    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
      Homoran Global Moderator Administrators @mjohn last edited by Homoran
      @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
      Einfach nächster Cursor.
      warum dann
      sudo iob diag
      iob Befehle niemals nie nicht mit sudo anfassen
        Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
        @mjohn
        Haste den martin mal richtig aus- und wieder eingeloggt?
        Am besten die Kiste mal sauber neustarten.
        Wie sehen die Rechte aus?
        ls -l /home/
          Irritierenderweise wurde bei iob fix nichts gelesen/geschrieben.
          dann bitte den curl Befehl aus meiner Signatur verwenden
            mjohn @Thomas Braun last edited by
            das kommt zurück
            martin@ioBroker-Rock:~$ ls -l /home/
            insgesamt 12
            drwxr-xr-x 6 iobroker iobroker 4096 10. Sep 17:14 iobroker
            drwxr-xr-x 4 martin   martin   4096 10. Sep 17:39 martin
            drwxr-xr-x 8 pi       pi       4096 10. Sep 18:02 pi
            Ich glaub ich deinstalliere das ganze IoB System und starte mit eurem CURL
              Wie haste es denn jetzt installiert? Und was meinst du mit 'eurem CURL'?
                mit eurem CURL
                das ist 2x was anderes!
                in meiner Signatur der Fixer, bei Thomas iob diag
                  auf dem Rock64 im eMMC war noch ein ambian installiert. Da hab ich mal sudo apt update && sudo apt upgrade drübergeschickt. Daher aktuell IMHO.
                  Ob mein CURL Befehl von deiner Signatur sich unterscheidet, kann ich nicht sagen.
                  Ich deinstalliere mal wieder und dann schauen wir weiter.
                  Ich habe zwar eine frische *.img über win32diskimiger auf SD Karte geschrieben.
                  Problem: um von SD Karte zu booten und den eMMC angezeigt zu bekommen muss ich in 2-3 Sekunden einen Jumper abziehen, daher kein Gehäuse.
                  Folge Überhitzung und kein boot von SD Karte, jedoch von eMMC. Auch komisch.
                  Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    damit bekommst du kein uralt OS auf eine heutige Version
                      ja, das ist ärgerlich
                      dann warst du zu schnell
                      EDIT:
                      @homoran sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                      @bommel_030 sagte in Io Broker auf Rock64 mit EMMC Speicher einrichten:
                      müsste glaube ich einmalig von SD booten um Boot von EMMC zu aktivieren.
                      der Rock hat das eMMC als primäres Bootmedium. Wenn da noch nichts drauf ist muss man einen Jumper setzen und nach knapp 5 Sekunden während des Bootvorgangs wieder Abziehen, damit Von SD gebootet wird.
                        Ich weiß jetzt immer noch nicht, WAS du da per curl an Land ziehst...
                          mjohn @Homoran last edited by
                          Derzeit kein Boot von SD Karte. Monitor bleibt schwarz.
                          Boot von eMMC geht, d.h. Jumper ist draußen.
                          Gibt es einen Satz befehle, um mein Ambian (alt) zu aktualisieren? Wenigstens auf Debian 12
                          (Bookworm), damit ich nicht von SD auf eMMC (und das kann sich ziehen, wegen obigem Problem) booten muss?
                            @mjohn dann mach das eMMC doch ab. Ist das nicht gesockelt?
                            EDIT:
                            Extra für dich nachgesehen
                              und wenn was drauf ist auf dem eMMC?
                              gem. Plexity KI
                              "Sobald beide Geräte sichtbar sind (über
                              lsblk
                              prüfen: eMMC ist meist /dev/mmcblk0, SD-Karte /dev/mmcblk1), kannst du das Script
                               ./install-aml.sh
                              ausführen, um das System auf den eMMC zu übertragen."
                              Soll auch bei schon beschriebenem eMMC klappen (sagt die KI 🙏 )
                                dann wird von dort gebootet
                                  Da gibts auch schon was trixieges:
                                  https://dl.armbian.com/rock64/Trixie_current_minimal
                                    sagt die KI
                                    toll!
                                    wer braucht denn so was?
                                    das überspielen von sd zu eMMC müsste mit Bordmitteln (sudo armbian-config) gehen
                                      @thomas-braun ich dachte das nimmt er.
                                      Hab ich doch gestern schon verlinkt
                                        bin gerade dabei ein Trixyie auf SD Karte zu packen.
                                        Bootet leider nicht von SD Karte. Ich mach mal ne Pause..
                                        sonst bekomm ich Ärger...
                                        Hab schon den ganzen Tag verdaddelt.
                                        Ich danke für den Moment und wünsche einen schönen Abend.
                                          nach meinem rock64 Thread von 2017 blockiert der Jumper das booten von eMMC.
                                          Folglich müsste bei gesetztem (und nicht wieder abgezogenem) Jumper von SD gebootet werden
                                          EDIT:
                                          Steht so auch in der offiziellen Doku
                                          https://pine64.org/documentation/ROCK64/_full/
                                          EDIT2:
                                          auf https://forum.armbian.com/tags/rock64 gibt es (ältere) Meldungen dass es Bootprobleme geben könnte.
                                          Für einen 8 Jahre alten SBC wird es auch nicht mehr so viel Feedback geben.
                                          Igor selbst hat aber keine Probleme
                                            Wie es aussieht bootet mein Rock64 nicht mehr von SD, sondern nur noch von eMMC.
                                            SD Boot war gestern schon eher zufällig. Overheat war eher ein 'uneducated guess'.
                                            Mehrere Dutzend Versuche gestern und vor allem heute blieben leider erfolglos.
                                            Er bootet auch nicht ohne eMMC und ohne Jumper. Das Teil ist scheinbar am Ende seiner Nutzung angekommen.
                                            Lief ein paar Jahre klaglos, bis ich 2022 auf RasPi4 mit Argon One Gehäuse und M.2 SSD
                                            umgebaut habe.
                                            Da ich im laufenden Betrieb offenbar das OS nicht korrigiert bekomme, nicht mit meinen Linux Kenntnissen, so dass der IoB sauber läuft, werde ich wohl einen 2. RasPi 4 aufsetzen und als Testsystem nutzen. Produktiv- und Testsystem auf der gleichen Plattform scheint mir auch der geeignete Ansatz.
                                            Ich bin eher ein Anwender, der den IoB mit seinen Features nutzt, als ein Hard-/Software Fachmann. Ich bin immer erleichtert, wenn etwas wie beschrieben, im Forum diskutiert oder bei YT vorgestellt auch tatsächlich klappt. Wenn nicht, dann benötige ich qualifizierte Hilfe.
                                            Sollten zum jetzigen Zeitpunkt noch hilfreiche Ideen von euch kommen, immer gerne.
                                            LG und einen schönen Sonntag
                                            Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1705
