    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. node js Update - npm bad error EBADENGINE
    • lobomau
      lobomau last edited by lobomau
      @thomas-braun mit
      npm1 hap-nodejs
      kann er nichts anfangen. Von zu Hause kann ich besser die Fehlermeldungen posten. Bis später.
      Im Mai hattet ihr schon das Thema 'hap-nodejs@1.1.0'
      https://forum.iobroker.net/topic/81186/nodejs-update-post-install-check
        Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
        @lobomau sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
        mit
        npm1 hap-nodejs
        das steht ja auch nicht bei @Thomas-Braun
          @homoran sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
          Bei mir stand aber dafür anderer Quark... Jetzt passt es aber.
            @thomas-braun sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
            hatte ich vermutet 😂
            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • lobomau
              lobomau @Homoran last edited by
              @homoran ich auch 😄
              ich hatte auch "1" und "l" ausprobiert 😉
              Nun lief schon mal der Befehl durch:
              pi@Pi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
              iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
              └─┬ iobroker.yahka@1.0.9
                └── hap-nodejs@1.1.0
              Ich habe anschließend einen reboot und update, upgrade ausgeführt.
              noch sind wir nicht am Ziel, Fehler ist geblieben:
              $ iobroker upgrade admin@7.7.2 --debug
              Update admin from @7.6.17 to @7.7.2
              host.Pi4 Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
              NPM version: 10.9.3
              Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
              npm error code EBADENGINE
              npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-12T16_24_24_746Z-debug-0.log
              Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.6.17"
              upload [171] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
              upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
              upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
              Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                wie auch?
                hast du das vollständig gemacht?
                Schau nach wo der in deiner Installation hängt und aktualisier den übergeordneten Adapter ggfls. nochmal frisch drüber.
                  Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Du musst yahka auf Stand bringen...
                  yahka
                  github:	1.1.5
                  latest:	1.1.5 for 65 days
                  stable:	1.1.5 for 65 days
                  • mcm1957
                    mcm1957 @lobomau last edited by
                    @lobomau
                    Wie Thomas schon schrieb:
                    https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#115-2025-07-09
                    yahka MUSS aktualisisert werden. Blockiert sonst alle Updates.
                    • lobomau
                      lobomau @mcm1957 last edited by lobomau
                      edit: ich soll da einen pam-devel installieren. Aber mit irgendeinem operanden:
                      pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo install pam-devel
                      install: missing destination file operand after 'pam-devel'
                      Try 'install --help' for more information.
                      edit2: ein Paket bekomme ich nicht upgegradet. Kann das einen Einfluss haben?
                      1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                      pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree... Done
                      Calculating upgrade... Done
                      The following packages have been kept back:
                        raspi-utils-dt
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                      @mcm1957 ok, also zuerst yahka. Und davor erstmal ring? 🙂 Geht auch nicht. Unterer log dazu.
                      Also soll ich prüfen wo es hakt... keine Ahnung wo ich da schauen soll.
                      Ansonsten könnte ich auf node 20 zurück.
                      $ iobroker upgrade yahka@1.1.5 --debug
                      Update yahka from @1.0.9 to @1.1.5
                      NPM version: 10.9.3
                      Installing iobroker.yahka@1.1.5... (System call)
                      npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_01_41_101Z-debug-0.log
                      Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-devel
                      The following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                      Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                      Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
                      upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                      upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                      upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                      upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                      $ iobroker upgrade ring@6.4.0 --debug
                      Update ring from @6.3.0 to @6.4.0
                      Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_05_31_950Z-debug-0.log
                      Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.3.0"
                      upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                      upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                      upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                      upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                      upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                      upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                      upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                      upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                      • mcm1957
                        @lobomau
                        Als aktualisiser mal YAHKA.
                        Das blockiert bekanntermaßen alle anderen ioBroker Installationen da es ein nicht mehr supportetes npm Paket enthält. Dann mal weiter schaun.
                        Zu pam-devel kann ich nichts sagen. Hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden wo du die Anweisung das zu installieren gelesen hast.
                        • lobomau
                          @mcm1957 yahka möchte auch nicht so recht. Klingt für mich bei dem log danach, dass yahka nicht kompatibel ist mit ring:
                          • mcm1957
                            @lobomau
                            Ich tippe hie eher auf ein Henne-Ei Problem.
                            veraltetes YAHKA blockiert alle Updates - incl. ring.
                            veraltetes RING blockiert alle Updates - incl. yahka.
                            Ich seh zwei optionen:
                            • yahka oder ring complett deinstalieren (d.h. adapter nicht nur instanz deinstallieren).
                              ACHTUNG: Damit verlierst du die Einstellungen der Adapter und ggF. history Einstellungen die dran hängen
                            • anschließen den anderen aktualisisern und yahka / ring neu installieren
                            ODER
                            • testweise node.js auf zurückrollen
                            • alle Adapter incl. yahka / ring aktualisieren
                            • node wieder auf Stand bringen
                            Aber wart mal ob @thomas-braun da noch ne bessere Idee hat.
                              Thomas Braun Most Active last edited by
                              @lobomau
                              sudo apt update
                              sudo apt install libpam0g-dev
                              sudo apt full-upgrade
                              pam-devel gibt es nicht für Debian.
                              Danach gib mal die vollständige Ausgabe von
                              iob diag
                              zum Besten.
                              • lobomau
                                lobomau @Thomas Braun last edited by
                                Hier der iob diag log. Soviele ports auf die yahka horcht? Ist das normal? oh... log ist länger als 100.000 Zeichen... ich kürze das mit yahka ports
                                ========== Start marking the full check here ===========
                                ```bash
                                Script v.2025-08-09
                                *** BASE SYSTEM ***
                                Static hostname: Pi4
                                      Icon name: computer
                                         Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                   Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                11:11:58 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                              Local time: Sat 2025-09-13 11:11:58 CEST
                                          Universal time: Sat 2025-09-13 09:11:58 UTC
                                                RTC time: n/a
                                             NTP service: active
                                         RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: 	false
                                Unit display-manager.service could not be found.
                                Display-Manager:
                                Desktop:
                                Session: 		tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            2.0G        1.0G        371M        1.1M        647M        946M
                                Swap:           209M          0B        209M
                                Total:          2.2G        1.0G        581M
                                Active iob-Instances: 	59
                                        1899 M total memory
                                         996 M used memory
                                        1024 M active memory
                                         393 M inactive memory
                                         354 M free memory
                                          54 M buffer memory
                                         563 M swap cache
                                         199 M total swap
                                           0 M used swap
                                         199 M free swap
                                top - 11:11:59 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                                Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   1899.1 total,    353.8 free,    996.6 used,    617.7 buff/cache
                                MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    902.5 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
                                devtmpfs       devtmpfs  692M     0  692M   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     950M     0  950M   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
                                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                tmpfs          tmpfs     190M     0  190M   0% /run/user/1000
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                2.8G	/var/
                                1.6G	/var/log/journal/70a6d5a04f284f8395bdf7bfbbc14b6f
                                1.6G	/var/log
                                790M	/var/cache
                                Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                30M	/opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                97M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                53M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_18-32_objects.jsonl.gz
                                2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_16-32_objects.jsonl.gz
                                USB-Devices by-id:
                                No Devices found 'by-id'
                                *** ZigBee Settings ***
                                Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                                zigbee.X
                                Extended Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Pan ID:
                                *** MASKED ***
                                Channel:
                                *** MASKED ***
                                Network Key:
                                *** MASKED ***
                                To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
                                /usr/bin/node 		v22.19.0
                                /usr/bin/npm 		10.9.3
                                /usr/bin/npx 		10.9.3
                                /usr/bin/corepack 	0.34.0
                                nodejs:
                                 Installed: 22.19.0-1nodesource1
                                 Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                                 Version table:
                                *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                       500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                       100 /var/lib/dpkg/status
                                    22.18.0-1nodesource1 1001
                                    22.17.1-1nodesource1 1001
                                    22.17.0-1nodesource1 1001
                                    22.16.0-1nodesource1 1001
                                    22.15.1-1nodesource1 1001
                                    22.15.0-1nodesource1 1001
                                    22.14.0-1nodesource1 1001
                                    22.13.1-1nodesource1 1001
                                    22.13.0-1nodesource1 1001
                                    22.12.0-1nodesource1 1001
                                    22.11.0-1nodesource1 1001
                                    22.10.0-1nodesource1 1001
                                    22.9.0-1nodesource1 1001
                                    22.8.0-1nodesource1 1001
                                    22.7.0-1nodesource1 1001
                                    22.6.0-1nodesource1 1001
                                    22.5.1-1nodesource1 1001
                                    22.5.0-1nodesource1 1001
                                    22.4.1-1nodesource1 1001
                                    22.4.0-1nodesource1 1001
                                    22.3.0-1nodesource1 1001
                                    22.2.0-1nodesource1 1001
                                    22.1.0-1nodesource1 1001
                                    22.0.0-1nodesource1 1001
                                    18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                       500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                Checking for nodejs vulnerability:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                Pi4                 Pi4 (version: 7.0.7, hostname: Pi4           , alive, uptime: 60559)
                                ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1466820)
                                Core adapters versions
                                js-controller: 	7.0.7
                                admin: 		7.6.17
                                javascript: 	"javascript" not found
                                nodejs modules from github: 	0
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4                                      -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                                 system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Pi4                                      - disabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                                 system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi4                                      -  enabled
                                 system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                                + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : Pi4                                      - disabled, port: 1883
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 2020
                                + system.adapter.pid.0                    : pid                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : Pi4                                      -  enabled
                                + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
                                 system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Pi4                                      -  enabled
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi4                                      -  enabled
                                 system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : Pi4                                      - disabled, port: 9000
                                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                                 system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : Pi4                                      -  enabled
                                 system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.2                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Pi4                                      -  enabled
                                + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Active repo(s): Stable (default)
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Adapters
                                Used repository: Stable (default)
                                Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
                                Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                Adapter    "device-watcher": 2.12.6  , installed 2.12.1 [Updatable]
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                                Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                                Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                                Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                                Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                                Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
                                Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.1
                                Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
                                Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                                Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                                Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.5
                                Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.9  [Updatable]
                                Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                                Objects and States
                                Objects: 	45906
                                States: 	37371
                                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                                Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:46537         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496648     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:41419         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527111     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:43461         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524659     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:35271         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537480     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:40385         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532708     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:42433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       521463     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:37315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513610     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:41411         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486126     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38251         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       494063     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14170      586/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 127.0.0.1:36197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       525345     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:42343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507967     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:46433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524727     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:34145         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523636     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:45437         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       538254     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:35197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534301     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38893         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523651     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:46061         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       517005     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:43669           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16173      869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:40937         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537939     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:35817         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       529774     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:46057         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513699     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:36841         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       514477     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:34339         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509654     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:35389         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       498528     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:41533         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       493132     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:34363         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491329     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:36405         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534995     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:45621         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509430     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496269     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:38449         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       503383     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:34353         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497446     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:37427         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532650     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:43571         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527160     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:42547         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       515845     869/io.yahka.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:34355         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513499     869/io.yahka.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14172      586/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       19666      1580/io.admin.2
                                udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       353439     49800/io.radar2.1
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14518      715/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13139      396/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:44347           0.0.0.0:*                           108        13141      396/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13140      396/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::53552                :::*                                108        13142      396/avahi-daemon: r
                                2025-09-13 11:10:22.723  - error: host.Pi4 iobroker Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                                2025-09-13 11:10:22.724  - info: host.Pi4 iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                                2025-09-13 11:10:22.732  - info: host.Pi4 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
                                2025-09-13 11:10:24.701  - info: host.Pi4 iobroker upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                                2025-09-13 11:10:24.762  - info: host.Pi4 iobroker upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                                2025-09-13 11:10:24.809  - info: host.Pi4 iobroker upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                                2025-09-13 11:10:24.837  - info: host.Pi4 iobroker upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                                2025-09-13 11:10:24.852  - info: host.Pi4 iobroker upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                                2025-09-13 11:10:24.866  - info: host.Pi4 iobroker upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                                2025-09-13 11:10:24.879  - info: host.Pi4 iobroker upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                                2025-09-13 11:10:24.909  - info: host.Pi4 iobroker upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                                2025-09-13 11:10:24.948  - info: host.Pi4 iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                                2025-09-13 11:10:24.982  - info: host.Pi4 iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                                2025-09-13 11:10:25.005  - info: host.Pi4 iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                                2025-09-13 11:10:25.016  - info: host.Pi4 iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                                2025-09-13 11:10:25.052  - info: host.Pi4 iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                                2025-09-13 11:10:25.065  - info: host.Pi4 iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                2025-09-13 11:10:25.080  - info: host.Pi4 iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                                2025-09-13 11:10:25.087  - info: host.Pi4 iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                                2025-09-13 11:10:25.095  - info: host.Pi4 iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                2025-09-13 11:10:25.101  - info: host.Pi4 iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                                2025-09-13 11:10:25.109  - info: host.Pi4 iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                                2025-09-13 11:10:25.289  - info: host.Pi4 iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                                2025-09-13 11:10:25.523  - info: host.Pi4 iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                                2025-09-13 11:10:26.588  - info: host.Pi4 iobroker exit 0
                                iob diag has finished.
                                [/s]
                                  @lobomau
                                  Das Ding kannste gleich mal komplett NEUinstallieren.
                                  In-Line-Upgrades von Raspberry 11 auf 12 funktionieren NICHT.
                                  Die neue Installation dann regelmäßiger aktuell halten...
                                  Dabei dann einen user verwenden, der nicht pi oder iobroker heißt. Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick.
                                  2GB RAM ist mittlerweile auch mehr als grenzwertig. 4GB dürfen es schon sein, bei deinen 59 iob-Instanzen eher auch noch mehr.
                                  Wie schaut das auf dem anderen host ioBroker aus? Der trägt ja offenbar die Hauptlast.
                                  Zum iobroker:
                                  Ich würde da wohl zurück auf nodejs@20 gehen, den ganzen Sums aktualisieren (auf beiden hosts!) und dann nodejs@22 wieder draufwerfen.
                                  iob stop
                                  iob nodejs-update 20
                                  iob update
                                  iob upgrade all -y
                                  iob nodejs-update
                                  Wenn das konsistent ist ein Backup davon ziehen und das Betriebssystem neuinstallieren, backup drauf werfen, fertig.
                                  • lobomau
                                    @thomas-braun ja, ist nicht der Haupthost und es laufen hier nur 11 Adapter drauf.
                                    Wie ich in der Vergangenheit vorgegangen bin bei so einer Neuinstallation: Ich habe die 11 Adapter auf den Haupthost genommen und den Pi4 komplett neu aufgesetzt, dann als slave eingehängt und die 11 Adapter wieder rüber gebracht. Spricht da etwas gegen? Ich meine die Historie blieb erhalten.
                                      Kannste machen. Aber vergiss die updates nicht schon wieder!
                                      • lobomau
                                        @thomas-braun ich dachte debian 11 auf 12 wäre auf trixie, aber trixie ist ja 13 und noch nicht offiziell draußen für Pi4. Dann bin ich doch aktuell unterwegs mit debian 12?
                                        pi@Pi4:~ $ lsb_release -a
                                        No LSB modules are available.
                                        Distributor ID:	Debian
                                        Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                        Release:	12
                                        Codename:	bookworm
                                          Das ist aber mal irgendwann von 11 auf 12 gehoben worden und das funktioniert nicht für RaspberryOS (was ja nur auf einem Debian aufbaut). Und deswegen muss das jetzt mal neuinstalliert werden.
                                          • lobomau
                                            @thomas-braun Mit node20 sind nun alle Adapter auf aktuellem Stand. Danke soweit. Danach mache ich weiter mit dem Rest.
                                            81.1k
                                            2370
