    4. shelly adapter und node.js update
      Thomas Braun Most Active @41vsy last edited by
      @41vsy
      Versuch es so:
      curl -L -o diag.sh https://iobroker.net/diag.sh && bash diag.sh
      4 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 4
        41vsy @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in shelly adapter und node.js update:
        jetzt gab es ne Reaktion..
          % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                         Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
          0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:19 --:--:--     0curl: (6) Could not resolve host: iobroker.net
          Homoran Global Moderator Administrators @41vsy last edited by
          @41vsy sagte in shelly adapter und node.js update:
          dein Netzwerk hat ein Problem!
          Wahrscheinlich mit dem DNS
          • 4
            41vsy @Homoran last edited by
            mir ist jetzt noch etwas aufgefallen, mehr oder weniger zufällig.
            vis-2.0
            2025-09-12 13:21:21.425	error	Cannot check license: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
            vis-2.0
            2025-09-12 13:21:21.422	warn	License is invalid 1. Error: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN iobroker.net
            Also die VIS läuft super, aber vllt gibt es da ja einen Zusammenhang.
              @41vsy
              Deine Installation kommt nicht ins Netz raus.
                EAI_AGAIN
                yepp, du hast ein DNS Problem
                • 4
                  ok.
                  Ich habe in einem Forum ein ähnliches Problem gefunden. Und da hat man auf einen Befehl.
                  ifconfig
                  route
                  cat /etc/resolv.conf
                  Ergebnis bei mir:
                  iob@iobroker:~$ ifconfig
                  route
                  -bash: ifconfig: command not found
                  -bash: route: command not found
                  # --- BEGIN PVE ---
                  search local
                  nameserver 192.168.178.1
                  # --- END PVE ---
                  Also ich weiß, dass mein Netzwerk 192.168.40.xxx ist. Gibt es da einen Zusammenhang? -- schon mal riesen Dank
                  4 Homoran da_Woody S 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • 4
                    41vsy @41vsy last edited by
                    Bei dem Problem ging es eigentlich um den Telegramm Adapter und das man auf IPv4 umstellen soll. Bei mir ist IPv6 aktiv. Der Post / das Problem / Lösung ist von 2022, kann es heute auch noch so sein? Soll ich das mal testen?
                      @41vsy
                      Ich hab von LXC/Proxmox keine Ahnung.
                      Ist mir immer zu kompliziert.
                        ich denke da ist im lxc rinfach kein/nicht der richtige DNS eingetragen.
                        Aber
                        @thomas-braun sagte in shelly adapter und node.js update:
                        Ich hab von LXC... keine Ahnung.
                        genau wegen sowas!
                        • 4
                          @homoran ok. Dann danke schon mal. Werd dann noch etwas weiter suchen. Es hat ja schon mal funktioniert, dann wird es auch wieder werden
                          • da_Woody
                            da_Woody @41vsy last edited by
                            Sicher nicht dein Netzwerk, max die IP deines lxc.
                            • 4
                              @haselchen @Homoran @Thomas-Braun
                              Ich danke euch – scheint jetzt alles zu laufen. Node.js und der Shelly-Adapter sind aktuell.
                              Problem und Lösung
                              Vor einiger Zeit konnte ich nicht über einen VPN-Zugang auf mein System zugreifen. Das Problem lag daran, dass sowohl die externe Fritz!Box als auch meine Fritz!Box zu Hause die gleiche IP verwendeten. Daraufhin habe ich die IP bei mir zu Hause umgestellt.
                              Auf meinem Proxmox-Server hatte ich diese Änderung zwar unter Netzwerk korrekt eingetragen, aber beim DNS-Server war noch die alte IP hinterlegt. Komischerweise gab es zwar keine Ausfälle, allerdings scheinbar Probleme bei bestimmten Anwendungen.
                              Jetzt läuft alles wie es soll – danke nochmal!
                              • 4
                                41vsy @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                Mag sein. Ich kenne mich den ganzen Begriffen nicht so 100% aus. Jedenfalls haben sämtliche Geräte in meinem Netzwerk zu Hause diese IP... 🙂
                                • da_Woody
                                  @41vsy ok, so wird ein schuh daraus. da hab ich dich falsch verstanden... 🙂
                                    SabineT @41vsy last edited by
                                    ok.
                                    ifconfig
                                    route
                                    Ergebnis bei mir:
                                    route
                                    # --- BEGIN PVE ---
                                    search local
                                    # --- END PVE ---
                                    Wenn dein Rechner im Subnetz 192.168.40.0/24 ist und in /etc/resolv.conf aber 192.168.178.1 eingetragen ist wird das eher nicht funktionieren! Welche IP hat denn dein Router? Ich vermute mal, dass der 192.168.40.1 als IP hat, die solltest du dann in der /etc/resolv.conf eintragen (ausser du hast auch pihole in Verwendung).
                                    Unter debian (wird normal in lcx unter ProxMox verwendet) kann man die eigene IP mit "ip a" abfragen.
                                    node.js22 shelly adapter update upgrade
                                    286
