    4. GoodWe Wechselrichter und ioBroker
    • V
      V8Turbo @Chr.Hu last edited by V8Turbo
      @chr-hu
      Danke, es war zwar drin aber vor dem # war ein leerzeichen ^^
      • V
        V8Turbo last edited by
        Jetzt wäre nur noch mein Problem... Ich habe 2 WR einen GW30K-ET und einen GW30K-MT. Der ET ist klar, der MT hat einiges nicht was ausgelesen werden kann. z.b. Strom gesamt und Strom heute, da kommt als Wert {"ack":true} was bedeutet das ?
        • V
          V8Turbo @V8Turbo last edited by
          @v8turbo
          So nachdem ich nun alle 3min den Cron laufen lasse kommt
          javascript.0
          	2024-03-06 09:15:37.993	warn	script.js.pv-1: Fehler Python: ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/PowerStation/GetMonitorDetailByPowerstationId' ERROR:root:no inverter data, try 1, trying again in 30 seconds Traceback (most recent call last): File "/opt/pygoodsems/pygoodwe-main1/allinone.py", line 8, in <module> gw = SingleInverter( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 432, in __init__ super().__init__( File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 75, in __init__ self.getCurrentReadings(raw=True) File "/usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pygoodwe/__init__.py", line 457, in get_current_readings self.data["inverter"] = self.data["inverter"][0] KeyError: 0
          javascript.0
          	2024-03-06 09:15:36.967	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Gesamt" has to be type "string" but received type "object"
          javascript.0
          	2024-03-06 09:15:36.966	info	State value to set for "0_userdata.0.Bauer_PV_2.PV_Strom_Heute" has to be type "string" but received type "object"
            Chr.Hu @V8Turbo last edited by
            @v8turbo
            Lass ihn alle 15 oder 30min laufen. Wahrscheinlich stolpert er...
            Chris
              Mr.Flexible @Chr.Hu last edited by
              Hallo. Ich bekomme diesen Fehler und schaffe es nicht, die Ursache zu finden.
              script.js.common.GoodWe: Fehler Python: python3: can't open file '/home/admin/pygoodwe-main/allinone.py': [Errno 13] Permission denied
              Das Script allinone.py läuft im Terminal einwandfrei und zeigt die abgeholten Werte an. Nur das Script innerhalb von ioBroker läuft nicht.
              const exec = require('child_process').exec;
              exec('/usr/bin/python3 /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py', function(error, stdout, stderr) {
              if (error) {
              console.log('Fehler Python: ' + stderr);
              return;
              if (stdout) {
              let arr = stdout.split('\n');
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV-Power', arr[0], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Status', arr[1], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Batterie_Ladung', arr[2], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Haus_Last', arr[3], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_zu_Stadtwerken', arr[4], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Heute', arr[5], true);
              setState('Datenpunkte.0.PV-Anlage.PV_Strom_Gesamt', arr[6], true);
              Ich habe bereits folgendes probiert:
              sudo chmod +x /home/admin/pygoodwe-main/allinone.py
              sudo chmod 755 /home/admin/pygoodwe-main
              sudo chown -R admin:admin /home/admin/pygoodwe-main
              Unter Instanzen habe ich dem Modul Javascript die <exec>-Rechte gewährt.
              Wer hat noch eine zielführende Idee?
              Vielen Dank!
              MrF
                Mr.Flexible @Mr.Flexible last edited by
                @mr-flexible Gelöst! Siehe https://forum.iobroker.net/topic/74824/gelöst-permission-denied-fehler-goodwe-script
                • U
                  unicornch last edited by
                  für alle, bei denen das Script seit einigen Tagen keine Daten mehr liefert:
                  In der Datei:
                  ~/pygoodwe-main/pygoodwe/__init__.py
                  bei Zeile 290 folgendes einfügen:
                              # APIs return "success", "Success", "Successful" in the 'msg'
                              # seen "Successful" in ExportPowerStationPac
                              # logging.error("Msg result %s - %s", self.base_url + url, data.get('msg', ''))
                              if (
                                  data.get("msg", "").lower()
                                  in (
                                      "success",
                                      "successful",
                                      "操作成功",
                  Das API scheint plötzlich auf chinesisch zu antworten.
                  Gruss,
                  Peter
                  Rap acho KevinL214 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Rap acho
                    Rap acho @unicornch last edited by Samson71
                    @unicornch
                    vielen dank dafür allerdings habe ich auch seit genau montag das problem es kommen keine daten mehr an. obwohl ich seit monaten nichts veränder habe.
                    die daten sind in der config richtig hinterlegt aber das allinoy funktioniert nicht. es kommt folgendes:
                    python3 /home/matheus/pygoodwe-main/allinone.py
                    ERROR:root:Failed to call GoodWe API url='https://eu.semsportal.com/api/v2/Power                                                         Station/GetMonitorDetailByPowerstationId'
                    das habe ich als fehler im putty
                    MOD-EDIT
                    Bitte Code-Tags </> benutzen
                    • KevinL214
                      KevinL214 @unicornch last edited by
                      @unicornch Danke dir. Erspart mir viel Arbeit 😳
                      @Rap-acho Bei mir kam die selbe Meldung. Nach der Änderung laut @unicornch ging es bei mir wieder.
                      aktiviere mal den Log und schau mal was er dir meldet:
                      Liebe Grüße
                      Rap acho 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Rap acho
                        Rap acho @KevinL214 last edited by
                        was mir aufegefallen ist... als ich das eingefügt habe "操作成功", und gespeichert habe. und die datei wieder geöffnet habe wurden statt der zeichen nur ????? angezeigt. also musste ich noch die passenden fonts installlieren.
                        sudo apt update
                        sudo apt install fonts-noto-cjk
                        und dann noch
                        sudo apt install fonts-arphic-uming fonts-arphic-ukai
                        installiert und danach neugestartet
                        danach die datei nochmal bearbeitet und das hinzugefügt "操作成功"
                        danach hat er aus so angenommen und das script läuft wieder. danke
                        1.2k
                        91
                        20109
