      TT-Tom @Armilar last edited by
      @armilar
      ich hatte die Versionsmeldung gesucht im Log, gibt aber keine, oder??
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
          @armilar
          JA die kenn ich, dachte der Treiber meldet sich selber mit der Version.
          • Armilar
            @tt-tom
            die Prüfung ist eigentlich ganz simpel
            in der Tasmota Konsole:
            GetDriverVersion
            eingeben...
              australien last edited by
              egal welche Version ich installieren will, immer bei Buffer um 4788224 ist schluss
              20:57:53.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
              20:57:53.782 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                @australien
                Das sind die insgesamt übertragenen Bytes. Der Buffer ist hinten und das verwirrt mich etwas, da der bei dir konstant bei 1395 (auch in vorherigen Screenshots) ist.
                Bei mir ist der sehr dynamisch:
                • Was ist das für ne Tasmota-Version?
                • Ist neben dem Berry da sonst noch etwas im Dateiverzeichnis?
                Bei mir schlägt auch nur 1% der FlashNextion fehl... Und dann gab es in der Regel auch tatsächlich einen Verbindungsabbruch... D.h. 99% laufen stabil durch...
                Würde gerne mal wissen wie dieser konstante "Buffer size" zustande kommt...
                EDIT:
                Könntest du mal die Varianten:
                FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                und
                FlashNextionAdv3 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                testen?
                  australien @Armilar last edited by australien
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Tasmota ist die letzte 15.0.1
                  das log bei der Adv1 Version:
                  00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                  00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free
                  00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506
                  00:00:00.032 QPC: Count 1
                  00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0
                  00:00:00.037 TYA: Active=0
                  00:00:00.042 ROT: Mode 1
                  00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found
                  00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                  00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be'
                  00:00:00.077 SRC: Restart
                  00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                  00:00:00.202 NXP: Initializing Driver
                  00:00:00.204 BRY: Serial UART2
                  00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                  00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch…
                  00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                  00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                  00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch…
                  00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch…
                  00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch…
                  00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                  00:00:06.561 WIF: verbunden
                  00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                  00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                  13:58:16.000 RTC: Synced by NTP
                  13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch…
                  13:58:16.832 MQT: verbunden
                  13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                  13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                  13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                  13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                  13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                  13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                  13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                  13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}}
                  13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                  13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                  13:58:16.959 QPC: Reset
                  13:58:17.093 SRC: MQTT
                  13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  13:58:17.143 SRC: MQTT
                  13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  13:58:17.193 SRC: MQTT
                  13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  13:58:17.243 SRC: MQTT
                  13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  13:58:17.293 SRC: MQTT
                  13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  13:58:17.343 SRC: MQTT
                  13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  13:58:18.844 SRC: MQTT
                  13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                  13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                  13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                  13:58:18.893 SRC: MQTT
                  13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                  13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                  13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                  13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163
                  13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096
                  13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}}
                  13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"}
                  14:01:46.586 HTP: Hauptmenü
                  14:01:49.089 HTP: Werkzeuge
                  14:01:50.961 HTP: Konsole
                  14:01:56.889 HTP: Werkzeuge
                  14:01:58.377 HTP: Hauptmenü
                  14:02:00.161 HTP: Werkzeuge
                  14:02:01.057 HTP: Konsole
                  14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                  14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                  14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                  14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                  14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                  14:02:07.811 FLH: Connected:true
                  14:02:07.914 FLH: Retry 2
                  14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                  14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684
                  14:02:08.129 SRC: Berry
                  14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                  14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                  14:02:08.140 SRC: Berry
                  14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                  14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                  14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                  14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                  14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                  14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                  14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start
                  14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF')
                  14:02:08.326 BRY: Serial UART2
                  14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                  14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                  14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                  14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                  14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                  14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                  14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                  14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                  14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                  14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                  14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                  14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                  14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                  14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                  14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                  14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                  14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                  14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                  14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                  14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                  14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                  14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                  14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                  14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395
                  14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395
                  14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395
                  14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395
                  14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395
                  14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395
                  14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395
                  14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395
                  14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}}
                  14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395
                  14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395
                  14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395
                  14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395
                  14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395
                  14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395
                  14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395
                  14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395
                  14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395
                  14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395
                  14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395
                  14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395
                  14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395
                  14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395
                  14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395
                  14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395
                  14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395
                  14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395
                  14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395
                  14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395
                  14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395
                  14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395
                  14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395
                  14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395
                  14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395
                  14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395
                  14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395
                  14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395
                  14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395
                  14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395
                  14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}}
                  14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395
                  14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395
                  14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395
                  14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395
                  14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395
                  14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395
                  14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395
                  14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395
                  14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395
                  14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395
                  14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395
                  14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395
                  14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395
                  14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395
                  14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395
                  14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395
                  14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395
                  14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395
                  14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395
                  14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395
                  14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395
                  14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395
                  14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395
                  14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395
                  14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395
                  14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395
                  14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395
                  14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395
                  14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395
                  14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395
                  14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}}
                  14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395
                  14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395
                  14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395
                  14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395
                  14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395
                  14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395
                  14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395
                  14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395
                  14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395
                  14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395
                  14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395
                  14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395
                  14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395
                  14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395
                  14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395
                  14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395
                  14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395
                  14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395
                  14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395
                  14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395
                  14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395
                  14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395
                  14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395
                  14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395
                  14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395
                  14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395
                  14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395
                  14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395
                  14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395
                  14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395
                  14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}}
                  14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395
                  14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395
                  14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395
                  14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395
                  14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395
                  14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395
                  14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395
                  14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395
                  14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395
                  14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395
                  14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395
                  14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395
                  14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395
                  14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395
                  14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395
                  14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395
                  14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395
                  14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395
                  14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395
                  14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395
                  14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395
                  14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395
                  14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395
                  14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395
                  14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395
                  14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395
                  14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395
                  14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395
                  14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395
                  14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}}
                  14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395
                  14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395
                  14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395
                  14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395
                  14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395
                  14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395
                  14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395
                  14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395
                  14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395
                  14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395
                  14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395
                  14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395
                  14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395
                  14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395
                  14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395
                  14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395
                  14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395
                  14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395
                  14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395
                  14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395
                  14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395
                  14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395
                  14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395
                  14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395
                  14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395
                  14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395
                  14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395
                  14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395
                  14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395
                  14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395
                  14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}}
                  14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395
                  14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395
                  14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395
                  14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395
                  14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395
                  14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395
                  14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395
                  14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395
                  14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395
                  14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395
                  14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395
                  14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395
                  14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395
                  14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395
                  14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395
                  14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395
                  14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395
                  14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395
                  14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395
                  14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395
                  14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395
                  14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395
                  14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395
                  14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395
                  14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395
                  14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395
                  14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395
                  14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395
                  14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395
                  14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395
                  14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}}
                  14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395
                  14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395
                  14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395
                  14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395
                  14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395
                  14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395
                  14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395
                  14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395
                  14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395
                  14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395
                  14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395
                  14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395
                  14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395
                  14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395
                  14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395
                  14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395
                  14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395
                  14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395
                  14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395
                  14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395
                  14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395
                  14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395
                  14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395
                  14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395
                  14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395
                  14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395
                  14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395
                  14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395
                  14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395
                  14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395
                  14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}}
                  14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395
                  14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395
                  14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395
                  14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395
                  14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395
                  14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395
                  14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395
                  14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395
                  14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395
                  14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395
                  14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395
                  14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395
                  14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395
                  14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395
                  14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395
                  14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395
                  14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395
                  14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395
                  14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395
                  14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395
                  14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395
                  14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395
                  14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395
                  14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395
                  14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395
                  14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395
                  14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395
                  14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395
                  14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395
                  14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395
                  14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}}
                  14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395
                  14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395
                  14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395
                  14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395
                  14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395
                  14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395
                  14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395
                  14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395
                  14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395
                  14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395
                  14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395
                  14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395
                  14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395
                  14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395
                  14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395
                  14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395
                  14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395
                  14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395
                  14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395
                  14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395
                  14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395
                  14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395
                  14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395
                  14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395
                  14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395
                  14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395
                  14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395
                  14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395
                  14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395
                  14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}}
                  14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395
                  14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395
                  14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395
                  14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395
                  14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395
                  14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395
                  14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395
                  14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395
                  14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395
                  14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395
                  14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395
                  14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395
                  14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395
                  14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395
                  14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395
                  14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395
                  14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395
                  14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395
                  14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395
                  14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395
                  14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395
                  14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395
                  14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395
                  14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395
                  14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395
                  14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395
                  14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395
                  14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395
                  14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395
                  14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395
                  14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}}
                  14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395
                  14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395
                  14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395
                  14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395
                  14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395
                  14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395
                  14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395
                  14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395
                  14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395
                  14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395
                  14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395
                  14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395
                  14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395
                  14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395
                  14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395
                  14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395
                  14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395
                  14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395
                  14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395
                  14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395
                  14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395
                  14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395
                  14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395
                  14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395
                  14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395
                  14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395
                  14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395
                  14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395
                  14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395
                  14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395
                  14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}}
                  14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395
                  14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395
                  14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                  14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                  14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                  14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                  14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                  14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                  14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                  14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                  14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                  14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                  14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                  14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                  14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                  14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                  14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                  14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                  14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                  14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                  14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                  14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                  14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                  14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                  14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                  14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                  14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                  14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                  14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                  14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                  14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}}
                  14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                  14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                  14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                  14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                  14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                  14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                  14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                  14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                  14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                  14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                  14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                  14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                  14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                  14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                  14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                  14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                  14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                  14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                  14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                  14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                  14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395
                  14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395
                  14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395
                  14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}}
                  14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395
                  14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395
                  14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395
                  14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395
                  14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395
                  14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395
                  14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395
                  14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395
                  14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395
                  14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395
                  14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395
                  14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395
                  14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395
                  14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395
                  14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395
                  14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395
                  14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395
                  14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395
                  14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395
                  14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395
                  14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395
                  14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395
                  14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395
                  14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395
                  14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395
                  14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395
                  14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395
                  14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395
                  14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395
                  14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}}
                  14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395
                  14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395
                  14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395
                  14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395
                  14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395
                  14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395
                  14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395
                  14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395
                  14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395
                  14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395
                  14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395
                  14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395
                  14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395
                  14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395
                  14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395
                  14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395
                  14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395
                  14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395
                  14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395
                  14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395
                  14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395
                  14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395
                  14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395
                  14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395
                  14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395
                  14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395
                  14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395
                  14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395
                  14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395
                  14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395
                  14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}}
                  14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395
                  14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395
                  14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395
                  14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395
                  14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395
                  14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395
                  14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395
                  14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395
                  14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395
                  14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395
                  14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395
                  14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395
                  14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395
                  14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395
                  14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395
                  14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395
                  14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395
                  14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395
                  14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395
                  14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395
                  14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395
                  14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395
                  14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395
                  14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395
                  14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395
                  14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395
                  14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395
                  14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395
                  14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395
                  14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395
                  14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}}
                  14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395
                  14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395
                  14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395
                  14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395
                  14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395
                  14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395
                  14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395
                  14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395
                  14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395
                  14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395
                  14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395
                  14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395
                  14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395
                  14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395
                  14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395
                  14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395
                  14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395
                  14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395
                  14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395
                  14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395
                  14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395
                  14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395
                  14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395
                  14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395
                  14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395
                  14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395
                  14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395
                  14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395
                  14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395
                  14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395
                  14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}}
                  14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395
                  14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395
                  14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395
                  14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395
                  14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395
                  14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395
                  14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395
                  14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395
                  14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395
                  14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395
                  14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395
                  14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395
                  14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395
                  14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395
                  14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395
                  14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395
                  14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395
                  14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395
                  14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395
                  14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395
                  14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395
                  14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395
                  14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395
                  14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395
                  14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395
                  14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395
                  14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395
                  14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395
                  14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395
                  14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395
                  14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}}
                  14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395
                  14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395
                  14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395
                  14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395
                  14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395
                  14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395
                  14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395
                  14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395
                  14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395
                  14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395
                  14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395
                  14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395
                  14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}}
                  14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395
                  14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395
                  14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395
                  14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395
                  14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395
                  14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395
                  14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395
                  14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395
                  14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395
                  14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395
                  14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395
                  14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395
                  14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395
                  14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395
                  14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395
                  14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395
                  14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395
                  14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395
                  14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395
                  14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395
                  14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395
                  14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395
                  14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395
                  14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395
                  14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311
                  14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311
                  14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311
                  14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311
                  14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311
                  14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311
                  14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}}
                  14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311
                  14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311
                  14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311
                  14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311
                  14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311
                  14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311
                  14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311
                  14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311
                  14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311
                  14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311
                  14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311
                  14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311
                  14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311
                  14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311
                  14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311
                  14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311
                  14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311
                  14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311
                  14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311
                  14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311
                  14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311
                  14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311
                  14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311
                  14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311
                  14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311
                  14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311
                  14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311
                  14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311
                  14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311
                  14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311
                  14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}}
                  14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311
                  14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311
                  14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311
                  14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607
                  14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819
                  14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819
                  14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
                  mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
                  T teletapi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    TT-Tom @australien last edited by
                    @australien
                    so sieht es bei mir aus
                    zeige mal die komplette Info von Tasmota.
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                      @australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Wirf da mal alles raus (auch mal unter versteckte Dateien nachsehen) bis nur noch die autoexec.be drin ist...
                      Mit der nspanel.be hast du 2 unterschiedliche Berry Driver... Der muss auf alle Fälle weg...
                      Danach noch mal rebooten... und nochmal mit der Adv0 oder/und Adv2 versuchen...
                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        australien @TT-Tom last edited by
                        @tt-tom
                        NSPanel
                        Tasmota
                        Informationen
                        Tasmota Version	15.0.1 (release-tasmota32)
                        Erstellt	2025.06.14 10:39:16
                        Core-/SDK-Version	3_1_3/5.3.3.250501
                        Laufzeit	0T01:05:34
                        Schreibzyklen	1509
                        Startvorgänge	165
                        Grund für Neustart	Vbat power on reset
                        Friendly Name 1	Tasmota
                        Friendly Name 2
                        AP1 Informationen	SSID FR@smart
                        RSSI 92%, -54 dBm
                        Mode HT40
                        Kanal 9
                        BSSID 7E:8A:20:51:6B:CA
                        Hostname	NSPanel-1-5140
                        IPv6 Local (WiFi)	fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                        MAC-Adresse	E0:E2:E6:0C:14:14
                        IP-Adresse (WiFi)	10.68.0.179
                        Gateway	10.68.0.1
                        Subnetzmaske	255.255.0.0
                        DNS-Server1	10.68.0.1
                        DNS-Server2	0.0.0.0
                        HTTP API	aktiviert
                        Host	10.68.10.11
                        Port	1886
                        MQTT TLS	deaktiviert
                        Benutzer	iobroker
                        Client	NSPanel_1
                        Topic	NSPanel_1
                        Group Topic 1	SmartHome/tasmotas/cmnd/
                        Full Topic	SmartHome/NSPanel_1/cmnd/
                        MQTT Fallback-Topic	cmnd/NSPanel_1_fb/
                        No Retain	deaktiviert
                        Emulation	keine
                        mDNS-Erkennung	deaktiviert
                        ESP Chip ID	791572 (ESP32-D0WD-V3 v3.0)
                        Flash Chip ID	0x16405E (DIO)
                        Größe Flash-Chip	4096 KB
                        Flash nutzbar	4096 KB
                        Programmgröße	2045 KB
                        Flash frei	834 KB
                        Freier Arbeitsspeicher	132,5 KB (frag․ 16%)
                        Partition safeboot	832 KB (genutzt 96%)
                        Partition app0*	2880 KB (genutzt 71%)
                        Partition fs	320 KB
                        Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) von Theo Arends
                          australien @Armilar last edited by
                          @armilar
                          alles draussen, so schaut es nach dem reboot aus:
                          die Fehlermeldung ist weg, nur ist es immer noch das gleiche, geht bis 39%
                          hier das log (geküzt mit ...) mit Adv2, die Blockgrössen sind unterschiedlich
                          00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                          00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free
                          00:00:00.053 CFG: Loaded from NVS, Anzahl 1512
                          00:00:00.062 QPC: Count 1
                          00:00:00.062 CFG: CR 430/699, Busy 0
                          00:00:00.067 TYA: Active=0
                          00:00:00.072 ROT: Mode 1
                          00:00:00.105 CFG: No '*.autoconf' file found
                          00:00:00.110 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                          00:00:00.119 BRY: No 'preinit.be'
                          00:00:00.121 SRC: Restart
                          00:00:00.125 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                          00:00:00.324 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.326 BRY: Serial UART2
                          00:00:00.329 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch…
                          00:00:01.060 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                          00:00:02.069 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                          00:00:03.623 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                          00:00:03.644 WIF: verbunden
                          00:00:03.901 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                          00:00:03.967 RTC: UTC 2025-09-12T14:20:54Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                          15:20:54.000 RTC: Synced by NTP
                          15:20:54.895 MQT: Verbindungsversuch…
                          15:20:54.915 MQT: verbunden
                          15:20:54.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                          15:20:54.919 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                          15:20:54.920 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                          15:20:54.921 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                          15:20:54.922 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                          15:20:54.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                          15:20:54.938 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                          15:20:54.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":169}}
                          15:20:54.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:20:54.978 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:20:54.980 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          15:20:54.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                          15:20:55.195 SRC: MQTT
                          15:20:55.196 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:20:55.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:20:55.211 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:20:55.244 SRC: MQTT
                          15:20:55.245 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:20:55.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:20:55.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:20:55.295 SRC: MQTT
                          15:20:55.296 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:20:55.306 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:20:55.310 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:20:55.344 SRC: MQTT
                          15:20:55.345 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:20:55.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:20:55.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:20:55.394 SRC: MQTT
                          15:20:55.395 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:20:55.405 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:20:55.410 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:20:55.444 SRC: MQTT
                          15:20:55.445 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:20:55.448 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:20:55.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:20:56.945 SRC: MQTT
                          15:20:56.946 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                          15:20:56.960 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                          15:20:56.963 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                          15:20:56.995 SRC: MQTT
                          15:20:56.995 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                          15:20:56.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                          15:20:56.998 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                          15:20:57.133 HTP: Hauptmenü
                          15:20:57.929 QPC: Reset
                          15:20:58.447 HTP: Werkzeuge
                          15:20:58.929 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":241,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          15:20:58.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","ANALOG":{"Temperature1":28.0},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"}
                          15:20:59.922 APP: Startvorgänge 169
                          15:21:00.102 HTP: Dateisystem verwalten
                          15:21:00.103 UFS: File '/' download
                          15:21:00.119 UFS: File '/' to download is directory
                          15:21:00.646 CFG: Saved, Anzahl 1513, Bytes 4096
                          15:21:29.565 HTP: Werkzeuge
                          15:21:31.132 HTP: Konsole
                          15:21:36.302 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                          15:21:36.303 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                          15:21:36.304 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 2, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                          15:21:36.312 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                          15:21:36.337 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                          15:21:36.411 FLH: Connected:true
                          15:21:36.514 FLH: Retry 2
                          15:21:36.727 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                          15:21:36.728 FLH: Flash file size: 12197684
                          15:21:36.729 SRC: Berry
                          15:21:36.730 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          15:21:36.735 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                          15:21:36.740 SRC: Berry
                          15:21:36.741 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                          15:21:36.746 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                          15:21:36.762 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                          15:21:36.764 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                          15:21:36.766 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                          15:21:36.772 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                          15:21:36.892 FLH: Send (High Speed) flash start
                          15:21:36.898 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3131353230302C72657330FFFF...')
                          15:21:37.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                          15:21:37.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                          15:21:37.739 FLH: Waiting offset...
                          15:21:42.538 FLH: Flash offset marker 0
                          15:21:42.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                          15:21:43.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                          15:21:43.827 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                          15:21:44.216 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                          15:21:44.685 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                          15:21:45.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                          15:21:45.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                          15:21:46.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                          15:21:46.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 3107
                          15:21:47.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 643
                          15:21:47.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 643
                          15:21:48.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 643
                          15:21:48.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 643
                          15:21:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 643
                          15:21:49.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 643
                          15:21:50.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 643
                          15:21:50.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 643
                          15:21:51.148 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 643
                          15:21:51.615 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 643
                          15:21:52.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 643
                          15:21:52.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 643
                          15:21:53.020 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 643
                          15:21:53.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 643
                          15:21:53.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 643
                          15:21:54.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 643
                          15:21:54.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 643
                          15:21:55.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 643
                          15:21:55.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 643
                          15:21:56.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 643
                          15:21:56.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 19}}
                          15:21:56.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 643
                          15:21:57.079 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 643
                          15:21:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 643
                          15:21:58.017 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 643
                          15:21:58.485 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 643
                          15:21:58.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 643
                          15:21:59.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 643
                          15:21:59.815 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 643
                          15:22:00.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 643
                          15:22:00.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 643
                          15:22:01.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 643
                          15:22:01.601 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 643
                          15:22:02.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 643
                          15:22:02.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 643
                          15:22:03.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 643
                          15:22:03.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 643
                          15:22:03.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 643
                          15:22:04.690 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 3967
                          15:22:05.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 3967
                          15:22:05.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 3967
                          15:22:06.092 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 3967
                          15:22:06.561 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 3967
                          15:22:06.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 3967
                          15:22:07.417 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 3967
                          15:22:07.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 3967
                          15:22:08.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 3967
                          15:22:08.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 3967
                          15:22:09.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 3967
                          15:22:09.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 3967
                          15:22:10.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 3967
                          15:22:10.274 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 33}}
                          15:22:10.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 3967
                          15:22:11.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 3967
                          15:22:11.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 3967
                          15:22:12.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 3967
                          15:22:12.421 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 2055
                          15:22:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 2055
                          15:22:13.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 2055
                          15:22:13.822 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 2055
                          15:22:14.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 2055
                          15:22:14.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 2055
                          15:22:15.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 2055
                          15:22:15.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 2055
                          15:22:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 2055
                          15:22:16.541 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 2055
                          15:22:17.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 2055
                          15:22:17.483 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 2055
                          15:22:17.873 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 2055
                          15:22:18.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 2055
                          15:22:18.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 2055
                          15:22:19.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 2055
                          15:22:19.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 2055
                          15:22:20.202 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 2055
                          15:22:20.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 2055
                          15:22:21.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 2055
                          15:22:21.527 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 2055
                          15:22:21.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 2055
                          15:22:22.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 2055
                          15:22:22.930 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 2055
                          15:22:23.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 2055
                          15:22:23.789 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 2055
                          15:22:23.914 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 47}}
                          15:22:24.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 2055
                          15:22:24.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 2055
                          15:22:25.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 2055
                          15:22:25.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 2055
                          15:22:26.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 2055
                          15:22:26.534 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 2055
                          15:22:27.005 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 2055
                          15:22:27.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 2055
                          15:22:27.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 2055
                          15:22:28.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 2055
                          15:22:28.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1055
                          15:22:29.396 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1055
                          15:22:29.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1055
                          15:22:30.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1055
                          15:22:30.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1055
                          15:22:31.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1055
                          15:22:31.729 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1055
                          15:22:32.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1055
                          15:22:32.661 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1055
                          15:22:33.125 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1055
                          15:22:33.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1055
                          15:22:33.981 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1055
                          15:22:34.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1055
                          15:22:34.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 939
                          15:22:35.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 2375
                          15:22:36.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 2375
                          15:22:36.800 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 2375
                          15:22:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 2375
                          15:22:37.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 2375
                          15:22:38.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 2375
                          15:22:38.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 61}}
                          15:22:38.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 2375
                          15:22:39.141 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 2375
                          15:22:39.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 2375
                          15:22:40.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 2375
                          15:22:40.473 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 2375
                          15:22:40.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 2375
                          15:22:41.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 2375
                          15:22:41.877 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 2375
                          15:22:42.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 2375
                          15:22:42.739 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 2375
                          15:22:43.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 2375
                          15:22:43.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 2375
                          15:22:44.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 2375
                          15:22:44.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 2375
                          15:22:44.997 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 2375
                          15:22:45.467 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 2375
                          15:22:45.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 2375
                          15:22:46.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 2375
                          15:22:46.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 2375
                          15:22:47.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 2375
                          15:22:47.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 2375
                          15:22:48.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 2375
                          15:22:48.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 2375
                          15:22:49.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 2375
                          15:22:49.594 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 2375
                          15:22:50.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 2375
                          15:22:50.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 2375
                          15:22:50.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 2375
                          15:22:51.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 2375
                          15:22:51.516 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 74}}
                          15:22:51.861 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 2375
                          15:22:52.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 2375
                          15:22:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 2375
                          15:22:53.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 2375
                          15:22:53.655 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 2375
                          15:22:54.120 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 2375
                          15:22:54.593 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 2375
                          15:22:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 2375
                          15:22:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 2375
                          15:22:55.921 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 2375
                          15:22:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 2375
                          15:22:56.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 2375
                          15:22:57.319 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 2375
                          15:22:57.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 2375
                          15:22:58.258 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 2375
                          15:22:58.653 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 2375
                          15:22:59.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 2375
                          15:22:59.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 2375
                          15:23:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 2375
                          15:23:00.524 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 2375
                          15:23:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 2375
                          15:23:01.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 2375
                          15:23:01.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 2375
                          15:23:02.307 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 2375
                          15:23:02.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 2375
                          15:23:03.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 2375
                          15:23:03.710 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 2375
                          15:23:04.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 2375
                          15:23:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 2375
                          15:23:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 2375
                          15:23:05.162 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 88}}
                          15:23:05.507 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 2375
                          15:23:05.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 2375
                          15:23:06.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 2375
                          15:23:06.840 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 2375
                          15:23:07.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 2375
                          15:23:07.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 2375
                          15:23:08.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 2375
                          15:23:08.712 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 2375
                          15:23:09.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 2375
                          15:23:09.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 2375
                          15:23:10.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 2375
                          15:23:10.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 2375
                          15:23:10.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 2375
                          15:23:11.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 2375
                          15:23:11.909 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 2375
                          15:23:12.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 2375
                          15:23:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 2375
                          15:23:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 2375
                          15:23:13.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 2375
                          15:23:14.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 2375
                          15:23:14.643 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 2375
                          15:23:15.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 2375
                          15:23:15.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 2375
                          15:23:15.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 2375
                          15:23:16.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 2375
                          15:23:16.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 2375
                          15:23:17.373 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 2375
                          15:23:17.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 2375
                          15:23:18.230 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 2375
                          15:23:18.699 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 2375
                          15:23:18.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 101}}
                          15:23:19.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 2375
                          15:23:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 2375
                          15:23:20.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 2375
                          15:23:20.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 2375
                          15:23:20.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 2375
                          15:23:21.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 2375
                          15:23:21.908 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 2375
                          15:23:22.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 2375
                          15:23:22.832 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 27
                          15:23:23.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 27
                          15:23:23.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 27
                          15:23:24.162 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 27
                          15:23:24.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 27
                          15:23:25.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 27
                          15:23:25.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 27
                          15:23:25.953 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 27
                          15:23:26.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 27
                          15:23:26.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 27
                          15:23:27.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 27
                          15:23:27.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 27
                          15:23:28.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 27
                          15:23:28.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 27
                          15:23:29.133 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 27
                          15:23:29.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 27
                          15:23:30.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 27
                          15:23:30.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 27
                          15:23:31.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 27
                          15:23:31.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 27
                          15:23:31.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 27
                          15:23:32.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 27
                          15:23:32.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 115}}
                          15:23:32.795 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 27
                          15:23:33.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 27
                          15:23:33.728 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 27
                          15:23:34.121 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 27
                          15:23:34.586 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 27
                          15:23:35.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 27
                          15:23:35.523 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 27
                          15:23:35.986 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 27
                          15:23:36.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 27
                          15:23:36.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 27
                          15:23:37.310 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 27
                          15:23:37.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 27
                          15:23:38.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 27
                          15:23:38.705 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 27
                          15:23:39.174 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 27
                          15:23:39.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 27
                          15:23:40.031 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 27
                          15:23:40.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 27
                          15:23:40.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 27
                          15:23:41.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 27
                          15:23:41.897 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 27
                          15:23:42.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 27
                          15:23:42.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 27
                          15:23:43.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 27
                          15:23:43.684 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 27
                          15:23:44.153 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 27
                          15:23:44.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 27
                          15:23:45.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 27
                          15:23:45.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 27
                          15:23:45.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 27
                          15:23:46.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 129}}
                          15:23:46.415 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 27
                          15:23:46.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 27
                          15:23:47.345 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 27
                          15:23:47.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 27
                          15:23:48.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 27
                          15:23:48.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 27
                          15:23:49.140 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 27
                          15:23:49.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 27
                          15:23:50.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 27
                          15:23:50.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 27
                          15:23:50.928 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 27
                          15:23:51.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 27
                          15:23:51.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 27
                          15:23:52.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 27
                          15:23:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 27
                          15:23:53.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 27
                          15:23:53.647 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 27
                          15:23:54.117 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 27
                          15:23:54.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 27
                          15:23:55.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 27
                          15:23:55.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 27
                          15:23:55.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 27
                          15:23:56.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 27
                          15:23:56.829 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 27
                          15:23:57.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 27
                          15:23:57.765 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 27
                          15:23:58.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 27
                          15:23:58.621 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 27
                          15:23:59.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 27
                          15:23:59.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 142}}
                          15:23:59.562 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 27
                          15:24:00.025 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 27
                          15:24:00.492 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 27
                          15:24:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 27
                          15:24:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 27
                          15:24:01.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 27
                          15:24:02.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 27
                          15:24:02.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 27
                          15:24:03.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 27
                          15:24:03.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 27
                          15:24:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 27
                          15:24:04.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 27
                          15:24:05.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 27
                          15:24:05.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 27
                          15:24:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 27
                          15:24:06.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 27
                          15:24:06.794 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 27
                          15:24:07.259 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 27
                          15:24:07.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 27
                          15:24:08.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 27
                          15:24:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 27
                          15:24:09.124 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 27
                          15:24:09.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 27
                          15:24:09.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 27
                          15:24:10.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 27
                          15:24:10.910 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 27
                          15:24:11.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 27
                          15:24:11.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 27
                          15:24:12.235 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 27
                          15:24:12.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 27
                          15:24:12.832 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 155}}
                          15:24:13.178 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 27
                          15:24:13.644 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 27
                          15:24:14.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 27
                          15:24:14.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 27
                          15:24:14.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 27
                          15:24:15.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 27
                          15:24:15.900 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 27
                          15:24:16.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 27
                          15:24:16.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 27
                          15:24:17.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 27
                          15:24:17.688 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 27
                          15:24:18.151 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 27
                          15:24:18.617 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 27
                          15:24:19.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 27
                          15:24:19.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 27
                          15:24:20.019 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 27
                          15:24:20.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 27
                          15:24:20.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 27
                          15:24:21.342 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 27
                          15:24:21.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 27
                          15:24:22.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 27
                          15:24:22.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 27
                          15:24:23.129 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 27
                          15:24:23.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 27
                          15:24:24.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 27
                          15:24:24.526 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 27
                          15:24:24.995 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 27
                          15:24:25.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 27
                          15:24:25.851 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 27
                          15:24:26.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 27
                          15:24:26.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 169}}
                          15:24:26.790 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 27
                          15:24:27.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 27
                          15:24:27.722 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 27
                          15:24:28.185 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 27
                          15:24:28.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 27
                          15:24:29.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 27
                          15:24:29.512 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 27
                          15:24:29.982 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 27
                          15:24:30.449 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 27
                          15:24:30.912 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 27
                          15:24:31.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 27
                          15:24:31.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 27
                          15:24:32.233 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 27
                          15:24:32.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 27
                          15:24:33.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 27
                          15:24:33.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 27
                          15:24:34.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 27
                          15:24:34.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 27
                          15:24:34.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 27
                          15:24:35.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 27
                          15:24:35.893 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 27
                          15:24:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 27
                          15:24:36.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 27
                          15:24:37.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 27
                          15:24:37.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 27
                          15:24:38.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 27
                          15:24:38.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 27
                          15:24:39.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 27
                          15:24:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 27
                          15:24:39.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 27
                          15:24:40.064 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 183}}
                          15:24:40.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 27
                          15:24:40.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 27
                          15:24:41.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 27
                          15:24:41.802 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 27
                          15:24:42.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 27
                          15:24:42.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 27
                          15:24:43.128 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 27
                          15:24:43.599 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 27
                          15:24:44.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 27
                          15:24:44.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 27
                          15:24:44.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 27
                          15:24:45.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 27
                          15:24:45.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 27
                          15:24:46.322 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 27
                          15:24:46.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 27
                          15:24:47.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 27
                          15:24:47.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 27
                          15:24:48.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 27
                          15:24:48.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 27
                          15:24:49.043 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 27
                          15:24:49.508 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 27
                          15:24:49.973 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 27
                          15:24:50.361 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 27
                          15:24:50.824 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 27
                          15:24:51.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 27
                          15:24:51.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 27
                          15:24:52.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 27
                          15:24:52.689 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 27
                          15:24:53.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 27
                          15:24:53.213 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 196}}
                          15:24:53.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 27
                          15:24:54.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 27
                          15:24:54.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 27
                          15:24:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 2627
                          15:24:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 2627
                          15:24:55.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 2627
                          15:24:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 2627
                          15:24:56.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 2627
                          15:24:57.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 2627
                          15:24:57.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 2627
                          15:24:58.256 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 2627
                          15:24:58.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 2627
                          15:24:59.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 2627
                          15:24:59.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 2627
                          15:25:00.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 2627
                          15:25:00.519 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 2627
                          15:25:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 2627
                          15:25:01.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 2627
                          15:25:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 2627
                          15:25:02.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 2627
                          15:25:02.780 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 2627
                          15:25:03.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 2627
                          15:25:03.715 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 2627
                          15:25:04.102 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 2627
                          15:25:04.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 2627
                          15:25:05.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 2627
                          15:25:05.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 535
                          15:25:05.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 535
                          15:25:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 535
                          15:25:06.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 535
                          15:25:06.954 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 210}}
                          15:25:07.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 535
                          15:25:07.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 535
                          15:25:08.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 535
                          15:25:08.696 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 535
                          15:25:09.161 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 535
                          15:25:09.556 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 535
                          15:25:10.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 535
                          15:25:10.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 535
                          15:25:10.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 535
                          15:25:11.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 535
                          15:25:11.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 535
                          15:25:12.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 535
                          15:25:12.750 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 535
                          15:25:13.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 535
                          15:25:13.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 535
                          15:25:14.149 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 535
                          15:25:14.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 535
                          15:25:15.009 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 535
                          15:25:15.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 535
                          15:25:15.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 535
                          15:25:16.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 535
                          15:25:16.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 535
                          15:25:17.346 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 535
                          15:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 535
                          15:25:18.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 535
                          15:25:18.665 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 535
                          15:25:19.130 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 535
                          15:25:19.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 535
                          15:25:20.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 535
                          15:25:20.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 535
                          15:25:20.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 223}}
                          15:25:20.929 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 535
                          15:25:21.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 535
                          15:25:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 535
                          15:25:22.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 535
                          15:25:22.786 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 535
                          15:25:23.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 535
                          15:25:23.648 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 535
                          15:25:24.113 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 535
                          15:25:24.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 535
                          15:25:25.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 535
                          15:25:25.515 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 535
                          15:25:25.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 535
                          15:25:26.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 535
                          15:25:26.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 535
                          15:25:27.302 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 535
                          15:25:27.766 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 535
                          15:25:28.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 535
                          15:25:28.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 535
                          15:25:29.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 535
                          15:25:29.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 535
                          15:25:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 535
                          15:25:30.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 535
                          15:25:30.964 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 535
                          15:25:31.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 535
                          15:25:31.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 535
                          15:25:32.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 535
                          15:25:32.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 535
                          15:25:33.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 535
                          15:25:33.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 535
                          15:25:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 535
                          15:25:34.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 237}}
                          15:25:34.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 535
                          15:25:35.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 535
                          15:25:35.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 535
                          15:25:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 535
                          15:25:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 535
                          15:25:36.801 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 535
                          15:25:37.267 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 535
                          15:25:37.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 535
                          15:25:38.205 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 535
                          15:25:38.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 535
                          15:25:39.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 535
                          15:25:39.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 535
                          15:25:39.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 535
                          15:25:40.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 535
                          15:25:40.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 535
                          15:25:41.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 535
                          15:25:41.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 535
                          15:25:42.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1911
                          15:25:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1911
                          15:25:43.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1911
                          15:25:43.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1911
                          15:25:44.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1911
                          15:25:44.816 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 115
                          15:25:45.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 115
                          15:25:45.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 115
                          15:25:46.208 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 115
                          15:25:46.675 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 115
                          15:25:47.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 115
                          15:25:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 115
                          15:25:47.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 115
                          15:25:48.132 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 251}}
                          15:25:48.478 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 115
                          15:25:48.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 115
                          15:25:49.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 115
                          15:25:49.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 115
                          15:25:50.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 115
                          15:25:50.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 115
                          15:25:51.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 115
                          15:25:51.667 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 115
                          15:25:52.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 115
                          15:25:52.602 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 115
                          15:25:52.991 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 115
                          15:25:53.462 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 115
                          15:25:53.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 115
                          15:25:54.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 115
                          15:25:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 115
                          15:25:55.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 115
                          15:25:55.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 115
                          15:25:56.173 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 115
                          15:25:56.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 115
                          15:25:57.108 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 115
                          15:25:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 115
                          15:25:58.039 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 115
                          15:25:58.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 115
                          15:25:58.899 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 115
                          15:25:58.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1024,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                          15:25:58.974 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","ANALOG":{"Temperature1":28.1},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"}
                          15:25:59.362 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 115
                          15:25:59.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 115
                          15:26:00.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 115
                          15:26:00.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 115
                          15:26:01.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 115
                          15:26:01.288 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 264}}
                          15:26:01.633 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 115
                          15:26:02.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 115
                          15:26:02.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 115
                          15:26:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 115
                          15:26:03.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 115
                          15:26:03.894 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 115
                          15:26:04.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 115
                          15:26:04.821 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 115
                          15:26:05.287 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 115
                          15:26:05.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 115
                          15:26:06.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 115
                          15:26:06.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 115
                          15:26:07.076 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 115
                          15:26:07.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 115
                          15:26:08.008 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 115
                          15:26:08.476 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 115
                          15:26:08.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 115
                          15:26:09.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 115
                          15:26:09.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 115
                          15:26:10.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 115
                          15:26:10.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 115
                          15:26:11.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 115
                          15:26:11.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 115
                          15:26:12.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 115
                          15:26:12.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 115
                          15:26:12.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 115
                          15:26:13.450 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 115
                          15:26:13.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 115
                          15:26:14.383 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 115
                          15:26:14.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 115
                          15:26:14.901 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 278}}
                          15:26:15.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 115
                          15:26:15.716 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 115
                          15:26:16.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 115
                          15:26:16.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 115
                          15:26:17.114 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 115
                          15:26:17.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 115
                          15:26:18.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 115
                          15:26:18.520 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 115
                          15:26:18.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 115
                          15:26:19.451 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 115
                          15:28:18.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 115
                          15:28:19.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 115
                          15:28:19.748 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 115
                          15:28:20.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 115
                          15:28:20.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 115
                          15:28:21.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 115
                          15:28:21.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 115
                          15:28:22.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 115
                          15:28:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 115
                          15:28:22.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 115
                          15:28:23.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 115
                          15:28:23.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 115
                          15:28:24.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 115
                          15:28:24.724 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 115
                          15:28:25.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 115
                          15:28:25.652 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 115
                          15:28:26.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 115
                          15:28:26.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 115
                          15:28:27.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 115
                          15:28:27.443 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 115
                          15:28:27.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 115
                          15:28:28.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 115
                          15:28:29.596 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 523
                          15:28:30.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 523
                          15:28:30.532 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 523
                          15:28:31.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1159
                          15:28:31.734 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 414}}
                          15:28:32.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1159
                          15:28:32.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1159
                          15:28:33.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1159
                          15:28:33.480 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1159
                          15:28:33.951 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1159
                          15:28:34.419 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1159
                          15:28:34.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1159
                          15:28:35.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1159
                          15:28:35.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1159
                          15:28:36.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1159
                          15:28:36.674 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1159
                          15:28:37.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1159
                          15:28:37.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1159
                          15:28:38.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 3931
                          15:28:38.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 3931
                          15:28:38.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 3931
                          15:28:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 3931
                          15:28:39.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 3931
                          15:28:40.404 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 3931
                          15:28:40.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 3931
                          15:28:41.343 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 3931
                          15:28:41.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 3931
                          15:28:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 3931
                          15:28:42.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 3931
                          15:29:08.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 3931
                          15:29:08.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 3931
                          15:29:09.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 3931
                          15:29:09.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 3931
                          15:29:10.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 3931
                          15:29:10.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 3931
                          15:29:10.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 3931
                          15:29:11.413 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 3931
                          15:29:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 3931
                          15:29:12.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 3931
                          15:29:12.479 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 455}}
                          15:29:12.825 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 3931
                          15:29:13.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 3931
                          15:29:13.694 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 3931
                          15:29:14.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 3931
                          15:29:14.629 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 3931
                          15:29:15.095 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 3931
                          15:29:15.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 3931
                          15:29:15.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 3931
                          15:29:16.428 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 3931
                          15:29:16.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 3931
                          15:29:17.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 3931
                          15:29:17.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 3931
                          15:29:18.297 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 3931
                          15:29:18.697 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 3931
                          15:29:19.163 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 3931
                          15:29:19.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 3931
                          15:29:20.097 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 3931
                          15:29:20.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 3931
                          15:29:21.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 3931
                          15:29:21.431 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 3931
                          15:29:21.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 3931
                          15:29:22.367 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 3931
                          15:29:22.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 3931
                          15:29:23.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 3931
                          15:29:23.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 3931
                          15:29:24.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 3931
                          15:29:24.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 3931
                          15:29:25.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 3931
                          15:29:25.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 3931
                          15:29:26.231 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 3931
                          15:29:26.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 469}}
                          15:29:26.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 3931
                          15:29:27.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 3931
                          15:29:27.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 3931
                          15:29:28.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 3931
                          15:29:28.504 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 3931
                          15:29:28.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1843
                          15:29:29.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 587
                          15:29:29.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 587
                          15:29:30.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 587
                          15:29:30.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 587
                          15:29:31.232 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 587
                          15:29:31.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 587
                          15:29:32.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 587
                          15:29:32.753 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 587
                          15:29:33.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 587
                          15:29:33.686 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 587
                          15:29:34.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 587
                          15:29:34.624 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 587
                          15:29:35.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 587
                          15:29:35.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 587
                          15:29:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 587
                          15:29:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 587
                          15:29:36.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 587
                          15:30:15.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 587
                          15:30:16.229 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 587
                          15:30:16.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 587
                          15:30:17.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 587
                          15:30:17.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 587
                          15:30:18.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 587
                          15:30:18.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 587
                          15:30:19.146 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 587
                          15:30:19.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 587
                          15:30:20.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 587
                          15:30:20.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 587
                          15:30:21.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 587
                          15:30:21.400 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 587
                          15:30:21.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 587
                          15:30:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 525}}
                          15:30:22.340 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 587
                          15:30:22.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 587
                          15:30:23.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 587
                          15:30:23.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 587
                          15:30:24.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 587
                          15:30:24.905 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 587
                          15:30:25.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 587
                          15:30:25.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 587
                          15:30:26.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 587
                          15:30:26.774 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 587
                          15:30:27.237 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 587
                          15:30:27.704 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 587
                          15:30:28.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 587
                          15:30:28.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 587
                          15:30:29.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 587
                          15:30:29.498 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 587
                          15:30:29.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 587
                          15:30:30.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 2299
                          15:30:31.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 2299
                          15:30:31.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 2299
                          15:30:32.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 2299
                          15:30:33.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 2299
                          15:30:33.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 2299
                          15:30:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 2299
                          15:30:34.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 2299
                          15:30:34.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 2299
                          15:30:35.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 2299
                          15:30:35.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 2299
                          15:30:36.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 2299
                          15:30:36.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 2299
                          15:30:36.822 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 539}}
                          15:30:37.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 2299
                          15:30:37.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 2299
                          15:30:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 2299
                          15:30:38.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2299
                          15:30:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2299
                          15:30:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2299
                          15:30:39.904 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2299
                          • Armilar
                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by
                            @australien
                            und mit Adv0?
                              australien @Armilar last edited by
                              @armilar
                              das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.
                              00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0
                              00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                              00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518
                              00:00:00.035 QPC: Count 1
                              00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0
                              00:00:00.041 TYA: Active=0
                              00:00:00.045 ROT: Mode 1
                              00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found
                              00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes
                              00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be'
                              00:00:00.081 SRC: Restart
                              00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16)
                              00:00:00.218 NXP: Initializing Driver
                              00:00:00.220 BRY: Serial UART2
                              00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                              00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch…
                              00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140...
                              00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1
                              00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1
                              00:00:03.498 WIF: verbunden
                              00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179
                              00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00
                              15:50:15.000 RTC: Synced by NTP
                              15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch…
                              15:50:15.761 MQT: verbunden
                              15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten)
                              15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER =
                              15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/#
                              15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/#
                              15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/#
                              15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}}
                              15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}}
                              15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}}
                              15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                              15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF
                              15:50:16.050 SRC: MQTT
                              15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                              15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                              15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              15:50:16.097 SRC: MQTT
                              15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                              15:50:16.148 SRC: MQTT
                              15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                              15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                              15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              15:50:16.198 SRC: MQTT
                              15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                              15:50:16.248 SRC: MQTT
                              15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                              15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                              15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              15:50:16.298 SRC: MQTT
                              15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                              15:50:17.799 SRC: MQTT
                              15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52'
                              15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43')
                              15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"}
                              15:50:17.849 SRC: MQTT
                              15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN'
                              15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"}
                              15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON
                              15:50:17.956 QPC: Reset
                              15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172
                              15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}}
                              15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"}
                              15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096
                              15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
                              15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156
                              15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft'
                              15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                              15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft
                              15:50:20.539 FLH: Connected:true
                              15:50:20.641 FLH: Retry 2
                              15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                              15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684
                              15:50:20.856 SRC: Berry
                              15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                              15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                              15:50:20.868 SRC: Berry
                              15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                              15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                              15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                              15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                              15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                              15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                              15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start
                              15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                              15:50:22.309 BRY: Serial UART2
                              15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                              15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                              15:50:22.859 FLH: Waiting offset...
                              15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0
                              15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                              15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395
                              15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395
                              15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395
                              15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395
                              15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395
                              15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395
                              15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395
                              15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395
                              15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395
                              15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395
                              15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395
                              15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395
                              15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395
                              15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395
                              15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395
                              15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395
                              15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395
                              15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395
                              15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395
                              15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395
                              15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395
                              15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395
                              15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395
                              15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395
                              15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395
                              15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395
                              15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395
                              15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395
                              15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395
                              15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395
                              15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395
                              15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395
                              15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395
                              15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395
                              15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395
                              15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395
                              15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395
                              15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395
                              15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395
                              15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395
                              15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}}
                              15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395
                              15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395
                              15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395
                              15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395
                              15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395
                              15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395
                              15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395
                              15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395
                              15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395
                              15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395
                              15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395
                              15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395
                              15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395
                              15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395
                              15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395
                              15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395
                              15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395
                              15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395
                              15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395
                              15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395
                              15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311
                              15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311
                              15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959
                              15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959
                              15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959
                              15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959
                              15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959
                              15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959
                              15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959
                              15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}}
                              15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959
                              15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959
                              15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959
                              15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959
                              15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959
                              15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959
                              15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959
                              15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959
                              15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959
                              15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959
                              15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959
                              15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959
                              15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959
                              15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959
                              15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959
                              15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959
                              15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959
                              15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959
                              15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959
                              15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959
                              15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959
                              15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959
                              15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959
                              15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959
                              15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959
                              15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959
                              15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959
                              15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959
                              15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959
                              15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959
                              15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}}
                              15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959
                              15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959
                              15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959
                              15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959
                              15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959
                              15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959
                              15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959
                              15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959
                              15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959
                              15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959
                              15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959
                              15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959
                              15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959
                              15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959
                              15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959
                              15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959
                              15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959
                              15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959
                              15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959
                              15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959
                              15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959
                              15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959
                              15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959
                              15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959
                              15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959
                              15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959
                              15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959
                              15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959
                              15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959
                              15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959
                              15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}}
                              15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959
                              15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959
                              15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959
                              15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959
                              15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959
                              15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959
                              15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959
                              15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959
                              15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959
                              15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959
                              15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959
                              15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959
                              15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959
                              15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959
                              15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959
                              15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959
                              15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959
                              15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959
                              15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959
                              15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959
                              15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959
                              15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959
                              15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959
                              15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959
                              15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959
                              15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959
                              15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959
                              15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959
                              15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959
                              15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959
                              15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}}
                              15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959
                              15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959
                              15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959
                              15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959
                              15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959
                              15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959
                              15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959
                              15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959
                              15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959
                              15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959
                              15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959
                              15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959
                              15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959
                              15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959
                              15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959
                              15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959
                              15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959
                              15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959
                              15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959
                              15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959
                              15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959
                              15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959
                              15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959
                              15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959
                              15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959
                              15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959
                              15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959
                              15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959
                              15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959
                              15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959
                              15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}}
                              15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959
                              15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959
                              15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959
                              15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959
                              15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959
                              15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959
                              15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959
                              15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959
                              15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959
                              15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959
                              15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959
                              15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959
                              15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959
                              15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959
                              15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959
                              15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959
                              15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959
                              15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959
                              15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959
                              15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959
                              15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959
                              15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959
                              15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959
                              15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959
                              15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959
                              15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959
                              15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959
                              15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959
                              15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959
                              15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}}
                              15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959
                              15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959
                              15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959
                              15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959
                              15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959
                              15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959
                              15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959
                              15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959
                              15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959
                              15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959
                              15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959
                              15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959
                              15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959
                              15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959
                              15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959
                              15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959
                              15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959
                              15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959
                              15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959
                              15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959
                              15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959
                              15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959
                              15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959
                              15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959
                              15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959
                              15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959
                              15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959
                              15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959
                              15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959
                              15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959
                              15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}}
                              15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959
                              15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959
                              15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959
                              15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959
                              15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959
                              15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959
                              15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959
                              15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959
                              15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959
                              15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959
                              15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959
                              15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959
                              15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959
                              15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959
                              15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959
                              15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959
                              15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959
                              15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959
                              15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959
                              15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959
                              15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959
                              15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959
                              15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959
                              15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959
                              15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959
                              15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959
                              15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959
                              15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959
                              15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959
                              15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959
                              15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}}
                              15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959
                              15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959
                              15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959
                              15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959
                              15:52:19.464 HTP: Werkzeuge
                              15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959
                              15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959
                              15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959
                              15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959
                              15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959
                              15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959
                              15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959
                              15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959
                              15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959
                              15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959
                              15:52:21.127 HTP: Hauptmenü
                              15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959
                              15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959
                              15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959
                              15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959
                              15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959
                              15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959
                              15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959
                              15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959
                              15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959
                              15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959
                              15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959
                              15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959
                              15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959
                              15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959
                              15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959
                              15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959
                              15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}}
                              15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959
                              15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959
                              15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959
                              15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959
                              15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959
                              15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959
                              15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959
                              15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959
                              15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959
                              15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959
                              15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959
                              15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959
                              15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959
                              15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959
                              15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959
                              15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959
                              15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959
                              15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959
                              15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959
                              15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959
                              15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959
                              15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959
                              15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959
                              15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959
                              15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959
                              15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959
                              15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959
                              15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959
                              15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959
                              15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}}
                              15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959
                              15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959
                              15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959
                              15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959
                              15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959
                              15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959
                              15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959
                              15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959
                              15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959
                              15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959
                              15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959
                              15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959
                              15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959
                              15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959
                              15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959
                              15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959
                              15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959
                              15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959
                              15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959
                              15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959
                              15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959
                              15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959
                              15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959
                              15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959
                              15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959
                              15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959
                              15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959
                              15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959
                              15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959
                              15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959
                              15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}}
                              15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959
                              15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959
                              15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959
                              15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959
                              15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959
                              15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959
                              15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959
                              15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959
                              15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959
                              15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959
                              15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959
                              15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959
                              15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959
                              15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959
                              15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959
                              15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959
                              15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959
                              15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959
                              15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959
                              15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959
                              15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959
                              15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959
                              15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959
                              15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959
                              15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959
                              15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959
                              15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959
                              15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959
                              15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959
                              15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959
                              15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}}
                              15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959
                              15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959
                              15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959
                              15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959
                              15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959
                              15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959
                              15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959
                              15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959
                              15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959
                              15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959
                              15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959
                              15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959
                              15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959
                              15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959
                              15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959
                              15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959
                              15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959
                              15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959
                              15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959
                              15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959
                              15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959
                              15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959
                              15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959
                              15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959
                              15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959
                              15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959
                              15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959
                              15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959
                              15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959
                              15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959
                              15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}}
                              15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959
                              15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959
                              15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959
                              15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959
                              15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959
                              15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959
                              15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959
                              15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959
                              15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959
                              15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959
                              15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959
                              15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959
                              15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959
                              15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959
                              15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959
                              15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959
                              15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959
                              15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959
                              15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959
                              15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959
                              15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959
                              15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959
                              15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959
                              15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959
                              15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959
                              15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959
                              15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959
                              15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959
                              15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959
                              15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959
                              15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}}
                              15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959
                              15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959
                              15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959
                              15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959
                              15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959
                              15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959
                              15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959
                              15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959
                              15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959
                              15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959
                              15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959
                              15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959
                              15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959
                              15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959
                              15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959
                              15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959
                              15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959
                              15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959
                              15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959
                              15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959
                              15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959
                              15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959
                              15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959
                              15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959
                              15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959
                              15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959
                              15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959
                              15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959
                              15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959
                              15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}}
                              15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959
                              15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959
                              15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959
                              15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959
                              15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959
                              15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959
                              15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959
                              15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959
                              15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959
                              15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959
                              15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959
                              15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959
                              15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959
                              15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959
                              15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959
                              15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959
                              15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959
                              15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959
                              15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959
                              15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959
                              15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959
                              15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959
                              15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959
                              15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959
                              15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959
                              15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959
                              15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959
                              15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959
                              15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959
                              15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959
                              15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}}
                              15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959
                              15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959
                              15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959
                              15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959
                              15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959
                              15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959
                              15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959
                              15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959
                              15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959
                              15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959
                              15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959
                              15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959
                              15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959
                              15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959
                              15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959
                              15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959
                              15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959
                              15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959
                              15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959
                              15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959
                              15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959
                              15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959
                              15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959
                              15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959
                              15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959
                              15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959
                              15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959
                              15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959
                              15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959
                              15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959
                              15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}}
                              15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959
                              15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959
                              15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959
                              15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959
                              15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959
                              15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959
                              15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959
                              15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959
                              15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959
                              15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959
                              15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959
                              15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959
                              15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959
                              15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959
                              15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959
                              15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959
                              15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959
                              15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959
                              15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959
                              15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959
                              15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959
                              15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959
                              15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959
                              15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959
                              15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959
                              15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959
                              15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959
                              15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959
                              15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959
                              15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959
                              15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}}
                              15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959
                              15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959
                              15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959
                              15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959
                              15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959
                              15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959
                              15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959
                              15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959
                              15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959
                              15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959
                              15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959
                              15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959
                              15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959
                              15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959
                              15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959
                              15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959
                              15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959
                              15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959
                              15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959
                              15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959
                              15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959
                              15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959
                              15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959
                              15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959
                              15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959
                              15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959
                              15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959
                              15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959
                              15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959
                              15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}}
                              15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959
                              15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959
                              15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959
                              15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959
                              15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959
                              15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959
                              15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959
                              15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959
                              15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959
                              15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959
                              15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959
                              15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959
                              15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959
                              15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959
                              15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959
                              15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959
                              15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959
                              15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959
                              15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959
                              15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959
                              15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959
                              15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959
                              15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959
                              15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959
                              15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959
                              15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959
                              15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959
                              15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959
                              15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959
                              15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959
                              15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}}
                              15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959
                              15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959
                              15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959
                              15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959
                              15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959
                              15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959
                              15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959
                              15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959
                              15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959
                              15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959
                              15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959
                              15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959
                              15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959
                              15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959
                              15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959
                              15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959
                              15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959
                              15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959
                              15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959
                              15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959
                              15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959
                              15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959
                              15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959
                              15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959
                              15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959
                              15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959
                              15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959
                              15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959
                              15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959
                              15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959
                              15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}}
                              15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959
                              15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959
                              15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959
                              15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959
                              15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959
                              15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959
                              15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959
                              15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959
                              15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959
                              15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959
                              15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959
                              15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959
                              15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959
                              15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959
                              15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959
                              15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959
                              15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959
                              15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959
                              15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959
                              15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959
                              15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959
                              15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959
                              15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959
                              15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959
                              15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959
                              15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959
                              15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959
                              15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959
                              15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959
                              15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959
                              15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}}
                              15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959
                              15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959
                              15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959
                              15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959
                              15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959
                              15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959
                              15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959
                              15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959
                              15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959
                              15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959
                              15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959
                              15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959
                              15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959
                              15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959
                              15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959
                              15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959
                              15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959
                              15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959
                              15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959
                              15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959
                              15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959
                              15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959
                              15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959
                              15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959
                              15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959
                              15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959
                              15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959
                              15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959
                              15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959
                              15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959
                              15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}}
                              15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959
                              15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959
                              15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959
                              15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959
                              15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959
                              15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959
                              15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959
                              15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959
                              15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959
                              15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959
                              15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959
                              15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959
                              15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959
                              15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959
                              15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959
                              15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959
                              15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959
                              15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959
                              15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959
                              15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959
                              15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959
                              15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959
                              15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959
                              15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959
                              15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959
                              15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959
                              15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959
                              15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959
                              15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959
                              15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}}
                              15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959
                              15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959
                              15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959
                              15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959
                              15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959
                              15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959
                              15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959
                              15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959
                              15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959
                              15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959
                              15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959
                              15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959
                              15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959
                              15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959
                              15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959
                              15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959
                              15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959
                              15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959
                              15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959
                              15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959
                              15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959
                              15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959
                              15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959
                              15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959
                              15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959
                              15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959
                              15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959
                              15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959
                              15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959
                              15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959
                              15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}}
                              15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959
                              15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959
                              15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959
                              15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959
                              15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959
                              15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959
                              15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959
                              15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959
                              15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959
                              15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959
                              15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959
                              15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959
                              15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959
                              15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959
                              15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959
                              15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959
                              15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959
                              15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959
                              15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959
                              15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959
                              15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959
                              15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959
                              15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959
                              15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959
                              15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959
                              15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959
                              15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959
                              15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959
                              15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959
                              15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959
                              15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}}
                              15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959
                              15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959
                              15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959
                              15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959
                              15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959
                              15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959
                              15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @australien last edited by Armilar
                                @australien
                                versuche mal die
                                FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
                                EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
                                  australien @Armilar last edited by australien
                                  @armilar
                                  QOS oder ähnliches gibt es meines Wissens nicht, hatte bis jetzt auch alles funktioniert.
                                  genau das gleichen
                                  6:11:23.874 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"}
                                  16:11:23.902 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v0.0.0.tft
                                  16:11:23.957 FLH: Connected:true
                                  16:11:24.060 FLH: Retry 2
                                  16:11:24.273 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                  16:11:24.274 FLH: Flash file size: 12197684
                                  16:11:24.275 SRC: Berry
                                  16:11:24.276 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                  16:11:24.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0}
                                  16:11:24.287 SRC: Berry
                                  16:11:24.288 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0'
                                  16:11:24.292 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}}
                                  16:11:24.308 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                  16:11:24.311 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                  16:11:24.313 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                  16:11:24.319 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                  16:11:24.444 FLH: Send (High Speed) flash start
                                  16:11:24.450 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...')
                                  16:11:24.473 BRY: Serial UART2
                                  16:11:24.825 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}}
                                  16:11:24.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395
                                  16:11:25.019 FLH: Waiting offset...
                                  16:11:29.819 FLH: Flash offset marker 0
                                  16:11:29.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395
                                  16:11:30.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395
                                  16:11:30.224 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395
                                  16:11:30.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395```
                                  16:14:53.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395
                                  16:14:53.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395
                                  16:14:53.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395
                                  16:14:53.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395
                                  16:14:53.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395
                                  16:14:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395
                                  16:14:54.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
                                  Chris_71 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Chris_71
                                    Chris_71 @australien last edited by
                                    @Armilar
                                    Beim Wechsel von AccuWeather auf OpenWeatherMap wird mir nun beim Screensaver unter dem Symbol für Sonnenaufgang keine Uhrzeit mehr angezeigt - sondern nur Zahlen zB 1757653.
                                    Config alt:
                                            // bottomScreensaverEntity 1
                                                    ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise',
                                                    ScreensaverEntityFactor: 1,
                                                    ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                                    ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages
                                                    ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                                                    ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                                    ScreensaverEntityIconColor: MSYellow
                                    Config Neu:
                                                ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.sunrise',
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Chris_71 last edited by
                                      @chris_71
                                      kannste entweder formatiert duch einen Alias ziehen oder nimmst einfach etwas, was ne richtige Zeit hat...
                                                      ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise',
                                      • teletapi
                                        teletapi @australien last edited by teletapi
                                        @australien said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                        Die Zeile kenne ich nur zu gut aus meinem US_Panel. Ich hab das nie geflasht bekommen ausser per RX/TX direkt am Display dann funktionierte das in kürzester Zeit
                                        lovelace ui nspanel sonoff
                                        268
                                        7577
                                        6056526
