    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. node js Update - npm bad error EBADENGINE
      Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
      @lobomau sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
      mit
      npm1 hap-nodejs
      kann er nichts anfangen.
      das steht ja auch nicht bei @Thomas-Braun
        @homoran sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
        Bei mir stand aber dafür anderer Quark... Jetzt passt es aber.
          @thomas-braun sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
          hatte ich vermutet 😂
          lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • lobomau
            lobomau @Homoran last edited by
            @homoran ich auch 😄
            ich hatte auch "1" und "l" ausprobiert 😉
            Nun lief schon mal der Befehl durch:
            pi@Pi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
            └─┬ iobroker.yahka@1.0.9
              └── hap-nodejs@1.1.0
            Ich habe anschließend einen reboot und update, upgrade ausgeführt.
            noch sind wir nicht am Ziel, Fehler ist geblieben:
            $ iobroker upgrade admin@7.7.2 --debug
            Update admin from @7.6.17 to @7.7.2
            host.Pi4 Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
            NPM version: 10.9.3
            Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
            npm error code EBADENGINE
            npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-12T16_24_24_746Z-debug-0.log
            Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.6.17"
            upload [171] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
            upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
            upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
            Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              wie auch?
              hast du das vollständig gemacht?
              Schau nach wo der in deiner Installation hängt und aktualisier den übergeordneten Adapter ggfls. nochmal frisch drüber.
                Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                @lobomau
                Du musst yahka auf Stand bringen...
                yahka
                github:	1.1.5
                latest:	1.1.5 for 65 days
                stable:	1.1.5 for 65 days
                • mcm1957
                  mcm1957 @lobomau last edited by
                  @lobomau
                  Wie Thomas schon schrieb:
                  https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#115-2025-07-09
                  yahka MUSS aktualisisert werden. Blockiert sonst alle Updates.
                  • lobomau
                    lobomau @mcm1957 last edited by lobomau
                    edit: ich soll da einen pam-devel installieren. Aber mit irgendeinem operanden:
                    pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo install pam-devel
                    install: missing destination file operand after 'pam-devel'
                    Try 'install --help' for more information.
                    edit2: ein Paket bekomme ich nicht upgegradet. Kann das einen Einfluss haben?
                    1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                    pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages have been kept back:
                      raspi-utils-dt
                    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                    @mcm1957 ok, also zuerst yahka. Und davor erstmal ring? 🙂 Geht auch nicht. Unterer log dazu.
                    Also soll ich prüfen wo es hakt... keine Ahnung wo ich da schauen soll.
                    Ansonsten könnte ich auf node 20 zurück.
                    $ iobroker upgrade yahka@1.1.5 --debug
                    Update yahka from @1.0.9 to @1.1.5
                    NPM version: 10.9.3
                    Installing iobroker.yahka@1.1.5... (System call)
                    npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_01_41_101Z-debug-0.log
                    Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-devel
                    The following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                    Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                    Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
                    upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                    upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                    upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                    upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                    $ iobroker upgrade ring@6.4.0 --debug
                    Update ring from @6.3.0 to @6.4.0
                    Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_05_31_950Z-debug-0.log
                    Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.3.0"
                    upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                    upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                    upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                    upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                    upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                    upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                    upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                    upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                    upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                    • mcm1957
                      @lobomau
                      Als aktualisiser mal YAHKA.
                      Das blockiert bekanntermaßen alle anderen ioBroker Installationen da es ein nicht mehr supportetes npm Paket enthält. Dann mal weiter schaun.
                      Zu pam-devel kann ich nichts sagen. Hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden wo du die Anweisung das zu installieren gelesen hast.
                      • lobomau
                        @mcm1957 yahka möchte auch nicht so recht. Klingt für mich bei dem log danach, dass yahka nicht kompatibel ist mit ring:
                        • mcm1957
                          @lobomau
                          Ich tippe hie eher auf ein Henne-Ei Problem.
                          veraltetes YAHKA blockiert alle Updates - incl. ring.
                          veraltetes RING blockiert alle Updates - incl. yahka.
                          Ich seh zwei optionen:
                          • yahka oder ring complett deinstalieren (d.h. adapter nicht nur instanz deinstallieren).
                            ACHTUNG: Damit verlierst du die Einstellungen der Adapter und ggF. history Einstellungen die dran hängen
                          • anschließen den anderen aktualisisern und yahka / ring neu installieren
                          ODER
                          • testweise node.js auf zurückrollen
                          • alle Adapter incl. yahka / ring aktualisieren
                          • node wieder auf Stand bringen
                          Aber wart mal ob @thomas-braun da noch ne bessere Idee hat.
                            Thomas Braun Most Active last edited by
                            @lobomau
                            sudo apt update
                            sudo apt install libpam0g-dev
                            sudo apt full-upgrade
                            pam-devel gibt es nicht für Debian.
                            Danach gib mal die vollständige Ausgabe von
                            iob diag
                            zum Besten.
                            • lobomau
                              lobomau @Thomas Braun last edited by
                              Hier der iob diag log. Soviele ports auf die yahka horcht? Ist das normal? oh... log ist länger als 100.000 Zeichen... ich kürze das mit yahka ports
                              ========== Start marking the full check here ===========
                              ```bash
                              Script v.2025-08-09
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Static hostname: Pi4
                                    Icon name: computer
                                       Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                 Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                              11:11:58 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                              CPU threads: 4
                              *** LIFE CYCLE STATUS ***
                              Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              *** TIME AND TIMEZONES ***
                                            Local time: Sat 2025-09-13 11:11:58 CEST
                                        Universal time: Sat 2025-09-13 09:11:58 UTC
                                              RTC time: n/a
                                           NTP service: active
                                       RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                              Display-Server: 	false
                              Unit display-manager.service could not be found.
                              Display-Manager:
                              Desktop:
                              Session: 		tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            2.0G        1.0G        371M        1.1M        647M        946M
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          2.2G        1.0G        581M
                              Active iob-Instances: 	59
                                      1899 M total memory
                                       996 M used memory
                                      1024 M active memory
                                       393 M inactive memory
                                       354 M free memory
                                        54 M buffer memory
                                       563 M swap cache
                                       199 M total swap
                                         0 M used swap
                                       199 M free swap
                              top - 11:11:59 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                              Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   1899.1 total,    353.8 free,    996.6 used,    617.7 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    902.5 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed.
                              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                              No critical errors detected
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
                              devtmpfs       devtmpfs  692M     0  692M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     950M     0  950M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
                              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                              tmpfs          tmpfs     190M     0  190M   0% /run/user/1000
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                              2.8G	/var/
                              1.6G	/var/log/journal/70a6d5a04f284f8395bdf7bfbbc14b6f
                              1.6G	/var/log
                              790M	/var/cache
                              Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              30M	/opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              97M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              53M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                              14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                              29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                              2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                              2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_18-32_objects.jsonl.gz
                              2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_16-32_objects.jsonl.gz
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              *** ZigBee Settings ***
                              Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                              zigbee.X
                              Extended Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Pan ID:
                              *** MASKED ***
                              Channel:
                              *** MASKED ***
                              Network Key:
                              *** MASKED ***
                              To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                              *** NodeJS-Installation ***
                              /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
                              /usr/bin/node 		v22.19.0
                              /usr/bin/npm 		10.9.3
                              /usr/bin/npx 		10.9.3
                              /usr/bin/corepack 	0.34.0
                              nodejs:
                               Installed: 22.19.0-1nodesource1
                               Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                               Version table:
                              *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                     500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                     100 /var/lib/dpkg/status
                                  22.18.0-1nodesource1 1001
                                  22.17.1-1nodesource1 1001
                                  22.17.0-1nodesource1 1001
                                  22.16.0-1nodesource1 1001
                                  22.15.1-1nodesource1 1001
                                  22.15.0-1nodesource1 1001
                                  22.14.0-1nodesource1 1001
                                  22.13.1-1nodesource1 1001
                                  22.13.0-1nodesource1 1001
                                  22.12.0-1nodesource1 1001
                                  22.11.0-1nodesource1 1001
                                  22.10.0-1nodesource1 1001
                                  22.9.0-1nodesource1 1001
                                  22.8.0-1nodesource1 1001
                                  22.7.0-1nodesource1 1001
                                  22.6.0-1nodesource1 1001
                                  22.5.1-1nodesource1 1001
                                  22.5.0-1nodesource1 1001
                                  22.4.1-1nodesource1 1001
                                  22.4.0-1nodesource1 1001
                                  22.3.0-1nodesource1 1001
                                  22.2.0-1nodesource1 1001
                                  22.1.0-1nodesource1 1001
                                  22.0.0-1nodesource1 1001
                                  18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                     500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree: 0
                              Checking for nodejs vulnerability:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Hosts:
                              Pi4                 Pi4 (version: 7.0.7, hostname: Pi4           , alive, uptime: 60559)
                              ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1466820)
                              Core adapters versions
                              js-controller: 	7.0.7
                              admin: 		7.6.17
                              javascript: 	"javascript" not found
                              nodejs modules from github: 	0
                              Adapter State
                              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4                                      -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                               system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Pi4                                      - disabled
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                               system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi4                                      -  enabled
                               system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                              + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : Pi4                                      - disabled, port: 1883
                              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 2020
                              + system.adapter.pid.0                    : pid                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : Pi4                                      -  enabled
                              + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
                               system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Pi4                                      -  enabled
                              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi4                                      -  enabled
                               system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : Pi4                                      - disabled, port: 9000
                              + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                               system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : Pi4                                      -  enabled
                               system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                               system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                              + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.2                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Pi4                                      -  enabled
                              + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                              Active repo(s): Stable (default)
                              Upgrade policy: none
                              Installed ioBroker-Adapters
                              Used repository: Stable (default)
                              Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                              Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
                              Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                              Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                              Adapter    "device-watcher": 2.12.6  , installed 2.12.1 [Updatable]
                              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                              Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                              Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                              Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                              Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                              Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                              Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                              Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                              Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.1
                              Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
                              Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                              Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                              Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                              Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                              Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.5
                              Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.9  [Updatable]
                              Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                              Objects and States
                              Objects: 	45906
                              States: 	37371
                              Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                              Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 127.0.0.1:46537         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496648     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41419         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527111     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:43461         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524659     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:35271         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537480     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40385         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532708     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:42433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       521463     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:37315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513610     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41411         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486126     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38251         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       494063     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14170      586/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       525345     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:42343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507967     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:46433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524727     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34145         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523636     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45437         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       538254     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:35197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534301     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38893         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523651     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:46061         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       517005     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:43669           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16173      869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:40937         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537939     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:35817         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       529774     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:46057         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513699     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36841         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       514477     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34339         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509654     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:35389         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       498528     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:41533         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       493132     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34363         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491329     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:36405         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534995     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:45621         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509430     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496269     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:38449         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       503383     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34353         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497446     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:37427         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532650     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:43571         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527160     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:42547         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       515845     869/io.yahka.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:34355         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513499     869/io.yahka.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14172      586/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       19666      1580/io.admin.2
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       353439     49800/io.radar2.1
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14518      715/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13139      396/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:44347           0.0.0.0:*                           108        13141      396/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13140      396/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::53552                :::*                                108        13142      396/avahi-daemon: r
                              2025-09-13 11:10:22.723  - error: host.Pi4 iobroker Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                              2025-09-13 11:10:22.724  - info: host.Pi4 iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                              2025-09-13 11:10:22.732  - info: host.Pi4 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
                              2025-09-13 11:10:24.701  - info: host.Pi4 iobroker upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                              2025-09-13 11:10:24.762  - info: host.Pi4 iobroker upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                              2025-09-13 11:10:24.809  - info: host.Pi4 iobroker upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                              2025-09-13 11:10:24.837  - info: host.Pi4 iobroker upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                              2025-09-13 11:10:24.852  - info: host.Pi4 iobroker upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                              2025-09-13 11:10:24.866  - info: host.Pi4 iobroker upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                              2025-09-13 11:10:24.879  - info: host.Pi4 iobroker upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                              2025-09-13 11:10:24.909  - info: host.Pi4 iobroker upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                              2025-09-13 11:10:24.948  - info: host.Pi4 iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                              2025-09-13 11:10:24.982  - info: host.Pi4 iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                              2025-09-13 11:10:25.005  - info: host.Pi4 iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                              2025-09-13 11:10:25.016  - info: host.Pi4 iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                              2025-09-13 11:10:25.052  - info: host.Pi4 iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                              2025-09-13 11:10:25.065  - info: host.Pi4 iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                              2025-09-13 11:10:25.080  - info: host.Pi4 iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                              2025-09-13 11:10:25.087  - info: host.Pi4 iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                              2025-09-13 11:10:25.095  - info: host.Pi4 iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2025-09-13 11:10:25.101  - info: host.Pi4 iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                              2025-09-13 11:10:25.109  - info: host.Pi4 iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                              2025-09-13 11:10:25.289  - info: host.Pi4 iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                              2025-09-13 11:10:25.523  - info: host.Pi4 iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                              2025-09-13 11:10:26.588  - info: host.Pi4 iobroker exit 0
                              iob diag has finished.
                              [/s]
                                @lobomau
                                Das Ding kannste gleich mal komplett NEUinstallieren.
                                In-Line-Upgrades von Raspberry 11 auf 12 funktionieren NICHT.
                                Die neue Installation dann regelmäßiger aktuell halten...
                                Dabei dann einen user verwenden, der nicht pi oder iobroker heißt. Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick.
                                2GB RAM ist mittlerweile auch mehr als grenzwertig. 4GB dürfen es schon sein, bei deinen 59 iob-Instanzen eher auch noch mehr.
                                Wie schaut das auf dem anderen host ioBroker aus? Der trägt ja offenbar die Hauptlast.
                                Zum iobroker:
                                Ich würde da wohl zurück auf nodejs@20 gehen, den ganzen Sums aktualisieren (auf beiden hosts!) und dann nodejs@22 wieder draufwerfen.
                                iob stop
                                iob nodejs-update 20
                                iob update
                                iob upgrade all -y
                                iob nodejs-update
                                Wenn das konsistent ist ein Backup davon ziehen und das Betriebssystem neuinstallieren, backup drauf werfen, fertig.
                                • lobomau
                                  @thomas-braun ja, ist nicht der Haupthost und es laufen hier nur 11 Adapter drauf.
                                  Wie ich in der Vergangenheit vorgegangen bin bei so einer Neuinstallation: Ich habe die 11 Adapter auf den Haupthost genommen und den Pi4 komplett neu aufgesetzt, dann als slave eingehängt und die 11 Adapter wieder rüber gebracht. Spricht da etwas gegen? Ich meine die Historie blieb erhalten.
                                    Kannste machen. Aber vergiss die updates nicht schon wieder!
                                    • lobomau
                                      @thomas-braun ich dachte debian 11 auf 12 wäre auf trixie, aber trixie ist ja 13 und noch nicht offiziell draußen für Pi4. Dann bin ich doch aktuell unterwegs mit debian 12?
                                      pi@Pi4:~ $ lsb_release -a
                                      No LSB modules are available.
                                      Distributor ID:	Debian
                                      Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                      Release:	12
                                      Codename:	bookworm
                                        Das ist aber mal irgendwann von 11 auf 12 gehoben worden und das funktioniert nicht für RaspberryOS (was ja nur auf einem Debian aufbaut). Und deswegen muss das jetzt mal neuinstalliert werden.
                                        • lobomau
                                          @thomas-braun Mit node20 sind nun alle Adapter auf aktuellem Stand. Danke soweit. Danach mache ich weiter mit dem Rest.
                                          81.1k
                                          2370
