungsgemäß beschrieben.
                                      Ich werde das nochmal bei schöen Wetter testen und dann im anderen Thread bei Fehlern nachfragen.
                                      Wäre ja zu komisch, wenn ich der einzige wäre und sich noch niemand dazu gemeldet hätte. 🙂
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer @Lucky_ESA last edited by PLCHome 0
                                        @lucky_esa Ich habe das Ratelimit Problem seit der 3.2.6 und nun auch mit der 3.2.7. Mit der 3.2.5 kommt der Fehler nach einer Pause dann nicht mehr. Script habe ich keine auf den Objekten des Adapters. Ich habe jetzt einmal "Aktualisieren der MQTT-Daten nach der Token-Aktualisierung" abgeschltet. Aber mir der 3.2.5 gab es keine Probleme. Ich gehe dann mal auf die 3.2.5 und werde dann mal ohne den Schalter die 3.2.7 testen.
                                        Nachtrag: Mit der 3.2.5 läuft alles wieder... Kein Ratelimit Problem.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active @PLCHome 0 last edited by
                                          @plchome-0 Du musst mal in worx.0.rateLimit schauen welche Requests rausgehen. Vielleicht hast du ein Thema in VIS.
                                          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • PLCHome 0
                                            @lucky_esa via benutze ich nicht. Ich habe auch sonst nichts verändert. Ich übertrage die geänderten Werte über Nodered zum Homeassistent um die Werte da anzuzeigen mehr nicht. Wie gesagt das einzige war das Update nach dem Downgrade läuft der Adapter scheinbar wieder
                                            788
                                            122062
