    4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
    • da_Woody
      da_Woody @marcel-drzal last edited by
      @marcel-drzal bin jetzt auch kein profi, aber sauber aufsetzen (beschreibungen gibts genug), backup mit dem backitup adapter machen, dann sollten keine schweinereien mehr sein nach rückspielen.
        Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by
        @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
        ich denke wenn ich ein Backup ziehe in iobroker habe ich die gelichen Probleme dann wieder oder?
        Nein, das darunterliegende System ist krumm und schief, der ioBroker dürfte da nicht direkt von betroffen sein.
        Zur Installation auf Proxmox:
        https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          da_Woody @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun da wäre erstmal die frage, wie aktuell proxmox ist... 😉
            Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody
            Da würde ich halt auch die aktuelle Version empfehlen...
            marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • marcel-drzal
              marcel-drzal @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Danke erst mal.
              ich werde einen neuen iObroker auf einen LXC Container erstellen.
              Kann ich die beiden iObroker dann parallel laufen lassen oder muss ich den alten ab stellen?
                @marcel-drzal
                Das hängt von den Adaptern ab, ob da Doubles möglich sind. Tendenziell würde ich es aber vermeiden Dinge doppelt laufen zu haben
                • marcel-drzal
                  marcel-drzal last edited by marcel-drzal
                  Iobroker läuft
                  auf den neuen System
                  das alte habe ich erst mal runter gefahren.
                  am Ende der Instllation kam die info das ich iob fix eingeben soll nach dem es läuft.
                  hier erhalte ich aber eine Fehlermeldung:
                  marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob stop
                  marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob fix
                  bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
                  habe aber den Befehl ausgeführt:
                  adduser marcel
                  Anschließend muss der User noch der sudo Gruppe zugeordnet werden.
                  usermod -aG sudo marcel
                  marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v22.19.0
                  v22.19.0
                  10.9.3
                  marcel
                  /opt/iobroker
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                  Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                  All packages are up to date.
                  Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                  nodejs:
                    Installed: 22.19.0-1nodesource1
                    Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       22.18.0-1nodesource1 1001
                       22.17.1-1nodesource1 1001
                       22.17.0-1nodesource1 1001
                       22.16.0-1nodesource1 1001
                       22.15.1-1nodesource1 1001
                       22.15.0-1nodesource1 1001
                       22.14.0-1nodesource1 1001
                       22.13.1-1nodesource1 1001
                       22.13.0-1nodesource1 1001
                       22.12.0-1nodesource1 1001
                       22.11.0-1nodesource1 1001
                       22.10.0-1nodesource1 1001
                       22.9.0-1nodesource1 1001
                       22.8.0-1nodesource1 1001
                       22.7.0-1nodesource1 1001
                       22.6.0-1nodesource1 1001
                       22.5.1-1nodesource1 1001
                       22.5.0-1nodesource1 1001
                       22.4.1-1nodesource1 1001
                       22.4.0-1nodesource1 1001
                       22.3.0-1nodesource1 1001
                       22.2.0-1nodesource1 1001
                       22.1.0-1nodesource1 1001
                       22.0.0-1nodesource1 1001
                       20.19.2+dfsg-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                  lines 16-57/57 (END)
                    Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by Thomas Braun
                    Die kommt immer, das muss nach der Erst Installation gemacht werden.
                    ls -l /home
                    sagt?
                    Edith: Einen User legt man als erstes an, dann kann der nämlich von iobroker-Installer direkt richtig konfiguriert werden.
                    marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • marcel-drzal
                      marcel-drzal @Thomas Braun last edited by marcel-drzal
                      habe erst einen User marcel angelegt wie in der Doku gesagt wurde komisch
                      marcel@PiObroker:~$ ls -l /home
                      total 8
                      drwxr-x--- 2 iobroker iobroker 4096 Sep 11 17:50 iobroker
                      drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 11 18:06 marcel
                      marcel@PiObroker:~$
                      CPU: 0,67 %
                      RAM: 6 %
                      Betriebszeit: 0h
                      Verfügbar: 7.0.7
                      Installiert: 7.0.7
                      Ereignisse: ⇥5 / ↦13
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: x64
                      CPUs: 2
                      Geschwindigkeit: 400 MHz
                      Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                      RAM: 6 GB
                      System-Betriebszeit: 00:04:45
                      Node.js: v22.19.0
                      Zeit: 11.9.2025, 18:19:25
                      Zeitversatz: -120
                      NPM: 10.9.3
                      Adapter-Anzahl: 576
                      Datenträgergröße: 7.8 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 5.5 GB
                      Aktive Instanzen: 3
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      Betriebszeit: 00:04:36
                      aktiv: true
                      _nodeCurrent: 22.19.0
                      _nodeNewest: 22.19.0
                      _nodeNewestNext: 22.19.0
                      _npmCurrent: 10.9.3
                      _npmNewest: 10.9.3
                      _npmNewestNext: 10.9.3
                        @marcel-drzal
                        Als user marcel:
                        id
                        • marcel-drzal
                          was meinst du mit id
                          wir bekomme ich das gerade gezogen?
                            @marcel-drzal
                            Das ist ein Kommando in deinem Terminal.
                            • marcel-drzal
                              sorry
                              marcel@PiObroker:~$ id
                              uid=1000(marcel) gid=1000(marcel) groups=1000(marcel),27(sudo),100(users),1001(iobroker)
                              marcel@PiObroker:~$
                                @marcel-drzal
                                Starte die Kiste mal sauber durch.
                                • marcel-drzal
                                  danke jetzt hat iob Fix funktioniert
                                    Homoran Global Moderator Administrators @marcel-drzal last edited by
                                    @marcel-drzal und wo ist/war jetzt der Bug? 😂
                                    • marcel-drzal
                                      marcel-drzal @Homoran last edited by marcel-drzal
                                      @Thomas-Braun
                                      leider komme ich noch nicht drauf
                                      total 8
                                      drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 Sep 13 11:23 iobroker
                                      drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 13 11:23 marcel
                                        @marcel-drzal
                                        Bitte KEINE Bildchen von Text.
                                        Dafür gibt es die </> Codetags...
                                          @marcel-drzal
                                          Schalt die SSL-Verschlüsselung mal aus.
                                          • marcel-drzal
                                            passt das so?
                                            Soll ich es über den Backup Adapter nun auf spielen oder ist es besser jeden Adapter einzeln zu installieren und auf zu spielen?
                                            host.PiObroker
                                            2025-09-13 11:10:05.874	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                            CPU: 0,8 %
                                            RAM: 8 %
                                            Betriebszeit: 0h
                                            Verfügbar: 7.0.7
                                            Installiert: 7.0.7
                                            Ereignisse: ⇥4 / ↦13
                                            Plattform: linux
                                            Architektur: x64
                                            CPUs: 2
                                            Geschwindigkeit: 4469 MHz
                                            Modell: unknown
                                            RAM: 6 GB
                                            System-Betriebszeit: 00:17:50
                                            Node.js: v22.19.0
                                            Zeit: 13.9.2025, 11:45:55
                                            Zeitversatz: -120
                                            NPM: 10.9.3
                                            Adapter-Anzahl: 576
                                            Freier Festplattenspeicher: 5.4 GB
                                            Aktive Instanzen: 3
                                            Betriebszeit: 00:17:39
                                            aktiv: true
                                            _npmCurrent: 10.9.3
                                            _npmNewest: 10.9.3
                                            1907
