    3. Einsteigerfragen
    4. Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update
      Thomas Braun Most Active @mjohn last edited by
      @mjohn sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
      Ob mein CURL Befehl von deiner Signatur sich unterscheidet, kann ich nicht sagen.
      Ich weiß jetzt immer noch nicht, WAS du da per curl an Land ziehst...
        mjohn @Homoran last edited by
        Derzeit kein Boot von SD Karte. Monitor bleibt schwarz.
        Boot von eMMC geht, d.h. Jumper ist draußen.
        Gibt es einen Satz befehle, um mein Ambian (alt) zu aktualisieren? Wenigstens auf Debian 12
        (Bookworm), damit ich nicht von SD auf eMMC (und das kann sich ziehen, wegen obigem Problem) booten muss?
          Homoran Global Moderator Administrators @mjohn last edited by Homoran
          @mjohn dann mach das eMMC doch ab. Ist das nicht gesockelt?
          EDIT:
          Extra für dich nachgesehen
            und wenn was drauf ist auf dem eMMC?
            gem. Plexity KI
            "Sobald beide Geräte sichtbar sind (über
            lsblk
            prüfen: eMMC ist meist /dev/mmcblk0, SD-Karte /dev/mmcblk1), kannst du das Script
             ./install-aml.sh
            ausführen, um das System auf den eMMC zu übertragen."
            Soll auch bei schon beschriebenem eMMC klappen (sagt die KI 🙏 )
            Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              dann wird von dort gebootet
                Da gibts auch schon was trixieges:
                https://dl.armbian.com/rock64/Trixie_current_minimal
                  sagt die KI
                  toll!
                  wer braucht denn so was?
                  das überspielen von sd zu eMMC müsste mit Bordmitteln (sudo armbian-config) gehen
                    @thomas-braun ich dachte das nimmt er.
                    Hab ich doch gestern schon verlinkt
                      bin gerade dabei ein Trixyie auf SD Karte zu packen.
                      Bootet leider nicht von SD Karte. Ich mach mal ne Pause..
                      sonst bekomm ich Ärger...
                      Hab schon den ganzen Tag verdaddelt.
                      Ich danke für den Moment und wünsche einen schönen Abend.
                        nach meinem rock64 Thread von 2017 blockiert der Jumper das booten von eMMC.
                        Folglich müsste bei gesetztem (und nicht wieder abgezogenem) Jumper von SD gebootet werden
                        EDIT:
                        Steht so auch in der offiziellen Doku
                        https://pine64.org/documentation/ROCK64/_full/
                        EDIT2:
                        auf https://forum.armbian.com/tags/rock64 gibt es (ältere) Meldungen dass es Bootprobleme geben könnte.
                        Für einen 8 Jahre alten SBC wird es auch nicht mehr so viel Feedback geben.
                        Igor selbst hat aber keine Probleme
                          Wie es aussieht bootet mein Rock64 nicht mehr von SD, sondern nur noch von eMMC.
                          SD Boot war gestern schon eher zufällig. Overheat war eher ein 'uneducated guess'.
                          Mehrere Dutzend Versuche gestern und vor allem heute blieben leider erfolglos.
                          Er bootet auch nicht ohne eMMC und ohne Jumper. Das Teil ist scheinbar am Ende seiner Nutzung angekommen.
                          Lief ein paar Jahre klaglos, bis ich 2022 auf RasPi4 mit Argon One Gehäuse und M.2 SSD
                          umgebaut habe.
                          Da ich im laufenden Betrieb offenbar das OS nicht korrigiert bekomme, nicht mit meinen Linux Kenntnissen, so dass der IoB sauber läuft, werde ich wohl einen 2. RasPi 4 aufsetzen und als Testsystem nutzen. Produktiv- und Testsystem auf der gleichen Plattform scheint mir auch der geeignete Ansatz.
                          Ich bin eher ein Anwender, der den IoB mit seinen Features nutzt, als ein Hard-/Software Fachmann. Ich bin immer erleichtert, wenn etwas wie beschrieben, im Forum diskutiert oder bei YT vorgestellt auch tatsächlich klappt. Wenn nicht, dann benötige ich qualifizierte Hilfe.
                          Sollten zum jetzigen Zeitpunkt noch hilfreiche Ideen von euch kommen, immer gerne.
                          LG und einen schönen Sonntag
                          Thomas Braun Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Mit 1GB RAM gibt es keine anderen Ideen.
                              nein, mit Jumper erzwingt booten von der SD!
                              Hast du mal in der von mir verlinkten Doku nachgesehen?
                              da gibt es noch andere Linux OS für Rock64
                                @mjohn Hab extra nochmal alles herausgekramt
                                ohne eMMC und ohne Jumper, da ich keinen mehr habe
                                Hast du irgendetwas von den verlinkten Seiten gelesen?
                                EDIT:
                                geh mal nach www.armbian.com/rock64/
                                in den Downloads gibt es auch noch ein minimal bookworm
                                probier den mal.
                                  mjohn @Homoran last edited by mjohn
                                  Ganz bescheidener Teilerfolg.
                                  Auf https://www.armbian.com/rock64/ habe ich ein aktuelles Trixie runter geladen und der Rock64 bootet tasächlich regelmäßig.
                                  Neues Problem: Beim Einrichten von root mit Passwort kann ich das PWD einmal mit enter bestätigen, beim wiederholen des PSW springt das System nach dem ersten Zeichen weiter und schreibt
                                  Armbian 25.5.1 Trixie tty1
                                  Dann kommt automatisch der 1. login den ich als root starte, weil ich ja keinen user anlegen konnte
                                  rock64 login: root
                                  Password:
                                  Login incorrect
                                  ist irgendwie logisch, da ich den root nie final eingerichtet bekam.
                                  Üblicherweise klappt root und ein Benutzer mit PWD + PWD wiederholen und alles ist gut.
                                  Bookworm.img von der gleichen Seite startet nicht von SD, da scheint noch mehr im Argen zu liegen.
                                  Good news: Rock64 bootet
                                  bad news: OS nicht startfähig
                                    @mjohn richtig!
                                    das Problem habe ich auch
                                    Deswegen:
                                    mit
                                    @homoran sagte in Kein Browserzugriff mehr nach Backitup Update:
                                    probier den mal.
                                    klappt alles.
                                    was hattest du denn vorher?
                                    Das ist das selbe was ich dir von einem Mirror verlinkt hatte.
                                      wie schon oben erwähnt, läuft der SD Boot bei der minimal Bookworm nicht einmal an.
                                      Da Trixie wenigstens bootet habe ich Hoffnung, dass der Rock64 noch funktioniert.
                                      Ich suche mal ne anderer Bookworm, da hatte ich gestern ein paarmal nen Bootvorgang.
                                        macht er bei mir einwandfrei!
                                        womit brennst du die SD?
                                        Welche SD?
                                        Vielleicht mal neu downloaden
                                        neue SD
                                        Flashen und verifizieren
                                          Macht mich auch kirre.
                                          Bookworm neu runter geladen, SD Karte mit SD Card Formatter erfolgreich formatiert, dann mit Win32 Disk Imiger beschrieben.
                                          BalenaEtcher gibt bei Quelle meist ne Fehlermeldung aus.
                                          Gestern die SD Karte gewechselt, aber bootet nur das unbrauchbare Trixie.
                                          Jetzt letzter Versuch für heute.
                                          Älteres Bookworm 23.x runtergeladen und erfolgreich initialisiert.
                                          Nächstes Problem, egal wann ich den Jumper ziehe
                                          • sofort bei Boot Start
                                          • bei der Anzeige, dass Ambian bootet
                                          • 1-2 Sekunden nachdem Ambian Boot gestartet hat
                                          Ich bekomm den SD Speicher plus eMMC nicht gleichzeitig aktiviert.
                                          Hier die SD Karte (only)
                                          martin@192.168.178.45's password:
                                           ____            _       __   _  _
                                          |  _ \ ___   ___| | __  / /_ | || |
                                          | |_) / _ \ / __| |/ / | '_ \| || |_
                                          |  _ < (_) | (__|   <  | (_) |__   _|
                                          |_| \_\___/ \___|_|\_\  \___/   |_|
                                          Welcome to Armbian 23.8.1 Bookworm with Linux 6.1.50-current-rockchip64
                                          System load:   20%              Up time:       0 min
                                          Memory usage:  3% of 3.88G      IP:            192.168.178.45
                                          CPU temp:      51°C             Usage of /:    1% of 114G
                                          Last login: Sun Sep 14 19:38:11 2025 from 192.168.178.111
                                          martin@rock64:~$ lsblk
                                          NAME        MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                                          mtdblock0    31:0    0    16M  0 disk
                                          mmcblk0     179:0    0 116,5G  0 disk
                                          └─mmcblk0p1 179:1    0 115,3G  0 part /var/log.hdd
                                          zram0       251:0    0   1,9G  0 disk [SWAP]
                                          zram1       251:1    0    50M  0 disk /var/log
                                          zram2       251:2    0     0B  0 disk
                                          Ich habe ne 128er SD Karte, der eMMC ist 64GB.
                                          Der eMMC wird nicht angezeigt, obwohl ich beim Bootvorgang den Jumper ziehe.
                                          Vorher noch getestet, dass er immer noch von eMMC bootet. Nicht das der mitlerweile aufgegeben hat.
                                          Das ist das Ergebnis bei eMMC Boot
                                          martin@ioBroker-Rock:~$ lsblk
                                          mtdblock0     31:0    0  3,9M  0 disk
                                          mmcblk0      179:0    0 57,6G  0 disk
                                          └─mmcblk0p1  179:1    0   57G  0 part /
                                          mmcblk0boot0 179:32   0    4M  1 disk
                                          mmcblk0boot1 179:64   0    4M  1 disk
                                          mmcblk0rpmb  179:96   0    4M  0 disk
                                          zram0        252:0    0   50M  0 disk /var/log
                                          zram1        252:1    0    1G  0 disk [SWAP]
                                          Das ist echt Wahnsinn....
                                          Ich gebe glaub ich auf.
                                            @mjohn du hast das timing nicht drauf. Das war extrem knifflig.
                                            Bau das eMMC ab und gut ist! (oder lass den Jumper drauf)
                                            Dann hast du was zum Testen
                                            1.3k
                                            1707
