    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      phil_discount @pasges last edited by
      @pasges bei mir war es ID3, einfach Mal verschiedene ausprobieren und das Log prüfen.
        pasges @phil_discount last edited by
        @phil_discount Ich habe schon: 0, 1, 2, 3, 4, 250 probiert. Geht alles nicht.
        Kann man das nicht irgendwo auslesen?
        Ich habe auch zwei Wechselrichter SUN2000, eine Luna und eine Wallbox, muss ich deshalb 4 IDs eintragen?
        • Samson71
          Samson71 Global Moderator @pasges last edited by
          @pasges
          Ich habe keine EMMA, aber 2x SUN2000 jeweils mit eigenem Dongle. Die haben unterschiedliche ID's. Voraussetzung ist aber, dass Modbus in den Einstellungen im WR überhaupt aktiviert ist.
            bolliy Developer last edited by
            @pasges es müssen für beide WR die modbus IDs durch ein Komma getrennt eingegeben werden.
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/configuration.md
            Die modbus IDs müsste man eigentlich über das FusionSolar Backend oder der App einsehen können.
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/blob/main/docs/inverter.md
            Tatsächlich besteht auch die Möglichkeit die Emma über modbus tcp nach den IDs zu befragen. Das habe ich aber noch nicht umgesetzt.
            Die Wallbox wird über die Emma automatisch erkannt und die Daten im Objektbaum bereitgestellt.
            https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/issues/171
            LG Stephan
            bug84 created this issue in bolliy/ioBroker.sun2000
            closed [Feature Request]: Wallbox #171
              pasges @bolliy last edited by
              @bolliy Danke für die Tipps, es läuft nun. Ich werde mich erkenntlich zeigen.
              Ich dachte Ständig ich brauche die ID von der Emma, dabei brauche ich die IDs von den Wechselrichtern.
              Die IDs von den Wechselrichtern findet man im Onlineportal als Installateur, unter configuration.
                bolliy Developer @pasges last edited by
                @pasges die Emma hat die modbus id 0.
                Vielen Dank für deine Unterstützung.
                LG Stephan
                  Peguschwein @bolliy last edited by
                  @bolliy
                  Hi
                  Habe ein Problem auf die Emma zuzgreifen
                  Adapter habe ich installiert und Verbindung Emma ausgewählt
                  Emma Modbus 0
                  WR Master Modbus 2
                  WR 2 Modbus 3
                  WR 3 Modbus 4
                  Habe ich das korrekt eingetragen ?
                  Muss ich an der Emma noch etwas freischalten ?
                  Sind das diese Einstellungen in der Emma ?
                  Connect = enable
                  Server = IP des Raspberry Pi ?
                  Port = was für ein Port muss eingestellt werden ?
                  Gruss Pegu
                    bolliy Developer @Peguschwein last edited by
                    @peguschwein Die Emma hat immer die modbus id = 0. Deshalb nur die WR eintragen.
                    Modbus-Wechselrichter-IDs : 2,3,4
                    Die richtige Einstellung der Emma findest du im Wiki:
                    https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                    LG Stephan
                      Peguschwein @bolliy last edited by Peguschwein
                      @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                      Hallo Stephan
                      Danke für die Infos. Habe den installer login nicht zur Hand aber via Portal
                      Frage mich nur was für ein Port da rein soll 502 ? müsste ja das selbe sein vie in der App
                      oder muss die emma danach neu gebootet werden ?
                      Gruss Rene
                        bolliy Developer @Peguschwein last edited by bolliy
                        @peguschwein ich glaube ohne Installer Passwort funktioniert es nicht ansonsten ist es natürlich der selbe Port 502.
                        hier noch eine Anleitung:
                        https://wattkraft-de.zendesk.com/hc/de-de/articles/27349471569682-Modbus-TCP-auf-der-Huawei-EMMA-aktivieren
                          bolliy Developer @bolliy last edited by
                          @bolliy und nochmal die original Anleitung:
                          https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100325377/4643911f/connecting-to-the-emma-on-the-app
                          Ist auch im Wiki hinterlegt worden.
                          Nun sollte alles klar sein 😉
                          P bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @bolliy
                            ja bestens jetzt hat es geklappt. Merci
                            • bahnuhr
                              bahnuhr Forum Testing Most Active @bolliy last edited by
                              @bolliy
                              Hier stimmt der Name nicht, bitte mal ändern.
                              adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                              84
                              1032
                              265951
