    4. Test lovelace 5.x
    Test lovelace 5.x
    • astuermer
      astuermer last edited by
      Hab hier vor wenigen Wochen zu WeatherUnderground gewechselt. Läuft problemlos.
        lessthanmore @astuermer last edited by
        @astuermer Zeigst du mir bitte einmal wie bzw. wo du den Raum any und die function Wetter hinterlegt hast?
        astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • astuermer
          astuermer @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore sagte in Test lovelace 5.x:
          Ich hab mal den Raum "Any" angelegt.
          Den Forecast hab ich dann diesen Raum zugeordnet sowie der Funktion "Wetter" (kann man seitlich unter "Kategorien" festlegen).
          Als Entität in Lovelace hab ich dann "Forecast for next 4 days days and current conditions" genommen (wird eh als einziges vorgeschlagen beim Wetter Widget).
            lessthanmore @astuermer last edited by lessthanmore
            @astuermer Danke, habe ich auch so (siehe mein Screenshot im vorherigen Post).
            Aber dennoch wird bei mir nichts angezeigt.
            Auch nach einem
            iob upload all
            ändert sich nichts bzw. sieht nun so aus:
            astuermer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • astuermer
              astuermer @lessthanmore last edited by astuermer
              @lessthanmore Ansonsten hab ich direkt in der Instanz noch konfiguriert:
              • Den API Schlüssel
              • Vorschau als Text für 4 Tage + Vorschau für die nächsten 4 Tage angehakt
              • Aktuelle Daten angehakt
              • Messstation eingetragen und Breiten/Längengrad
              • Symbole hab ich auf Default gelassen (müsste "I" sein) - die wirken sich aber nicht aus, da Lovelace seine eigenen Icons scheinbar nimmt 🙂
                @astuermer Das mit den Icons hat schon mal geklappt as gebracht. Hatte da das falsche Set ausgewählt.
                Welchen Key gibst du den an, bzw. hast du eine eigene Station?
                • astuermer
                  @lessthanmore also du meldest dich mal bei WeatherUnderground an und kannst hier Devices festlegen: https://www.wunderground.com/member/devices
                  Name zB „ioBroker“
                  Elevation (Höhe) und Hardware (zB Raspberry) noch auswählen.
                  …dann hast du mal ID und Key.
                  Das gibst du im Configfenster des Adapters bei ioBroker ein.
                  Und Station suchst du einfach in der Suche auf WeatherUnderground. Hab einfach mal nach „Hamburg“ gesucht. Dann klickst auf den Namen der Station und es steht dann „ IHAMBU387“ als dessen Station. Die trägst du auch im Adapter ganz unten ein.
                  Ich hab da einfach eine gesucht die am Nächsten zu mir ist.
                    @astuermer Danke nochmal. Nach einer Nacht ist nun alles auf einmal da.
                    • astuermer
                      Wenn du bei den Instanzen schaust, der "WeatherUnderground" Adapter hat eine Uhr. Heißt er aktualisiert sich alle "x" Stunden... davor zeigt er einfach den gespeicherten Stand an.
                      • Garfonso
                        Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                        @lessthanmore said in Test lovelace 5.x:
                        Mit openweathermap bekommen ich Warnmeldungen
                        Geht denn abgesehen von der Warnmeldung alles?
                        Die Warnmeldung sollte nur kommen, wenn sich was an dem Objekt geändert hat (oder beim start).
                        Ich muss mich da nochmal tief reingraben und gucken, warum exakt diese Warnmeldung kommt (ist ja offensichtlich quark, sind die gleichen IDs... oder ist das manuell und automatisch? kopfkratz - hab ich auch schon gesehen)... oder ich bau das nochmal ganz um... wenn's geht die Warnung im Moment ignorieren.
                          @garfonso Die Warnmeldungen kommen nicht mehr. Keine Ahnung was das war.
                          Ich gehe mal vom Problem vor dem Rechner aus 😉
                          Wenn du aber die Muße hast, schau mal bitte, ob du evtl. PirateWeather irgendwie "rein" bekommst.
                          https://forum.iobroker.net/topic/81885/test-adapter-pirate-weather-0-4-x
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer last edited by
                            @lessthanmore
                            Aktuell keine chance, soweit ich das sehe.
                            Daher hab ich ein issue angelegt ( https://github.com/ticaki/ioBroker.pirate-weather/issues/19 ).
                            Du kannst gucken, ob du mit dem devices adapter was zusammen klicken kannst. Aber soweit ich das sehe, gibt es kein Icon und daran wird es aktuell scheitern. Da müssen wir mal sehen, wie wir weiter kommen.
                            Garfonso created this issue in ticaki/ioBroker.pirate-weather
                            open Please adjust roles so that type-detector can detect weather forecast #19
                            Skyx3 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Skyx3
                              Skyx3 @Garfonso last edited by
                              @garfonso
                              Seit der Version 5.0.1 Werden mir Lichter in der Oberfläche nicht mehr als AN angezeigt, wenn sie über den Lichtschalter aktiviert wurden. Auch ein Rollback zu 5.0 hilft nicht mehr.
                              898
                              331009
