    4. Test Adapter Zendure Solarflow
      lesiflo Most Active last edited by
      @nograx Bisher keine Ausfälle seit der Umstellung auf 2.0.3 und setDeviceAutomationInOutLimit mit Cloud
      nograx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • nograx
        nograx Developer @lesiflo last edited by
        @lesiflo sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Da ist vll. der Testzeitraum einfach noch zu kurz. 🙂 Aber danke das du es ausprobierst!
        • nograx
          nograx Developer @maxclaudi last edited by
          @maxclaudi schade das du hier jetzt einen anderen Weg gehst. Wie genau gehst du denn hier vor?
          Das mit dem lokal habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn ich über die Cloud verbunden bin, sendet ioBroker den invoke Befehl an den Cloud MQTT und das verbundene Gerät empfängt die Aktualisierung und verarbeitet diese. "Lokal" kann ich da gar nichts an das Gerät schicken weil dieses nur Befehle vom verbundenen MQTT Server entgegen nimmt.
          Das einzige Problem das ich mir hier vorstellen kann, ist das Szenario das man hier unter Devices in der Zendure App noch einen Shelly oder ähnlich eingebunden hat und durch die Änderung des Mode dieser wieder aktiv geschaltet wird und somit der nachgelagerte Server bei Zendure wieder Befehle schickt. Dann versuchen natürlich 2 Steuerungen das Gerät zu steuern. Da kann es dann natürlich zu Konflikten kommen.
          maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • maxclaudi
            maxclaudi @nograx last edited by
            @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
            Lokaler MQTT-Broker (z. B. Mosquitto):
            Der Broker macht nichts Eigenes. Er verteilt nur Nachrichten zwischen Clients (z. B. ioBroker, Hyper). Er ist reiner „Postverteiler“ und erfindet keine Befehle.
            Cloud-MQTT bei Zendure:
            Die Cloud ist nicht nur Broker, sondern zusätzlich auch aktiver Client.
            Sie empfängt Nachrichten von App oder Automatikmodellen, erzeugt selbst Befehle (z. B. , SmartMatching, Preis-Automatik) und schreibt diese ins gleiche Topic.
            So verteilt sie ihre Befehle ebenfalls an alle Clients (z. B. ioBroker, Hyper).
            Ergebnis: Wenn ioBroker deviceAutomation publisht, landet das beim Cloud-Broker. Gleichzeitig publisht die Cloud (als Client) eigene Werte ins selbe Topic (function/invoke).
            Das Zendure-Gerät empfängt also beide Quellen über denselben Kanal – und führt immer den zuletzt empfangenen Befehl aus.
            nograx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • nograx
              nograx Developer @maxclaudi last edited by nograx
              @maxclaudi sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Grundsätzlich alles richtig. Letzteres dürfte ja aber nur passieren wenn man in der Cloud noch Shelly, Steckdosen o.ä. konfiguriert hat und hier eine vollständige Konfiguration vorliegt. Wenn dann über ioBroker die deviceAutiomation genutzt wird kann es durchaus passieren das das kollidiert und gleichzeitg aus 2 Quellen Befehle geschickt werden. Wenn ich aber die Konfiguration in der App lösche sollte alles fein sein, denn was soll die Cloud an Befehlen senden wenn die gar keinen Trigger hat?
              • nograx
                Irgendwelche Auffälligkeiten bisher? Hättest du mittlerweile einen Ausfall erwartet?
                • maxclaudi
                  @nograx
                  Für mich ist das Thema an dieser Stelle abgeschlossen. Ob und wann die Cloud Befehle sendet oder eingreift, lässt sich ausschließlich durch gezielte Messungen (z. B. Proxy oder MQTT-Debug) sicher nachweisen. Spekulationen dazu führen nicht weiter.
                    lesiflo Most Active @nograx last edited by
                    @nograx Ja, gestern wieder ein Ausfall einer der beiden Hyper, wieder Freeze. Ich bleibe jetzt erstmal auf input/output setzen. Das läuft ferhlerfrei.
                      Blade 0 last edited by
                      Moin @nograx
                      zu erst einmal vielen Dank für deine Entwicklung des Adapters. Ich nutze den Adapter nun schon sehr lange und es läuft sehr zufriedenstellend. Bei mir laufen die Zendure Geräte Hub2000+Ace im Offlinebetrieb.
                      Ich bin über die neue Funktion setDeviceAutomationInOutLimit gestolpert. Durch die ganze Sache mit dem Flash hat das mein Interesse geweckt.
                      Ich verstehe nur nicht ganz den Zusammenhang zwischen der Funktion und den beiden Objekten autoModel und smartMode.
                      Wenn ich die Limits per setDeviceAutomationInOutLimit setzten möchte, muss ich den smartMode auf true setzten richtig?
                      Der autoModel muss dann auf 0 (nothing) oder auf smart Matching Mode stehen? Ich vermute mal mit diesem Objekt lässt sich der Modus des Hubs einstellen.
                        Michi 0 last edited by Michi 0
                        Neues zum Thema Flash/RAM.
                        Hier die Antwort von Zendure zum Thema Schreiben von Werten:
                        Die theoretische Lebensdauer des Flash-Speichers beträgt 100.000 Schreibzyklen. Bitte setzen Sie beim Ändern der Stromversorgung den Smartmode auf 1, um Schreibvorgänge im Flash-Speicher zu verhindern.
                        1. Für den Smartmode ist ZenSDK erforderlich.
                        2. Bitte beachten Sie den GitHub-Link und die beigefügten Screenshots: https://github.com/Zendure/zenSDK/blob/main/docs/en_properties.md
                        Problem bei meinem 2400 ac: Über MQTT bekomme ich kein Objekt "Smartmode". Mit dem vom Support angesprochenen ZenSDK kann ich nix anfangen.
                        maxclaudi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • maxclaudi
                          maxclaudi @Michi 0 last edited by
                          @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Herzlichen Dank, das bestätigt meine Tests und Analysen.
                          Auch wenn ich Dir nicht weiterhelfen kann, hast Du mir sehr geholfen mit der Bestätigung.
                          Dankeschön.
                          1852
                          710890
