Test Widget json template
@oliverio Servus,
ich versuche vis-jsontemplate zu installieren. Den Adapter habe ich über die Adapter/npm heruntergeladen. Er wird mir in der Version 4.0.2 angezeigt. Eine Instanz sehe ich nicht. Ich verstehe, dass das hiermit zusammenhängt:
"This adapter does not have a configuration dialog in the admin area."Ein iobroker upload wie in der Doku schlägt fehl. Da fehlt wohl das 'vis-' vor jsontemplate.
Du hast geschrieben, das der neue Adpater neben rssfeed und ovarious paralell installiert werden kann, aber ich sehe im Editor kein Widget.
Muss ich noch was einstellen?
Meine Config:
admin: 7.7.2
vis-2: 2.13.4
node.js: 22.19.0
js-controller:7.0.7 -
habe gerade auf dem testserver den mal deinstalliert und neu installiert.
ja der adapter hat kein konfigdialog. eine instanz wird automatisch angelegtso sieht das dann in vis-2 aus
was du mal machen kannst ist nochmal den upload knopf zu drücken
das geht über expertenansicht bei den adaptern
wenn immer noch nicht, dann bitte auf der konsole
iob upload all
wenn es wieder nicht funktioniert, schau in der browser konsole mal bitte nach ob da fehler erscheinen. hatten wir das bei dir nicht schonmal, das vis2 adapter probleme hatten die daten hochzuladen
@oliverio Weder der Upload Knopf noch iob upload all haben was gebracht.
Das erhalte ich, wenn ich den Editor leer starte.
Edit:
Davor konnte ich noch das sehen:
@trojanhector
leider betrifft keiner der fehler das widget.
kannst du bitte im networktab schauen, da müst was von customwidgets stehen, uU auch mehrfach. aber eins davon betrifft das vis-jsontemplateden vis-2 adapter auch mal explizit stoppen/neu starten, das macht auch noch was im hintergrund.
den browser auch mal mit geleertem cache neu laden lassen.
du scheinst firefox zu haben, da mit CRTL+F5 -
@oliverio Ich habe alles gemacht. Ich kann kein custom-widget für json-template finden. Nur rss und ovarious.
ohne fehlermeldung kann ich nix machen.
wie gesagt hier lädt alles. von der grundstruktur ist er wie vis-2-widgets-ovarious, nur das da jetzt vis1 und vis2 gemeinsam in einem adapter ist.wen customWidgets nicht erscheint und auch keine Fehlermeldung dazu, dann lädt vis2 das nicht. an der Stelle kann ich selbst noch nicht eingreifen.
Allerdings denke ich eher das es an deinem Gesamtsystem liegt.
Hattest du nicht schon mit vis-2-rssfeed probleme?
https://forum.iobroker.net/topic/31294/test-support-für-adapter-rssfeed-und-vis-2-widgets-rssfeed/662?_=1757604046972 -
ich habe nochmal tiefer geforscht, auch wegen eines anderen problems noch. beides hat wahrscheinlich nichts mit deinem problem zu tun, da aus irgendeinem grund bei dir das widget von vis-2 nicht geladen wird.
aktuell versuchte jemand in einem thread ebenfalls das zu laden, da hat es funktioniert, aber wegen dem anderen problem hat es dann das widget nicht richtig angezeigt.das ist (hoffentlich) in version 4.1.0 behoben.
probiere da mal zu aktualisieren, evtl haben wir glück.
aber wie schon angemerkt denke ich, das an deinem system grundsätzlich noch irgend etwas krumm ist. -
Neue Version 4.1.0
- das widgetset musste in vis-2 umbenannt werden. mit dem bisherigen name konnte das widget in der runtime nicht angezeigt werden (im edit mode allerdings schon)
wer den adapter bereits verwendet muss das bisherige widget löschen und neu setzen, da durch das umbenennen des sets für vis das ein neues widget ist.
ggfs notiert ihr euch vor dem update alle einstellungen, da auf diese nach dem update nicht mehr zugegriffen werden kann
@oliverio Moin,
Erstmal, heute morgen geht es. Ich sehe die Widgets im Editor. Allerdings in Version 4.0.2 Habe auch github und npm durchsucht. Da steht auch noch nix von 4.1.0
Aber jetzt schaue ich erstmal, wie es mit dem neuen Teil weitergeht. -
@oliverio Im Editor geht es jetzt, aber im Browser (Firefox) bekomme ich ein 'Unbekannter WidgetTyp'
Ich habe die vis-2 neu gestartet und den Browsercache komplett gelerrt und danach den Browser neu gestartet.
@oliverio sagte in Test Widget json template:
Es dauert immer eine Weile bevor ein neues Release im Beta Channel auftaucht. Ich glaube das wird nur 2 mal am Tag aktualisiert.
@oliverio Servus,
irgendwie klappt das mit dem Download der 4.1.0 Version noch nicht. Steht da noch eine Prüfung oder Bestätigung aus? -
hm, ja das ist ein Ding.
Irgendwie hab ich den release Befehl hier nicht ausgelöst.
Also lag an mir.Daher kommt nun Version 4.1.2
Sorry
Version ist da
Wer es noch schneller haben will,
kann über den Expertenmodus/Octocat-Knopf/NPM
direkt von npm installieren -
@oliverio Jetzt passt es. Werde das am WE weiter testen. Danke fürs schnelle anpassen.
@oliverio Passt wieder alles. Alle meine bisherigen Widgets zeigen wieder alles an, wie es sein soll.
Auch die generelle Verwendung mit html, script und css ist gut. Entwickle gerade eine Card für die Heizung damit.
Danke fürs Update. -
Sehr gut, genau dafür ist es gedacht. Damit kann jeder seine eigenen Widgets entwickeln,
ohne gleich einen Adapter umsetzen zu müssen.Was mich noch interessieren würde, was hast du gemacht, dass das Widget Set dann doch geladen hat? Das hatten wir jetzt zweimal bei dir, in beiden fällen ging es magisch dann irgendwie
@oliverio Zuerst alle offenen Browser geschlossen.
Ich habe CCleaner. Damit habe ich allen Browser Cache radikal gelöscht.
Auf raspberry dann
Iob upload all
und sicherheitshalber
iob stop
iob start
und dann erst wieder den Browser gestartet. -
ok danke. gelegentlich haben andere auch das problem, aber dann ist nix neues dabei ausser was ich schon geschrieben habe.
von ccleaner halte ich persönlich nix, kann man alles auch mit eigenen funktionen machen. aber wahrscheinlich ist es für manche einfacher und gibt ein besseres gefühl.
@oliverio Vielleicht könntest Du mir auf die schnelle ein andere Frage beantworten. Von dem Widget will ich gem. Vorschlag von chatgpt den Skriptteil in ein Extra File speichern und diese dann einbinden. Mein Hauptspeicherpfad ist dieser:
/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0/heater/hc-thermo.js
Allerdings erhalte ich beim Direktaufruf ein 404 - not found. Die Berechigungen und Gruppe/owner sind gesetzt, und die WEB-Instance wurde durchgestartet. Hast Du eine Idee? Geht das überhaupt. Ich kann leider keine Doku finden. -
@trojanhector
das problem ist, das die dateien im web-adapter registriert sein muss, das der web adapter die kennt.am besten du lädst die datei über den upload dialog im admin oder in vis hoch (der tab links in der admin sicht, muss ggfs eingeblendet werden)
alternative über shell mit iob file write:
root@iobroker_test:/opt/iobroker# iob file --help iobroker file File management Commands: iobroker file read <iobroker-path-to-read> [<filesystem-path-to-write>] Read file from iobroker path and optionally write to destination iobroker file write <filesystem-path-to-read> <iobroker-path-to-write> Read file from path and write it to iobroker path iobroker file rm <iobroker-path-to-delete> Remove file iobroker file sync Sync files Options: --help Show help [boolean]
oder über javascript adapter mit
