    4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
      Thomas Braun Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      Da würde ich halt auch die aktuelle Version empfehlen...
      marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • marcel-drzal
        marcel-drzal @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Danke erst mal.
        ich werde einen neuen iObroker auf einen LXC Container erstellen.
        Kann ich die beiden iObroker dann parallel laufen lassen oder muss ich den alten ab stellen?
          Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by
          @marcel-drzal
          Das hängt von den Adaptern ab, ob da Doubles möglich sind. Tendenziell würde ich es aber vermeiden Dinge doppelt laufen zu haben
          • marcel-drzal
            marcel-drzal last edited by marcel-drzal
            Iobroker läuft
            auf den neuen System
            das alte habe ich erst mal runter gefahren.
            am Ende der Instllation kam die info das ich iob fix eingeben soll nach dem es läuft.
            hier erhalte ich aber eine Fehlermeldung:
            marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob stop
            marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ iob fix
            bash: /home/iobroker/.fix.sh: Permission denied
            habe aber den Befehl ausgeführt:
            adduser marcel
            Anschließend muss der User noch der sudo Gruppe zugeordnet werden.
            usermod -aG sudo marcel
            marcel@PiObroker:/opt/iobroker$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v22.19.0
            v22.19.0
            10.9.3
            marcel
            /opt/iobroker
            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
            Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
            All packages are up to date.
            Warning: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
            nodejs:
              Installed: 22.19.0-1nodesource1
              Candidate: 22.19.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 22.18.0-1nodesource1 1001
                 22.17.1-1nodesource1 1001
                 22.17.0-1nodesource1 1001
                 22.16.0-1nodesource1 1001
                 22.15.1-1nodesource1 1001
                 22.15.0-1nodesource1 1001
                 22.14.0-1nodesource1 1001
                 22.13.1-1nodesource1 1001
                 22.13.0-1nodesource1 1001
                 22.12.0-1nodesource1 1001
                 22.11.0-1nodesource1 1001
                 22.10.0-1nodesource1 1001
                 22.9.0-1nodesource1 1001
                 22.8.0-1nodesource1 1001
                 22.7.0-1nodesource1 1001
                 22.6.0-1nodesource1 1001
                 22.5.1-1nodesource1 1001
                 22.5.0-1nodesource1 1001
                 22.4.1-1nodesource1 1001
                 22.4.0-1nodesource1 1001
                 22.3.0-1nodesource1 1001
                 22.2.0-1nodesource1 1001
                 22.1.0-1nodesource1 1001
                 22.0.0-1nodesource1 1001
                 20.19.2+dfsg-1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
            lines 16-57/57 (END)
              Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by Thomas Braun
              @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
              Die kommt immer, das muss nach der Erst Installation gemacht werden.
              ls -l /home
              sagt?
              Edith: Einen User legt man als erstes an, dann kann der nämlich von iobroker-Installer direkt richtig konfiguriert werden.
              marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • marcel-drzal
                marcel-drzal @Thomas Braun last edited by marcel-drzal
                habe erst einen User marcel angelegt wie in der Doku gesagt wurde komisch
                marcel@PiObroker:~$ ls -l /home
                total 8
                drwxr-x--- 2 iobroker iobroker 4096 Sep 11 17:50 iobroker
                drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 11 18:06 marcel
                marcel@PiObroker:~$
                CPU: 0,67 %
                RAM: 6 %
                Betriebszeit: 0h
                Verfügbar: 7.0.7
                Installiert: 7.0.7
                Ereignisse: ⇥5 / ↦13
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: x64
                CPUs: 2
                Geschwindigkeit: 400 MHz
                Modell: Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                RAM: 6 GB
                System-Betriebszeit: 00:04:45
                Node.js: v22.19.0
                Zeit: 11.9.2025, 18:19:25
                Zeitversatz: -120
                NPM: 10.9.3
                Adapter-Anzahl: 576
                Datenträgergröße: 7.8 GB
                Freier Festplattenspeicher: 5.5 GB
                Aktive Instanzen: 3
                Pfad: /opt/iobroker/
                Betriebszeit: 00:04:36
                aktiv: true
                _nodeCurrent: 22.19.0
                _nodeNewest: 22.19.0
                _nodeNewestNext: 22.19.0
                _npmCurrent: 10.9.3
                _npmNewest: 10.9.3
                _npmNewestNext: 10.9.3
                  @marcel-drzal
                  Als user marcel:
                  id
                  • marcel-drzal
                    was meinst du mit id
                    wir bekomme ich das gerade gezogen?
                      @marcel-drzal
                      Das ist ein Kommando in deinem Terminal.
                      • marcel-drzal
                        sorry
                        marcel@PiObroker:~$ id
                        uid=1000(marcel) gid=1000(marcel) groups=1000(marcel),27(sudo),100(users),1001(iobroker)
                        marcel@PiObroker:~$
                          @marcel-drzal
                          Starte die Kiste mal sauber durch.
                          • marcel-drzal
                            danke jetzt hat iob Fix funktioniert
                              Homoran Global Moderator Administrators @marcel-drzal last edited by
                              @marcel-drzal und wo ist/war jetzt der Bug? 😂
                              • marcel-drzal
                                marcel-drzal @Homoran last edited by marcel-drzal
                                @Thomas-Braun
                                leider komme ich noch nicht drauf
                                total 8
                                drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 Sep 13 11:23 iobroker
                                drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 13 11:23 marcel
                                  @marcel-drzal
                                  Bitte KEINE Bildchen von Text.
                                  Dafür gibt es die </> Codetags...
                                    @marcel-drzal
                                    Schalt die SSL-Verschlüsselung mal aus.
                                    • marcel-drzal
                                      passt das so?
                                      Soll ich es über den Backup Adapter nun auf spielen oder ist es besser jeden Adapter einzeln zu installieren und auf zu spielen?
                                      host.PiObroker
                                      2025-09-13 11:10:05.874	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                      CPU: 0,8 %
                                      RAM: 8 %
                                      Betriebszeit: 0h
                                      Verfügbar: 7.0.7
                                      Installiert: 7.0.7
                                      Ereignisse: ⇥4 / ↦13
                                      Plattform: linux
                                      Architektur: x64
                                      CPUs: 2
                                      Geschwindigkeit: 4469 MHz
                                      Modell: unknown
                                      RAM: 6 GB
                                      System-Betriebszeit: 00:17:50
                                      Node.js: v22.19.0
                                      Zeit: 13.9.2025, 11:45:55
                                      Zeitversatz: -120
                                      NPM: 10.9.3
                                      Adapter-Anzahl: 576
                                      Freier Festplattenspeicher: 5.4 GB
                                      Aktive Instanzen: 3
                                      Betriebszeit: 00:17:39
                                      aktiv: true
                                      _npmCurrent: 10.9.3
                                      _npmNewest: 10.9.3
                                        passt das so?
                                        Kann ich so nicht sagen.
                                        Poste mal die Ausgabe von
                                        iob diag
                                        • marcel-drzal
                                          haben noch eine Frage, da nun alles läuft wenn du das ok gibt würde ich über den Backup Adapter alles rüber ziehen. Oder soll ich alles lieber von Hand alles neu auf das neue System aufspielen und alle javascript´s usw?
                                          1. Frage zu javascript Adapter nach der Installation erhalte ich folgende Meldung:
                                           iobroker add javascript auto --host PiObroker --debug
                                          NPM version: 10.9.3
                                          Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call)
                                          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          hier die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          ========== Start marking the full check here ===========
                                          ```bash
                                          Script v.2025-08-09
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                           Static hostname: PiObroker
                                                 Icon name: computer-container
                                                   Chassis: container ☐
                                            Virtualization: lxc
                                                    Kernel: Linux 6.14.11-1-pve
                                              Architecture: x86-64
                                          OS is similar to:
                                          model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : lxc
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           12:59:48 up 19:11,  0 users,  load average: 0.52, 0.31, 0.24
                                          CPU threads: 2
                                          *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                          Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                          *** TIME AND TIMEZONES ***
                                                         Local time: Mon 2025-09-15 12:59:48 CEST
                                                     Universal time: Mon 2025-09-15 10:59:48 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: inactive
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          marcel
                                          HOME=/home/marcel
                                          GROUPS=marcel sudo users iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          SUDO_HOME=/home/marcel
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                          Display-Server:         false
                                          Unit display-manager.service could not be found.
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            6.4G        526M        5.6G        548K        312M        5.9G
                                          Swap:           536M          0B        536M
                                          Total:          7.0G        526M        6.1G
                                          Active iob-Instances:   4
                                                   6144 M total memory
                                                    502 M used memory
                                                    659 M active memory
                                                     98 M inactive memory
                                                   5343 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                    298 M swap cache
                                                    512 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    512 M free swap
                                          top - 12:59:48 up 19:11,  0 users,  load average: 0.52, 0.31, 0.24
                                          Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   6144.0 total,   5342.9 free,    503.0 used,    298.5 buff/cache
                                          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5641.0 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                            UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                          * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                                          * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                                          Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                  ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                  SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                          2 loaded units listed.
                                          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                          No critical errors detected
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                          /dev/mapper/pve-vm--161--disk--0 ext4      7.8G  2.4G  5.1G  33% /
                                          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                          udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                                          tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                                          tmpfs                            tmpfs      13G  120K   13G   1% /run
                                          tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
                                          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                                          /      /dev/mapper/pve-vm--161--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                                          /var:
                                          460M    /var/
                                          275M    /var/cache
                                          271M    /var/cache/apt
                                          181M    /var/cache/apt/archives
                                          161M    /var/lib
                                          Archived and active journals take up 8M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          7.1M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          120M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                                          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                                          USB-Devices by-id:
                                          No Devices found 'by-id'
                                          Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                          zigbee.X
                                          Extended Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Pan ID:
                                          *** MASKED ***
                                          Channel:
                                          *** MASKED ***
                                          Network Key:
                                          *** MASKED ***
                                          To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                                          /usr/bin/node           v22.19.0
                                          /usr/bin/npm            10.9.3
                                          /usr/bin/npx            10.9.3
                                          /usr/bin/corepack       0.34.0
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree: 0
                                          Checking for nodejs vulnerability:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          PiObroker           PiObroker (version: 7.0.7, hostname: PiObroker     , alive, uptime: 69095)
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  7.0.7
                                          admin:          7.7.2
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiObroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PiObroker                                -  enabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PiObroker                                -  enabled
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Upgrade policy: none
                                          Installed ioBroker-Adapters
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                                          Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                          Objects and States
                                          Objects:        150
                                          States:         109
                                          W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696549    213/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696544    213/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5694401    344/master
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5688065    1/init
                                          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5694402    344/master
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5783631    614/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5688067    1/init
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5695624    1/init
                                          udp        0      0 10.10.50.184:68         0.0.0.0:*                           0          5695850    184/dhcpcd: [BOOTP
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5688066    1/init
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5688068    1/init
                                          udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:546 :::*                                0          5697409    498/dhcpcd: [DHCP6
                                          udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:546 :::*                                0          5698316    497/dhcpcd: [DHCP6
                                          udp6       0      0 fe80::20f6:8064:b75:546 :::*                                0          5695824    162/dhcpcd: [DHCP6
                                          2025-09-15 12:18:23.624  - info: admin.0 (614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.50.158
                                          iob diag has finished.
                                            stimmt das was in der Meldung steht nicht?
                                            1904
