    4. Test Widget json template
    • OliverIO
      OliverIO last edited by
      Durch die Aktualisierung des Adapters gibt es nun die Möglichkeit innerhalb des Template, neben dem JSON-Datenobjekt auch noch die Werte weiterer Datenpunkte zur Verfügung zu stellen.
      Nähere Bescheibung dazu in der widget-Hilfe
      • OliverIO
        Der Adapter in dem sich das JSON Template widget für vis-2 befindet wurde aktualisiert
        Neue Version 1.0
        • das feature async/await wurde ergänzt, d.h. auch hier können nun Funktionen mit async/await definiert und verwendet werden.
        Das widget für vis-1 befindet sich noch im Adapter rssfeed.
        • OliverIO
          OliverIO last edited by OliverIO
          Nachfolgeadapter und Neue Version
          Um die Verwirrung nun am Ende geradezurücken, habe ich nun das vis1 und vis2 widget in einem neuen Adapter zusammengeführt.
          vis-jsontemplate
          Sobald dieser Adpter ausreichend getestet wurde, wird der Adapter vis-2-widgets-ovarius, sowie das jsontemplate widget im adapter rssfeed entfernt.
          Da das der erste Adapter ist, der eine voneinander unabhängige Version eines widgets von vis1 und vis2 beinhaltet ist er auch ein kleines Experiment.
          Daher würde ich mich freuen, wenn das ein paar Leute testen würden. Der Adapter kann auch parallel zu rssfeed und vis-2-widgets-ovarious installiert werden.
          Funktional hat sich ersteinmal nichts geändert. Der Adapter ist aktuell nur auf github verfügbar:
          https://github.com/oweitman/ioBroker.vis-jsontemplate
          Die Verfügbarkeit im beta channel dauert ja immer ein weilchen.
          mcm1957 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • mcm1957
            mcm1957 @OliverIO last edited by
            @oliverio said in Test Widget json template:
            Eine Veröffentlichung auf npm ist davon aber unabhängig und in vielen (nicht allen) Fällen durchaus sinnvoll. npm Pakete können trivial im UI durch Angabe der url paketname@latest oder paketname@version installiert werden.
            • OliverIO
              OliverIO @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 wenn das ein gewünschter weg ist, erwähne ich ihn gerne extra nochmal
              • mcm1957
                @oliverio
                Es ist ein durchaus zulässiger Weg.
                Für eine heiße Testphase (Updates ohne neue Releases) ist eine Installation github sicher sinnvoll.
                Für eine eher kühlere Phase wo es schon Releases gibt sind npm installation m.E. gut geeigent da dort versioniert wird.
                Beides hat Vor- und Nachteile und ist zum Testen voll OK.
                  trojanhector @OliverIO last edited by
                  @oliverio Servus,
                  ich versuche vis-jsontemplate zu installieren. Den Adapter habe ich über die Adapter/npm heruntergeladen. Er wird mir in der Version 4.0.2 angezeigt. Eine Instanz sehe ich nicht. Ich verstehe, dass das hiermit zusammenhängt:
                  "This adapter does not have a configuration dialog in the admin area."
                  Ein iobroker upload wie in der Doku schlägt fehl. Da fehlt wohl das 'vis-' vor jsontemplate.
                  Du hast geschrieben, das der neue Adpater neben rssfeed und ovarious paralell installiert werden kann, aber ich sehe im Editor kein Widget.
                  Muss ich noch was einstellen?
                  Meine Config:
                  admin: 7.7.2
                  vis-2: 2.13.4
                  node.js: 22.19.0
                  js-controller:7.0.7
                  • OliverIO
                    OliverIO @trojanhector last edited by OliverIO
                    @trojanhector
                    habe gerade auf dem testserver den mal deinstalliert und neu installiert.
                    ja der adapter hat kein konfigdialog. eine instanz wird automatisch angelegt
                    so sieht das dann in vis-2 aus
                    was du mal machen kannst ist nochmal den upload knopf zu drücken
                    das geht über expertenansicht bei den adaptern
                    wenn immer noch nicht, dann bitte auf der konsole
                    iob upload all
                    wenn es wieder nicht funktioniert, schau in der browser konsole mal bitte nach ob da fehler erscheinen. hatten wir das bei dir nicht schonmal, das vis2 adapter probleme hatten die daten hochzuladen
                      trojanhector @OliverIO last edited by trojanhector
                      @oliverio Weder der Upload Knopf noch iob upload all haben was gebracht.
                      Das erhalte ich, wenn ich den Editor leer starte.
                      Edit:
                      Davor konnte ich noch das sehen:
                      • OliverIO
                        @trojanhector
                        leider betrifft keiner der fehler das widget.
                        kannst du bitte im networktab schauen, da müst was von customwidgets stehen, uU auch mehrfach. aber eins davon betrifft das vis-jsontemplate
                        den vis-2 adapter auch mal explizit stoppen/neu starten, das macht auch noch was im hintergrund.
                        den browser auch mal mit geleertem cache neu laden lassen.
                        du scheinst firefox zu haben, da mit CRTL+F5
                          @oliverio Ich habe alles gemacht. Ich kann kein custom-widget für json-template finden. Nur rss und ovarious.
                          OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • OliverIO
                            @trojanhector
                            ohne fehlermeldung kann ich nix machen.
                            wie gesagt hier lädt alles. von der grundstruktur ist er wie vis-2-widgets-ovarious, nur das da jetzt vis1 und vis2 gemeinsam in einem adapter ist.
                            wen customWidgets nicht erscheint und auch keine Fehlermeldung dazu, dann lädt vis2 das nicht. an der Stelle kann ich selbst noch nicht eingreifen.
                            Allerdings denke ich eher das es an deinem Gesamtsystem liegt.
                            Hattest du nicht schon mit vis-2-rssfeed probleme?
                            https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-support-für-adapter-rssfeed-und-vis-2-widgets-rssfeed/662?_=1757604046972
                            • OliverIO
                              @trojanhector
                              ich habe nochmal tiefer geforscht, auch wegen eines anderen problems noch. beides hat wahrscheinlich nichts mit deinem problem zu tun, da aus irgendeinem grund bei dir das widget von vis-2 nicht geladen wird.
                              aktuell versuchte jemand in einem thread ebenfalls das zu laden, da hat es funktioniert, aber wegen dem anderen problem hat es dann das widget nicht richtig angezeigt.
                              das ist (hoffentlich) in version 4.1.0 behoben.
                              probiere da mal zu aktualisieren, evtl haben wir glück.
                              aber wie schon angemerkt denke ich, das an deinem system grundsätzlich noch irgend etwas krumm ist.
                              • OliverIO
                                Neue Version 4.1.0
                                • das widgetset musste in vis-2 umbenannt werden. mit dem bisherigen name konnte das widget in der runtime nicht angezeigt werden (im edit mode allerdings schon)
                                  wer den adapter bereits verwendet muss das bisherige widget löschen und neu setzen, da durch das umbenennen des sets für vis das ein neues widget ist.
                                  ggfs notiert ihr euch vor dem update alle einstellungen, da auf diese nach dem update nicht mehr zugegriffen werden kann
                                  @oliverio Moin,
                                  Erstmal, heute morgen geht es. Ich sehe die Widgets im Editor. Allerdings in Version 4.0.2 Habe auch github und npm durchsucht. Da steht auch noch nix von 4.1.0
                                  Aber jetzt schaue ich erstmal, wie es mit dem neuen Teil weitergeht.
                                    @oliverio Im Editor geht es jetzt, aber im Browser (Firefox) bekomme ich ein 'Unbekannter WidgetTyp'
                                    Ich habe die vis-2 neu gestartet und den Browsercache komplett gelerrt und danach den Browser neu gestartet.
                                    • OliverIO
                                      @oliverio sagte in Test Widget json template:
                                      Es dauert immer eine Weile bevor ein neues Release im Beta Channel auftaucht. Ich glaube das wird nur 2 mal am Tag aktualisiert.
                                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @oliverio Servus,
                                        irgendwie klappt das mit dem Download der 4.1.0 Version noch nicht. Steht da noch eine Prüfung oder Bestätigung aus?
                                        • OliverIO
                                          @trojanhector
                                          hm, ja das ist ein Ding.
                                          Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
                                          Also lag an mir.
                                          Daher kommt nun Version 4.1.2
                                          Sorry
                                          Version ist da
                                          Wer es noch schneller haben will,
                                          kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
                                          direkt von npm installieren
                                            @oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
                                            adapter json widget rssfeed vis widget
                                            3649
