    4. Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.4.x
      ticaki Developer @teletapi last edited by ticaki
      @teletapi
      mit einer Vorlage - ich muß laufend gucken wie das nochmal geht - ich bau ja nur ein 😄 - Aber das hab ich für eine Uhr anzuzeigen eingebaut.
      Das Pageitems muß in das Array das zu items: gehört
      {native: {template: 'text.clock',dpInit: '',},}, // Digitale Uhr, für das hab ich die Möglichkeit eingebaut
      So zu deinem: Das sollte ein State mit der Role - indicator.lowbat sein. In dpInit muß dann z.B. das stehen: hm-rpc.1.0000DYXSDSDEF71111B7.0.LOW_BAT. kannst auch nur das Gerät angeben, wichtig ist das es die role nur einmal in den States unterhalb der id gibt.
      {native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '',},},
      Das ist bewusst für Batterien von hm-rpc.
      Gibt dann noch die:
      Sind alle mal getestet gewesen aber keine ahnung 🙂
      EDIT:
      Wichtig
      Vorlagen unterstützen vielleicht navigate und targetpage - bin mir da nicht sicher - mehr anpassen bedeutet selber bauen.
      EDIT: Nachgeguckt - alle Vorlagen unterstützen navigate & targetpage - sonst nix wobei kann sein das die dafür den falschen Type haben - dann hinter dpinit:'', type:'button' schreiben, hoffen und berichten 😉
      {navigate: true, targetpage:'blabla', native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '', type: 'button'},},
      teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        arteck Developer Most Active @Asgothian last edited by
        @asgothian sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
        Hier bin ich eher vorsichtig - ich hab za. 4 Stunden gebraucht bis ich die TFT Firmware sauber geflasht hatte - mit häufigen Fehlermeldungen und seltsamen Effekten. Warum es am ende funktioniert hat weis sich nicht - deswegen die Frage nach der unbekannten TFT version.
        Axel, und ich dachte bin da alleine mit...
        ilovegym 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • teletapi
          teletapi @ticaki last edited by teletapi
          @ticaki Tut mir ja leid das ich das sagen muss aber hab nix kapiert davon . Hab verschiedenes probiert aber bisher keinerlei Erfolg gehabt.
          Den vorhandenen Datenpunkt "Lowbat" hab ich auf die Role indicator.lowbat geändert . Aber vielmehr geht dann nicht.
          • ilovegym
            ilovegym @arteck last edited by
            @arteck sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
            Willkommen im Club 🙂
            was soll ich mit meinen 13 Stueck da sagen.. das komische ist, bei manchen lief das in Nullkommanix durch, da dachte ich, er haette garnicht angefangen, dabei war er schon fertig, und andere haben mich viel Snickers gekostet.. 🙂
            Die Dinger sind jetzt wieder gesperrt und mit Tasmota 15.01 und TFT 5 am nspanel-Adapter soweit so gut, die Grundfunktionen laufen ohne Probleme, habe aber noch nicht viel Menus, meist nur eins, muss bei Gelegenheit dann alles weitere migrieren vom Script..
              @teletapi
              Da sollte aber ne Fehlermeldung im Skript gewesen sein - hab was falsch geprüft - bzw. KI hat mir ne überprüfungsroutine geschrieben die gleichlautend mit einer anderne war und wie es dann so geht. Behebe das.
                @teletapi
                Ist gefixt - habs auf einer cardGrid getestet
                so benutzen:
                    const subgrid1: PageType = {
                        uniqueName: 'media2',
                        heading: 'Grid 1',
                        items: [
                            {native: {template: 'text.battery.low',dpInit: '0_userdata.0',},},
                            {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_1'},
                            {id: 'alias.0.Licht.lights.Gerät_2'},
                            {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.dimmer'},
                            {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.hue', },
                            {navigate: true, targetPage: 'fahrplanrouten'},
                            {id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.shutter'},
                            {id: '0_userdata.0.Einzelne_Geräte.volume', name: 'Volume', onColor: HMIOn, offColor: HMIOff, minValue: 0, maxValue: 100, navigate: true, targetPage:'hidden'}
                        type: 'cardGrid',
                        home:'hidden',
                        parent: 'cardGrid1',
                        hiddenByTrigger: false,
                Wichtig geht nicht auf einer cardMedia - da gehen keine Templates, da die cardMedia die Menge an Datenpunkte auf die begrenzt, die unterhalb des Mediadevices liegen. Das gilt aber nur für templates - normale Sachen gehen da.
                EDIT: grubbel und ich habs 30 Minuten auf der cardMedia probiert und den fehler nicht gefunden 😄
                EDIT2:
                Wenn ich dir eine role sage - dann mußt die genauso in der role stehen
                EDIT3:
                Und frage einfach, wenn ich etwas unverständlich erklärt habe - ich stecke da einfach zu tief drin um es zu bemerken.
                  ticaki Developer @ilovegym last edited by
                  @ilovegym
                  @arteck
                  Hab schon länger keines mehr neu eingerichtet - aber seit Berry 10 kommt es bei mir kaum noch vor das ich Probleme habe.
                    ticaki Developer last edited by ticaki
                    Nach längerer Diskussion mit skynet kam das hier bei raus - recht bunt find ich.
                    Mediaplayer (cardMedia)
                    Stand: 11.06.2025
                    Unterstützte Adapter: spotify-premium, alexa2, mpd, sonos
                    Die Karte cardMedia zeigt einen Mediaplayer mit Titel/Artist, Play/Pause, Lautstärke u.v.m. an. Je nach Adapter werden unterschiedliche Funktionen automatisch erkannt (z. B. Playlisten, Shuffle, Seek).
                    Minimal-Setup
                    const pageMediaTest1: PageType = {
                      type: 'cardMedia',
                      heading: 'main',
                      uniqueName: 'main',
                      media: {
                        id: 'sonos.0.root.192_168_178_209', // Dein Player
                      items: [],
                    media.id – Beispiele
                    • alexa2: alexa2.0.Echo-Devices.<DEINE_ID>
                    • spotify: spotify-premium.0
                    • mpd: mpd.0
                    • sonos: sonos.0.root.192_168_178_209
                    Hinweis: Gibst du nur den Adapternamen ohne Instanznummer an (z. B. spotify ), wird automatisch die kleinste vorhandene Instanz verwendet.
                    Eigene PageItems
                    items verhält sich wie bei cardGrid/cardEntities. Du kannst eigene PageItems hinzufügen. Adapter‑interne Templates sind auf cardMedia nicht anwendbar.
                    Wichtige media‑Optionen (Kurzüberblick)
                    Option Bedeutung Hinweise/Beispiele
                    id Quelle/Player (Ordner/Device/Channel, kein State) Siehe Beispiele oben
                    name Anzeigename Leer lassen → Name wird automatisch ermittelt
                    colorMediaIcon Farbe für das Media‑Icon Verwende Farbnamen (z. B. Blue, MSRed)
                    colorMediaArtist Farbe für die Artist‑Zeile s. Farbe
                    colorMediaTitle Farbe für die Titel‑Zeile s. Farbe
                    speakerList Liste erlaubter/angezeigter Lautsprecher Sonos/Spotify: Auswahl ohne Liste → keine Speaker. Andere: Whitelist (leer = alle)
                    favoriteList Whitelist für Favoriten‑Playlists Leer oder nicht gesetzt = zeige alle
                    playList Liste verfügbarer Playlists Alexa/Spotify: aus Adapter. Sonos: nutzergeneriert (Adapter kann sie nicht einlesen)
                    minValue Minimale Lautstärke (Panel) Mapping auf Geräte‑Skala
                    maxValue Maximale Lautstärke (Panel) Mapping auf Geräte‑Skala
                    itemsColorOn On‑Farbe für einzelne Standard‑PageItems pro Item überschreibbar (s. unten)
                    itemsColorOff Off‑Farbe für einzelne Standard‑PageItems s. unten
                    deactivateDefaultItems Standard‑PageItems gezielt ausblenden s. unten + Beispiel
                    Standard‑PageItems (für Farben/Deaktivieren)
                    • trackList, speakerList, repeat, equalizer, playList, online, reminder, clock, favoriteList, crossfade
                    Farben verwenden: An dieser Stelle bitte Farbnamen wie Blue, MSRed, HMIOn, HMIOff etc. benutzen – es ist auch möglich eigene zu verwenden {red:…, green:…, blue:…}‑JSON.
                    (Nur in Beispielen unten werden Farbnamen gezeigt – es gibt keine separate Farbtabelle in dieser Doku.)
                    Beispiele
                    1) Farben pro Item überschreiben
                    media: {
                      itemsColorOn: {
                        playList: Blue,
                        speakerList: MSRed,
                      itemsColorOff: {
                        playList: Gray,
                    2) Standard‑Items ausblenden
                    media: {
                      deactivateDefaultItems: {
                        trackList: true,
                        equalizer: true,
                        crossfade: true,
                    3) Whitelist für Favoriten / eigene Playlists
                    media: {
                      favoriteList: ['Best of 90s', 'Morning Vibes'], // Whitelist – nur diese anzeigen
                      playList: ['Living Room Mix', 'Party'],        // Sonos: nutzergeneriert
                    4) Lautstärke‑Range am Panel begrenzen
                    media: {
                      minValue: 5,   // Panel lässt nicht unter 5
                      maxValue: 80,  // und nicht über 80
                    Hinweise & Verhalten
                    • Der Adapter sammelt je nach Quelle automatisch passende States (Titel, Artist, isPlaying, Shuffle, Volume …) und erzeugt passende PageItems. Nicht jeder Adapter kann alles (z. B. Playlists).
                    • Seek/Repeat/Crossfade/Shuffle/Speaker: Wenn die Quelle es anbietet, werden die Controls eingeblendet.
                    • Logo‑Feld: Je nach Quelle kann das Logo z. B. Play/Pause toggeln oder ein Seek‑Popup öffnen.
                    // Nur als Referenz – die Erklärung steht oben.
                    // Farben bitte als Symbolnamen (z. B. Blue, MSRed) nutzen.
                    type RGB = { r: number; g: number; b: number };
                    type MediaOptions = {
                      name?: string;
                      colorMediaIcon?: RGB;
                      colorMediaArtist?: RGB;
                      colorMediaTitle?: RGB;
                      speakerList?: string[];
                      /** Whitelist von Favoriten; leer/fehlend → zeige alle */
                      favoriteList?: string[];
                      /** Playlisten: Alexa/Spotify aus Adapter; Sonos nutzergeneriert */
                      playList?: string[];
                      /** Lautstärke-Grenzen (Panel-Seite) */
                      minValue?: number;
                      maxValue?: number;
                      /** On-/Off-Farben pro Default-Item */
                      itemsColorOn?: Partial<Record<
                        'trackList' | 'speakerList' | 'repeat' | 'equalizer' | 'playList' | 'online' | 'reminder' | 'crossfade' | 'favoriteList',
                        RGB
                      itemsColorOff?: Partial<Record<
                        RGB
                      /** Default-Items ausblenden */
                      deactivateDefaultItems?: Partial<Record<
                        'trackList' | 'speakerList' | 'repeat' | 'equalizer' | 'playList' | 'online' | 'reminder' | 'clock' | 'favoriteList' | 'crossfade',
                        boolean
                    @TT-Tom @Armilar
                      arteck Developer Most Active @ticaki last edited by arteck
                      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                      na ich guck mal
                      ahhh das sieht doch besser aus... ohne probleme geklappt..
                      saubere arbeit
                        @TT-Tom @Armilar
                        Anleitung: Verwendung von Templates in NSPanel PageItems
                        Einleitung
                        Templates bieten eine einfache Möglichkeit, häufig verwendete Anzeige- und Steuerungselemente in PageItems zu integrieren.
                        Ein Template wird als Objekt im items-Array einer Seite eingebunden und stellt automatisch die passende Visualisierung und Logik bereit.
                        Verwendung
                        Ein Template wird über das Attribut native.template definiert.
                        Über dpInit wird die Datenpunkt-ID angegeben, an die das Template gebunden ist.
                        Beispiel für eine Uhr (digitale Anzeige):
                        { native: { template: 'text.clock', dpInit: '' } },
                        Beispiel für Batterieanzeige (niedriger Batteriestand, mit indicator.lowbat-Role):
                        { native: { template: 'text.battery.low', dpInit: 'hm-rpc.1.0000DYXSDSDEF71111B7.0.LOW_BAT' } },
                        Navigationserweiterung
                        Alle Templates unterstützen zusätzlich die Attribute navigate und targetpage. Damit kann beim Auslösen eine andere Seite geöffnet werden.
                        Falls notwendig, muss type: 'button' ergänzt werden.
                          navigate: true,
                          targetpage: 'zielseite',
                          native: { template: 'text.battery.low', dpInit: '', type: 'button' },
                        Beispiele
                        Grid mit Template
                        Templates können in cardGrid-Seiten genutzt werden:
                          heading: 'Grid 1',
                          items: [
                            { native: { template: 'text.battery.low', dpInit: '0_userdata.0' } },
                          type: 'cardGrid',
                          home: 'hidden',
                        Einschränkungen
                        • Templates stehen in cardMedia-Seiten nicht zur Verfügung.
                          Benutzerdefinierte PageItems können jedoch weiterhin genutzt werden.
                          Bei cardMedia ist der Suchpfad für Datenpunkte fest vorgegeben und nicht veränderbar.
                        • Bei Rollen muss die Schreibweise exakt stimmen (z. B. indicator.lowbat).
                        Verfügbare Templates
                        Die folgende Übersicht zeigt gängige Templates und ihre Einsatzbereiche:
                        Template Beschreibung
                        text.clock Digitale Uhr
                        text.battery.low Batterieanzeige (niedrig)
                        text.battery Batterieanzeige allgemein
                        text.window.isOpen Fenster offen
                        text.window.isClose Fenster geschlossen
                        text.temperature Temperaturanzeige
                        text.door.isOpen Tür offen
                        text.gate.isOpen Tor offen
                        text.motion Bewegungserkennung
                        text.info Infotext
                        text.warning Warnanzeige
                        text.wlan WLAN-Status
                        text.shutter.navigation Rollladensteuerung (Navigation)
                        text.lock Schlosszustand
                        text.isOnline Online-/Offline-Status
                        Zusätzlich existieren Templates für spezielle Anwendungsfälle (z. B. text.sainlogic.windarrow, text.custom.windarrow, text.hmip.windcombo).
                        Es gibt noch weitere Templates, die je nach Anwendungsfall genutzt werden können.
                        Die Benennung orientiert sich am vorgesehenen Einsatzgebiet (z. B. button, light, shutter).
                        Eine vollständige Übersicht kann bei Bedarf bereitgestellt werden.
                        Erweiterte Anpassungen (für Experten)
                        Templates können vollständig angepasst werden – etwa Farbe, Icon oder auch die zugehörigen Datenpunkte.
                        Dies sollte jedoch nur von erfahrenen Anwendern und nach Rücksprache erfolgen, da solche Änderungen leicht zu Fehlern führen können.
                        Ein Beispiel: Änderung der Farbe der Uhr (text.clock) :
                        // Beispiel 1: Feste Farbe (const)
                        native: {
                            dpInit: '',
                            data: {
                                icon: {
                                    true: {
                                        color: { type: 'const', constVal: Red },
                        // Beispiel 2: Dynamische Farbe aus einem State (RGB JSON-String)
                        native: {
                            dpInit: 'hm-rpc.1.Battery-Device.0.LOW_BAT',
                            data: {
                                icon: {
                                    true: {
                                        color: { type: 'state', dp: '0_userdata.0.visuals.batteryColorRGB' },
                        // Beispiel 3: Dynamische Farbe per Trigger (RGB JSON-String)
                        native: {
                            data: {
                                icon: {
                                    true: {
                                        color: { type: 'triggered', dp: '0_userdata.0.visuals.triggeredBatteryColor' },
                        Wichtige Hinweise zum Schluss
                        1. Für den Block native existieren keine Typdefinitionen im Konfigurationsskript.
                          Der Grund: Hier wird direkt die adapterinterne Konfiguration berührt, die aufwendig ist und sich teilweise noch ändern kann.
                        2. Alle beschriebenen Möglichkeiten funktionieren grundsätzlich.
                          Es kann jedoch vorkommen, dass bestimmte Optionen noch nicht im Konfigurationsskript eingebaut sind.
                          Das Hinzufügen ist meist in wenigen Minuten erledigt – bitte einfach Bescheid sagen, wenn etwas fehlt oder nicht wie erwartet funktioniert.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 5
                          Noch kurze dazu:
                          Ich hab die überwiegend für mich gemacht - und halt ein paar abwandlungen wie isOpen oder isClose - was hilft ein template für offene Fenster wenn es nur einen Datenpunkt gibt der true wird wenn es zu ist 🙂
                          Da kann man für shelly, zigbee, zigbee2mqtt usw. weitere templates hinzufügen, so das man nur noch das gerät angibt und dann wird daraus ne steckdose, ein rolladen, ne lampe usw ohne Aliase anlegen zu müssen.
                          Das mache ich aber nur auf Anfrage - keine Lust 100 Templates zu schreiben, die keiner braucht 🤣
                            Wichtig
                            Gestern abend gab es für ein paar Stunden eine "kaputte" Version des Adapters auf Github -> Panel reagiert merkwürdig und zeigt nix oder nur teile an. Falls ihr also gestern abend installiert habt, noch mal neu installieren bitte.
                              holgerwolf last edited by holgerwolf
                              Wo kommt denn dieses "Schraubenschlüssel/Uhrzeit" Symbol zwischen Uhrzeit und Datum her?
                              T Armilar 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ticaki Developer @holgerwolf last edited by
                                @holgerwolf
                                Ja da will ich jetzt schon seit 3 Tagen nachgucken und habs bis jetzt immer wieder vergessen - dann mache ich das mal 🙂 Da sollte eigentlich nur ein Symbol erscheinen wenn man nicht up to date ist, mit dem tft.
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @holgerwolf last edited by
                                  @holgerwolf
                                  Immer dann wenn es etwas zum Aktualisieren gibt, erscheint das Symbol...
                                  Kann im Adapter-Admin dann eine neue Scriptversion oder ein TFT Update, etc. sein
                                    ticaki Developer @holgerwolf last edited by ticaki
                                    @holgerwolf
                                    Deine Frage hat Armilar beantwortet - jedoch gibt es in dem Bezug auch einen Fehler durch Multitasking den ich hoffe ich jetzt behoben habe.
                                    EDIT - jetzt hab ich ihn gefunden und behoben 🙂
                                      Benutzt eigentlich schon jemand den Adapter zur Mediensteuerung?
                                        Ich habe jetzt meine Panels auch vom Script auf den Adpater umgestellt. Durch den Wechsel von accuweather zu pirate Weather machte das Sinn.
                                        Ging eigentlich recht schnell und problemlos nur bei den Icons Farben passt was nicht. Ich habe die entities aus dem Script übernommen, aber die Farbwerte werden nicht angepasst:
                                                        type: 'script',
                                                        ScreensaverEntity: 'pirate-weather.0.weather.daily.00.precipProbability',
                                                        ScreensaverEntityFactor: 1,                                 //New
                                                        ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,                          //New
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                                        ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                                    // bottomScreensaverEntity 2
                                                        type: 'script',
                                                        ScreensaverEntity: 'mqtt.0.openWB.LegacySmartHome.Devices.4.TemperatureSensor2',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'water-boiler',
                                                        ScreensaverEntityText: 'WP',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: '°C',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 65, 'val_max': 10}
                                                    // bottomScreensaverEntity 3
                                                        type: 'script',
                                                        ScreensaverEntity: 'alias.0.smart.chargelevel.chargeLevel',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'car-electric',
                                                        ScreensaverEntityText: 'SoC',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 100, 'val_max': 30}
                                                    // bottomScreensaverEntity 4
                                                        type: 'script',
                                                        ScreensaverEntity: 'javascript.0.Photovoltaik.Leistung_DC_komplett',
                                                        ScreensaverEntityIconOn: 'solar-panel',
                                                        ScreensaverEntityText: 'PV',
                                                        ScreensaverEntityUnitText: 'W',
                                                        ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 5000, 'val_max': 0}
                                        Hier das Bild dazu:
                                        Jemand ne Idee?
                                        • Armilar
                                          @holgerwolf
                                          Versuche mal die erwarteten Farben zu definieren:
                                                          ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                                                          ScreensaverEntityOffColor: MSRed,
                                            holgerwolf @Armilar last edited by
                                            @armilar sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.2.x:
                                            Schon besser. Aber jetzt wechselt er die Farben wohl nur zwischen grün und rot mit unterschiedlichen Helligkeiten. Ich glaube beim Script war dann 50% gelb oder so. Werde ich jetzt mal beobachten.
                                            487
                                            43759
