    4. SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Karlson 0 last edited by Armilar
      @karlson-0 sagte in SONOFF NSPanel Lovelance UI Rückgängig machen:
      2024-08-12 21:45:24.689 - warn: javascript.0 (458) getState "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.INFO2" not found (3)
      Das Problem liegt immer noch im falschen Script Parameter:
      Im Result Connection String für MQTT (im NSPanelTs.ts Script) sollte:
      mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT
      stehen...
      Bitte erneut die:
      • Einstellungen im Tasmota (MQTT)
      • Objekte unter mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1
      • Einstellungen der mqtt.0. Instanz
      senden.
      Dein Problem liegt nach wie vor in der MQTT-Kommunikation...
        Karlson 0 @Armilar last edited by
        @armilar
        Bitteschön:
          Karlson 0 @Karlson 0 last edited by
          @karlson-0
          Hier das Ergebnis mit der Änderung tele.result:
          2024-08-12 22:12:45.360 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation successful
          2024-08-12 22:12:45.462 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/de.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.463 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nl.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.464 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/da.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.465 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/es.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.466 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fr.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/it.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.467 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ru.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.468 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nb.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.469 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/nn.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.470 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pl.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.471 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/pt.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.472 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/af.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.473 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ar.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.474 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/bg.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.475 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ca.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.476 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/cs.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.477 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/el.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.478 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/et.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.479 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fa.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.480 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/fi.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.481 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/he.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.482 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hr.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.483 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hu.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.484 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/hy-am.js:1:246)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.485 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/id.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.486 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/is.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.487 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lb.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.488 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/lt.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.489 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/ro.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.490 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sk.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.491 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sl.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.492 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/sv.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.493 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/th.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.494 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/tr.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.495 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/uk.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.496 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/vi.js:1:243)
          2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.497 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-cn.js:1:246)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.498 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Error: Cannot find module 'dayjs'
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1233:19)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:86
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/dayjs/locale/zh-tw.js:1:246)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1358:14)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1416:10)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1208:32)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1024:12)
          2024-08-12 22:12:45.499 - error: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Config-Parameter: << config.panelRecvTopic - mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT >> is not reachable. Please Check Parameters!
          2024-08-12 22:12:45.512 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v14.5.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
          2024-08-12 22:12:45.513 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: setObjects enabled - create Alias Channels possible
          2024-08-12 22:12:45.517 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: weather alias for accuweather.0. already exists
          2024-08-12 22:12:45.524 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
          2024-08-12 22:12:45.525 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: registered 32 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
          2024-08-12 22:12:45.528 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: No Updates for NSPanel available
          2024-08-12 22:12:45.835 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
          2024-08-12 22:12:45.891 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Debug mode disabled
          2024-08-12 22:12:46.199 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          2024-08-12 22:12:46.199 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
          2024-08-12 22:12:46.240 - warn: javascript.0 (458) Read-only state "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has been written without ack-flag with value "[object Object]"
          2024-08-12 22:12:46.240 - info: javascript.0 (458) State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: Start MQTT-Port-Check -------------------------------------
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- admin.0 - 8081
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- mqtt.0 - 1888
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.0 - 8001
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- samsung_tizen.1 - 8000
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: -- shelly.0 - 1882
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: - MQTT-Port-Check OK: Instance of Adapter: mqtt.0 is running on Port:1888
          2024-08-12 22:12:47.852 - info: javascript.0 (458) script.js.common.NSPanelTs_ts: End MQTT-Port-Check ---------------------------------------```
          • Armilar
            @karlson-0
            Okay... schon besser:
            Die oberen dayjs-Meldungen sind erstmal irrelevant. Haben andere auch, kommen aktuell nur zum Start und hindert den Start des NSPanels auch nicht. Kommt nicht bei allen Usern - ist aber ein Thema außerhalb des Scriptes zwischen JS-Adapter/JS-Controller... also erstmal ignorieren...
            "mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.INFO2" ist vorhanden - dennoch kommt diese Nachricht:
            Kannst du mal den dritten Reiter aus der MQTT-Instanz posten
            EDIT:
            Wir müssen also nur noch dieses Problem lösen:
            Danach läuft das Panel...
            EDIT2: Auch hier würde @TT-Tom wieder anmerken, dass da der Datenpunkt "tele.RESULT" im MQTT bei dir nicht vorhanden ist.
            Sieht so aus, als würde der Berry-Driver im Tasmota nicht existieren...
            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              @armilar
              Bitteschön:
              • Armilar
                @karlson-0
                Siehe Vorherige Nachricht... Bitte den Berry-Driver nochmal installieren...
                Danach auf jeden Fall Tasmota neu starten
                  @armilar
                  @Homoran
                  @Samson71
                  @Thomas-Braun
                  @TT-Tom
                  Es läuft endlich, vielen lieben Dank an euch.
                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Armilar
                    @karlson-0
                    Bingo 😊
                    Die Anleitung mit vielen Beispielen ist hier
                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                    Und hier bekommst du bei Fragen und Problemchen schnell Hilfe:
                    https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui?page=1
                    Einfach zum letzten Beitrag, auf Antworten klicken und lostippen 😉
                    Hier sind auch noch interessante Sachen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/69942/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui-zeigt-her-eure-cards?_=1723495308865
                      Hallo Zusammen,
                      ich habe mal wieder mein NS Panel geschrottet, könnt ihr mir bitte sagen, was ich zuerst überprüfen soll ?
                      Mein NS Panel hat wieder den Tollen "Waiting for content" Bildschirm
                      javascript.0
                      2025-09-11 21:04:23.156	error	script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessDay + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish. SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + timeDimMode.brightnessNight + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightness').val ?? 80 + '~' + rgb_dec565(config.defaultBackgroundColor) + '~' + rgb_dec565(globalTextColor) + '~' + Sliders2 }); ^ERROR: Right operand of ?? is unreachable because the left operand is never nullish.
                      Danke schonmal vorab
                      • Armilar
                        2025-09-11 21:04:23.156 error script.js.common.NSPanelTs_ts: TypeScript compilation failed: SendToPanel({ payload: 'dimmode~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeDimmodeBrightness').val + '~' + getState(NSPanel_Path + 'ScreensaverInfo.activeBrightne...
                        Hmm... Das sieht mir nach einem alten Script aus, dass ggfs. Probleme mit neuem JS-Adapter, etc. haben könnte...
                        Ich bräuchte die Scriptversion vom NSPanelTS.ts und die Version des JS-Adapters...
                        Da wir wahrscheinlich nicht nachvollziehen können mit welchen deiner Änderungen am ioBroker das passiert ist, würde ich vorschlagen, dass du den unteren Teil des Skriptes in die NSPanel-Version 5.0.0.1 bringst...
                        EDIT: Ach ja... Das NSPanel wartet nur auf Content und ist noch Top okay... könnte danach wahrscheinlich auch ein FlashNextion zur neuen Version 5.0.0 gebrauchen... Auch der Berry ist jetzt in der Version 10... Aber mit dem physischen NSPanel hat das hier nichts zu tun... Typescript ist nur restriktiver geworden und mag den alten Code nicht mehr...
                          @armilar
                          Version 5 war der richtige Tipp, ich war bei Version 4.x.x
                          Vielen vielen Dank für die Hilfe
                          1.2k
                          2380
