SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
die Berry-Abfrage machen wir erst im Script... Dann sieht man sie auch im Log
@armilar
JA die kenn ich, dachte der Treiber meldet sich selber mit der Version. -
egal welche Version ich installieren will, immer bei Buffer um 4788224 ist schluss
20:57:53.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395 20:57:53.782 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
Das sind die insgesamt übertragenen Bytes. Der Buffer ist hinten und das verwirrt mich etwas, da der bei dir konstant bei 1395 (auch in vorherigen Screenshots) ist.
Bei mir ist der sehr dynamisch:
- Was ist das für ne Tasmota-Version?
- Ist neben dem Berry da sonst noch etwas im Dateiverzeichnis?
Bei mir schlägt auch nur 1% der FlashNextion fehl... Und dann gab es in der Regel auch tatsächlich einen Verbindungsabbruch... D.h. 99% laufen stabil durch...
Würde gerne mal wissen wie dieser konstante "Buffer size" zustande kommt...
EDIT:
Könntest du mal die Varianten:
FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
und
FlashNextionAdv3 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft
testen?
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Tasmota ist die letzte 15.0.1
das log bei der Adv1 Version:
00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 00:00:00.016 UFS: FlashFS mounted with 272 kB free 00:00:00.023 CFG: Loaded from File, Anzahl 1506 00:00:00.032 QPC: Count 1 00:00:00.032 CFG: CR 430/699, Busy 0 00:00:00.037 TYA: Active=0 00:00:00.042 ROT: Mode 1 00:00:00.065 CFG: No '*.autoconf' file found 00:00:00.069 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes 00:00:00.075 BRY: No 'preinit.be' 00:00:00.077 SRC: Restart 00:00:00.081 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16) 00:00:00.202 NXP: Initializing Driver 00:00:00.204 BRY: Serial UART2 00:00:00.206 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be' 00:00:00.287 WIF: Verbindungsversuch… 00:00:01.000 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140... 00:00:03.456 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1 00:00:03.561 WIF: Verbindungsversuch… 00:00:04.561 WIF: Verbindungsversuch… 00:00:05.561 WIF: Verbindungsversuch… 00:00:06.027 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1 00:00:06.561 WIF: verbunden 00:00:06.818 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179 00:00:06.996 RTC: UTC 2025-09-12T12:58:16Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00 13:58:16.000 RTC: Synced by NTP 13:58:16.812 MQT: Verbindungsversuch… 13:58:16.832 MQT: verbunden 13:58:16.835 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten) 13:58:16.836 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER = 13:58:16.837 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/# 13:58:16.838 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/# 13:58:16.839 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/# 13:58:16.841 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}} 13:58:16.855 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}} 13:58:16.879 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":163}} 13:58:16.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 13:58:16.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 13:58:16.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"} 13:58:16.898 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF 13:58:16.959 QPC: Reset 13:58:17.093 SRC: MQTT 13:58:17.094 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 13:58:17.105 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 13:58:17.109 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:58:17.143 SRC: MQTT 13:58:17.144 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 13:58:17.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 13:58:17.147 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 13:58:17.193 SRC: MQTT 13:58:17.194 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 13:58:17.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 13:58:17.210 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:58:17.243 SRC: MQTT 13:58:17.244 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 13:58:17.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 13:58:17.250 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 13:58:17.293 SRC: MQTT 13:58:17.294 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 13:58:17.305 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 13:58:17.309 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:58:17.343 SRC: MQTT 13:58:17.344 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 13:58:17.347 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 13:58:17.350 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 13:58:18.844 SRC: MQTT 13:58:18.844 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 13:58:18.858 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 13:58:18.862 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 13:58:18.893 SRC: MQTT 13:58:18.894 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 13:58:18.896 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 13:58:18.897 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 13:58:18.952 APP: Startvorgänge 163 13:58:19.480 CFG: Saved, Anzahl 1507, Bytes 4096 13:58:21.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","Uptime":"0T00:00:12","UptimeSec":12,"Heap":148,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":368,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:06"}} 13:58:21.270 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T13:58:21","ANALOG":{"Temperature1":20.8},"ESP32":{"Temperature":46.1},"TempUnit":"C"} 14:01:46.586 HTP: Hauptmenü 14:01:49.089 HTP: Werkzeuge 14:01:50.961 HTP: Konsole 14:01:56.889 HTP: Werkzeuge 14:01:58.377 HTP: Hauptmenü 14:02:00.161 HTP: Werkzeuge 14:02:01.057 HTP: Konsole 14:02:07.622 CMD: FlashNextionAdv1 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft 14:02:07.623 SRC: WebConsole from 10.68.0.156 14:02:07.624 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 1, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft' 14:02:07.632 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"} 14:02:07.666 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft 14:02:07.811 FLH: Connected:true 14:02:07.914 FLH: Retry 2 14:02:08.127 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content 14:02:08.128 FLH: Flash file size: 12197684 14:02:08.129 SRC: Berry 14:02:08.130 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 14:02:08.135 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0} 14:02:08.140 SRC: Berry 14:02:08.141 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 14:02:08.145 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}} 14:02:08.161 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF') 14:02:08.163 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF') 14:02:08.165 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') 14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')] 14:02:08.297 FLH: Send (High Speed) flash start 14:02:08.303 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D7772692031323139373638342C3932313630302C72657330FFFFFF') 14:02:08.326 BRY: Serial UART2 14:02:08.679 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}} 14:02:08.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395 14:02:09.279 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395 14:02:09.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395 14:02:09.501 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395 14:02:09.611 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395 14:02:09.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395 14:02:09.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395 14:02:10.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395 14:02:10.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395 14:02:10.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395 14:02:10.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395 14:02:10.645 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395 14:02:10.752 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395 14:02:10.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395 14:02:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395 14:02:11.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395 14:02:11.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395 14:02:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395 14:02:11.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395 14:02:11.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395 14:02:12.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395 14:02:12.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395 14:02:12.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 1395 14:02:12.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 1395 14:02:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 1395 14:02:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 1395 14:02:13.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 1395 14:02:13.143 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 1395 14:02:13.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 1395 14:02:13.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 1395 14:02:13.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 5}} 14:02:13.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 1395 14:02:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 1395 14:02:13.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 1395 14:02:14.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 1395 14:02:14.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 1395 14:02:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 1395 14:02:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 1395 14:02:14.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 1395 14:02:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 1395 14:02:15.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 1395 14:02:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 1395 14:02:15.620 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 1395 14:02:15.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 1395 14:02:15.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 1395 14:02:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 1395 14:02:16.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 1395 14:02:16.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 1395 14:02:16.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 1395 14:02:16.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 1395 14:02:17.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 1395 14:02:17.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 1395 14:02:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 1395 14:02:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 1395 14:02:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 1395 14:02:17.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 1395 14:02:18.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 1395 14:02:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 1395 14:02:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 1395 14:02:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 1395 14:02:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 1395 14:02:18.795 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 10}} 14:02:18.888 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 1395 14:02:19.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 1395 14:02:19.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 1395 14:02:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 1395 14:02:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 1395 14:02:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 1395 14:02:19.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 1395 14:02:20.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 1395 14:02:20.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 1395 14:02:20.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 1395 14:02:20.592 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 1395 14:02:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 1395 14:02:20.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 1395 14:02:21.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 1395 14:02:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 1395 14:02:21.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 1395 14:02:21.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 1395 14:02:21.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 1395 14:02:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 1395 14:02:22.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 1395 14:02:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 1395 14:02:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 1395 14:02:22.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 1395 14:02:22.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 1395 14:02:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 1395 14:02:23.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 1395 14:02:23.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 1395 14:02:23.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 1395 14:02:23.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 1395 14:02:23.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 1395 14:02:23.986 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 15}} 14:02:24.078 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 1395 14:02:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 1395 14:02:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 1395 14:02:24.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 1395 14:02:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 1395 14:02:24.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 1395 14:02:25.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 1395 14:02:25.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 1395 14:02:25.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 1395 14:02:25.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 1395 14:02:25.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1395 14:02:26.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1395 14:02:26.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1395 14:02:26.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1395 14:02:26.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1395 14:02:26.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1395 14:02:27.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1395 14:02:27.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1395 14:02:27.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1395 14:02:27.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1395 14:02:27.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1395 14:02:27.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1395 14:02:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1395 14:02:28.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 1395 14:02:28.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 1395 14:02:28.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 1395 14:02:28.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 1395 14:02:28.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 1395 14:02:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 1395 14:02:29.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 1395 14:02:29.300 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 20}} 14:02:29.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 1395 14:02:29.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 1395 14:02:29.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 1395 14:02:29.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 1395 14:02:30.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 1395 14:02:30.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 1395 14:02:30.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 1395 14:02:30.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 1395 14:02:30.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 1395 14:02:30.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 1395 14:02:31.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 1395 14:02:31.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 1395 14:02:31.398 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 1395 14:02:31.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 1395 14:02:31.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 1395 14:02:31.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 1395 14:02:32.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 1395 14:02:32.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 1395 14:02:32.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 1395 14:02:32.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 1395 14:02:32.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 1395 14:02:32.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 1395 14:02:33.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 1395 14:02:33.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 1395 14:02:33.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 1395 14:02:33.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 1395 14:02:33.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 1395 14:02:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 1395 14:02:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 1395 14:02:34.301 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 25}} 14:02:34.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 1395 14:02:34.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 1395 14:02:34.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 1395 14:02:34.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 1395 14:02:35.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 1395 14:02:35.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 1395 14:02:35.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 1395 14:02:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 1395 14:02:35.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 1395 14:02:35.988 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 1395 14:02:36.101 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 1395 14:02:36.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 1395 14:02:36.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 1395 14:02:36.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 1395 14:02:36.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 1395 14:02:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 1395 14:02:37.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 1395 14:02:37.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 1395 14:02:37.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 1395 14:02:37.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 1395 14:02:37.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 1395 14:02:37.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 1395 14:02:38.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 1395 14:02:38.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 1395 14:02:38.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 1395 14:02:38.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 1395 14:02:38.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 1395 14:02:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 1395 14:02:39.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 1395 14:02:39.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 1395 14:02:39.385 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 31}} 14:02:39.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 1395 14:02:39.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 1395 14:02:39.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 1395 14:02:40.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 1395 14:02:40.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 1395 14:02:40.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 1395 14:02:40.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 1395 14:02:40.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 1395 14:02:41.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 1395 14:02:41.221 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 1395 14:02:41.335 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 1395 14:02:41.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 1395 14:02:41.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 1395 14:02:41.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 1395 14:02:42.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 1395 14:02:42.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 1395 14:02:42.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 1395 14:02:42.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 1395 14:02:42.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 1395 14:02:42.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 1395 14:02:43.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 1395 14:02:43.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 1395 14:02:43.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 1395 14:02:43.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 1395 14:02:43.720 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 1395 14:02:43.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 1395 14:02:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 1395 14:02:44.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 1395 14:02:44.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 1395 14:02:44.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 1395 14:02:44.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 36}} 14:02:44.676 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 1395 14:02:44.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 1395 14:02:45.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 1395 14:02:45.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 1395 14:02:45.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 1395 14:02:45.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 1395 14:02:45.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 1395 14:02:45.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 1395 14:02:46.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 1395 14:02:46.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 1395 14:02:46.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 1395 14:02:46.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 1395 14:02:46.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 1395 14:02:46.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 1395 14:02:47.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 1395 14:02:47.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 1395 14:02:47.468 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 1395 14:02:47.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 1395 14:02:47.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 1395 14:02:48.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 1395 14:02:48.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 1395 14:02:48.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 1395 14:02:48.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 1395 14:02:48.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 1395 14:02:48.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 1395 14:02:49.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 1395 14:02:49.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 1395 14:02:49.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 1395 14:02:49.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 1395 14:02:49.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 1395 14:02:49.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 41}} 14:02:49.975 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 1395 14:02:50.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 1395 14:02:50.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 1395 14:02:50.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 1395 14:02:50.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 1395 14:02:50.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 1395 14:02:51.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 1395 14:02:51.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 1395 14:02:51.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 1395 14:02:51.535 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 1395 14:02:51.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 1395 14:02:51.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 1395 14:02:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 1395 14:02:52.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 1395 14:02:52.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 1395 14:02:52.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 1395 14:02:52.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 1395 14:02:52.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 1395 14:02:52.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 1395 14:02:53.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 1395 14:02:53.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 1395 14:02:53.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 1395 14:02:53.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 1395 14:02:53.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 1395 14:02:53.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 1395 14:02:54.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 1395 14:02:54.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 1395 14:02:54.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 1395 14:02:54.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 1395 14:02:54.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 1395 14:02:54.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 46}} 14:02:54.977 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 1395 14:02:55.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 1395 14:02:55.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 1395 14:02:55.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 1395 14:02:55.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 1395 14:02:55.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 1395 14:02:56.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 1395 14:02:56.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 1395 14:02:56.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 1395 14:02:56.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 1395 14:02:56.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 1395 14:02:56.872 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 1395 14:02:57.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 1395 14:02:57.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 1395 14:02:57.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 1395 14:02:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 1395 14:02:57.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 1395 14:02:57.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 1395 14:02:58.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 1395 14:02:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 1395 14:02:58.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 1395 14:02:58.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 1395 14:02:58.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 1395 14:02:59.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 1395 14:02:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 1395 14:02:59.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 1395 14:02:59.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 1395 14:02:59.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 1395 14:02:59.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 1395 14:02:59.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 51}} 14:03:00.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 1395 14:03:00.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 1395 14:03:00.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 1395 14:03:00.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 1395 14:03:00.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 1395 14:03:00.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 1395 14:03:01.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 1395 14:03:01.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 1395 14:03:01.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 1395 14:03:01.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 1395 14:03:01.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 1395 14:03:01.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 1395 14:03:01.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 1395 14:03:02.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 1395 14:03:02.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 1395 14:03:02.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 1395 14:03:02.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 1395 14:03:02.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 1395 14:03:03.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 1395 14:03:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 1395 14:03:03.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 1395 14:03:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 1395 14:03:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 1395 14:03:03.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 1395 14:03:04.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 1395 14:03:04.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 1395 14:03:04.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 1395 14:03:04.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 1395 14:03:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 1395 14:03:04.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 1395 14:03:04.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 56}} 14:03:05.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 1395 14:03:05.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 1395 14:03:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 1395 14:03:05.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 1395 14:03:05.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 1395 14:03:05.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 1395 14:03:06.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 1395 14:03:06.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 1395 14:03:06.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 1395 14:03:06.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 1395 14:03:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 1395 14:03:07.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 1395 14:03:07.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 1395 14:03:07.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 1395 14:03:07.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 1395 14:03:07.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 1395 14:03:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 1395 14:03:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 1395 14:03:08.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 1395 14:03:08.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 1395 14:03:08.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 1395 14:03:08.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 1395 14:03:09.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 1395 14:03:09.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 1395 14:03:09.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 1395 14:03:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 1395 14:03:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 1395 14:03:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 1395 14:03:10.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 1395 14:03:10.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 1395 14:03:10.488 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 62}} 14:03:10.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 1395 14:03:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 1395 14:03:10.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395 14:03:11.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395 14:03:11.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395 14:03:11.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395 14:03:11.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395 14:03:11.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395 14:03:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395 14:03:12.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395 14:03:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395 14:03:12.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395 14:03:12.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395 14:03:12.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395 14:03:13.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395 14:03:13.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395 14:03:13.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395 14:03:13.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395 14:03:13.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395 14:03:13.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395 14:03:14.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395 14:03:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395 14:03:14.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395 14:03:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395 14:03:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395 14:03:15.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395 14:03:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395 14:03:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395 14:03:15.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395 14:03:15.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395 14:03:15.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 67}} 14:03:16.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395 14:03:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395 14:03:16.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395 14:03:16.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395 14:03:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395 14:03:16.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395 14:03:17.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395 14:03:17.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395 14:03:17.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395 14:03:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395 14:03:17.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395 14:03:17.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395 14:03:18.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395 14:03:18.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395 14:03:18.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395 14:03:18.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395 14:03:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395 14:03:18.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395 14:03:19.075 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395 14:03:19.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395 14:03:19.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 1395 14:04:02.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1395 14:04:02.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1395 14:04:02.987 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 114}} 14:04:03.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1395 14:04:03.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1395 14:04:03.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1395 14:04:03.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1395 14:04:03.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1395 14:04:03.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1395 14:04:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1395 14:04:04.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1395 14:04:04.385 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1395 14:04:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1395 14:04:04.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1395 14:04:04.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1395 14:04:05.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1395 14:04:05.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1395 14:04:05.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1395 14:04:05.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1395 14:04:05.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1395 14:04:05.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1395 14:04:06.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1395 14:04:06.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1395 14:04:06.395 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1395 14:04:06.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1395 14:04:06.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1395 14:04:06.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1395 14:04:07.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1395 14:04:07.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1395 14:04:07.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1395 14:04:07.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1395 14:04:07.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1395 14:04:07.782 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 119}} 14:04:07.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1395 14:04:08.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1395 14:04:08.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1395 14:04:08.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1395 14:04:08.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1395 14:04:08.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1395 14:04:09.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1395 14:04:09.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1395 14:04:09.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1395 14:04:09.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1395 14:04:09.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1395 14:04:10.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1395 14:04:10.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1395 14:04:10.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1395 14:04:10.576 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1395 14:04:10.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1395 14:04:10.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1395 14:04:11.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1395 14:04:11.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1395 14:04:11.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1395 14:04:11.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1395 14:04:11.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1395 14:04:12.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1395 14:04:12.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1395 14:04:12.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1395 14:04:12.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1395 14:04:12.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1395 14:04:12.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1395 14:04:13.029 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1395 14:04:13.176 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1395 14:04:13.283 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 124}} 14:04:13.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1395 14:04:13.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1395 14:04:13.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1395 14:04:13.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1395 14:04:14.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1395 14:04:14.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1395 14:04:14.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1395 14:04:14.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1395 14:04:14.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1395 14:04:15.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1395 14:04:15.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1395 14:04:15.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1395 14:04:15.582 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1395 14:04:15.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1395 14:04:15.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1395 14:04:16.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1395 14:04:16.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1395 14:04:16.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1395 14:04:16.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1395 14:04:16.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1395 14:04:16.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1395 14:04:17.081 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1395 14:04:17.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1395 14:04:17.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1395 14:04:17.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1395 14:04:18.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1395 14:04:18.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1395 14:04:18.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1395 14:04:18.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1395 14:04:18.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1395 14:04:18.883 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 130}} 14:04:18.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1395 14:04:19.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1395 14:04:19.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1395 14:04:19.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1395 14:04:19.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1395 14:04:19.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1395 14:04:19.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1395 14:04:20.084 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1395 14:04:20.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1395 14:04:20.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1395 14:04:20.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1395 14:04:20.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1395 14:04:21.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1395 14:04:21.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1395 14:04:21.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1395 14:04:21.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1395 14:04:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1395 14:04:21.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1395 14:04:22.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1395 14:04:22.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1395 14:04:22.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1395 14:04:22.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1395 14:04:22.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1395 14:04:22.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1395 14:04:23.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1395 14:04:23.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1395 14:04:23.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1395 14:04:23.581 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1395 14:04:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1395 14:04:23.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1395 14:04:23.996 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 135}} 14:04:24.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1395 14:04:24.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1395 14:04:24.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1395 14:04:24.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1395 14:04:24.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1395 14:04:24.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1395 14:04:25.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1395 14:04:25.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1395 14:04:25.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1395 14:04:25.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1395 14:04:25.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1395 14:04:26.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1395 14:04:26.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1395 14:04:26.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1395 14:04:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1395 14:04:26.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1395 14:04:26.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1395 14:04:27.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1395 14:04:27.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1395 14:04:27.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1395 14:04:27.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1395 14:04:27.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1395 14:04:27.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1395 14:04:28.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1395 14:04:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1395 14:04:28.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1395 14:04:28.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1395 14:04:28.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1395 14:04:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1395 14:04:29.278 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1395 14:04:29.303 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 141}} . . . . 14:05:21.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1395 14:05:21.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1395 14:05:21.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1395 14:05:22.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1395 14:05:22.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1395 14:05:22.389 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1395 14:05:22.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1395 14:05:22.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1395 14:05:22.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1395 14:05:23.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1395 14:05:23.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1395 14:05:23.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1395 14:05:23.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 195}} 14:05:23.578 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1395 14:05:23.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1395 14:05:23.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1395 14:05:24.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1395 14:05:24.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1395 14:05:25.171 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1395 14:05:25.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1395 14:05:25.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1395 14:05:25.671 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1395 14:05:25.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1395 14:05:26.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1395 14:05:26.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1395 14:05:26.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1395 14:05:26.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1395 14:05:26.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1395 14:05:26.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1395 14:05:27.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1395 14:05:27.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1395 14:05:27.334 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1395 14:05:28.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1395 14:05:28.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1395 14:05:28.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1395 14:05:28.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1395 14:05:28.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1395 14:05:28.882 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 311 14:05:29.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 311 14:05:29.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 311 14:05:29.387 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 311 14:05:29.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 311 14:05:29.771 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 311 14:05:29.884 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 201}} 14:05:29.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 311 14:05:30.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 311 14:05:30.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 311 14:05:30.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 311 14:05:30.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 311 14:05:31.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 311 14:05:31.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 311 14:05:31.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 311 14:05:32.071 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 311 14:05:32.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 311 14:05:32.386 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 311 14:05:32.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 311 14:05:32.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 311 14:05:32.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 311 14:05:33.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 311 14:05:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 311 14:05:33.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 311 14:05:33.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 311 14:05:33.870 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 311 14:05:34.072 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 311 14:05:34.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 311 14:05:35.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 311 14:05:35.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 311 14:05:35.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 311 14:05:35.573 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 311 14:05:35.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 311 14:05:35.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 311 14:05:36.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 311 14:05:36.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 311 14:05:36.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 311 14:05:36.486 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 208}} 14:05:36.579 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 311 14:05:36.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 311 14:05:36.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 311 14:05:37.487 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2607 14:05:38.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2819 14:05:38.218 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2819 14:05:38.330 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2819
mich macht diese Zeile unrund, die kommt immer:
@australien sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
Wirf da mal alles raus (auch mal unter versteckte Dateien nachsehen) bis nur noch die autoexec.be drin ist...
Mit der nspanel.be hast du 2 unterschiedliche Berry Driver... Der muss auf alle Fälle weg...
Danach noch mal rebooten... und nochmal mit der Adv0 oder/und Adv2 versuchen...
NSPanel Tasmota Informationen Tasmota Version 15.0.1 (release-tasmota32) Erstellt 2025.06.14 10:39:16 Core-/SDK-Version 3_1_3/5.3.3.250501 Laufzeit 0T01:05:34 Schreibzyklen 1509 Startvorgänge 165 Grund für Neustart Vbat power on reset Friendly Name 1 Tasmota Friendly Name 2 AP1 Informationen SSID FR@smart RSSI 92%, -54 dBm Mode HT40 Kanal 9 BSSID 7E:8A:20:51:6B:CA Hostname NSPanel-1-5140 IPv6 Local (WiFi) fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1 MAC-Adresse E0:E2:E6:0C:14:14 IP-Adresse (WiFi) 10.68.0.179 Gateway 10.68.0.1 Subnetzmaske 255.255.0.0 DNS-Server1 10.68.0.1 DNS-Server2 0.0.0.0 HTTP API aktiviert Host 10.68.10.11 Port 1886 MQTT TLS deaktiviert Benutzer iobroker Client NSPanel_1 Topic NSPanel_1 Group Topic 1 SmartHome/tasmotas/cmnd/ Full Topic SmartHome/NSPanel_1/cmnd/ MQTT Fallback-Topic cmnd/NSPanel_1_fb/ No Retain deaktiviert Emulation keine mDNS-Erkennung deaktiviert ESP Chip ID 791572 (ESP32-D0WD-V3 v3.0) Flash Chip ID 0x16405E (DIO) Größe Flash-Chip 4096 KB Flash nutzbar 4096 KB Programmgröße 2045 KB Flash frei 834 KB Freier Arbeitsspeicher 132,5 KB (frag․ 16%) Partition safeboot 832 KB (genutzt 96%) Partition app0* 2880 KB (genutzt 71%) Partition fs 320 KB Tasmota 15.0.1 (release-tasmota32) von Theo Arends
@armilar
alles draussen, so schaut es nach dem reboot aus:die Fehlermeldung ist weg, nur ist es immer noch das gleiche, geht bis 39%
hier das log (geküzt mit ...) mit Adv2, die Blockgrössen sind unterschiedlich
00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 00:00:00.038 UFS: FlashFS mounted with 292 kB free 00:00:00.053 CFG: Loaded from NVS, Anzahl 1512 00:00:00.062 QPC: Count 1 00:00:00.062 CFG: CR 430/699, Busy 0 00:00:00.067 TYA: Active=0 00:00:00.072 ROT: Mode 1 00:00:00.105 CFG: No '*.autoconf' file found 00:00:00.110 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes 00:00:00.119 BRY: No 'preinit.be' 00:00:00.121 SRC: Restart 00:00:00.125 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16) 00:00:00.324 NXP: Initializing Driver 00:00:00.326 BRY: Serial UART2 00:00:00.329 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be' 00:00:00.484 WIF: Verbindungsversuch… 00:00:01.060 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140... 00:00:02.069 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1 00:00:03.623 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1 00:00:03.644 WIF: verbunden 00:00:03.901 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179 00:00:03.967 RTC: UTC 2025-09-12T14:20:54Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00 15:20:54.000 RTC: Synced by NTP 15:20:54.895 MQT: Verbindungsversuch… 15:20:54.915 MQT: verbunden 15:20:54.918 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten) 15:20:54.919 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER = 15:20:54.920 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/# 15:20:54.921 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/# 15:20:54.922 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/# 15:20:54.924 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}} 15:20:54.938 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}} 15:20:54.962 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":169}} 15:20:54.967 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:20:54.978 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:20:54.980 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"} 15:20:54.981 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF 15:20:55.195 SRC: MQTT 15:20:55.196 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:20:55.206 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:20:55.211 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:20:55.244 SRC: MQTT 15:20:55.245 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:20:55.247 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:20:55.248 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:20:55.295 SRC: MQTT 15:20:55.296 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:20:55.306 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:20:55.310 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:20:55.344 SRC: MQTT 15:20:55.345 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:20:55.348 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:20:55.352 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:20:55.394 SRC: MQTT 15:20:55.395 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:20:55.405 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:20:55.410 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:20:55.444 SRC: MQTT 15:20:55.445 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:20:55.448 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:20:55.452 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:20:56.945 SRC: MQTT 15:20:56.946 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:20:56.960 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:20:56.963 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:20:56.995 SRC: MQTT 15:20:56.995 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:20:56.997 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:20:56.998 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:20:57.133 HTP: Hauptmenü 15:20:57.929 QPC: Reset 15:20:58.447 HTP: Werkzeuge 15:20:58.929 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":241,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":80,"Signal":-60,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 15:20:58.972 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:20:58","ANALOG":{"Temperature1":28.0},"ESP32":{"Temperature":59.4},"TempUnit":"C"} 15:20:59.922 APP: Startvorgänge 169 15:21:00.102 HTP: Dateisystem verwalten 15:21:00.103 UFS: File '/' download 15:21:00.119 UFS: File '/' to download is directory 15:21:00.646 CFG: Saved, Anzahl 1513, Bytes 4096 15:21:29.565 HTP: Werkzeuge 15:21:31.132 HTP: Konsole 15:21:36.302 CMD: FlashNextionAdv2 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft 15:21:36.303 SRC: WebConsole from 10.68.0.156 15:21:36.304 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 2, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft' 15:21:36.312 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"} 15:21:36.337 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft 15:21:36.411 FLH: Connected:true 15:21:36.514 FLH: Retry 2 15:21:36.727 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content 15:21:36.728 FLH: Flash file size: 12197684 15:21:36.729 SRC: Berry 15:21:36.730 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 15:21:36.735 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0} 15:21:36.740 SRC: Berry 15:21:36.741 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 15:21:36.746 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}} 15:21:36.762 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF') 15:21:36.764 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF') 15:21:36.766 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') 15:21:36.772 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')] 15:21:36.892 FLH: Send (High Speed) flash start 15:21:36.898 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3131353230302C72657330FFFF...') 15:21:37.279 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}} 15:21:37.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395 15:21:37.739 FLH: Waiting offset... 15:21:42.538 FLH: Flash offset marker 0 15:21:42.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395 15:21:43.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395 15:21:43.827 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395 15:21:44.216 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395 15:21:44.685 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395 15:21:45.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395 15:21:45.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395 15:21:46.085 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395 15:21:46.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 3107 15:21:47.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 643 15:21:47.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 643 15:21:48.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 643 15:21:48.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 643 15:21:49.357 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 643 15:21:49.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 643 15:21:50.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 643 15:21:50.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 643 15:21:51.148 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 643 15:21:51.615 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 643 15:21:52.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 643 15:21:52.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 643 15:21:53.020 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 94208 - Buffer size: 643 15:21:53.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 98304 - Buffer size: 643 15:21:53.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 102400 - Buffer size: 643 15:21:54.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 106496 - Buffer size: 643 15:21:54.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 110592 - Buffer size: 643 15:21:55.284 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 114688 - Buffer size: 643 15:21:55.749 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 118784 - Buffer size: 643 15:21:56.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 122880 - Buffer size: 643 15:21:56.267 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "1", "time_elapsed": 19}} 15:21:56.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 126976 - Buffer size: 643 15:21:57.079 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 131072 - Buffer size: 643 15:21:57.546 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 135168 - Buffer size: 643 15:21:58.017 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 139264 - Buffer size: 643 15:21:58.485 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 143360 - Buffer size: 643 15:21:58.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 147456 - Buffer size: 643 15:21:59.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 151552 - Buffer size: 643 15:21:59.815 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 155648 - Buffer size: 643 15:22:00.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 159744 - Buffer size: 643 15:22:00.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 163840 - Buffer size: 643 15:22:01.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 167936 - Buffer size: 643 15:22:01.601 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 172032 - Buffer size: 643 15:22:02.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 176128 - Buffer size: 643 15:22:02.537 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 180224 - Buffer size: 643 15:22:03.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 184320 - Buffer size: 643 15:22:03.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 188416 - Buffer size: 643 15:22:03.937 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 192512 - Buffer size: 643 15:22:04.690 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 196608 - Buffer size: 3967 15:22:05.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 200704 - Buffer size: 3967 15:22:05.625 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 204800 - Buffer size: 3967 15:22:06.092 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 208896 - Buffer size: 3967 15:22:06.561 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 212992 - Buffer size: 3967 15:22:06.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 217088 - Buffer size: 3967 15:22:07.417 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 221184 - Buffer size: 3967 15:22:07.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 225280 - Buffer size: 3967 15:22:08.355 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 229376 - Buffer size: 3967 15:22:08.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 233472 - Buffer size: 3967 15:22:09.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 237568 - Buffer size: 3967 15:22:09.679 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 241664 - Buffer size: 3967 15:22:10.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 245760 - Buffer size: 3967 15:22:10.274 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "2", "time_elapsed": 33}} 15:22:10.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 249856 - Buffer size: 3967 15:22:11.088 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 253952 - Buffer size: 3967 15:22:11.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 258048 - Buffer size: 3967 15:22:12.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 262144 - Buffer size: 3967 15:22:12.421 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 266240 - Buffer size: 2055 15:22:12.885 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 270336 - Buffer size: 2055 15:22:13.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 274432 - Buffer size: 2055 15:22:13.822 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 278528 - Buffer size: 2055 15:22:14.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 282624 - Buffer size: 2055 15:22:14.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 286720 - Buffer size: 2055 15:22:15.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 290816 - Buffer size: 2055 15:22:15.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 294912 - Buffer size: 2055 15:22:16.074 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 299008 - Buffer size: 2055 15:22:16.541 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 303104 - Buffer size: 2055 15:22:17.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 307200 - Buffer size: 2055 15:22:17.483 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 311296 - Buffer size: 2055 15:22:17.873 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 315392 - Buffer size: 2055 15:22:18.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 319488 - Buffer size: 2055 15:22:18.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 323584 - Buffer size: 2055 15:22:19.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 327680 - Buffer size: 2055 15:22:19.737 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 331776 - Buffer size: 2055 15:22:20.202 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 335872 - Buffer size: 2055 15:22:20.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 339968 - Buffer size: 2055 15:22:21.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 344064 - Buffer size: 2055 15:22:21.527 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 348160 - Buffer size: 2055 15:22:21.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 352256 - Buffer size: 2055 15:22:22.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 356352 - Buffer size: 2055 15:22:22.930 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 360448 - Buffer size: 2055 15:22:23.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 364544 - Buffer size: 2055 15:22:23.789 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 368640 - Buffer size: 2055 15:22:23.914 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "3", "time_elapsed": 47}} 15:22:24.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 372736 - Buffer size: 2055 15:22:24.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 376832 - Buffer size: 2055 15:22:25.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 380928 - Buffer size: 2055 15:22:25.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 385024 - Buffer size: 2055 15:22:26.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 389120 - Buffer size: 2055 15:22:26.534 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 393216 - Buffer size: 2055 15:22:27.005 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 397312 - Buffer size: 2055 15:22:27.472 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 401408 - Buffer size: 2055 15:22:27.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 405504 - Buffer size: 2055 15:22:28.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 409600 - Buffer size: 2055 15:22:28.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 413696 - Buffer size: 1055 15:22:29.396 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 417792 - Buffer size: 1055 15:22:29.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 421888 - Buffer size: 1055 15:22:30.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 425984 - Buffer size: 1055 15:22:30.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 430080 - Buffer size: 1055 15:22:31.254 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 434176 - Buffer size: 1055 15:22:31.729 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 438272 - Buffer size: 1055 15:22:32.192 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 442368 - Buffer size: 1055 15:22:32.661 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 446464 - Buffer size: 1055 15:22:33.125 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 450560 - Buffer size: 1055 15:22:33.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 454656 - Buffer size: 1055 15:22:33.981 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 458752 - Buffer size: 1055 15:22:34.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 462848 - Buffer size: 1055 15:22:34.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 466944 - Buffer size: 939 15:22:35.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 471040 - Buffer size: 2375 15:22:36.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 475136 - Buffer size: 2375 15:22:36.800 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 479232 - Buffer size: 2375 15:22:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 483328 - Buffer size: 2375 15:22:37.738 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 487424 - Buffer size: 2375 15:22:38.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 491520 - Buffer size: 2375 15:22:38.332 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "4", "time_elapsed": 61}} 15:22:38.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 495616 - Buffer size: 2375 15:22:39.141 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 499712 - Buffer size: 2375 15:22:39.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 503808 - Buffer size: 2375 15:22:40.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 507904 - Buffer size: 2375 15:22:40.473 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 512000 - Buffer size: 2375 15:22:40.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 516096 - Buffer size: 2375 15:22:41.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 520192 - Buffer size: 2375 15:22:41.877 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 524288 - Buffer size: 2375 15:22:42.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 528384 - Buffer size: 2375 15:22:42.739 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 532480 - Buffer size: 2375 15:22:43.204 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 536576 - Buffer size: 2375 15:22:43.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 540672 - Buffer size: 2375 15:22:44.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 544768 - Buffer size: 2375 15:22:44.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 548864 - Buffer size: 2375 15:22:44.997 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 552960 - Buffer size: 2375 15:22:45.467 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 557056 - Buffer size: 2375 15:22:45.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 561152 - Buffer size: 2375 15:22:46.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 565248 - Buffer size: 2375 15:22:46.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 569344 - Buffer size: 2375 15:22:47.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 573440 - Buffer size: 2375 15:22:47.723 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 577536 - Buffer size: 2375 15:22:48.188 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 581632 - Buffer size: 2375 15:22:48.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 585728 - Buffer size: 2375 15:22:49.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 589824 - Buffer size: 2375 15:22:49.594 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 593920 - Buffer size: 2375 15:22:50.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 598016 - Buffer size: 2375 15:22:50.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 602112 - Buffer size: 2375 15:22:50.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 606208 - Buffer size: 2375 15:22:51.390 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 610304 - Buffer size: 2375 15:22:51.516 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "5", "time_elapsed": 74}} 15:22:51.861 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 614400 - Buffer size: 2375 15:22:52.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 618496 - Buffer size: 2375 15:22:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 622592 - Buffer size: 2375 15:22:53.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 626688 - Buffer size: 2375 15:22:53.655 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 630784 - Buffer size: 2375 15:22:54.120 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 634880 - Buffer size: 2375 15:22:54.593 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 638976 - Buffer size: 2375 15:22:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 643072 - Buffer size: 2375 15:22:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 647168 - Buffer size: 2375 15:22:55.921 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 651264 - Buffer size: 2375 15:22:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 655360 - Buffer size: 2375 15:22:56.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 659456 - Buffer size: 2375 15:22:57.319 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 663552 - Buffer size: 2375 15:22:57.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 667648 - Buffer size: 2375 15:22:58.258 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 671744 - Buffer size: 2375 15:22:58.653 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 675840 - Buffer size: 2375 15:22:59.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 679936 - Buffer size: 2375 15:22:59.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 684032 - Buffer size: 2375 15:23:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 688128 - Buffer size: 2375 15:23:00.524 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 692224 - Buffer size: 2375 15:23:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 696320 - Buffer size: 2375 15:23:01.376 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 700416 - Buffer size: 2375 15:23:01.842 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 704512 - Buffer size: 2375 15:23:02.307 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 708608 - Buffer size: 2375 15:23:02.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 712704 - Buffer size: 2375 15:23:03.243 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 716800 - Buffer size: 2375 15:23:03.710 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 720896 - Buffer size: 2375 15:23:04.098 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 724992 - Buffer size: 2375 15:23:04.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 729088 - Buffer size: 2375 15:23:05.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 733184 - Buffer size: 2375 15:23:05.162 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "6", "time_elapsed": 88}} 15:23:05.507 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 737280 - Buffer size: 2375 15:23:05.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 741376 - Buffer size: 2375 15:23:06.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 745472 - Buffer size: 2375 15:23:06.840 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 749568 - Buffer size: 2375 15:23:07.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 753664 - Buffer size: 2375 15:23:07.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 757760 - Buffer size: 2375 15:23:08.244 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 761856 - Buffer size: 2375 15:23:08.712 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 765952 - Buffer size: 2375 15:23:09.177 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 770048 - Buffer size: 2375 15:23:09.572 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 774144 - Buffer size: 2375 15:23:10.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 778240 - Buffer size: 2375 15:23:10.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 782336 - Buffer size: 2375 15:23:10.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 786432 - Buffer size: 2375 15:23:11.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 790528 - Buffer size: 2375 15:23:11.909 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 794624 - Buffer size: 2375 15:23:12.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 798720 - Buffer size: 2375 15:23:12.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 802816 - Buffer size: 2375 15:23:13.240 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 806912 - Buffer size: 2375 15:23:13.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 811008 - Buffer size: 2375 15:23:14.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 815104 - Buffer size: 2375 15:23:14.643 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 819200 - Buffer size: 2375 15:23:15.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 823296 - Buffer size: 2375 15:23:15.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 827392 - Buffer size: 2375 15:23:15.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 831488 - Buffer size: 2375 15:23:16.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 835584 - Buffer size: 2375 15:23:16.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 839680 - Buffer size: 2375 15:23:17.373 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 843776 - Buffer size: 2375 15:23:17.762 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 847872 - Buffer size: 2375 15:23:18.230 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 851968 - Buffer size: 2375 15:23:18.699 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 856064 - Buffer size: 2375 15:23:18.823 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "7", "time_elapsed": 101}} 15:23:19.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 860160 - Buffer size: 2375 15:23:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 864256 - Buffer size: 2375 15:23:20.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 868352 - Buffer size: 2375 15:23:20.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 872448 - Buffer size: 2375 15:23:20.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 876544 - Buffer size: 2375 15:23:21.438 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 880640 - Buffer size: 2375 15:23:21.908 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 884736 - Buffer size: 2375 15:23:22.371 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 888832 - Buffer size: 2375 15:23:22.832 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 892928 - Buffer size: 27 15:23:23.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 897024 - Buffer size: 27 15:23:23.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 901120 - Buffer size: 27 15:23:24.162 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 905216 - Buffer size: 27 15:23:24.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 909312 - Buffer size: 27 15:23:25.094 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 913408 - Buffer size: 27 15:23:25.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 917504 - Buffer size: 27 15:23:25.953 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 921600 - Buffer size: 27 15:23:26.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 925696 - Buffer size: 27 15:23:26.889 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 929792 - Buffer size: 27 15:23:27.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 933888 - Buffer size: 27 15:23:27.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 937984 - Buffer size: 27 15:23:28.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 942080 - Buffer size: 27 15:23:28.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 946176 - Buffer size: 27 15:23:29.133 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 950272 - Buffer size: 27 15:23:29.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 954368 - Buffer size: 27 15:23:30.066 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 958464 - Buffer size: 27 15:23:30.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 962560 - Buffer size: 27 15:23:31.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 966656 - Buffer size: 27 15:23:31.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 970752 - Buffer size: 27 15:23:31.863 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 974848 - Buffer size: 27 15:23:32.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 978944 - Buffer size: 27 15:23:32.450 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "8", "time_elapsed": 115}} 15:23:32.795 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 983040 - Buffer size: 27 15:23:33.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 987136 - Buffer size: 27 15:23:33.728 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 991232 - Buffer size: 27 15:23:34.121 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 995328 - Buffer size: 27 15:23:34.586 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 999424 - Buffer size: 27 15:23:35.050 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1003520 - Buffer size: 27 15:23:35.523 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1007616 - Buffer size: 27 15:23:35.986 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1011712 - Buffer size: 27 15:23:36.453 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1015808 - Buffer size: 27 15:23:36.846 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1019904 - Buffer size: 27 15:23:37.310 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1024000 - Buffer size: 27 15:23:37.773 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1028096 - Buffer size: 27 15:23:38.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1032192 - Buffer size: 27 15:23:38.705 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1036288 - Buffer size: 27 15:23:39.174 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1040384 - Buffer size: 27 15:23:39.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1044480 - Buffer size: 27 15:23:40.031 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1048576 - Buffer size: 27 15:23:40.503 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1052672 - Buffer size: 27 15:23:40.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1056768 - Buffer size: 27 15:23:41.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1060864 - Buffer size: 27 15:23:41.897 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1064960 - Buffer size: 27 15:23:42.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1069056 - Buffer size: 27 15:23:42.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1073152 - Buffer size: 27 15:23:43.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1077248 - Buffer size: 27 15:23:43.684 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1081344 - Buffer size: 27 15:23:44.153 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1085440 - Buffer size: 27 15:23:44.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1089536 - Buffer size: 27 15:23:45.006 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1093632 - Buffer size: 27 15:23:45.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1097728 - Buffer size: 27 15:23:45.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1101824 - Buffer size: 27 15:23:46.069 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "9", "time_elapsed": 129}} 15:23:46.415 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1105920 - Buffer size: 27 15:23:46.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1110016 - Buffer size: 27 15:23:47.345 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1114112 - Buffer size: 27 15:23:47.740 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1118208 - Buffer size: 27 15:23:48.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1122304 - Buffer size: 27 15:23:48.670 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1126400 - Buffer size: 27 15:23:49.140 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1130496 - Buffer size: 27 15:23:49.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1134592 - Buffer size: 27 15:23:50.069 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1138688 - Buffer size: 27 15:23:50.463 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1142784 - Buffer size: 27 15:23:50.928 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1146880 - Buffer size: 27 15:23:51.393 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1150976 - Buffer size: 27 15:23:51.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1155072 - Buffer size: 27 15:23:52.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1159168 - Buffer size: 27 15:23:52.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1163264 - Buffer size: 27 15:23:53.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1167360 - Buffer size: 27 15:23:53.647 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1171456 - Buffer size: 27 15:23:54.117 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1175552 - Buffer size: 27 15:23:54.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1179648 - Buffer size: 27 15:23:55.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1183744 - Buffer size: 27 15:23:55.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1187840 - Buffer size: 27 15:23:55.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1191936 - Buffer size: 27 15:23:56.366 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1196032 - Buffer size: 27 15:23:56.829 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1200128 - Buffer size: 27 15:23:57.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1204224 - Buffer size: 27 15:23:57.765 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1208320 - Buffer size: 27 15:23:58.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1212416 - Buffer size: 27 15:23:58.621 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1216512 - Buffer size: 27 15:23:59.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1220608 - Buffer size: 27 15:23:59.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "10", "time_elapsed": 142}} 15:23:59.562 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1224704 - Buffer size: 27 15:24:00.025 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1228800 - Buffer size: 27 15:24:00.492 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1232896 - Buffer size: 27 15:24:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1236992 - Buffer size: 27 15:24:01.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1241088 - Buffer size: 27 15:24:01.820 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1245184 - Buffer size: 27 15:24:02.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1249280 - Buffer size: 27 15:24:02.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1253376 - Buffer size: 27 15:24:03.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1257472 - Buffer size: 27 15:24:03.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1261568 - Buffer size: 27 15:24:04.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1265664 - Buffer size: 27 15:24:04.538 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1269760 - Buffer size: 27 15:24:05.004 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1273856 - Buffer size: 27 15:24:05.471 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1277952 - Buffer size: 27 15:24:05.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1282048 - Buffer size: 27 15:24:06.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1286144 - Buffer size: 27 15:24:06.794 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1290240 - Buffer size: 27 15:24:07.259 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1294336 - Buffer size: 27 15:24:07.730 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1298432 - Buffer size: 27 15:24:08.194 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1302528 - Buffer size: 27 15:24:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1306624 - Buffer size: 27 15:24:09.124 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1310720 - Buffer size: 27 15:24:09.513 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1314816 - Buffer size: 27 15:24:09.976 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1318912 - Buffer size: 27 15:24:10.444 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1323008 - Buffer size: 27 15:24:10.910 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1327104 - Buffer size: 27 15:24:11.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1331200 - Buffer size: 27 15:24:11.843 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1335296 - Buffer size: 27 15:24:12.235 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1339392 - Buffer size: 27 15:24:12.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1343488 - Buffer size: 27 15:24:12.832 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "11", "time_elapsed": 155}} 15:24:13.178 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1347584 - Buffer size: 27 15:24:13.644 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1351680 - Buffer size: 27 15:24:14.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1355776 - Buffer size: 27 15:24:14.575 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1359872 - Buffer size: 27 15:24:14.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1363968 - Buffer size: 27 15:24:15.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1368064 - Buffer size: 27 15:24:15.900 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1372160 - Buffer size: 27 15:24:16.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1376256 - Buffer size: 27 15:24:16.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1380352 - Buffer size: 27 15:24:17.295 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1384448 - Buffer size: 27 15:24:17.688 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1388544 - Buffer size: 27 15:24:18.151 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1392640 - Buffer size: 27 15:24:18.617 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1396736 - Buffer size: 27 15:24:19.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1400832 - Buffer size: 27 15:24:19.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1404928 - Buffer size: 27 15:24:20.019 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1409024 - Buffer size: 27 15:24:20.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1413120 - Buffer size: 27 15:24:20.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1417216 - Buffer size: 27 15:24:21.342 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1421312 - Buffer size: 27 15:24:21.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1425408 - Buffer size: 27 15:24:22.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1429504 - Buffer size: 27 15:24:22.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1433600 - Buffer size: 27 15:24:23.129 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1437696 - Buffer size: 27 15:24:23.595 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1441792 - Buffer size: 27 15:24:24.060 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1445888 - Buffer size: 27 15:24:24.526 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1449984 - Buffer size: 27 15:24:24.995 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1454080 - Buffer size: 27 15:24:25.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1458176 - Buffer size: 27 15:24:25.851 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1462272 - Buffer size: 27 15:24:26.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1466368 - Buffer size: 27 15:24:26.444 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "12", "time_elapsed": 169}} 15:24:26.790 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1470464 - Buffer size: 27 15:24:27.255 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1474560 - Buffer size: 27 15:24:27.722 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 27 15:24:28.185 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 27 15:24:28.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 27 15:24:29.045 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 27 15:24:29.512 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 27 15:24:29.982 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 27 15:24:30.449 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 27 15:24:30.912 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 27 15:24:31.305 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 27 15:24:31.769 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 27 15:24:32.233 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 27 15:24:32.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 27 15:24:33.166 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 27 15:24:33.637 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 27 15:24:34.027 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 27 15:24:34.493 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 27 15:24:34.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 27 15:24:35.429 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 27 15:24:35.893 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 27 15:24:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 27 15:24:36.746 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 27 15:24:37.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 27 15:24:37.677 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 27 15:24:38.142 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 27 15:24:38.614 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 27 15:24:39.077 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 27 15:24:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 27 15:24:39.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 27 15:24:40.064 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 183}} 15:24:40.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 27 15:24:40.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 27 15:24:41.337 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 27 15:24:41.802 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 27 15:24:42.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 27 15:24:42.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 27 15:24:43.128 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 27 15:24:43.599 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 27 15:24:44.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 27 15:24:44.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 27 15:24:44.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 27 15:24:45.391 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 27 15:24:45.854 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 27 15:24:46.322 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 27 15:24:46.785 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 27 15:24:47.253 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 27 15:24:47.646 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 27 15:24:48.109 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 27 15:24:48.580 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 27 15:24:49.043 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 27 15:24:49.508 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 27 15:24:49.973 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 27 15:24:50.361 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 27 15:24:50.824 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 27 15:24:51.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 27 15:24:51.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 27 15:24:52.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 27 15:24:52.689 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 27 15:24:53.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 27 15:24:53.213 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 196}} 15:24:53.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 27 15:24:54.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 27 15:24:54.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 27 15:24:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 2627 15:24:55.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 2627 15:24:55.922 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 2627 15:24:56.388 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 2627 15:24:56.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 2627 15:24:57.326 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 2627 15:24:57.792 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 2627 15:24:58.256 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 2627 15:24:58.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 2627 15:24:59.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 2627 15:24:59.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 2627 15:25:00.049 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 2627 15:25:00.519 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 2627 15:25:00.990 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 2627 15:25:01.381 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 2627 15:25:01.845 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 2627 15:25:02.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 2627 15:25:02.780 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 2627 15:25:03.245 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 2627 15:25:03.715 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 2627 15:25:04.102 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 2627 15:25:04.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 2627 15:25:05.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 2627 15:25:05.499 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 535 15:25:05.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 535 15:25:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 535 15:25:06.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 535 15:25:06.954 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 210}} 15:25:07.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 535 15:25:07.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 535 15:25:08.228 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 535 15:25:08.696 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 535 15:25:09.161 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 535 15:25:09.556 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 535 15:25:10.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 535 15:25:10.490 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 535 15:25:10.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 535 15:25:11.427 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 535 15:25:11.891 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 535 15:25:12.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 535 15:25:12.750 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 535 15:25:13.215 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 535 15:25:13.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 535 15:25:14.149 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 535 15:25:14.622 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 535 15:25:15.009 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 535 15:25:15.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 535 15:25:15.949 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 535 15:25:16.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 535 15:25:16.881 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 535 15:25:17.346 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 535 15:25:17.736 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 535 15:25:18.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 535 15:25:18.665 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 535 15:25:19.130 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 535 15:25:19.600 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 535 15:25:20.063 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 535 15:25:20.452 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 535 15:25:20.584 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 223}} 15:25:20.929 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 535 15:25:21.394 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 535 15:25:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 535 15:25:22.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 535 15:25:22.786 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 535 15:25:23.180 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 535 15:25:23.648 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 535 15:25:24.113 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 535 15:25:24.583 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 535 15:25:25.048 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 535 15:25:25.515 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 535 15:25:25.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 535 15:25:26.372 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 535 15:25:26.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 535 15:25:27.302 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 535 15:25:27.766 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 535 15:25:28.238 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 535 15:25:28.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 535 15:25:29.093 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 535 15:25:29.570 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 535 15:25:30.034 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 535 15:25:30.500 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 535 15:25:30.964 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 535 15:25:31.352 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 535 15:25:31.817 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 535 15:25:32.283 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 535 15:25:32.747 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 535 15:25:33.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 535 15:25:33.683 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 535 15:25:34.073 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 535 15:25:34.206 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 237}} 15:25:34.551 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 535 15:25:35.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 535 15:25:35.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 535 15:25:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 535 15:25:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 535 15:25:36.801 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 535 15:25:37.267 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 535 15:25:37.735 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 535 15:25:38.205 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 535 15:25:38.672 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 535 15:25:39.135 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 535 15:25:39.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 535 15:25:39.994 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 535 15:25:40.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 535 15:25:40.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 535 15:25:41.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 535 15:25:41.862 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 535 15:25:42.555 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1911 15:25:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1911 15:25:43.496 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1911 15:25:43.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1911 15:25:44.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1911 15:25:44.816 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 115 15:25:45.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 115 15:25:45.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 115 15:25:46.208 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 115 15:25:46.675 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 115 15:25:47.145 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 115 15:25:47.536 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 115 15:25:47.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 115 15:25:48.132 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 251}} 15:25:48.478 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 115 15:25:48.942 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 115 15:25:49.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 115 15:25:49.869 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 115 15:25:50.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 115 15:25:50.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 115 15:25:51.196 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 115 15:25:51.667 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 115 15:25:52.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 115 15:25:52.602 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 115 15:25:52.991 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 115 15:25:53.462 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 115 15:25:53.927 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 115 15:25:54.392 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 115 15:25:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 115 15:25:55.321 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 115 15:25:55.707 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 115 15:25:56.173 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 115 15:25:56.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 115 15:25:57.108 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 115 15:25:57.574 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 115 15:25:58.039 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 115 15:25:58.433 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 115 15:25:58.899 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 115 15:25:58.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":1024,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":217},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":68,"Signal":-66,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}} 15:25:58.974 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:25:58","ANALOG":{"Temperature1":28.1},"ESP32":{"Temperature":60.0},"TempUnit":"C"} 15:25:59.362 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 115 15:25:59.830 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 115 15:26:00.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 115 15:26:00.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 115 15:26:01.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 115 15:26:01.288 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 264}} 15:26:01.633 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 115 15:26:02.105 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 115 15:26:02.571 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 115 15:26:03.035 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 115 15:26:03.502 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 115 15:26:03.894 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 115 15:26:04.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 115 15:26:04.821 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 115 15:26:05.287 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 115 15:26:05.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 115 15:26:06.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 115 15:26:06.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 115 15:26:07.076 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 115 15:26:07.542 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 115 15:26:08.008 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 115 15:26:08.476 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 115 15:26:08.941 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 115 15:26:09.331 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 115 15:26:09.793 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 115 15:26:10.260 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 115 15:26:10.733 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 115 15:26:11.197 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 115 15:26:11.663 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 115 15:26:12.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 115 15:26:12.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 115 15:26:12.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 115 15:26:13.450 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 115 15:26:13.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 115 15:26:14.383 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 115 15:26:14.772 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 115 15:26:14.901 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 278}} 15:26:15.246 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 115 15:26:15.716 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 115 15:26:16.182 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 115 15:26:16.651 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 115 15:26:17.114 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 115 15:26:17.584 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 115 15:26:18.055 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 115 15:26:18.520 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 115 15:26:18.984 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 115 15:26:19.451 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 115 . . . . 15:28:18.883 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 115 15:28:19.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 115 15:28:19.748 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 115 15:28:20.210 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 115 15:28:20.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 115 15:28:21.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 115 15:28:21.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 115 15:28:22.003 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 115 15:28:22.470 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 115 15:28:22.938 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 115 15:28:23.406 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 115 15:28:23.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 115 15:28:24.336 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 115 15:28:24.724 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 115 15:28:25.186 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 115 15:28:25.652 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 115 15:28:26.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 115 15:28:26.590 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 115 15:28:27.054 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 115 15:28:27.443 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 115 15:28:27.914 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 115 15:28:28.378 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 115 15:28:29.596 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 523 15:28:30.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 523 15:28:30.532 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 523 15:28:31.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1159 15:28:31.734 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 414}} 15:28:32.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1159 15:28:32.550 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1159 15:28:33.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1159 15:28:33.480 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1159 15:28:33.951 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1159 15:28:34.419 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1159 15:28:34.884 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1159 15:28:35.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1159 15:28:35.742 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1159 15:28:36.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1159 15:28:36.674 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1159 15:28:37.139 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1159 15:28:37.613 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1159 15:28:38.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 3931 15:28:38.528 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 3931 15:28:38.998 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 3931 15:28:39.469 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 3931 15:28:39.936 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 3931 15:28:40.404 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 3931 15:28:40.871 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 3931 15:28:41.343 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 3931 15:28:41.809 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 3931 15:28:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 3931 15:28:42.745 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 3931 . . . . . . 15:29:08.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 3931 15:29:08.680 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 3931 15:29:09.144 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 3931 15:29:09.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 3931 15:29:10.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 3931 15:29:10.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 3931 15:29:10.944 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 3931 15:29:11.413 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 3931 15:29:11.880 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 3931 15:29:12.353 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 3931 15:29:12.479 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 455}} 15:29:12.825 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 3931 15:29:13.220 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 3931 15:29:13.694 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 3931 15:29:14.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 3931 15:29:14.629 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 3931 15:29:15.095 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 3931 15:29:15.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 3931 15:29:15.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 3931 15:29:16.428 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 3931 15:29:16.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 3931 15:29:17.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 3931 15:29:17.834 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 3931 15:29:18.297 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 3931 15:29:18.697 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 3931 15:29:19.163 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 3931 15:29:19.630 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 3931 15:29:20.097 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 3931 15:29:20.564 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 3931 15:29:21.032 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 3931 15:29:21.431 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 3931 15:29:21.896 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 3931 15:29:22.367 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 3931 15:29:22.835 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 3931 15:29:23.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 3931 15:29:23.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 3931 15:29:24.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 3931 15:29:24.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 3931 15:29:25.294 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 3931 15:29:25.763 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 3931 15:29:26.231 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 3931 15:29:26.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 469}} 15:29:26.628 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 3931 15:29:27.099 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 3931 15:29:27.567 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 3931 15:29:28.033 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 3931 15:29:28.504 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 3931 15:29:28.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1843 15:29:29.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 587 15:29:29.833 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 587 15:29:30.298 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 587 15:29:30.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 587 15:29:31.232 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 587 15:29:31.701 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 587 15:29:32.288 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 587 15:29:32.753 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 587 15:29:33.219 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 587 15:29:33.686 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 587 15:29:34.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 587 15:29:34.624 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 587 15:29:35.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 587 15:29:35.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 587 15:29:35.946 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 587 15:29:36.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 587 15:29:36.878 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 587 . . . . . 15:30:15.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 587 15:30:16.229 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 587 15:30:16.692 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 587 15:30:17.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 587 15:30:17.823 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 587 15:30:18.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 587 15:30:18.681 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 587 15:30:19.146 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 587 15:30:19.618 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 587 15:30:20.083 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 587 15:30:20.549 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 587 15:30:21.013 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 587 15:30:21.400 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 587 15:30:21.868 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 587 15:30:21.994 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 525}} 15:30:22.340 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 587 15:30:22.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 587 15:30:23.277 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 587 15:30:23.741 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 587 15:30:24.137 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 587 15:30:24.905 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 587 15:30:25.368 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 587 15:30:25.837 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 587 15:30:26.300 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 587 15:30:26.774 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 587 15:30:27.237 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 587 15:30:27.704 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 587 15:30:28.172 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 587 15:30:28.638 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 587 15:30:29.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 587 15:30:29.498 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 587 15:30:29.966 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 587 15:30:30.943 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 2299 15:30:31.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 2299 15:30:31.875 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 2299 15:30:32.268 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 2299 15:30:33.040 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 2299 15:30:33.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 2299 15:30:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 2299 15:30:34.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 2299 15:30:34.828 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 2299 15:30:35.293 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 2299 15:30:35.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 2299 15:30:36.223 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 2299 15:30:36.698 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 2299 15:30:36.822 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 539}} 15:30:37.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 2299 15:30:37.566 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 2299 15:30:38.036 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 2299 15:30:38.505 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 2299 15:30:38.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 2299 15:30:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 2299 15:30:39.904 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 2299
und mit Adv0?
@armilar
das gleiche, hab übrigens gesehen die Fehlermeldung ist doch da.00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.0 00:00:00.017 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free 00:00:00.026 CFG: Loaded from File, Anzahl 1518 00:00:00.035 QPC: Count 1 00:00:00.035 CFG: CR 430/699, Busy 0 00:00:00.041 TYA: Active=0 00:00:00.045 ROT: Mode 1 00:00:00.069 CFG: No '*.autoconf' file found 00:00:00.073 BRY: Berry initialized, RAM used 3493 bytes 00:00:00.079 BRY: No 'preinit.be' 00:00:00.081 SRC: Restart 00:00:00.085 Projekt tasmota - Tasmota Version 15.0.1(release-tasmota32)-3_1_3(2025.06.14 10:39:16) 00:00:00.218 NXP: Initializing Driver 00:00:00.220 BRY: Serial UART2 00:00:00.223 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be' 00:00:00.310 WIF: Verbindungsversuch… 00:00:00.948 WIF: verbinden mit AP1 FR@smart Channel 9 BSSId 7E:8A:20:51:6B:CA in Modus HT40 als NSPanel-1-5140... 00:00:01.077 WIF: IPv4 10.68.0.179, mask 255.255.0.0, gateway 10.68.0.1 00:00:03.476 WIF: IPv6 Local fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1 00:00:03.498 WIF: verbunden 00:00:03.755 HTP: Web server active on NSPanel-1-5140 with IP address 10.68.0.179 00:00:04.004 RTC: UTC 2025-09-12T14:50:15Z, DST 2025-03-30T02:00:00, STD 2025-10-26T03:00:00 15:50:15.000 RTC: Synced by NTP 15:50:15.745 MQT: Verbindungsversuch… 15:50:15.761 MQT: verbunden 15:50:15.764 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/LWT = Online (beibehalten) 15:50:15.765 MQT: SmartHome/NSPanel_1/cmnd/POWER = 15:50:15.766 MQT: abonniere SmartHome/NSPanel_1/cmnd/# 15:50:15.767 MQT: abonniere SmartHome/tasmotas/cmnd/# 15:50:15.768 MQT: abonniere cmnd/NSPanel_1_fb/# 15:50:15.770 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"15.0.1(release-tasmota32)","FallbackTopic":"cmnd/NSPanel_1_fb/","GroupTopic":"SmartHome/tasmotas/cmnd/"}} 15:50:15.784 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"NSPanel-1-5140","IPAddress":"10.68.0.179","IP6Global":"","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0c:1414%st1"}} 15:50:15.809 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Vbat power on reset","BootCount":172}} 15:50:15.813 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:50:15.824 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:50:15.826 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER2":"OFF"} 15:50:15.827 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER2 = OFF 15:50:16.050 SRC: MQTT 15:50:16.050 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:50:16.061 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:50:16.065 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:50:16.097 SRC: MQTT 15:50:16.098 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:50:16.100 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:50:16.101 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:50:16.148 SRC: MQTT 15:50:16.149 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:50:16.159 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:50:16.163 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:50:16.198 SRC: MQTT 15:50:16.198 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:50:16.202 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:50:16.205 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:50:16.248 SRC: MQTT 15:50:16.249 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:50:16.259 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:50:16.263 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:50:16.298 SRC: MQTT 15:50:16.298 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:50:16.302 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:50:16.305 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:50:17.799 SRC: MQTT 15:50:17.800 CMD: Grp 0, Cmd 'CUSTOMSEND', Idx 1, Len 10, Pld -99, Data 'time~21:52' 15:50:17.813 NXP: payload sent = bytes('55BB0A0074696D657E32313A3532BA43') 15:50:17.817 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"CustomSend":"Done"} 15:50:17.849 SRC: MQTT 15:50:17.850 CMD: Grp 0, Cmd 'POWER', Idx 1, Len 3, Pld -99, Data 'NaN' 15:50:17.852 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"POWER1":"ON"} 15:50:17.853 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/POWER1 = ON 15:50:17.956 QPC: Reset 15:50:19.949 APP: Startvorgänge 172 15:50:19.956 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/STATE = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":146,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":237,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":212},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"FR@smart","BSSId":"7E:8A:20:51:6B:CA","Channel":9,"Mode":"HT40","RSSI":84,"Signal":-58,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:04"}} 15:50:20.001 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/SENSOR = {"Time":"2025-09-12T15:50:19","ANALOG":{"Temperature1":28.5},"ESP32":{"Temperature":58.9},"TempUnit":"C"} 15:50:20.424 CFG: Saved, Anzahl 1519, Bytes 4096 15:50:20.441 CMD: FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft 15:50:20.442 SRC: WebConsole from 10.68.0.156 15:50:20.442 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTIONADV', Idx 0, Len 36, Pld -99, Data 'http://nspanel.de/nspanel-v5.0.0.tft' 15:50:20.449 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"} 15:50:20.482 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v5.0.0.tft 15:50:20.539 FLH: Connected:true 15:50:20.641 FLH: Retry 2 15:50:20.854 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content 15:50:20.855 FLH: Flash file size: 12197684 15:50:20.856 SRC: Berry 15:50:20.857 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 15:50:20.863 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0} 15:50:20.868 SRC: Berry 15:50:20.869 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 15:50:20.873 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}} 15:50:20.888 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF') 15:50:20.892 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF') 15:50:20.894 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') 15:50:20.900 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')] 15:50:22.280 FLH: Send (High Speed) flash start 15:50:22.286 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...') 15:50:22.309 BRY: Serial UART2 15:50:22.666 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}} 15:50:22.759 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395 15:50:22.859 FLH: Waiting offset... 15:50:27.659 FLH: Flash offset marker 0 15:50:27.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395 15:50:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395 15:50:28.090 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395 15:50:28.200 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395 15:50:28.314 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 24576 - Buffer size: 1395 15:50:28.426 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 28672 - Buffer size: 1395 15:50:28.533 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 32768 - Buffer size: 1395 15:50:28.642 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 36864 - Buffer size: 1395 15:50:28.751 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 40960 - Buffer size: 1395 15:50:28.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 45056 - Buffer size: 1395 15:50:28.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 49152 - Buffer size: 1395 15:50:29.080 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 53248 - Buffer size: 1395 15:50:29.189 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 57344 - Buffer size: 1395 15:50:29.301 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 61440 - Buffer size: 1395 15:50:29.409 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 65536 - Buffer size: 1395 15:50:29.522 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 69632 - Buffer size: 1395 15:50:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 73728 - Buffer size: 1395 15:50:29.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 77824 - Buffer size: 1395 15:50:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 81920 - Buffer size: 1395 15:50:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 86016 - Buffer size: 1395 15:50:30.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 90112 - Buffer size: 1395 15:51:30.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1478656 - Buffer size: 1395 15:51:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1482752 - Buffer size: 1395 15:51:31.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1486848 - Buffer size: 1395 15:51:31.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1490944 - Buffer size: 1395 15:51:31.280 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1495040 - Buffer size: 1395 15:51:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1499136 - Buffer size: 1395 15:51:31.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1503232 - Buffer size: 1395 15:51:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1507328 - Buffer size: 1395 15:51:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1511424 - Buffer size: 1395 15:51:32.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1515520 - Buffer size: 1395 15:51:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1519616 - Buffer size: 1395 15:51:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1523712 - Buffer size: 1395 15:51:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1527808 - Buffer size: 1395 15:51:32.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1531904 - Buffer size: 1395 15:51:33.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1536000 - Buffer size: 1395 15:51:33.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1540096 - Buffer size: 1395 15:51:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1544192 - Buffer size: 1395 15:51:33.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1548288 - Buffer size: 1395 15:51:33.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1552384 - Buffer size: 1395 15:51:33.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1556480 - Buffer size: 1395 15:51:34.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1560576 - Buffer size: 1395 15:51:34.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1564672 - Buffer size: 1395 15:51:34.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1568768 - Buffer size: 1395 15:51:34.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1572864 - Buffer size: 1395 15:51:34.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1576960 - Buffer size: 1395 15:51:35.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1581056 - Buffer size: 1395 15:51:35.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1585152 - Buffer size: 1395 15:51:35.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1589248 - Buffer size: 1395 15:51:35.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "13", "time_elapsed": 73}} 15:51:35.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1593344 - Buffer size: 1395 15:51:35.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1597440 - Buffer size: 1395 15:51:35.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1601536 - Buffer size: 1395 15:51:36.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1605632 - Buffer size: 1395 15:51:36.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1609728 - Buffer size: 1395 15:51:36.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1613824 - Buffer size: 1395 15:51:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1617920 - Buffer size: 1395 15:51:36.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1622016 - Buffer size: 1395 15:51:36.968 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1626112 - Buffer size: 1395 15:51:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1630208 - Buffer size: 1395 15:51:37.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1634304 - Buffer size: 1395 15:51:37.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1638400 - Buffer size: 1395 15:51:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1642496 - Buffer size: 1395 15:51:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1646592 - Buffer size: 1395 15:51:37.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1650688 - Buffer size: 1395 15:51:38.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1654784 - Buffer size: 1395 15:51:38.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1658880 - Buffer size: 1395 15:51:38.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1662976 - Buffer size: 1395 15:51:38.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1667072 - Buffer size: 1395 15:51:38.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1671168 - Buffer size: 1395 15:51:38.967 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1675264 - Buffer size: 311 15:51:39.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1679360 - Buffer size: 311 15:51:39.325 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1683456 - Buffer size: 1959 15:51:39.439 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1687552 - Buffer size: 1959 15:51:39.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1691648 - Buffer size: 1959 15:51:39.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1695744 - Buffer size: 1959 15:51:39.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1699840 - Buffer size: 1959 15:51:40.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1703936 - Buffer size: 1959 15:51:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1708032 - Buffer size: 1959 15:51:40.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "14", "time_elapsed": 78}} 15:51:40.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1712128 - Buffer size: 1959 15:51:40.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1716224 - Buffer size: 1959 15:51:40.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1720320 - Buffer size: 1959 15:51:41.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1724416 - Buffer size: 1959 15:51:41.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1728512 - Buffer size: 1959 15:51:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1732608 - Buffer size: 1959 15:51:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1736704 - Buffer size: 1959 15:51:41.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1740800 - Buffer size: 1959 15:51:41.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1744896 - Buffer size: 1959 15:51:42.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1748992 - Buffer size: 1959 15:51:42.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1753088 - Buffer size: 1959 15:51:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1757184 - Buffer size: 1959 15:51:42.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1761280 - Buffer size: 1959 15:51:42.911 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1765376 - Buffer size: 1959 15:51:43.023 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1769472 - Buffer size: 1959 15:51:43.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1773568 - Buffer size: 1959 15:51:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1777664 - Buffer size: 1959 15:51:43.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1781760 - Buffer size: 1959 15:51:43.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1785856 - Buffer size: 1959 15:51:43.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1789952 - Buffer size: 1959 15:51:44.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1794048 - Buffer size: 1959 15:51:44.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1798144 - Buffer size: 1959 15:51:44.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1802240 - Buffer size: 1959 15:51:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1806336 - Buffer size: 1959 15:51:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1810432 - Buffer size: 1959 15:51:45.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1814528 - Buffer size: 1959 15:51:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1818624 - Buffer size: 1959 15:51:45.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1822720 - Buffer size: 1959 15:51:45.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1826816 - Buffer size: 1959 15:51:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1830912 - Buffer size: 1959 15:51:45.872 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "15", "time_elapsed": 83}} 15:51:45.965 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1835008 - Buffer size: 1959 15:51:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1839104 - Buffer size: 1959 15:51:46.360 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1843200 - Buffer size: 1959 15:51:46.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1847296 - Buffer size: 1959 15:51:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1851392 - Buffer size: 1959 15:51:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1855488 - Buffer size: 1959 15:51:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1859584 - Buffer size: 1959 15:51:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1863680 - Buffer size: 1959 15:51:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1867776 - Buffer size: 1959 15:51:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1871872 - Buffer size: 1959 15:51:47.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1875968 - Buffer size: 1959 15:51:48.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1880064 - Buffer size: 1959 15:51:48.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1884160 - Buffer size: 1959 15:51:48.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1888256 - Buffer size: 1959 15:51:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1892352 - Buffer size: 1959 15:51:48.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1896448 - Buffer size: 1959 15:51:49.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1900544 - Buffer size: 1959 15:51:49.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1904640 - Buffer size: 1959 15:51:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1908736 - Buffer size: 1959 15:51:49.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1912832 - Buffer size: 1959 15:51:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1916928 - Buffer size: 1959 15:51:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1921024 - Buffer size: 1959 15:51:50.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1925120 - Buffer size: 1959 15:51:50.411 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1929216 - Buffer size: 1959 15:51:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1933312 - Buffer size: 1959 15:51:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1937408 - Buffer size: 1959 15:51:50.956 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1941504 - Buffer size: 1959 15:51:51.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1945600 - Buffer size: 1959 15:51:51.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1949696 - Buffer size: 1959 15:51:51.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1953792 - Buffer size: 1959 15:51:51.570 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "16", "time_elapsed": 89}} 15:51:51.662 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1957888 - Buffer size: 1959 15:51:51.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1961984 - Buffer size: 1959 15:51:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1966080 - Buffer size: 1959 15:51:52.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1970176 - Buffer size: 1959 15:51:52.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1974272 - Buffer size: 1959 15:51:52.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1978368 - Buffer size: 1959 15:51:52.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1982464 - Buffer size: 1959 15:51:52.902 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1986560 - Buffer size: 1959 15:51:53.016 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1990656 - Buffer size: 1959 15:51:53.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1994752 - Buffer size: 1959 15:51:53.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 1998848 - Buffer size: 1959 15:51:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2002944 - Buffer size: 1959 15:51:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2007040 - Buffer size: 1959 15:51:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2011136 - Buffer size: 1959 15:51:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2015232 - Buffer size: 1959 15:51:54.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2019328 - Buffer size: 1959 15:51:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2023424 - Buffer size: 1959 15:51:54.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2027520 - Buffer size: 1959 15:51:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2031616 - Buffer size: 1959 15:51:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2035712 - Buffer size: 1959 15:51:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2039808 - Buffer size: 1959 15:51:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2043904 - Buffer size: 1959 15:51:55.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2048000 - Buffer size: 1959 15:51:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2052096 - Buffer size: 1959 15:51:55.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2056192 - Buffer size: 1959 15:51:56.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2060288 - Buffer size: 1959 15:51:56.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2064384 - Buffer size: 1959 15:51:56.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2068480 - Buffer size: 1959 15:51:56.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2072576 - Buffer size: 1959 15:51:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2076672 - Buffer size: 1959 15:51:56.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "17", "time_elapsed": 94}} 15:51:57.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2080768 - Buffer size: 1959 15:51:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2084864 - Buffer size: 1959 15:51:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2088960 - Buffer size: 1959 15:51:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2093056 - Buffer size: 1959 15:51:57.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2097152 - Buffer size: 1959 15:51:58.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2101248 - Buffer size: 1959 15:51:58.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2105344 - Buffer size: 1959 15:51:58.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2109440 - Buffer size: 1959 15:51:58.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2113536 - Buffer size: 1959 15:51:58.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2117632 - Buffer size: 1959 15:51:58.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2121728 - Buffer size: 1959 15:51:59.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2125824 - Buffer size: 1959 15:51:59.276 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2129920 - Buffer size: 1959 15:51:59.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2134016 - Buffer size: 1959 15:51:59.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2138112 - Buffer size: 1959 15:51:59.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2142208 - Buffer size: 1959 15:52:00.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2146304 - Buffer size: 1959 15:52:00.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2150400 - Buffer size: 1959 15:52:00.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2154496 - Buffer size: 1959 15:52:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2158592 - Buffer size: 1959 15:52:00.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2162688 - Buffer size: 1959 15:52:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2166784 - Buffer size: 1959 15:52:01.156 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2170880 - Buffer size: 1959 15:52:01.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2174976 - Buffer size: 1959 15:52:01.455 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2179072 - Buffer size: 1959 15:52:01.656 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2183168 - Buffer size: 1959 15:52:01.856 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2187264 - Buffer size: 1959 15:52:02.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2191360 - Buffer size: 1959 15:52:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2195456 - Buffer size: 1959 15:52:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2199552 - Buffer size: 1959 15:52:02.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "18", "time_elapsed": 100}} 15:52:02.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2203648 - Buffer size: 1959 15:52:02.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2207744 - Buffer size: 1959 15:52:03.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2211840 - Buffer size: 1959 15:52:03.203 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2215936 - Buffer size: 1959 15:52:03.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2220032 - Buffer size: 1959 15:52:03.432 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2224128 - Buffer size: 1959 15:52:03.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2228224 - Buffer size: 1959 15:52:03.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2232320 - Buffer size: 1959 15:52:03.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2236416 - Buffer size: 1959 15:52:04.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2240512 - Buffer size: 1959 15:52:04.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2244608 - Buffer size: 1959 15:52:04.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2248704 - Buffer size: 1959 15:52:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2252800 - Buffer size: 1959 15:52:04.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2256896 - Buffer size: 1959 15:52:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2260992 - Buffer size: 1959 15:52:05.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2265088 - Buffer size: 1959 15:52:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2269184 - Buffer size: 1959 15:52:05.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2273280 - Buffer size: 1959 15:52:05.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2277376 - Buffer size: 1959 15:52:05.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2281472 - Buffer size: 1959 15:52:06.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2285568 - Buffer size: 1959 15:52:06.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2289664 - Buffer size: 1959 15:52:06.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2293760 - Buffer size: 1959 15:52:06.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2297856 - Buffer size: 1959 15:52:06.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2301952 - Buffer size: 1959 15:52:06.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2306048 - Buffer size: 1959 15:52:07.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2310144 - Buffer size: 1959 15:52:07.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2314240 - Buffer size: 1959 15:52:07.456 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2318336 - Buffer size: 1959 15:52:07.571 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "19", "time_elapsed": 105}} 15:52:07.664 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2322432 - Buffer size: 1959 15:52:07.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2326528 - Buffer size: 1959 15:52:08.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2330624 - Buffer size: 1959 15:52:08.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2334720 - Buffer size: 1959 15:52:08.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2338816 - Buffer size: 1959 15:52:08.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2342912 - Buffer size: 1959 15:52:08.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2347008 - Buffer size: 1959 15:52:09.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2351104 - Buffer size: 1959 15:52:09.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2355200 - Buffer size: 1959 15:52:09.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2359296 - Buffer size: 1959 15:52:09.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2363392 - Buffer size: 1959 15:52:09.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2367488 - Buffer size: 1959 15:52:10.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2371584 - Buffer size: 1959 15:52:10.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2375680 - Buffer size: 1959 15:52:10.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2379776 - Buffer size: 1959 15:52:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2383872 - Buffer size: 1959 15:52:10.806 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2387968 - Buffer size: 1959 15:52:10.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2392064 - Buffer size: 1959 15:52:11.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2396160 - Buffer size: 1959 15:52:11.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2400256 - Buffer size: 1959 15:52:11.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2404352 - Buffer size: 1959 15:52:11.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2408448 - Buffer size: 1959 15:52:11.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2412544 - Buffer size: 1959 15:52:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2416640 - Buffer size: 1959 15:52:12.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2420736 - Buffer size: 1959 15:52:12.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2424832 - Buffer size: 1959 15:52:12.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2428928 - Buffer size: 1959 15:52:12.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2433024 - Buffer size: 1959 15:52:13.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2437120 - Buffer size: 1959 15:52:13.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2441216 - Buffer size: 1959 15:52:13.328 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "20", "time_elapsed": 111}} 15:52:13.420 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2445312 - Buffer size: 1959 15:52:13.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2449408 - Buffer size: 1959 15:52:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2453504 - Buffer size: 1959 15:52:13.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2457600 - Buffer size: 1959 15:52:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2461696 - Buffer size: 1959 15:52:14.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2465792 - Buffer size: 1959 15:52:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2469888 - Buffer size: 1959 15:52:14.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2473984 - Buffer size: 1959 15:52:14.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2478080 - Buffer size: 1959 15:52:15.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2482176 - Buffer size: 1959 15:52:15.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2486272 - Buffer size: 1959 15:52:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2490368 - Buffer size: 1959 15:52:15.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2494464 - Buffer size: 1959 15:52:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2498560 - Buffer size: 1959 15:52:16.007 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2502656 - Buffer size: 1959 15:52:16.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2506752 - Buffer size: 1959 15:52:16.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2510848 - Buffer size: 1959 15:52:16.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2514944 - Buffer size: 1959 15:52:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2519040 - Buffer size: 1959 15:52:16.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2523136 - Buffer size: 1959 15:52:17.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2527232 - Buffer size: 1959 15:52:17.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2531328 - Buffer size: 1959 15:52:17.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2535424 - Buffer size: 1959 15:52:17.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2539520 - Buffer size: 1959 15:52:17.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2543616 - Buffer size: 1959 15:52:18.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2547712 - Buffer size: 1959 15:52:18.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2551808 - Buffer size: 1959 15:52:18.377 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2555904 - Buffer size: 1959 15:52:18.530 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2560000 - Buffer size: 1959 15:52:18.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2564096 - Buffer size: 1959 15:52:18.871 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "21", "time_elapsed": 116}} 15:52:18.963 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2568192 - Buffer size: 1959 15:52:19.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2572288 - Buffer size: 1959 15:52:19.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2576384 - Buffer size: 1959 15:52:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2580480 - Buffer size: 1959 15:52:19.464 HTP: Werkzeuge 15:52:19.639 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2584576 - Buffer size: 1959 15:52:19.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2588672 - Buffer size: 1959 15:52:19.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2592768 - Buffer size: 1959 15:52:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2596864 - Buffer size: 1959 15:52:20.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2600960 - Buffer size: 1959 15:52:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2605056 - Buffer size: 1959 15:52:20.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2609152 - Buffer size: 1959 15:52:20.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2613248 - Buffer size: 1959 15:52:20.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2617344 - Buffer size: 1959 15:52:21.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2621440 - Buffer size: 1959 15:52:21.127 HTP: Hauptmenü 15:52:21.316 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2625536 - Buffer size: 1959 15:52:21.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2629632 - Buffer size: 1959 15:52:21.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2633728 - Buffer size: 1959 15:52:21.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2637824 - Buffer size: 1959 15:52:22.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2641920 - Buffer size: 1959 15:52:22.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2646016 - Buffer size: 1959 15:52:22.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2650112 - Buffer size: 1959 15:52:22.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2654208 - Buffer size: 1959 15:52:22.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2658304 - Buffer size: 1959 15:52:23.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2662400 - Buffer size: 1959 15:52:23.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2666496 - Buffer size: 1959 15:52:23.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2670592 - Buffer size: 1959 15:52:23.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2674688 - Buffer size: 1959 15:52:23.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2678784 - Buffer size: 1959 15:52:23.907 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2682880 - Buffer size: 1959 15:52:24.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2686976 - Buffer size: 1959 15:52:24.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "22", "time_elapsed": 121}} 15:52:24.271 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2691072 - Buffer size: 1959 15:52:24.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2695168 - Buffer size: 1959 15:52:24.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2699264 - Buffer size: 1959 15:52:24.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2703360 - Buffer size: 1959 15:52:25.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2707456 - Buffer size: 1959 15:52:25.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2711552 - Buffer size: 1959 15:52:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2715648 - Buffer size: 1959 15:52:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2719744 - Buffer size: 1959 15:52:25.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2723840 - Buffer size: 1959 15:52:26.012 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2727936 - Buffer size: 1959 15:52:26.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2732032 - Buffer size: 1959 15:52:26.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2736128 - Buffer size: 1959 15:52:26.425 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2740224 - Buffer size: 1959 15:52:26.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2744320 - Buffer size: 1959 15:52:26.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2748416 - Buffer size: 1959 15:52:26.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2752512 - Buffer size: 1959 15:52:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2756608 - Buffer size: 1959 15:52:27.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2760704 - Buffer size: 1959 15:52:27.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2764800 - Buffer size: 1959 15:52:27.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2768896 - Buffer size: 1959 15:52:27.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2772992 - Buffer size: 1959 15:52:28.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2777088 - Buffer size: 1959 15:52:28.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2781184 - Buffer size: 1959 15:52:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2785280 - Buffer size: 1959 15:52:28.604 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2789376 - Buffer size: 1959 15:52:28.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2793472 - Buffer size: 1959 15:52:28.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2797568 - Buffer size: 1959 15:52:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2801664 - Buffer size: 1959 15:52:29.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2805760 - Buffer size: 1959 15:52:29.371 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "23", "time_elapsed": 127}} 15:52:29.464 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2809856 - Buffer size: 1959 15:52:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2813952 - Buffer size: 1959 15:52:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2818048 - Buffer size: 1959 15:52:29.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2822144 - Buffer size: 1959 15:52:30.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2826240 - Buffer size: 1959 15:52:30.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2830336 - Buffer size: 1959 15:52:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2834432 - Buffer size: 1959 15:52:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2838528 - Buffer size: 1959 15:52:31.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2842624 - Buffer size: 1959 15:52:31.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2846720 - Buffer size: 1959 15:52:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2850816 - Buffer size: 1959 15:52:31.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2854912 - Buffer size: 1959 15:52:31.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2859008 - Buffer size: 1959 15:52:32.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2863104 - Buffer size: 1959 15:52:32.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2867200 - Buffer size: 1959 15:52:32.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2871296 - Buffer size: 1959 15:52:32.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2875392 - Buffer size: 1959 15:52:32.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2879488 - Buffer size: 1959 15:52:33.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2883584 - Buffer size: 1959 15:52:33.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2887680 - Buffer size: 1959 15:52:33.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2891776 - Buffer size: 1959 15:52:33.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2895872 - Buffer size: 1959 15:52:33.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2899968 - Buffer size: 1959 15:52:33.906 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2904064 - Buffer size: 1959 15:52:34.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2908160 - Buffer size: 1959 15:52:34.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2912256 - Buffer size: 1959 15:52:34.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2916352 - Buffer size: 1959 15:52:34.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2920448 - Buffer size: 1959 15:52:34.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2924544 - Buffer size: 1959 15:52:35.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2928640 - Buffer size: 1959 15:52:35.178 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "24", "time_elapsed": 132}} 15:52:35.270 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2932736 - Buffer size: 1959 15:52:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2936832 - Buffer size: 1959 15:52:35.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2940928 - Buffer size: 1959 15:52:35.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2945024 - Buffer size: 1959 15:52:35.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2949120 - Buffer size: 1959 15:52:36.167 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2953216 - Buffer size: 1959 15:52:36.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2957312 - Buffer size: 1959 15:52:36.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2961408 - Buffer size: 1959 15:52:36.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2965504 - Buffer size: 1959 15:52:36.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2969600 - Buffer size: 1959 15:52:37.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2973696 - Buffer size: 1959 15:52:37.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2977792 - Buffer size: 1959 15:52:37.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2981888 - Buffer size: 1959 15:52:37.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2985984 - Buffer size: 1959 15:52:37.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2990080 - Buffer size: 1959 15:52:38.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2994176 - Buffer size: 1959 15:52:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 2998272 - Buffer size: 1959 15:52:38.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3002368 - Buffer size: 1959 15:52:38.606 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3006464 - Buffer size: 1959 15:52:38.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3010560 - Buffer size: 1959 15:52:38.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3014656 - Buffer size: 1959 15:52:39.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3018752 - Buffer size: 1959 15:52:39.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3022848 - Buffer size: 1959 15:52:39.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3026944 - Buffer size: 1959 15:52:39.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3031040 - Buffer size: 1959 15:52:39.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3035136 - Buffer size: 1959 15:52:40.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3039232 - Buffer size: 1959 15:52:40.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3043328 - Buffer size: 1959 15:52:40.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3047424 - Buffer size: 1959 15:52:40.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3051520 - Buffer size: 1959 15:52:40.772 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "25", "time_elapsed": 138}} 15:52:40.865 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3055616 - Buffer size: 1959 15:52:41.018 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3059712 - Buffer size: 1959 15:52:41.170 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3063808 - Buffer size: 1959 15:52:41.285 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3067904 - Buffer size: 1959 15:52:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3072000 - Buffer size: 1959 15:52:41.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3076096 - Buffer size: 1959 15:52:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3080192 - Buffer size: 1959 15:52:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3084288 - Buffer size: 1959 15:52:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3088384 - Buffer size: 1959 15:52:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3092480 - Buffer size: 1959 15:52:42.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3096576 - Buffer size: 1959 15:52:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3100672 - Buffer size: 1959 15:52:42.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3104768 - Buffer size: 1959 15:52:43.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3108864 - Buffer size: 1959 15:52:43.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3112960 - Buffer size: 1959 15:52:43.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3117056 - Buffer size: 1959 15:52:43.603 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3121152 - Buffer size: 1959 15:52:43.755 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3125248 - Buffer size: 1959 15:52:43.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3129344 - Buffer size: 1959 15:52:44.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3133440 - Buffer size: 1959 15:52:44.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3137536 - Buffer size: 1959 15:52:44.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3141632 - Buffer size: 1959 15:52:44.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3145728 - Buffer size: 1959 15:52:44.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3149824 - Buffer size: 1959 15:52:45.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3153920 - Buffer size: 1959 15:52:45.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3158016 - Buffer size: 1959 15:52:45.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3162112 - Buffer size: 1959 15:52:45.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3166208 - Buffer size: 1959 15:52:45.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3170304 - Buffer size: 1959 15:52:45.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3174400 - Buffer size: 1959 15:52:46.072 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "26", "time_elapsed": 143}} 15:52:46.165 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3178496 - Buffer size: 1959 15:52:46.323 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3182592 - Buffer size: 1959 15:52:46.435 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3186688 - Buffer size: 1959 15:52:46.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3190784 - Buffer size: 1959 15:52:46.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3194880 - Buffer size: 1959 15:52:46.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3198976 - Buffer size: 1959 15:52:47.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3203072 - Buffer size: 1959 15:52:47.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3207168 - Buffer size: 1959 15:52:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3211264 - Buffer size: 1959 15:52:47.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3215360 - Buffer size: 1959 15:52:47.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3219456 - Buffer size: 1959 15:52:47.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3223552 - Buffer size: 1959 15:52:48.082 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3227648 - Buffer size: 1959 15:52:48.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3231744 - Buffer size: 1959 15:52:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3235840 - Buffer size: 1959 15:52:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3239936 - Buffer size: 1959 15:52:48.807 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3244032 - Buffer size: 1959 15:52:48.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3248128 - Buffer size: 1959 15:52:49.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3252224 - Buffer size: 1959 15:52:49.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3256320 - Buffer size: 1959 15:52:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3260416 - Buffer size: 1959 15:52:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3264512 - Buffer size: 1959 15:52:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3268608 - Buffer size: 1959 15:52:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3272704 - Buffer size: 1959 15:52:50.169 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3276800 - Buffer size: 1959 15:52:50.282 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3280896 - Buffer size: 1959 15:52:50.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3284992 - Buffer size: 1959 15:52:50.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3289088 - Buffer size: 1959 15:52:50.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3293184 - Buffer size: 1959 15:52:51.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3297280 - Buffer size: 1959 15:52:51.226 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "27", "time_elapsed": 148}} 15:52:51.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3301376 - Buffer size: 1959 15:52:51.477 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3305472 - Buffer size: 1959 15:52:51.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3309568 - Buffer size: 1959 15:52:51.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3313664 - Buffer size: 1959 15:52:51.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3317760 - Buffer size: 1959 15:52:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3321856 - Buffer size: 1959 15:52:52.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3325952 - Buffer size: 1959 15:52:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3330048 - Buffer size: 1959 15:52:52.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3334144 - Buffer size: 1959 15:52:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3338240 - Buffer size: 1959 15:52:53.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3342336 - Buffer size: 1959 15:52:53.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3346432 - Buffer size: 1959 15:52:53.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3350528 - Buffer size: 1959 15:52:53.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3354624 - Buffer size: 1959 15:52:53.874 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3358720 - Buffer size: 1959 15:52:54.024 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3362816 - Buffer size: 1959 15:52:54.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3366912 - Buffer size: 1959 15:52:54.272 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3371008 - Buffer size: 1959 15:52:54.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3375104 - Buffer size: 1959 15:52:54.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3379200 - Buffer size: 1959 15:52:54.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3383296 - Buffer size: 1959 15:52:55.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3387392 - Buffer size: 1959 15:52:55.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3391488 - Buffer size: 1959 15:52:55.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3395584 - Buffer size: 1959 15:52:55.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3399680 - Buffer size: 1959 15:52:55.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3403776 - Buffer size: 1959 15:52:55.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3407872 - Buffer size: 1959 15:52:56.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3411968 - Buffer size: 1959 15:52:56.359 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3416064 - Buffer size: 1959 15:52:56.386 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "28", "time_elapsed": 154}} 15:52:56.479 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3420160 - Buffer size: 1959 15:52:56.626 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3424256 - Buffer size: 1959 15:52:56.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3428352 - Buffer size: 1959 15:52:56.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3432448 - Buffer size: 1959 15:52:57.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3436544 - Buffer size: 1959 15:52:57.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3440640 - Buffer size: 1959 15:52:57.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3444736 - Buffer size: 1959 15:52:57.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3448832 - Buffer size: 1959 15:52:57.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3452928 - Buffer size: 1959 15:52:58.056 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3457024 - Buffer size: 1959 15:52:58.262 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3461120 - Buffer size: 1959 15:52:58.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3465216 - Buffer size: 1959 15:52:58.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3469312 - Buffer size: 1959 15:52:58.810 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3473408 - Buffer size: 1959 15:52:58.923 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3477504 - Buffer size: 1959 15:52:59.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3481600 - Buffer size: 1959 15:52:59.412 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3485696 - Buffer size: 1959 15:52:59.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3489792 - Buffer size: 1959 15:52:59.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3493888 - Buffer size: 1959 15:52:59.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3497984 - Buffer size: 1959 15:53:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3502080 - Buffer size: 1959 15:53:00.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3506176 - Buffer size: 1959 15:53:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3510272 - Buffer size: 1959 15:53:00.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3514368 - Buffer size: 1959 15:53:00.770 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3518464 - Buffer size: 1959 15:53:00.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3522560 - Buffer size: 1959 15:53:01.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3526656 - Buffer size: 1959 15:53:01.320 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3530752 - Buffer size: 1959 15:53:01.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3534848 - Buffer size: 1959 15:53:01.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3538944 - Buffer size: 1959 15:53:01.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "29", "time_elapsed": 159}} 15:53:01.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3543040 - Buffer size: 1959 15:53:02.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3547136 - Buffer size: 1959 15:53:02.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3551232 - Buffer size: 1959 15:53:02.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3555328 - Buffer size: 1959 15:53:02.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3559424 - Buffer size: 1959 15:53:02.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3563520 - Buffer size: 1959 15:53:03.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3567616 - Buffer size: 1959 15:53:03.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3571712 - Buffer size: 1959 15:53:03.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3575808 - Buffer size: 1959 15:53:03.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3579904 - Buffer size: 1959 15:53:03.811 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3584000 - Buffer size: 1959 15:53:03.924 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3588096 - Buffer size: 1959 15:53:04.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3592192 - Buffer size: 1959 15:53:04.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3596288 - Buffer size: 1959 15:53:04.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3600384 - Buffer size: 1959 15:53:04.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3604480 - Buffer size: 1959 15:53:04.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3608576 - Buffer size: 1959 15:53:05.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3612672 - Buffer size: 1959 15:53:05.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3616768 - Buffer size: 1959 15:53:05.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3620864 - Buffer size: 1959 15:53:05.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3624960 - Buffer size: 1959 15:53:05.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3629056 - Buffer size: 1959 15:53:06.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3633152 - Buffer size: 1959 15:53:06.211 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3637248 - Buffer size: 1959 15:53:06.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3641344 - Buffer size: 1959 15:53:06.436 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3645440 - Buffer size: 1959 15:53:06.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3649536 - Buffer size: 1959 15:53:06.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3653632 - Buffer size: 1959 15:53:06.978 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3657728 - Buffer size: 1959 15:53:07.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3661824 - Buffer size: 1959 15:53:07.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "30", "time_elapsed": 164}} 15:53:07.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3665920 - Buffer size: 1959 15:53:07.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3670016 - Buffer size: 1959 15:53:07.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3674112 - Buffer size: 1959 15:53:07.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3678208 - Buffer size: 1959 15:53:07.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3682304 - Buffer size: 1959 15:53:08.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3686400 - Buffer size: 1959 15:53:08.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3690496 - Buffer size: 1959 15:53:08.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3694592 - Buffer size: 1959 15:53:08.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3698688 - Buffer size: 1959 15:53:08.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3702784 - Buffer size: 1959 15:53:09.059 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3706880 - Buffer size: 1959 15:53:09.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3710976 - Buffer size: 1959 15:53:09.461 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3715072 - Buffer size: 1959 15:53:09.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3719168 - Buffer size: 1959 15:53:09.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3723264 - Buffer size: 1959 15:53:09.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3727360 - Buffer size: 1959 15:53:10.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3731456 - Buffer size: 1959 15:53:10.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3735552 - Buffer size: 1959 15:53:10.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3739648 - Buffer size: 1959 15:53:10.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3743744 - Buffer size: 1959 15:53:10.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3747840 - Buffer size: 1959 15:53:11.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3751936 - Buffer size: 1959 15:53:11.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3756032 - Buffer size: 1959 15:53:11.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3760128 - Buffer size: 1959 15:53:11.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3764224 - Buffer size: 1959 15:53:11.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3768320 - Buffer size: 1959 15:53:12.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3772416 - Buffer size: 1959 15:53:12.199 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3776512 - Buffer size: 1959 15:53:12.315 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3780608 - Buffer size: 1959 15:53:12.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3784704 - Buffer size: 1959 15:53:12.472 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "31", "time_elapsed": 170}} 15:53:12.565 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3788800 - Buffer size: 1959 15:53:12.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3792896 - Buffer size: 1959 15:53:12.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3796992 - Buffer size: 1959 15:53:13.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3801088 - Buffer size: 1959 15:53:13.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3805184 - Buffer size: 1959 15:53:13.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3809280 - Buffer size: 1959 15:53:13.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3813376 - Buffer size: 1959 15:53:13.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3817472 - Buffer size: 1959 15:53:14.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3821568 - Buffer size: 1959 15:53:14.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3825664 - Buffer size: 1959 15:53:14.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3829760 - Buffer size: 1959 15:53:14.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3833856 - Buffer size: 1959 15:53:14.756 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3837952 - Buffer size: 1959 15:53:14.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3842048 - Buffer size: 1959 15:53:15.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3846144 - Buffer size: 1959 15:53:15.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3850240 - Buffer size: 1959 15:53:15.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3854336 - Buffer size: 1959 15:53:15.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3858432 - Buffer size: 1959 15:53:15.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3862528 - Buffer size: 1959 15:53:16.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3866624 - Buffer size: 1959 15:53:16.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3870720 - Buffer size: 1959 15:53:16.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3874816 - Buffer size: 1959 15:53:16.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3878912 - Buffer size: 1959 15:53:16.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3883008 - Buffer size: 1959 15:53:17.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3887104 - Buffer size: 1959 15:53:17.206 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3891200 - Buffer size: 1959 15:53:17.318 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3895296 - Buffer size: 1959 15:53:17.430 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3899392 - Buffer size: 1959 15:53:17.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3903488 - Buffer size: 1959 15:53:17.671 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "32", "time_elapsed": 175}} 15:53:17.764 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3907584 - Buffer size: 1959 15:53:17.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3911680 - Buffer size: 1959 15:53:18.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3915776 - Buffer size: 1959 15:53:18.317 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3919872 - Buffer size: 1959 15:53:18.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3923968 - Buffer size: 1959 15:53:18.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3928064 - Buffer size: 1959 15:53:18.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3932160 - Buffer size: 1959 15:53:18.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3936256 - Buffer size: 1959 15:53:19.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3940352 - Buffer size: 1959 15:53:19.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3944448 - Buffer size: 1959 15:53:19.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3948544 - Buffer size: 1959 15:53:19.804 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3952640 - Buffer size: 1959 15:53:19.957 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3956736 - Buffer size: 1959 15:53:20.157 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3960832 - Buffer size: 1959 15:53:20.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3964928 - Buffer size: 1959 15:53:20.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3969024 - Buffer size: 1959 15:53:20.659 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3973120 - Buffer size: 1959 15:53:20.812 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3977216 - Buffer size: 1959 15:53:20.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3981312 - Buffer size: 1959 15:53:21.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3985408 - Buffer size: 1959 15:53:21.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3989504 - Buffer size: 1959 15:53:21.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3993600 - Buffer size: 1959 15:53:21.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 3997696 - Buffer size: 1959 15:53:21.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4001792 - Buffer size: 1959 15:53:22.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4005888 - Buffer size: 1959 15:53:22.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4009984 - Buffer size: 1959 15:53:22.410 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4014080 - Buffer size: 1959 15:53:22.560 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4018176 - Buffer size: 1959 15:53:22.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4022272 - Buffer size: 1959 15:53:22.959 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4026368 - Buffer size: 1959 15:53:23.076 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "33", "time_elapsed": 180}} 15:53:23.168 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4030464 - Buffer size: 1959 15:53:23.328 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4034560 - Buffer size: 1959 15:53:23.440 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4038656 - Buffer size: 1959 15:53:23.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4042752 - Buffer size: 1959 15:53:23.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4046848 - Buffer size: 1959 15:53:23.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4050944 - Buffer size: 1959 15:53:24.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4055040 - Buffer size: 1959 15:53:24.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4059136 - Buffer size: 1959 15:53:24.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4063232 - Buffer size: 1959 15:53:24.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4067328 - Buffer size: 1959 15:53:24.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4071424 - Buffer size: 1959 15:53:25.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4075520 - Buffer size: 1959 15:53:25.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4079616 - Buffer size: 1959 15:53:25.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4083712 - Buffer size: 1959 15:53:25.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4087808 - Buffer size: 1959 15:53:25.813 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4091904 - Buffer size: 1959 15:53:25.925 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096000 - Buffer size: 1959 15:53:26.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4100096 - Buffer size: 1959 15:53:26.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4104192 - Buffer size: 1959 15:53:26.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4108288 - Buffer size: 1959 15:53:26.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4112384 - Buffer size: 1959 15:53:26.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4116480 - Buffer size: 1959 15:53:26.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4120576 - Buffer size: 1959 15:53:27.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4124672 - Buffer size: 1959 15:53:27.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4128768 - Buffer size: 1959 15:53:27.422 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4132864 - Buffer size: 1959 15:53:28.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4136960 - Buffer size: 1959 15:53:28.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4141056 - Buffer size: 1959 15:53:28.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4145152 - Buffer size: 1959 15:53:28.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4149248 - Buffer size: 1959 15:53:28.771 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "34", "time_elapsed": 186}} 15:53:28.864 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4153344 - Buffer size: 1959 15:53:29.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4157440 - Buffer size: 1959 15:53:29.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4161536 - Buffer size: 1959 15:53:29.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4165632 - Buffer size: 1959 15:53:29.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4169728 - Buffer size: 1959 15:53:29.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4173824 - Buffer size: 1959 15:53:30.000 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4177920 - Buffer size: 1959 15:53:30.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4182016 - Buffer size: 1959 15:53:30.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4186112 - Buffer size: 1959 15:53:30.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4190208 - Buffer size: 1959 15:53:30.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4194304 - Buffer size: 1959 15:53:30.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4198400 - Buffer size: 1959 15:53:31.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4202496 - Buffer size: 1959 15:53:31.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4206592 - Buffer size: 1959 15:53:31.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4210688 - Buffer size: 1959 15:53:31.970 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4214784 - Buffer size: 1959 15:53:32.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4218880 - Buffer size: 1959 15:53:32.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4222976 - Buffer size: 1959 15:53:32.416 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4227072 - Buffer size: 1959 15:53:32.558 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4231168 - Buffer size: 1959 15:53:32.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4235264 - Buffer size: 1959 15:53:32.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4239360 - Buffer size: 1959 15:53:33.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4243456 - Buffer size: 1959 15:53:33.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4247552 - Buffer size: 1959 15:53:33.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4251648 - Buffer size: 1959 15:53:33.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4255744 - Buffer size: 1959 15:53:33.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4259840 - Buffer size: 1959 15:53:33.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4263936 - Buffer size: 1959 15:53:34.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4268032 - Buffer size: 1959 15:53:34.901 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4272128 - Buffer size: 1959 15:53:34.928 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "35", "time_elapsed": 192}} 15:53:35.021 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4276224 - Buffer size: 1959 15:53:35.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4280320 - Buffer size: 1959 15:53:35.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4284416 - Buffer size: 1959 15:53:35.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4288512 - Buffer size: 1959 15:53:35.609 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4292608 - Buffer size: 1959 15:53:35.757 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4296704 - Buffer size: 1959 15:53:35.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4300800 - Buffer size: 1959 15:53:36.070 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4304896 - Buffer size: 1959 15:53:36.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4308992 - Buffer size: 1959 15:53:36.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4313088 - Buffer size: 1959 15:53:36.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4317184 - Buffer size: 1959 15:53:36.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4321280 - Buffer size: 1959 15:53:37.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4325376 - Buffer size: 1959 15:53:37.265 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4329472 - Buffer size: 1959 15:53:37.962 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4333568 - Buffer size: 1959 15:53:38.116 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4337664 - Buffer size: 1959 15:53:38.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4341760 - Buffer size: 1959 15:53:38.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4345856 - Buffer size: 1959 15:53:38.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4349952 - Buffer size: 1959 15:53:38.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4354048 - Buffer size: 1959 15:53:39.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4358144 - Buffer size: 1959 15:53:39.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4362240 - Buffer size: 1959 15:53:39.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4366336 - Buffer size: 1959 15:53:39.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4370432 - Buffer size: 1959 15:53:39.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4374528 - Buffer size: 1959 15:53:39.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4378624 - Buffer size: 1959 15:53:40.110 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4382720 - Buffer size: 1959 15:53:40.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4386816 - Buffer size: 1959 15:53:40.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4390912 - Buffer size: 1959 15:53:40.612 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4395008 - Buffer size: 1959 15:53:41.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "36", "time_elapsed": 198}} 15:53:41.269 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4399104 - Buffer size: 1959 15:53:41.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4403200 - Buffer size: 1959 15:53:41.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4407296 - Buffer size: 1959 15:53:41.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4411392 - Buffer size: 1959 15:53:42.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4415488 - Buffer size: 1959 15:53:42.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4419584 - Buffer size: 1959 15:53:42.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4423680 - Buffer size: 1959 15:53:42.678 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4427776 - Buffer size: 1959 15:53:42.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4431872 - Buffer size: 1959 15:53:43.010 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4435968 - Buffer size: 1959 15:53:43.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4440064 - Buffer size: 1959 15:53:43.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4444160 - Buffer size: 1959 15:53:43.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4448256 - Buffer size: 1959 15:53:43.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4452352 - Buffer size: 1959 15:53:43.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4456448 - Buffer size: 1959 15:53:43.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4460544 - Buffer size: 1959 15:53:44.760 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4464640 - Buffer size: 1959 15:53:44.960 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4468736 - Buffer size: 1959 15:53:45.106 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4472832 - Buffer size: 1959 15:53:45.263 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4476928 - Buffer size: 1959 15:53:45.418 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4481024 - Buffer size: 1959 15:53:45.557 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4485120 - Buffer size: 1959 15:53:45.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4489216 - Buffer size: 1959 15:53:45.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4493312 - Buffer size: 1959 15:53:46.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4497408 - Buffer size: 1959 15:53:46.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4501504 - Buffer size: 1959 15:53:46.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4505600 - Buffer size: 1959 15:53:46.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4509696 - Buffer size: 1959 15:53:46.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4513792 - Buffer size: 1959 15:53:46.971 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "37", "time_elapsed": 204}} 15:53:47.064 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4517888 - Buffer size: 1959 15:53:47.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4521984 - Buffer size: 1959 15:53:47.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4526080 - Buffer size: 1959 15:53:48.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4530176 - Buffer size: 1959 15:53:48.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4534272 - Buffer size: 1959 15:53:48.457 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4538368 - Buffer size: 1959 15:53:48.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4542464 - Buffer size: 1959 15:53:48.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4546560 - Buffer size: 1959 15:53:48.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4550656 - Buffer size: 1959 15:53:49.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4554752 - Buffer size: 1959 15:53:49.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4558848 - Buffer size: 1959 15:53:49.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4562944 - Buffer size: 1959 15:53:49.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4567040 - Buffer size: 1959 15:53:49.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4571136 - Buffer size: 1959 15:53:50.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4575232 - Buffer size: 1959 15:53:50.217 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4579328 - Buffer size: 1959 15:53:50.370 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4583424 - Buffer size: 1959 15:53:50.482 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4587520 - Buffer size: 1959 15:53:50.658 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4591616 - Buffer size: 1959 15:53:51.358 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4595712 - Buffer size: 1959 15:53:51.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4599808 - Buffer size: 1959 15:53:51.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4603904 - Buffer size: 1959 15:53:51.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4608000 - Buffer size: 1959 15:53:52.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4612096 - Buffer size: 1959 15:53:52.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4616192 - Buffer size: 1959 15:53:52.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4620288 - Buffer size: 1959 15:53:52.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4624384 - Buffer size: 1959 15:53:52.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4628480 - Buffer size: 1959 15:53:53.001 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4632576 - Buffer size: 1959 15:53:53.159 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4636672 - Buffer size: 1959 15:53:53.189 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "38", "time_elapsed": 210}} 15:53:53.281 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4640768 - Buffer size: 1959 15:53:53.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4644864 - Buffer size: 1959 15:53:53.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4648960 - Buffer size: 1959 15:53:53.857 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4653056 - Buffer size: 1959 15:53:54.057 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4657152 - Buffer size: 1959 15:53:54.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4661248 - Buffer size: 1959 15:53:54.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4665344 - Buffer size: 1959 15:53:55.111 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4669440 - Buffer size: 1959 15:53:55.266 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4673536 - Buffer size: 1959 15:53:55.407 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4677632 - Buffer size: 1959 15:53:55.559 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4681728 - Buffer size: 1959 15:53:55.758 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4685824 - Buffer size: 1959 15:53:55.958 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4689920 - Buffer size: 1959 15:53:56.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4694016 - Buffer size: 1959 15:53:56.274 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4698112 - Buffer size: 1959 15:53:56.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4702208 - Buffer size: 1959 15:53:56.657 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4706304 - Buffer size: 1959 15:53:56.858 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4710400 - Buffer size: 1959 15:53:57.058 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4714496 - Buffer size: 1959 15:53:57.264 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4718592 - Buffer size: 1959 15:53:57.460 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4722688 - Buffer size: 1959 15:53:58.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4726784 - Buffer size: 1959 15:53:58.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4730880 - Buffer size: 1959 15:53:58.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4734976 - Buffer size: 1959 15:53:58.660 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4739072 - Buffer size: 1959 15:53:58.859 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4743168 - Buffer size: 1959 15:53:58.971 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4747264 - Buffer size: 1959 15:53:59.160 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4751360 - Buffer size: 1959 15:53:59.275 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4755456 - Buffer size: 1959 15:53:59.459 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4759552 - Buffer size: 1959 15:53:59.573 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "39", "time_elapsed": 217}} 15:53:59.666 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1959 15:53:59.860 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1959 15:54:00.015 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1959 15:54:00.158 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1959 15:54:00.273 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1959 15:54:00.458 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1959 15:54:00.605 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1959
versuche mal die
FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v0.0.0.tft
EDIT: Ist ja irgendwie immer die gleiche Länge und Zeit und Länge... Gibt es bei dir irgend ein QoS, was da die Leitung einschränkt?
@armilar
QOS oder ähnliches gibt es meines Wissens nicht, hatte bis jetzt auch alles funktioniert.genau das gleichen
6:11:23.874 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"} 16:11:23.902 FLH: host: nspanel.de, port: 80, get: /nspanel-v0.0.0.tft 16:11:23.957 FLH: Connected:true 16:11:24.060 FLH: Retry 2 16:11:24.273 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content 16:11:24.274 FLH: Flash file size: 12197684 16:11:24.275 SRC: Berry 16:11:24.276 CMD: Grp 0, Cmd 'RULETIMER', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 16:11:24.282 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"T1":0,"T2":0,"T3":0,"T4":0,"T5":0,"T6":0,"T7":0,"T8":0} 16:11:24.287 SRC: Berry 16:11:24.288 CMD: Grp 0, Cmd 'RULE', Idx 3, Len 1, Pld 0, Data '0' 16:11:24.292 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"Rule3":{"State":"OFF","Once":"OFF","StopOnError":"OFF","Length":0,"Free":511,"Rules":""}} 16:11:24.308 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF') 16:11:24.311 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF') 16:11:24.313 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF') 16:11:24.319 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')] 16:11:24.444 FLH: Send (High Speed) flash start 16:11:24.450 NXP: Nextion command sent = bytes('77686D692D777269732031323139373638342C3932313630302C72657330FFFF...') 16:11:24.473 BRY: Serial UART2 16:11:24.825 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": "0", "time_elapsed": 0}} 16:11:24.918 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4096 - Buffer size: 1395 16:11:25.019 FLH: Waiting offset... 16:11:29.819 FLH: Flash offset marker 0 16:11:29.919 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 8192 - Buffer size: 1395 16:11:30.118 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 12288 - Buffer size: 1395 16:11:30.224 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 16384 - Buffer size: 1395 16:11:30.341 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 20480 - Buffer size: 1395``` 16:14:53.123 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4763648 - Buffer size: 1395 16:14:53.324 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4767744 - Buffer size: 1395 16:14:53.434 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4771840 - Buffer size: 1395 16:14:53.619 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4775936 - Buffer size: 1395 16:14:53.819 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4780032 - Buffer size: 1395 16:14:53.969 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4784128 - Buffer size: 1395 16:14:54.119 FLH: Read block - Writing: 4096 - Total: 4788224 - Buffer size: 1395
Beim Wechsel von AccuWeather auf OpenWeatherMap wird mir nun beim Screensaver unter dem Symbol für Sonnenaufgang keine Uhrzeit mehr angezeigt - sondern nur Zahlen zB 1757653.
Config alt: // bottomScreensaverEntity 1 { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Daily.Day1.Sunrise', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Sonne', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow }, Config Neu: // bottomScreensaverEntity 1 { ScreensaverEntity: 'openweathermap.0.forecast.current.sunrise', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Sonne', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },
kannste entweder formatiert duch einen Alias ziehen oder nimmst einfach etwas, was ne richtige Zeit hat...
// bottomScreensaverEntity 1 { ScreensaverEntity: 'javascript.0.variables.astro.sunrise', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }, // Description at Wiki-Pages ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Sonne', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow },
@australien said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
14:02:08.172 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
Die Zeile kenne ich nur zu gut aus meinem US_Panel. Ich hab das nie geflasht bekommen ausser per RX/TX direkt am Display dann funktionierte das in kürzester Zeit
