    4. Javascript "startSkript" startet Skript doppelt
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Asgothian last edited by
      @asgothian sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
      ja, Aber warum 2x prüfen wenn 1x reicht ?
      weil ich das andere nicht gewusst habe und mir es so logischer war 😉
      • Asgothian
        Asgothian Developer @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr 🙂
        Ich predige das eigentlich seit 2020. true > false 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Asgothian last edited by
          true > false
          @bahnuhr
          ist einfache binäre (bool'sche) Algebra!
          false = 0
          true = 1
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
            false = 0
            true = 1
            Ja, das ist klar.
            Aber dass dies seit 5 Jahre schon gepredigt wurde ist mir nicht bekannt.
            Und ich lese täglich 2-4 Stunden hier im Forum.
            Muss an mir vorbei gegangen sein.
              @bahnuhr sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
              spätestens bei Blockly wird immer wieder darauf hingewiesen den Trigger auf ist größer/ kleiner als letztes zu nehmen um eindeutigere Trigger zu erhalten und weitere Prüfungen in der folgenden Logik einzusparen
              • bahnuhr
                Blockly
                ach deshalb 😉
                ich nehm JS und kein Blockly
                  Weiß ich!
                  Den entsprechenden Satz dazu hatte ich wieder gelöscht 😁
                    ticaki Developer @Boronsbruder last edited by ticaki
                    @boronsbruder sagte in Javascript "startSkript" startet Skript doppelt:
                    startet das Skript doppelt!
                    Warum? Ich hab keine Ahnung...
                    Nehmen wir mal an im Javascript adapter steht:
                    for (let a=0; a<alleScriptDieTriggern.length; a++) {
                    und du rufst jetzt synchron im Trigger die funktion
                    alleScriptDieTriggern.push()
                    auf. Das starten eines Skripts mit Trigger ist ja nix anderes.
                    Dann wäre es möglich das ein await irgendwo deinem Skript die Zeit verschaft da einen Eintrag rein zu moggeln so das length+1 geht.
                    Wobei es dann am ende steht und die chance, dass da nochmal genug zeit ist, eher niedrig - daher löst dieser Trigger nur einmal aus.
                    Aber nur vermutung.
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @Asgothian last edited by
                      @asgothian
                      Das ist das komplette Skript (mit der Debug-Zeile und dem "Fehler" mit nur runskript ohne Timeout
                      //Definitionen
                              const sDPFrost = '0_userdata.0.Wetter.aktuell.Frost';
                              const aDP_Frost_Devices=['hm-rpc.0.00089D89BA198D.3.STATE','hm-rpc.0.00089D89A1686E.4.STATE','hm-rpc.0.00089F29B112F6.3.STATE']; //Pumpe Zisterne, Moorbeet, Teich => aus wenn Frost, weil Kanäle und-verknüpft
                              const sDP_SensorIBC1 = 'hm-rpc.0.001F1A4990B273.1.STATE'; // Pegelschalter IBC voll
                              const titel = "RaspMatic Reboot";
                              var msg = 'Frost aktualisiert ' + '\n\r';
                              // Trigger RaspMatic nach Reboot
                              function sendMsg(pushmsg){
                                  sendTo("pushover", {
                                      message:  pushmsg , // mandatory - your text message
                                      title: titel, // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
                                      //sound: 'magic', // optional - the name of one of the sounds supported by device clients to override the user's default sound choice
                                          // pushover, bike, bugle, cashregister, classical, cosmic, falling,
                                          // gamelan, incoming, intermission, magic, mechanical, pianobar, siren,
                                          // spacealarm, tugboat, alien, climb, persistent, echo, updown, none
                                      priority: -1 // optional
                                          // -1 to always send as a quiet notification,
                                          // 1 to display as high-priority and bypass the user's quiet hours, or
                                          // 2 to also require confirmation from the user
                              on ({id: 'hm-rega.0.950', change: 'lt'}, function(data){ //Variable "CCU im Reboot" von RaspMatic
                                //  if (!data.state.val) // CCU nicht mehr im Reboot
                                    console.log(data);
                                      var bFrost = getState(sDPFrost).val;
                                      // Frost initialisieren
                                      aDP_Frost_Devices.forEach (id => {
                                          setState(id, !bFrost);
                                          msg += '-- ' + id + ' : ' + !bFrost +'\n\r';
                                      // IBC Pegel initialisieren
                                      var bIBC_voll = getState(sDP_SensorIBC1).val;
                                      setState('0_userdata.0.Bewässerung.IBC.Pegel_voll', bIBC_voll);
                                          msg += ' -- IBC Pegel voll : ' + bIBC_voll + '\n\r';
                                      //Bewässerung reinit => Ventil-Steuerung-Skript neutstarten
                                      stopScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung', () => {
                                          //setTimeout( ()=> {runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung')},1000);
                                          runScript('common.Bewässerung.Ventil_Steuerung');
                                          msg += ' -- Reinit Venti-Überwachung \n\r';
                                      // Info über Boot loggen
                                      console.warn ("[Raspimatic-Boot] " + msg);
                                      sendMsg(msg);
                      Es gibt nur eine Ausgabe ->
                      EventObj {
                        newState: {
                          val: false,
                          ts: 1757669894412,
                          ack: false,
                          lc: 1757669894412,
                          q: 0,
                          c: undefined,
                          user: 'system.user.admin'
                        oldState: {
                          val: true,
                          ts: 1757669892106,
                          ack: true,
                          lc: 1757669888017,
                          q: 0,
                          c: undefined,
                        state: {
                          val: false,
                          ts: 1757669894412,
                          ack: false,
                          lc: 1757669894412,
                          q: 0,
                          c: undefined,
                      aber das Skript startet wieder 2x:
                      javascript.0	2025-09-12 11:38:15.492	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                      javascript.0	2025-09-12 11:38:14.589	info	Start JavaScript script.js.common.Bewässerung.Ventil_Steuerung (Javascript/js)
                      Und beide gestartet Skripts laufen dann parallel weiter...
                        @boronsbruder
                        Hast du mal den javascript-adapter neu gestartet? Im Hintergrund laufende Skript bekommst du nicht durch abschalten weg.
                        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @ticaki last edited by
                          @ticaki
                          Das weiß ich und hab ich auch.
                          Das "Problem" bzw. die Frage ist warum das Skript doppelt startet 😉
                            @boronsbruder
                            Das wäre eine der antwortmöglichkeiten gewesen - wenns 2 mal läuft könnte es auch 2 mal gestartet werden.
                            Hatte das selbe Problem schon vor 4 Jahren und noch immer keine Antwort ausser einem großzügigem Timeout vor dem restart - ich hatte da teils 10 Sekunden drin. 🙂 Wenn dein Skript nicht mehr enthält als du hier gezeigt hast, fällt mir kein Grund ein.
                            370
