    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. node js Update - npm bad error EBADENGINE
      @homoran sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
      das steht ja auch nicht bei @Thomas-Braun
      Bei mir stand aber dafür anderer Quark... Jetzt passt es aber.
        @thomas-braun sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
        hatte ich vermutet 😂
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Homoran last edited by
          @homoran ich auch 😄
          ich hatte auch "1" und "l" ausprobiert 😉
          Nun lief schon mal der Befehl durch:
          pi@Pi4:~ $ cd /opt/iobroker && npm ls hap-nodejs
          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
          └─┬ iobroker.yahka@1.0.9
            └── hap-nodejs@1.1.0
          Ich habe anschließend einen reboot und update, upgrade ausgeführt.
          noch sind wir nicht am Ziel, Fehler ist geblieben:
          $ iobroker upgrade admin@7.7.2 --debug
          Update admin from @7.6.17 to @7.7.2
          host.Pi4 Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
          NPM version: 10.9.3
          Installing iobroker.admin@7.7.2... (System call)
          npm error code EBADENGINE
          npm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: hap-nodejs@1.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-12T16_24_24_746Z-debug-0.log
          Updating objects from io-package.json for adapter "admin" with version "7.6.17"
          upload [171] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
          upload [150] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js custom/assets/Components-BGVs6Dmn.js application/javascript
          upload [100] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/assets/index-B82Lauwj.js custom/assets/index-B82Lauwj.js application/javascript
          Homoran Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
            @lobomau sagte in node js Update - npm bad error EBADENGINE:
            wie auch?
            hast du das vollständig gemacht?
            Schau nach wo der in deiner Installation hängt und aktualisier den übergeordneten Adapter ggfls. nochmal frisch drüber.
              Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
              @lobomau
              Du musst yahka auf Stand bringen...
              yahka
              github:	1.1.5
              latest:	1.1.5 for 65 days
              stable:	1.1.5 for 65 days
              • mcm1957
                mcm1957 @lobomau last edited by
                @lobomau
                Wie Thomas schon schrieb:
                https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka#115-2025-07-09
                yahka MUSS aktualisisert werden. Blockiert sonst alle Updates.
                • lobomau
                  lobomau @mcm1957 last edited by lobomau
                  edit: ich soll da einen pam-devel installieren. Aber mit irgendeinem operanden:
                  pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo install pam-devel
                  install: missing destination file operand after 'pam-devel'
                  Try 'install --help' for more information.
                  edit2: ein Paket bekomme ich nicht upgegradet. Kann das einen Einfluss haben?
                  1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                  pi@Pi4:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree... Done
                  Calculating upgrade... Done
                  The following packages have been kept back:
                    raspi-utils-dt
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                  @mcm1957 ok, also zuerst yahka. Und davor erstmal ring? 🙂 Geht auch nicht. Unterer log dazu.
                  Also soll ich prüfen wo es hakt... keine Ahnung wo ich da schauen soll.
                  Ansonsten könnte ich auf node 20 zurück.
                  $ iobroker upgrade yahka@1.1.5 --debug
                  Update yahka from @1.0.9 to @1.1.5
                  NPM version: 10.9.3
                  Installing iobroker.yahka@1.1.5... (System call)
                  npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: ring-client-api@13.1.0npm error notsup Required: {"node":"^18 || ^20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.9.3","node":"v22.19.0"}
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_01_41_101Z-debug-0.log
                  Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-devel
                  The following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                  Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                  Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
                  upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                  upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                  upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                  upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                  $ iobroker upgrade ring@6.4.0 --debug
                  Update ring from @6.3.0 to @6.4.0
                  Installing iobroker.ring@6.4.0... (System call)
                  npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2025-09-13T07_05_31_950Z-debug-0.log
                  Updating objects from io-package.json for adapter "ring" with version "6.3.0"
                  upload [25] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                  upload [20] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/de.json i18n/de.json application/json
                  upload [19] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/en.json i18n/en.json application/json
                  upload [18] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/es.json i18n/es.json application/json
                  upload [17] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/fr.json i18n/fr.json application/json
                  upload [16] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/it.json i18n/it.json application/json
                  upload [15] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/nl.json i18n/nl.json application/json
                  upload [14] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pl.json i18n/pl.json application/json
                  upload [13] ring.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/admin/i18n/pt.json i18n/pt.json application/json
                  • mcm1957
                    @lobomau
                    Als aktualisiser mal YAHKA.
                    Das blockiert bekanntermaßen alle anderen ioBroker Installationen da es ein nicht mehr supportetes npm Paket enthält. Dann mal weiter schaun.
                    Zu pam-devel kann ich nichts sagen. Hab jetzt auf die Schnelle nicht gefunden wo du die Anweisung das zu installieren gelesen hast.
                    • lobomau
                      @mcm1957 yahka möchte auch nicht so recht. Klingt für mich bei dem log danach, dass yahka nicht kompatibel ist mit ring:
                      • mcm1957
                        @lobomau
                        Ich tippe hie eher auf ein Henne-Ei Problem.
                        veraltetes YAHKA blockiert alle Updates - incl. ring.
                        veraltetes RING blockiert alle Updates - incl. yahka.
                        Ich seh zwei optionen:
                        • yahka oder ring complett deinstalieren (d.h. adapter nicht nur instanz deinstallieren).
                          ACHTUNG: Damit verlierst du die Einstellungen der Adapter und ggF. history Einstellungen die dran hängen
                        • anschließen den anderen aktualisisern und yahka / ring neu installieren
                        ODER
                        • testweise node.js auf zurückrollen
                        • alle Adapter incl. yahka / ring aktualisieren
                        • node wieder auf Stand bringen
                        Aber wart mal ob @thomas-braun da noch ne bessere Idee hat.
                          Thomas Braun Most Active last edited by
                          @lobomau
                          sudo apt update
                          sudo apt install libpam0g-dev
                          sudo apt full-upgrade
                          pam-devel gibt es nicht für Debian.
                          Danach gib mal die vollständige Ausgabe von
                          iob diag
                          zum Besten.
                          • lobomau
                            lobomau @Thomas Braun last edited by
                            Hier der iob diag log. Soviele ports auf die yahka horcht? Ist das normal? oh... log ist länger als 100.000 Zeichen... ich kürze das mit yahka ports
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Static hostname: Pi4
                                  Icon name: computer
                                     Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                               Architecture: arm64
                            OS is similar to:
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                            11:11:58 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                            CPU threads: 4
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                          Local time: Sat 2025-09-13 11:11:58 CEST
                                      Universal time: Sat 2025-09-13 09:11:58 UTC
                                            RTC time: n/a
                                         NTP service: active
                                     RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server: 	false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session: 		tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            2.0G        1.0G        371M        1.1M        647M        946M
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          2.2G        1.0G        581M
                            Active iob-Instances: 	59
                                    1899 M total memory
                                     996 M used memory
                                    1024 M active memory
                                     393 M inactive memory
                                     354 M free memory
                                      54 M buffer memory
                                     563 M swap cache
                                     199 M total swap
                                       0 M used swap
                                     199 M free swap
                            top - 11:11:59 up 16:49,  2 users,  load average: 0.66, 0.60, 0.30
                            Tasks: 162 total,   1 running, 161 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 12.5 sy,  0.0 ni, 75.0 id, 12.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   1899.1 total,    353.8 free,    996.6 used,    617.7 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    902.5 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            /dev/root      ext4       29G  9.4G   19G  34% /
                            devtmpfs       devtmpfs  692M     0  692M   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     950M     0  950M   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                            tmpfs          tmpfs     190M     0  190M   0% /run/user/1000
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                            /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                            `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            2.8G	/var/
                            1.6G	/var/log/journal/70a6d5a04f284f8395bdf7bfbbc14b6f
                            1.6G	/var/log
                            790M	/var/cache
                            Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            30M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            97M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            53M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            14M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            13M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                            29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            6.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                            2.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                            2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_18-32_objects.jsonl.gz
                            2.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects/2022-12-23_16-32_objects.jsonl.gz
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            *** ZigBee Settings ***
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v22.19.0
                            /usr/bin/node 		v22.19.0
                            /usr/bin/npm 		10.9.3
                            /usr/bin/npx 		10.9.3
                            /usr/bin/corepack 	0.34.0
                            nodejs:
                             Installed: 22.19.0-1nodesource1
                             Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                             Version table:
                            *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                   500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main arm64 Packages
                                   100 /var/lib/dpkg/status
                                22.18.0-1nodesource1 1001
                                22.17.1-1nodesource1 1001
                                22.17.0-1nodesource1 1001
                                22.16.0-1nodesource1 1001
                                22.15.1-1nodesource1 1001
                                22.15.0-1nodesource1 1001
                                22.14.0-1nodesource1 1001
                                22.13.1-1nodesource1 1001
                                22.13.0-1nodesource1 1001
                                22.12.0-1nodesource1 1001
                                22.11.0-1nodesource1 1001
                                22.10.0-1nodesource1 1001
                                22.9.0-1nodesource1 1001
                                22.8.0-1nodesource1 1001
                                22.7.0-1nodesource1 1001
                                22.6.0-1nodesource1 1001
                                22.5.1-1nodesource1 1001
                                22.5.0-1nodesource1 1001
                                22.4.1-1nodesource1 1001
                                22.4.0-1nodesource1 1001
                                22.3.0-1nodesource1 1001
                                22.2.0-1nodesource1 1001
                                22.1.0-1nodesource1 1001
                                22.0.0-1nodesource1 1001
                                18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                                   500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            Checking for nodejs vulnerability:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            At least one iobroker host is running.
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            Pi4                 Pi4 (version: 7.0.7, hostname: Pi4           , alive, uptime: 60559)
                            ioBroker            ioBroker (version: 7.0.7, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1466820)
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	7.0.7
                            admin: 		7.6.17
                            javascript: 	"javascript" not found
                            nodejs modules from github: 	0
                            Adapter State
                            + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.admin.2                  : admin                 : Pi4                                      -  enabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.go-e.1                   : go-e                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
                             system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : Pi4                                      - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
                             system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : Pi4                                      -  enabled
                             system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 - disabled, port: 8080
                            + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.lovelace.1               : lovelace              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8098, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : Pi4                                      - disabled, port: 1883
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : ioBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899, 2020
                            + system.adapter.pid.0                    : pid                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.proxmox.1                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.radar2.1                 : radar2                : Pi4                                      -  enabled
                            + system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : Pi4                                      -  enabled
                             system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : Pi4                                      -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : Pi4                                      -  enabled
                             system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : Pi4                                      - disabled, port: 9000
                            + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
                             system.adapter.uv-protect.0             : uv-protect            : Pi4                                      -  enabled
                             system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                             system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.web.1                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.web.2                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.withings.0               : withings              : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : Pi4                                      -  enabled
                            + system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : ioBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : ioBroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "accuweather"  : 2.1.0    , installed 2.1.0
                            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.6.17 [Updatable]
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                            Adapter    "device-watcher": 2.12.6  , installed 2.12.1 [Updatable]
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.7.7, installed 0.7.7
                            Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.12.15 , installed 2.12.15
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.3    , installed 1.4.3
                            Adapter    "ical"         : 1.16.2   , installed 1.16.2
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Adapter    "lgtv"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "nuki-extended": 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "onvif"        : 1.1.4    , installed 1.1.4
                            Adapter    "radar2"       : 2.4.0    , installed 2.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "ring"         : 6.4.0    , installed 6.3.0  [Updatable]
                            Adapter    "rpi2"         : 2.4.0    , installed 2.4.0
                            Adapter    "shelly"       : 10.1.0   , installed 10.1.0
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.1
                            Adapter    "squeezeboxrpc": 1.6.2    , installed 1.6.2
                            Adapter    "telegram"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                            Adapter    "telegram-menu": 2.4.4    , installed 2.4.4
                            Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.17.0
                            Adapter    "uv-protect"   : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.5
                            Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.0.9  [Updatable]
                            Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                            Objects and States
                            Objects: 	45906
                            States: 	37371
                            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Hit:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46537         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496648     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41419         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527111     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:43461         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524659     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35271         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537480     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40385         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532708     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:42433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       521463     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37315         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513610     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41411         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       486126     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38251         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       494063     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14170      586/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       525345     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:42343         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       507967     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46433         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       524727     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34145         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523636     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45437         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       538254     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35197         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534301     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38893         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       523651     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46061         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       517005     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:43669           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16173      869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:40937         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       537939     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35817         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       529774     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:46057         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513699     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36841         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       514477     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34339         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509654     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:35389         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       498528     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:41533         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       493132     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34363         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       491329     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:36405         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       534995     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:45621         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       509430     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38455         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       496269     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:38449         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       503383     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34353         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       497446     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:37427         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       532650     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:43571         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       527160     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:42547         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       515845     869/io.yahka.0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:34355         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       513499     869/io.yahka.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14172      586/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       19666      1580/io.admin.2
                            udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       353439     49800/io.radar2.1
                            udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14518      715/dhcpcd
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13139      396/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:44347           0.0.0.0:*                           108        13141      396/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13140      396/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::53552                :::*                                108        13142      396/avahi-daemon: r
                            2025-09-13 11:10:22.723  - error: host.Pi4 iobroker Cannot install "pam-devel": WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.E: Unable to locate package pam-develThe following apt packages could not be installed: pam-devel. Please install them manually.
                            2025-09-13 11:10:22.724  - info: host.Pi4 iobroker Installed the following apt packages: pam-develThese apt packages were already installed: libavahi-compat-libdnssd-dev
                            2025-09-13 11:10:22.732  - info: host.Pi4 iobroker Updating objects from io-package.json for adapter "yahka" with version "1.0.9"
                            2025-09-13 11:10:24.701  - info: host.Pi4 iobroker upload [20] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/css/yahka.admin.css css/yahka.admin.css text/css
                            2025-09-13 11:10:24.762  - info: host.Pi4 iobroker upload [19] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-colors.min.css ext/metroui/css/metro-colors.min.css text/css
                            2025-09-13 11:10:24.809  - info: host.Pi4 iobroker upload [18] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-icons.min.css ext/metroui/css/metro-icons.min.css text/css
                            2025-09-13 11:10:24.837  - info: host.Pi4 iobroker upload [17] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-responsive.min.css ext/metroui/css/metro-responsive.min.css text/css
                            2025-09-13 11:10:24.852  - info: host.Pi4 iobroker upload [16] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-rtl.min.css ext/metroui/css/metro-rtl.min.css text/css
                            2025-09-13 11:10:24.866  - info: host.Pi4 iobroker upload [15] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro-schemes.min.css ext/metroui/css/metro-schemes.min.css text/css
                            2025-09-13 11:10:24.879  - info: host.Pi4 iobroker upload [14] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/css/metro.min.css ext/metroui/css/metro.min.css text/css
                            2025-09-13 11:10:24.909  - info: host.Pi4 iobroker upload [13] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.eot ext/metroui/fonts/metro.eot application/vnd.ms-fontobject
                            2025-09-13 11:10:24.948  - info: host.Pi4 iobroker upload [12] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.svg ext/metroui/fonts/metro.svg image/svg+xml
                            2025-09-13 11:10:24.982  - info: host.Pi4 iobroker upload [11] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.ttf ext/metroui/fonts/metro.ttf font/ttf
                            2025-09-13 11:10:25.005  - info: host.Pi4 iobroker upload [10] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/metro.woff ext/metroui/fonts/metro.woff font/woff
                            2025-09-13 11:10:25.016  - info: host.Pi4 iobroker upload [9] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/fonts/selection.json ext/metroui/fonts/selection.json application/json
                            2025-09-13 11:10:25.052  - info: host.Pi4 iobroker upload [8] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/ext/metroui/js/metro.min.js ext/metroui/js/metro.min.js application/javascript
                            2025-09-13 11:10:25.065  - info: host.Pi4 iobroker upload [7] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            2025-09-13 11:10:25.080  - info: host.Pi4 iobroker upload [6] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/home_icon_large.png home_icon_large.png image/png
                            2025-09-13 11:10:25.087  - info: host.Pi4 iobroker upload [5] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index.html index.html text/html
                            2025-09-13 11:10:25.095  - info: host.Pi4 iobroker upload [4] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            2025-09-13 11:10:25.101  - info: host.Pi4 iobroker upload [3] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/words.js words.js application/javascript
                            2025-09-13 11:10:25.109  - info: host.Pi4 iobroker upload [2] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js yahka.admin.js application/javascript
                            2025-09-13 11:10:25.289  - info: host.Pi4 iobroker upload [1] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.admin.js.map yahka.admin.js.map application/json
                            2025-09-13 11:10:25.523  - info: host.Pi4 iobroker upload [0] yahka.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka/admin/yahka.png yahka.png image/png
                            2025-09-13 11:10:26.588  - info: host.Pi4 iobroker exit 0
                            iob diag has finished.
                            [/s]
                              @lobomau
                              Das Ding kannste gleich mal komplett NEUinstallieren.
                              In-Line-Upgrades von Raspberry 11 auf 12 funktionieren NICHT.
                              Die neue Installation dann regelmäßiger aktuell halten...
                              Dabei dann einen user verwenden, der nicht pi oder iobroker heißt. Nimm deinen Vornamen oder den Forumsnick.
                              2GB RAM ist mittlerweile auch mehr als grenzwertig. 4GB dürfen es schon sein, bei deinen 59 iob-Instanzen eher auch noch mehr.
                              Wie schaut das auf dem anderen host ioBroker aus? Der trägt ja offenbar die Hauptlast.
                              Zum iobroker:
                              Ich würde da wohl zurück auf nodejs@20 gehen, den ganzen Sums aktualisieren (auf beiden hosts!) und dann nodejs@22 wieder draufwerfen.
                              iob stop
                              iob nodejs-update 20
                              iob update
                              iob upgrade all -y
                              iob nodejs-update
                              Wenn das konsistent ist ein Backup davon ziehen und das Betriebssystem neuinstallieren, backup drauf werfen, fertig.
                              • lobomau
                                @thomas-braun ja, ist nicht der Haupthost und es laufen hier nur 11 Adapter drauf.
                                Wie ich in der Vergangenheit vorgegangen bin bei so einer Neuinstallation: Ich habe die 11 Adapter auf den Haupthost genommen und den Pi4 komplett neu aufgesetzt, dann als slave eingehängt und die 11 Adapter wieder rüber gebracht. Spricht da etwas gegen? Ich meine die Historie blieb erhalten.
                                  Kannste machen. Aber vergiss die updates nicht schon wieder!
                                  • lobomau
                                    @thomas-braun ich dachte debian 11 auf 12 wäre auf trixie, aber trixie ist ja 13 und noch nicht offiziell draußen für Pi4. Dann bin ich doch aktuell unterwegs mit debian 12?
                                    pi@Pi4:~ $ lsb_release -a
                                    No LSB modules are available.
                                    Distributor ID:	Debian
                                    Description:	Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
                                    Release:	12
                                    Codename:	bookworm
                                      Das ist aber mal irgendwann von 11 auf 12 gehoben worden und das funktioniert nicht für RaspberryOS (was ja nur auf einem Debian aufbaut). Und deswegen muss das jetzt mal neuinstalliert werden.
                                      • lobomau
                                        @thomas-braun Mit node20 sind nun alle Adapter auf aktuellem Stand. Danke soweit. Danach mache ich weiter mit dem Rest.
                                        81.1k
                                        2370
