    4. Bambulab 3d-Drucker adapter
    • skvarel
      skvarel Developer @mctom last edited by skvarel
      @mctom
      Es gibt da mehrere Datenpunkte
      Beipspiele:
      • skvarel
        @mctom .. ich versuche morgen mal an einen Export zu denken 😉
          Eggi last edited by
          Hallo
          Kann es sein, dass der Adapter nur die Daten im ioBroker bekommt, wenn der Drucker im LAN-Only-Modus verbunden ist?
          Ich habe den Drucker nun mit der Bambulab-Handy-App verbunden und sehe seit dem keine aktuellen Werte mehr. Oder ist das nur ein Zufall und das Problem liegt wo anders?
          Wenn man Adapter und App so nicht gleizeitig nutzen kann, gibt es eine abder Möglichkeit, beide gleichzeitig zu verwenden?
          Danke für die sachlichen Infos
          skvarel Dutchman 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Eggi @Dr.Pie last edited by
            @dr-pie
            Hallo
            Darf ich Deine VIS (privat) verwenden und würdest mir zu Verfügung stellen?
            • skvarel
              skvarel Developer @Eggi last edited by
              @eggi sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
              Hallo
              Beim P1S muss es nicht der LAN-Only-Modus sein.
              Ich nutze meinen ganz normal und die Daten kommen sauber im Adapter an ... egal ob die App oder Orca geöffnet ist.
                BigChris last edited by
                Beim A1 ist es so, entweder Cloud oder IObroker Adapter.
                Beim A1 mini war beides gleichzeitig möglich.
                • Dutchman
                  Dutchman Developer Most Active Administrators @Eggi last edited by
                  Hallo
                  Nach einer FW Änderung von Bambulab ist dies der Fall da man den „Connect“ erzwingen möchte und damit MQTT (außer im dev Modus also ohne Cloud) blockiert hat.
                  Bin am recherchieren nach Lösungen dazu
                  skvarel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • skvarel
                    skvarel Developer @Dutchman last edited by
                    @dutchman .. beim P1S geht es noch super ohne LAN-Only 😉 Allerdings ist meine Firmware nicht aktuell. Ich mache keine Updates mehr am Drucker!
                      mick70 last edited by mick70
                      Ein ganz liebes Familienmitglied hat die FW vom P1S leider aktualisiert - weil ich so oft auf die Notwendigkeit von aktuellen Systemen hinweise 🙄.
                      Der Adapter scheint aber trotzdem noch (ohne "LAN only") zu funktionieren, alle Datenpunkte sind aktuell 😬 .
                      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        dimaiv @mick70 last edited by
                        @mick70
                        Kannst du am Drucker auch was steuern über Iobroker?
                        Temperatur, Lüfter? Das wünsche ich mir schon lange.
                        Die entsprechende Datenpunkte sind da, aber steuern hat nie funktioniert...
                        B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          BigChris @dimaiv last edited by
                          @dimaiv
                          Bei meinem A1 kann ich steuern.
                            mick70 @dimaiv last edited by mick70
                            @dimaiv Eben probiert, Licht geht, sonst nix - jedenfalls außerhalb eines Druckvorgangs 😕
                            Ed.: Hatte noch ne alte Adapterversion, bei der neuen bleiben vorgenommene Einstellungen immerhin in den Objekten persistent. Ich kann aber aktuell nicht die tatsächliche Auswirkung aufs Gerät prüfen, bin nicht daheim 😉
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @mick70 last edited by
                              @mick70 sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                              Was meinst du damit?
                                mick70 @Dutchman last edited by
                                @dutchman muss mich leider korrigieren: abgesehen vom Licht ist mit dem (aktuellen) Adapter doch nichts am P1S steuerbar. Temperaturen und Lüfter kann ich zwar verändern, anders als angenommen wird das aber nicht am Drucker umgesetzt und die eingegebenen Werte werden nach 15s wieder auf den ursprünglichen Wert zurückgesetzt (bleiben also nicht persistent).
                                Ob das erst seit dem ungewollten Firmware Update so ist, weiß ich nicht - mit dem Update geht's hier jedenfalls nicht mehr.
                                • skvarel
                                  skvarel Developer last edited by skvarel
                                  Als Info:
                                  Bei meinem P1S mit der Firmware 01.07.00.04 kann ich die Lüfter steuern, die Temperaturen leider nicht.
                                  • Dutchman
                                    Dutchman Developer Most Active Administrators @skvarel last edited by
                                    @skvarel sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                    Als Info:
                                    Könntest du mal probieren ob es geht wen Developer Modus eingeschaltet ist
                                    • skvarel
                                      @dutchman sagte in Bambulab 3d-Drucker adapter:
                                      Als Info:
                                      Ja, kann ich heute Nachmittag testen.
                                      273
                                      86859
