    4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
      Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by
      @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
      ich denke wenn ich ein Backup ziehe in iobroker habe ich die gelichen Probleme dann wieder oder?
      Nein, das darunterliegende System ist krumm und schief, der ioBroker dürfte da nicht direkt von betroffen sein.
      Zur Installation auf Proxmox:
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun da wäre erstmal die frage, wie aktuell proxmox ist... 😉
          Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Da würde ich halt auch die aktuelle Version empfehlen...
          marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • marcel-drzal
            marcel-drzal @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Danke erst mal.
            ich werde einen neuen iObroker auf einen LXC Container erstellen.
            Kann ich die beiden iObroker dann parallel laufen lassen oder muss ich den alten ab stellen?
              @marcel-drzal
              Das hängt von den Adaptern ab, ob da Doubles möglich sind. Tendenziell würde ich es aber vermeiden Dinge doppelt laufen zu haben
              • marcel-drzal
                marcel-drzal last edited by marcel-drzal
                Iobroker läuft
                auf den neuen System
                das alte habe ich erst mal runter gefahren.
                am Ende der Instllation kam die info das ich iob fix eingeben soll nach dem es läuft.
                hier erhalte ich aber eine Fehlermeldung:
                marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob stop
                marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob fix
                bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
                habe aber den Befehl ausgeführt:
                adduser marcel
                Anschließend muss der User noch der sudo Gruppe zugeordnet werden.
                usermod -aG sudo marcel
                marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v22.19.0
                v22.19.0
                10.9.3
                marcel
                /opt/iobroker
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                All packages are up to date.
                Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                nodejs:
                  Installed: 22.19.0-1nodesource1
                  Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     22.18.0-1nodesource1 1001
                     22.17.1-1nodesource1 1001
                     22.17.0-1nodesource1 1001
                     22.16.0-1nodesource1 1001
                     22.15.1-1nodesource1 1001
                     22.15.0-1nodesource1 1001
                     22.14.0-1nodesource1 1001
                     22.13.1-1nodesource1 1001
                     22.13.0-1nodesource1 1001
                     22.12.0-1nodesource1 1001
                     22.11.0-1nodesource1 1001
                     22.10.0-1nodesource1 1001
                     22.9.0-1nodesource1 1001
                     22.8.0-1nodesource1 1001
                     22.7.0-1nodesource1 1001
                     22.6.0-1nodesource1 1001
                     22.5.1-1nodesource1 1001
                     22.5.0-1nodesource1 1001
                     22.4.1-1nodesource1 1001
                     22.4.0-1nodesource1 1001
                     22.3.0-1nodesource1 1001
                     22.2.0-1nodesource1 1001
                     22.1.0-1nodesource1 1001
                     22.0.0-1nodesource1 1001
                     20.19.2+dfsg-1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                lines 16-57/57 (END)
                  Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by Thomas Braun
                  Die kommt immer, das muss nach der Erst Installation gemacht werden.
                  ls -l /home
                  sagt?
                  Edith: Einen User legt man als erstes an, dann kann der nämlich von iobroker-Installer direkt richtig konfiguriert werden.
                  marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • marcel-drzal
                    marcel-drzal @Thomas Braun last edited by marcel-drzal
                    habe erst einen User marcel angelegt wie in der Doku gesagt wurde komisch
                    marcel@PiObroker:~$ ls -l /home
                    total 8
                    drwxr-x--- 2 iobroker iobroker 4096 Sep 11 17:50 iobroker
                    drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 11 18:06 marcel
                    marcel@PiObroker:~$
                    CPU: 0,67 %
                    RAM: 6 %
                    Betriebszeit: 0h
                    Verfügbar: 7.0.7
                    Installiert: 7.0.7
                    Ereignisse: ⇥5 / ↦13
                    Plattform: linux
                    Betriebssystem: linux
                    Architektur: x64
                    CPUs: 2
                    Geschwindigkeit: 400 MHz
                    Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                    RAM: 6 GB
                    System-Betriebszeit: 00:04:45
                    Node.js: v22.19.0
                    Zeit: 11.9.2025, 18:19:25
                    Zeitversatz: -120
                    NPM: 10.9.3
                    Adapter-Anzahl: 576
                    Datenträgergröße: 7.8 GB
                    Freier Festplattenspeicher: 5.5 GB
                    Aktive Instanzen: 3
                    Pfad: /opt/iobroker/
                    Betriebszeit: 00:04:36
                    aktiv: true
                    _nodeCurrent: 22.19.0
                    _nodeNewest: 22.19.0
                    _nodeNewestNext: 22.19.0
                    _npmCurrent: 10.9.3
                    _npmNewest: 10.9.3
                    _npmNewestNext: 10.9.3
                      @marcel-drzal
                      Als user marcel:
                      id
                      • marcel-drzal
                        was meinst du mit id
                        wir bekomme ich das gerade gezogen?
                          @marcel-drzal
                          Das ist ein Kommando in deinem Terminal.
                          • marcel-drzal
                            sorry
                            marcel@PiObroker:~$ id
                            uid=1000(marcel) gid=1000(marcel) groups=1000(marcel),27(sudo),100(users),1001(iobroker)
                            marcel@PiObroker:~$
                              @marcel-drzal
                              Starte die Kiste mal sauber durch.
                              • marcel-drzal
                                danke jetzt hat iob Fix funktioniert
                                  Homoran Global Moderator Administrators @marcel-drzal last edited by
                                  @marcel-drzal und wo ist/war jetzt der Bug? 😂
                                  • marcel-drzal
                                    marcel-drzal @Homoran last edited by marcel-drzal
                                    @Thomas-Braun
                                    leider komme ich noch nicht drauf
                                    total 8
                                    drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 Sep 13 11:23 iobroker
                                    drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 13 11:23 marcel
                                      @marcel-drzal
                                      Bitte KEINE Bildchen von Text.
                                      Dafür gibt es die </> Codetags...
                                        @marcel-drzal
                                        Schalt die SSL-Verschlüsselung mal aus.
                                        • marcel-drzal
                                          passt das so?
                                          Soll ich es über den Backup Adapter nun auf spielen oder ist es besser jeden Adapter einzeln zu installieren und auf zu spielen?
                                          host.PiObroker
                                          2025-09-13 11:10:05.874	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                          CPU: 0,8 %
                                          RAM: 8 %
                                          Betriebszeit: 0h
                                          Verfügbar: 7.0.7
                                          Installiert: 7.0.7
                                          Ereignisse: ⇥4 / ↦13
                                          Plattform: linux
                                          Architektur: x64
                                          CPUs: 2
                                          Geschwindigkeit: 4469 MHz
                                          Modell: unknown
                                          RAM: 6 GB
                                          System-Betriebszeit: 00:17:50
                                          Node.js: v22.19.0
                                          Zeit: 13.9.2025, 11:45:55
                                          Zeitversatz: -120
                                          NPM: 10.9.3
                                          Adapter-Anzahl: 576
                                          Freier Festplattenspeicher: 5.4 GB
                                          Aktive Instanzen: 3
                                          Betriebszeit: 00:17:39
                                          aktiv: true
                                          _npmCurrent: 10.9.3
                                          _npmNewest: 10.9.3
                                            passt das so?
                                            Kann ich so nicht sagen.
                                            Poste mal die Ausgabe von
                                            iob diag
                                            1907
