    4. js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb
    • marcel-drzal
      marcel-drzal @Thomas Braun last edited by marcel-drzal
      was meinst du mit id
      wir bekomme ich das gerade gezogen?
        Thomas Braun Most Active @marcel-drzal last edited by
        @marcel-drzal
        Das ist ein Kommando in deinem Terminal.
        marcel-drzal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • marcel-drzal
          sorry
          marcel@PiObroker:~$ id
          uid=1000(marcel) gid=1000(marcel) groups=1000(marcel),27(sudo),100(users),1001(iobroker)
          marcel@PiObroker:~$
            @marcel-drzal
            Starte die Kiste mal sauber durch.
            • marcel-drzal
              danke jetzt hat iob Fix funktioniert
                Homoran Global Moderator Administrators @marcel-drzal last edited by
                @marcel-drzal und wo ist/war jetzt der Bug? 😂
                • marcel-drzal
                  marcel-drzal @Homoran last edited by marcel-drzal
                  @Thomas-Braun
                  leider komme ich noch nicht drauf
                  marcel@PiObroker:~$ ls -l /home
                  total 8
                  drwxr-x--- 3 iobroker iobroker 4096 Sep 13 11:23 iobroker
                  drwx------ 5 marcel   marcel   4096 Sep 13 11:23 marcel
                    @marcel-drzal
                    Bitte KEINE Bildchen von Text.
                    Dafür gibt es die </> Codetags...
                      @marcel-drzal
                      Schalt die SSL-Verschlüsselung mal aus.
                      • marcel-drzal
                        passt das so?
                        Soll ich es über den Backup Adapter nun auf spielen oder ist es besser jeden Adapter einzeln zu installieren und auf zu spielen?
                        host.PiObroker
                        2025-09-13 11:10:05.874	warn	Could not check for new OS updates: Command failed: sudo apt list --upgradeableWARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                        CPU: 0,8 %
                        RAM: 8 %
                        Betriebszeit: 0h
                        Verfügbar: 7.0.7
                        Installiert: 7.0.7
                        Ereignisse: ⇥4 / ↦13
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 2
                        Geschwindigkeit: 4469 MHz
                        Modell: unknown
                        RAM: 6 GB
                        System-Betriebszeit: 00:17:50
                        Node.js: v22.19.0
                        Zeit: 13.9.2025, 11:45:55
                        Zeitversatz: -120
                        NPM: 10.9.3
                        Adapter-Anzahl: 576
                        Datenträgergröße: 7.8 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 5.4 GB
                        Aktive Instanzen: 3
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        Betriebszeit: 00:17:39
                        aktiv: true
                        _nodeCurrent: 22.19.0
                        _nodeNewest: 22.19.0
                        _nodeNewestNext: 22.19.0
                        _npmCurrent: 10.9.3
                        _npmNewest: 10.9.3
                        _npmNewestNext: 10.9.3
                          @marcel-drzal sagte in js Controler auf 7.07 geht nicht Fehlermeldung iOb:
                          passt das so?
                          Kann ich so nicht sagen.
                          Poste mal die Ausgabe von
                          iob diag
                          • marcel-drzal
                            haben noch eine Frage, da nun alles läuft wenn du das ok gibt würde ich über den Backup Adapter alles rüber ziehen. Oder soll ich alles lieber von Hand alles neu auf das neue System aufspielen und alle javascript´s usw?
                            1. Frage zu javascript Adapter nach der Installation erhalte ich folgende Meldung:
                             iobroker add javascript auto --host PiObroker --debug
                            NPM version: 10.9.3
                            Installing iobroker.javascript@8.9.2... (System call)
                            npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            hier die Ausgabe von
                            iob diag
                            ========== Start marking the full check here ===========
                            ```bash
                            Script v.2025-08-09
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                             Static hostname: PiObroker
                                   Icon name: computer-container
                                     Chassis: container ☐
                              Virtualization: lxc
                                      Kernel: Linux 6.14.11-1-pve
                                Architecture: x86-64
                            OS is similar to:
                            model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                            Docker          : false
                            Virtualization  : lxc
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             12:59:48 up 19:11,  0 users,  load average: 0.52, 0.31, 0.24
                            CPU threads: 2
                            *** LIFE CYCLE STATUS ***
                            Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                            *** TIME AND TIMEZONES ***
                                           Local time: Mon 2025-09-15 12:59:48 CEST
                                       Universal time: Mon 2025-09-15 10:59:48 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: inactive
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            marcel
                            HOME=/home/marcel
                            GROUPS=marcel sudo users iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            SUDO_HOME=/home/marcel
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                            *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                            Display-Server:         false
                            Unit display-manager.service could not be found.
                            Display-Manager:
                            Desktop:
                            Session:
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            6.4G        526M        5.6G        548K        312M        5.9G
                            Swap:           536M          0B        536M
                            Total:          7.0G        526M        6.1G
                            Active iob-Instances:   4
                                     6144 M total memory
                                      502 M used memory
                                      659 M active memory
                                       98 M inactive memory
                                     5343 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      298 M swap cache
                                      512 M total swap
                                        0 M used swap
                                      512 M free swap
                            top - 12:59:48 up 19:11,  0 users,  load average: 0.52, 0.31, 0.24
                            Tasks:  38 total,   1 running,  37 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  4.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   6144.0 total,   5342.9 free,    503.0 used,    298.5 buff/cache
                            MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   5641.0 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                              UNIT                                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                            * run-rpc_pipefs.mount                 loaded failed failed RPC Pipe File System
                            * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured
                            Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                    ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                    SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                            2 loaded units listed.
                            *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                            dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                            No critical errors detected
                            *** FILESYSTEM ***
                            Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                            /dev/mapper/pve-vm--161--disk--0 ext4      7.8G  2.4G  5.1G  33% /
                            none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                            udev                             devtmpfs   32G     0   32G   0% /dev/tty
                            tmpfs                            tmpfs      32G     0   32G   0% /dev/shm
                            tmpfs                            tmpfs      13G  120K   13G   1% /run
                            tmpfs                            tmpfs      32G  412K   32G   1% /tmp
                            tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                            /      /dev/mapper/pve-vm--161--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                            /var:
                            460M    /var/
                            275M    /var/cache
                            271M    /var/cache/apt
                            181M    /var/cache/apt/archives
                            161M    /var/lib
                            Archived and active journals take up 8M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            7.1M    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            120M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            64M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
                            46M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                            13M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BBu8-Y_o.js
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/assets/index-00V6sJFg.js
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                            3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-IIKn7Ixx.js
                            USB-Devices by-id:
                            No Devices found 'by-id'
                            Zigbee Network Settings on your coordinator/in nvbackup are:
                            zigbee.X
                            Extended Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Pan ID:
                            *** MASKED ***
                            Channel:
                            *** MASKED ***
                            Network Key:
                            *** MASKED ***
                            To unmask the settings run 'iob diag --unmask'
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v22.19.0
                            /usr/bin/node           v22.19.0
                            /usr/bin/npm            10.9.3
                            /usr/bin/npx            10.9.3
                            /usr/bin/corepack       0.34.0
                            nodejs:
                              Installed: 22.19.0-1nodesource1
                              Candidate: 22.19.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 22.19.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 22.18.0-1nodesource1 1001
                                 22.17.1-1nodesource1 1001
                                 22.17.0-1nodesource1 1001
                                 22.16.0-1nodesource1 1001
                                 22.15.1-1nodesource1 1001
                                 22.15.0-1nodesource1 1001
                                 22.14.0-1nodesource1 1001
                                 22.13.1-1nodesource1 1001
                                 22.13.0-1nodesource1 1001
                                 22.12.0-1nodesource1 1001
                                 22.11.0-1nodesource1 1001
                                 22.10.0-1nodesource1 1001
                                 22.9.0-1nodesource1 1001
                                 22.8.0-1nodesource1 1001
                                 22.7.0-1nodesource1 1001
                                 22.6.0-1nodesource1 1001
                                 22.5.1-1nodesource1 1001
                                 22.5.0-1nodesource1 1001
                                 22.4.1-1nodesource1 1001
                                 22.4.0-1nodesource1 1001
                                 22.3.0-1nodesource1 1001
                                 22.2.0-1nodesource1 1001
                                 22.1.0-1nodesource1 1001
                                 22.0.0-1nodesource1 1001
                                 20.19.2+dfsg-1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
                            No problems detected
                            Errors in npm tree: 0
                            Checking for nodejs vulnerability:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Hosts:
                            PiObroker           PiObroker (version: 7.0.7, hostname: PiObroker     , alive, uptime: 69095)
                            Core adapters versions
                            js-controller:  7.0.7
                            admin:          7.7.2
                            javascript:     "javascript" not found
                            nodejs modules from github:     0
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : PiObroker                                -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : PiObroker                                -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : PiObroker                                -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Adapters
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.7.2    , installed 7.7.2
                            Adapter    "backitup"     : 3.3.5    , installed 3.3.5
                            Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
                            Objects and States
                            Objects:        150
                            States:         109
                            W: https://deb.nodesource.com/node_22.x/dists/nodistro/InRelease: Policy will reject signature within a year, see --audit for details
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org trixie-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 0
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696549    213/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5696544    213/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5694401    344/master
                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5688065    1/init
                            tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5694402    344/master
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5783631    614/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5688067    1/init
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5695624    1/init
                            udp        0      0 10.10.50.184:68         0.0.0.0:*                           0          5695850    184/dhcpcd: [BOOTP
                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5688066    1/init
                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5688068    1/init
                            udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:546 :::*                                0          5697409    498/dhcpcd: [DHCP6
                            udp6       0      0 fd48:3919:e463:2897:546 :::*                                0          5698316    497/dhcpcd: [DHCP6
                            udp6       0      0 fe80::20f6:8064:b75:546 :::*                                0          5695824    162/dhcpcd: [DHCP6
                            2025-09-15 12:18:23.624  - info: admin.0 (614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.10.50.158
                            iob diag has finished.
                              stimmt das was in der Meldung steht nicht?
                                Kommentare dazu:
                                Man vermeidet in hostnames Großbuchstaben, ebenso in usernames (und Internet- wie Emailadressen).
                                In der ioBroker-Installations-Anleitung steht drin, wie man die Meldungen zu failed services vermeidet.
                                Ansonsten i. O.
                                • marcel-drzal
                                  Danke habe auf kleine Buschstaben geändert
                                  werde nun mit dem Adapter alles rüber spielen
                                  Danke noch mal
                                  1904
